    4. e-charts adapter kann nicht installiert werden
    • I
      ichwersonst last edited by
      $ iobroker add echarts --host RaspberryVPN
      NPM version: 9.5.1
      Installing iobroker.echarts@1.5.1... (System call)
      host.RaspberryVPN Cannot install iobroker.echarts@1.5.1: 217
      ERROR: Process exited with code 25
      das ist die Ausgabe vom Iobroker, wenn ich den Adapter installieren will.
      Bin für Hilfe dankbar 🙂
      Homoran DJMarc75 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @ichwersonst last edited by
        @ichwersonst
        ich hab ein deja vu
        das hier kennst du
        • DJMarc75
          DJMarc75 @ichwersonst last edited by
          @ichwersonst sagte in e-charts adapter kann nicht installiert werden:
          und die Suchfunktion ist bei Dir kaputt ?
          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
            Thomas Braun Most Active @ichwersonst last edited by
            @ichwersonst
            In der Kommandozeile
            iobroker add echarts --host RaspberryVPN --debug
            Das ist gesprächiger