    4. Zigbee Device Default nach Stromausfall
    • Pedder007
      Pedder007 last edited by
      Hallo Gemeinde!
      Da wir hier heute Nacht mal einen echten Stromausfall hatten (gut 4 Std.!), war das eine schöne Gelegenheit zu sehen, wie die ganzen theoretische Konzepte so funktionieren 😉
      USV hat, wie per Blockly (NUT Adapter) gesteuert, gut funktioniert, bzw. nach 30 Minuten den Raspi (Master) heruntergefahren, welcher nach dem Stromausfall auch wieder erreichbar war (habe ich jetzt mal auf 60 Minuten erhöht, da noch genug Kapazität da war).
      Mein HP Elite Mini-PC (3 Slaves auf Proxmox, inkl. Motioneye, PiHole, etc) kam natürlich nicht mehr hoch, weil ich Schussel 🤡 im Bios kein Autoboot nach Powerloss eingestellt hatte 🤡
      Nun aber zu meiner Frage 🙂
      Wie habt ihr es ggf. gelöst, dass diverse Zigbee Lampen sich nach Wiederherstellung der Stromversorgung per Default einschalten?
      Das tun bei mir sogar diejenigen, welche im Zigbee Adapter dazu einen Schalter haben, der auch definitiv auf OFF steht.
      crunchip Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Pedder007 last edited by crunchip
        @pedder007 sagte in Zigbee Device Default nach Stromausfall:
        eventuell per blockly die Lampen ausschalten, trigger wäre dann z.b. ein DP aus dem geschlossen wird, das Stromausfall war, bzw wieder Strom da ist, oder einfach, wenn der zigbee Adapter wieder anläuft
        generell gehen Zigbee Lampen an, nach einer Stromunterbrechung
        ausser Hue, da lässt es sich ab Werk einstellen
          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Zigbee Device Default nach Stromausfall:
          ausser Hue
          Geht bei IKEA Tradfri auch.
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun ok, hab weder hue noch ikea, wusste nur von hue
            Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Pedder007
              Pedder007 @crunchip last edited by Pedder007
              @crunchip und @Thomas-Braun , danke für Eure Rückmeldungen!
              Ich habe hier Osram- und Ledvance-Spots (soweit ich weiß baugleich). Die haben eigentlich im Adapter so einen Schalter/Datenpunkt, bzgl. ‚Zustand nach powerloss‘, aber wie gesagt der scheint nicht zu funzen.
              Die Gartenbulbs sind, meine ich, Philipps. Die haben dazu im ioBroker aber keinen Datenpunkt. Müsste ich dass dann über die Hue-App einstellen?
              Per Blockly hatte ich mir auch schon überlegt, hatte aber auf etwas gaaanz einfaches spekuliert 😉
              • crunchip
                power_on_behavior
                dies funktioniert aber nur, wenn die Lampe/Marke das auch unterstützt
                • Pedder007
                  @crunchip, hmhm ok, ich war davon ausgegangen, dass bei der Integration eines Devices nur Datenpunkte angelegt werden, welche auch einen Zweck erfüllen.
                  Verständnisfrage noch zum Blockly:
                  Das müsste ja eigentlich nur ein simples ‚Falls‘ auf einen entsprechenden Datenpunkt (Stromausfall) sein, ohne Trigger, da der die Funktion ja sonst beim setzen des DP auslösen würde.
                  Richtig? Das ‚Falls‘ würde aber ja durch den Neustart aller Scripte auf jeden Fall ausgelöst.
                  Muss ich dann nur entsprechend verzögert ausführen lassen, da ich ja sicher sein muss, dass der Zigbee Adapter nach dem Neustart ebenfalls schon läuft.
                  • crunchip
                    z.b.
                    on({id:'system.adapter.zigbee.0.alive', val: true, oldVal: false}, function() {
                        setTimeout(function() {
                            //Code wird nach 150s ausgeführt
                            //hier die Zigbee Lampen ausschalten
                        }, 150000);
                    Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Pedder007
                      @crunchip Danke!
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Pedder007 last edited by
                        @pedder007
                        Bei mir läuft für diese Fälle ein Skript. Bevor nut das Runterfahren durchführt, werden alle zigbee und hue stati in eine Liste geschrieben. Bei Neustart werden sie nach Liste wieder hergestellt.
                        Das Skript hat @Asgothian einst dankenswerterweise geschrieben.
                        Rene55 M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Rene55
                          Rene55 @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper Soetwas ähnliches habe ich auch gelegentlich, und zwar ohne Stromausfall! Da gehen verschiedene Zigbee's (Hue, Ikea, Paulmann) ungefragt an. Hat da jemand eine Idee, wie ich diese Lampen dann wieder ausgeschaltet bekomme?
                          • Pedder007
                            @crunchip bei mir sieht das jetzt so aus:
                              MenniX187 @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper wäre es möglich, dass du das Script mal hier rein schickst?
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @MenniX187 last edited by Meister Mopper
                                @mennix187 sagte in Zigbee Device Default nach Stromausfall:
                                Ist zwar mit Hue-Lampen, sollte aber mit Zigbee auch funktionieren.
                                 <variables>
                                   <variable id="v)ThBW#6*Lwc?/vI,1M2">Liste</variable>
                                   <variable id="ZIackd:1cVfq+^O~SCHh">LampenID</variable>
                                   <variable id="gTnwbHh{jaMH2Wc,ZJyb">SingleLamp</variable>
                                   <variable id="`6fxSgAi_*c!=]CkYML9">StatusVorStromausfall</variable>
                                   <variable id="#V`U~..X){!wj7g%RO:S">Index</variable>
                                   <variable id="3EuyA}D`Aya}`fF}^k8M">Status</variable>
                                   <variable id="4lY1[T_Z6iE@v,UU.ci8">RestoreFromObjectList</variable>
                                   <variable id="P`@Z_Qg9hccZE^-7m.Qe">ID</variable>
                                   <variable id="aCDz+_:?M/v3g|}He0w@">i</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="procedures_defnoreturn" id="lBCxR(H?$F=0@7N%}2M2" x="187" y="-462">
                                   <mutation>
                                     <arg name="Liste" varid="v)ThBW#6*Lwc?/vI,1M2"></arg>
                                   </mutation>
                                   <field name="NAME">SetObjectsFromList</field>
                                   <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
                                   <statement name="STACK">
                                     <block type="debug" id="OcF1YAdl@6ri|KkjK;X!">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="sW7iQ^nj}.19HjMwz/fR">
                                         <block type="text_join" id="LkxArFuL1Y4I-Lf3AO]f">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="JVHXuizh1OdsLyOct3,~">
                                               <field name="TEXT">SetObjectsFromList</field>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="convert_object2json" id="l{3!klvuwGv#QSYCy^l|">
                                               <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                                 <block type="variables_get" id="cpHzin3Klgc%J@FoM9Ma">
                                                   <field name="VAR" id="v)ThBW#6*Lwc?/vI,1M2">Liste</field>
                                         <block type="controls_forEach" id="7]d~.LGS1{N*},HUGuj5">
                                           <field name="VAR" id="gTnwbHh{jaMH2Wc,ZJyb">SingleLamp</field>
                                           <value name="LIST">
                                             <block type="variables_get" id="Z^a0~N~l*$aJsHv|6Ff^">
                                           <statement name="DO">
                                             <block type="variables_set" id="A6we{Tn^x{@_hkFhJ|qc">
                                               <field name="VAR" id="#V`U~..X){!wj7g%RO:S">Index</field>
                                                 <block type="text_indexOf" id="nlp_kmY5Q|=@lkxYaM]_">
                                                   <field name="END">FIRST</field>
                                                     <block type="variables_get" id="1wKVE!%d_#ZMSA8gf#Z$">
                                                   <value name="FIND">
                                                     <shadow type="text" id="j~tZGKXAc4u~7UsKfEG!">
                                                       <field name="TEXT">:</field>
                                                 <block type="variables_set" id="T1k34:Vy!vv9px/:]y2@">
                                                   <field name="VAR" id="3EuyA}D`Aya}`fF}^k8M">Status</field>
                                                     <block type="text_getSubstring" id="~.,#?Bz8Xbl(SYp_ST%A">
                                                       <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                       <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                       <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                       <value name="STRING">
                                                         <block type="variables_get" id="uk!W-7Z,^GQi(g2zyG2c">
                                                       <value name="AT1">
                                                         <block type="math_arithmetic" id="ydiNynl2-f224pjn.HH#">
                                                           <field name="OP">ADD</field>
                                                             <shadow type="math_number" id="1k3?M;v+ta0A8EIB)Nbd">
                                                               <field name="NUM">1</field>
                                                             <block type="variables_get" id="HWMJ}Nd6S5RyCH1RXgi)">
                                                             <shadow type="math_number" id="0}6Ql|fh|md/]@ZhLZ?f">
                                                       <value name="AT2">
                                                         <block type="text_length" id="}m+lmIJi[+s*[1JTqN1Z">
                                                             <shadow type="text" id="_%vNVR3VtqZilAp2}3Qd">
                                                               <field name="TEXT">abc</field>
                                                             <block type="variables_get" id="8c?gvT~A*74az_T.Z`75">
                                                     <block type="variables_set" id="t%%m(c[(f;=nTpI4cV5]">
                                                       <field name="VAR" id="P`@Z_Qg9hccZE^-7m.Qe">ID</field>
                                                         <block type="text_getSubstring" id="@|jyU}5h5!Hdi},X.+c+">
                                                             <block type="variables_get" id="}MO?_nm0f[IX0j{T:ooW">
                                                           <value name="AT1">
                                                             <block type="math_number" id="{_j)K%Y/y*7^~Y(*KbLJ">
                                                           <value name="AT2">
                                                             <block type="math_arithmetic" id="8/}teXcdlyaQ|Dfu9[HJ">
        <shadow type="math_number" id="~Yt=g-3fY?TbI,k)!!{a">
        <block type="variables_get" id="v}O=26xs?D1itwTvk6wv">
        <shadow type="math_number" id="D,XkBU.6z1Lf?{b`|.@@">
                                                         <block type="controls_if" id="Bi8AbRX*#G}Qy|CHLD1[">
                                                             <block type="logic_compare" id="-fBNRt=W)%K9QpB;eh4l">
                                                               <field name="OP">EQ</field>
        <block type="text_indexOf" id="=xNl;;X49VVLc$79@Ee}">
        <block type="variables_get" id="-vryYngryr71D/!GTcD6">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="miq!{.RDij8M[K02B)Lj">
        <field name="TEXT">group</field>
        <block type="math_number" id="dhF7l(h*=m,7_-)NAK^=">
        <field name="NUM">0</field>
                                                             <block type="control_ex" id="a3v8$}$0umJyO,RB[D/o">
                                                               <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="}e7qGNVvAIcQkYInD%kE">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="variables_get" id="HP6:AF5CwZvAH`k_@mIQ">
        <shadow type="logic_boolean" id="AZz:7#;Q4+4!,u7N4V44">
        <block type="convert_toboolean" id="Yxq9go*s203.+F.$K]q^">
        <block type="variables_get" id="~C6?3}qGF5duTytJ*Mls">
                                                               <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="{j6McaL:r/z4d`c$nBb!">
        <block type="debug" id="=4g3JL;A1j?!J8}8:4G^">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="CWRr^!51A.iVFG~T,eoY">
        <block type="text_join" id="5K|8$m@9s|}Q,^cp;b1H">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="j|5,d~-k~W+?}pUP`sjS">
        <field name="TEXT"> ID is </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="+BLrTSG-w4wihOoik4LQ">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="q?ubUIiR;rA4RV~uW.Ax">
        <field name="TEXT"> Status is </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=":S{u@[a(T3V53aNsuCqR">
                                 <block type="variables_set" id="bcc[YiKCKws9qzoCzYxM" x="188" y="263">
                                   <field name="VAR" id="ZIackd:1cVfq+^O~SCHh">LampenID</field>
                                     <block type="selector" id="/)JC5[56*|q8,Nh,jh_b">
                                       <field name="TEXT">state[id='hue.0.*.on']</field>
                                     <block type="debug" id="%9qGizhF;(AqDEegXQ9.">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="QbA~ytWq]_J)MuEFTP8c">
                                         <block type="text_join" id="4-LDSneQd~I`dsG9Ngn}">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="A+l]]88{m1:zCeatvlt?">
                                               <field name="TEXT">Ids nach Selector</field>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="convert_object2json" id="_rDX3pS?@jH(Zkql*^wq">
                                                 <block type="variables_get" id="L5zO`};G[Q^@;@HS^!*J">
                                         <block type="variables_set" id="hKs]]R2+0F4ORZf8.-@j">
                                           <field name="VAR" id="`6fxSgAi_*c!=]CkYML9">StatusVorStromausfall</field>
                                             <block type="lists_repeat" id=",;nsW3|9O2{$*5X7Z5TE">
                                               <value name="NUM">
                                                 <shadow type="math_number" id="0ig!)FJZ/|1B2nAwMfG]">
                                                   <field name="NUM">5</field>
                                                 <block type="lists_length" id="2dV7/Gfm!v.h#iYn8@=K">
                                                     <block type="variables_get" id="]H({cZ0dRZ6i/z:h@I.=">
                                               <value name="ITEM">
                                                 <block type="text" id="9v7qY=kCRqLwm,|ryu|K">
                                             <block type="debug" id="EI[4FgZ^.Dp[k@rN^B0_">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="VCIPZQ6%]eG+dlLeCY?:">
                                                 <block type="text_join" id="T,%.cuHw%=h%/wiTO{`g">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="G2?9wTZ,PjofkBmT/$_2">
                                                       <field name="TEXT">States vor Schreiben (C)</field>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="convert_object2json" id="f/7V@j#LJd;BO(pH42xD">
                                                         <block type="variables_get" id="8c1kcNI^r?+Ac(YszqI+">
                                                 <block type="variables_set" id="AU{#!BgE-!d)BQ[5vjiB">
                                                   <field name="VAR" id="4lY1[T_Z6iE@v,UU.ci8">RestoreFromObjectList</field>
                                                     <block type="convert_json2object" id="V-Era=pq)XSHHEL,(G=d">
                                                         <block type="get_value" id="Jt-j=gi[r+h`#U|M!f.Y">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.Licht.Hue.Lampenstatus</field>
                                                     <block type="debug" id="#7MvP;xVTEIi2p?qzPQR">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="Eww0Cn(Pie]8R~#;1+d=">
                                                         <block type="text_join" id="0]kiB*j;u:P!JUIL?_6}">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="qc~OB]|4W_%n.S!qKOL*">
                                                               <field name="TEXT">States vor Schreiben (B)</field>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="convert_object2json" id="2CnAIs2kZ,]9B=b;s4gI">
        <block type="variables_get" id="7GC[UtvLEMiL{G6S,-Wm">
                                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="GXPZT]7L/VB]khTg0yHa">
                                                           <mutation name="SetObjectsFromList">
                                                             <arg name="Liste"></arg>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             <block type="variables_get" id="?pSo0lu]3}-vF%3kh[dY">
                                                             <block type="controls_for" id="0vP32[B@w6[t8kV6gNzO" collapsed="true">
                                                               <field name="VAR" id="aCDz+_:?M/v3g|}He0w@">i</field>
                                                               <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id="Iv,2{(uLGs_D3S8A(Lv`">
                                                               <value name="TO">
        <shadow type="math_number" id="rWqyP{DMMYWD|@`cq=UQ">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="lists_length" id="@#Xy|BiK#@bPv|Dfxi:P">
        <block type="variables_get" id="E=LyC~:GJ@9~mLyj6cF(">
                                                               <value name="BY">
        <shadow type="math_number" id="86ic_(RvR4.aHr.jm[U/">
        <block type="debug" id="Fr5.s02e8vS64B{mD^;I">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="iZ%Za/|SP~2n7w@1$g2G">
        <block type="text_join" id=")f~j~Jg7h4;b?8Z1$%9Z">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="_~q[CFU);+lc)=K*n$A6">
        <field name="TEXT">Element der Liste </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="lists_getIndex" id=".^ltk3G;lEV4[o?:ANZr">
        <block type="variables_get" id="}2b3:RQp}0c.vOCxK_Vc">
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="wwQ1d|*MMT9E_G-@NBEU">
        <block type="variables_set" id="ll]`iihz@.)IE((+wwg+">
        <block type="get_value_var" id="#t?S~MjW,5?R8+!ol$~v">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id=";i0Ue6MxG!%R;h/-A?Z,">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="lists_getIndex" id="o7Pg8*pp?L42#yxtkQ,x">
        <block type="variables_get" id="%1AlS{JCMB*fubv=9!8f">
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="_?567yOs_EYse-|F_yNG">
        <block type="lists_setIndex" id="FhK%wR33x9,aW{:=wruE">
        <mutation at="true"></mutation>
        <field name="MODE">SET</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="-.c2@76~/t,EEqk`~MG0">
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="T5%{.FQwcRgDOEQcTjWu">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="]eE2nfaIDN~BV2b0HRKk">
        <value name="ADD0">
        <block type="lists_getIndex" id="nTdIF;ODA2F*x(WVQ]O)" inline="false">
        <block type="variables_get" id="fsghM`PU1?^Pe!Z;d68:">
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="jpaACpbKb,D)0}T;5On4">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="B#a3Vnx;LTO{x{i$.3SV">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="UAo--tXrG4~3:(VB416m">
        <block type="control" id="vh(8p[!pW*ed|*q{oR00">
        <block type="convert_object2json" id="(rgrKD|=M=O/NA9WfVJV">
        <block type="variables_get" id="!}g4^Y1$OR*Dg4gED5;9">
        <block type="control" id=".ybpDlK.V(OzW;4ub#GB">
        <block type="convert_object2json" id="Fb+D8I^PNONhR~W4a#gK">
        <block type="lists_create_with" id="6!km.pJ-=$}-|:(o,S_$">
        <block type="on" id="H:[ZR08R_=uS-U=3o=PE">
        <field name="OID">nut.0.status.onbattery</field>
        <block type="comment" id="79pzzKtk_bLFks=v{j}!">
        <field name="COMMENT">True: USV auf Batterie, False: </field>
        <block type="controls_if" id="Wt^_LK+|TQTf5Xs5HSc6">
        <block type="on_source" id="(YWgUdbkcu^dVS[Jw!Nw">
        <block type="controls_for" id="TDg?UKs,xH[uTksG,o^W">
        <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id="=9AIS0BQjt31[}0rVl*_">
        <value name="TO">
        <shadow type="math_number" id="81|Fx9_;#ZvJtpAOa$wp">
        <block type="lists_length" id="CAW1qY6$oJY;67PulJS`">
        <block type="variables_get" id="Q6w6A.q1#_@nPAD3C1R_">
        <value name="BY">
        <shadow type="math_number" id="M,J4$L0!}T+r@rBGdI~n">
        <block type="debug" id="o@n3G2TI8d**7YfHY3$i">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="$9u5D9G4%z;CCdc%Mc=a">
        <block type="text_join" id="sl#09+/d(@w#2B{{5a^g">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="uCK0ne@HAS3.V%frJU[x">
        <value name="ADD1">
        <block type="lists_getIndex" id="(7ngt{6By=Tc6uz(KRrw">
        <block type="variables_get" id="`.,~#WkV?fbqi%%`T}!S">
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="i7(gMmK,4)KQE04vqUNs">
        <block type="variables_set" id="6mR{XO..VjRi/brC5-=w">
        <block type="get_value_var" id="kph5NEr,9;Q(dOj;,p4f">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="!$WV.?$gl:O}Eeh$wuhl">
        <block type="lists_getIndex" id=".[SAYYng4-7X}~?@%MBA">
        <block type="variables_get" id="b%x0MBMdW+5~H;dDZeE]">
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="4=g[5-jE`OvY;@L0d4Tj">
        <block type="lists_setIndex" id=".bXJ^^G]Qb5Q,/X`O{Oa">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="1HtNy]GMpt/Mxb]9d(_f">
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="}^/?K_V,fpV?peTALfU(">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="2V]92`csR[[^:o40:cY}">
        <value name="ADD0">
        <block type="lists_getIndex" id="Yd%}V(v|g,?U/*.+saqW" inline="false">
        <block type="variables_get" id=")H$iN)-%zK7+J(:klOd,">
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="eiio?P,ADl$w6u0K#7e^">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=")+7jxZx)2!v_`0|gphyG">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="a;itq:R:5mz/dpw(Z2Es">
        <block type="debug" id="pb,X9kzK:*wo;-P?JO]h">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="*j@w37(v@9M;_:+Q,?6L">
        <block type="text_join" id=".rg?.[c!E`yV}:9{Uhi*">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*prP~X$U*10doE@M:cox">
        <field name="TEXT">States nach Lesen</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_object2json" id="-3?VGCw7(S7EhMz.eBzo">
        <block type="variables_get" id="~4.6%qS!uVi1LMA}:_z3">
        <block type="control" id="w{R$3to}E#v1!Urf)U;M">
        <block type="convert_object2json" id="M-1u,Dl0]VKZqFEiPq4g">
        <block type="variables_get" id="dY|cb$DXH|V=zuc{a`4E">
        <statement name="ELSE">
        <block type="debug" id="x!FL{jT[Yc|nnyC;5*Nz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="2gVkGnow*FY*Tmt1qAeL">
        <block type="text_join" id="X`:,{4/;/{G:dF,!8Ho(">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="o5Lt3N-)giP:=8L:7$PB">
        <field name="TEXT">States vor Schreiben (A)</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_object2json" id="Fo?Fn{.WSCHEnfODi+Fn">
        <block type="variables_get" id="e_Eyrjv[X:`.dA#ja]jA">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="]W2T8~5=5|x$sm3mn~uu">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="*+5WQd1WpP[8_5)%N}+Q">
        <block type="control" id="Ck|WfGBb=:f{,SPiL+Aj">
        <block type="convert_object2json" id="bGS9r#7n49{xJ9+K9I}G">
        <block type="lists_create_with" id="2%x*Fw0$Ln/4+.DeCpOw">
                                  @meister-mopper Das ging ja fix. Dankeschön 👍
                                  1428
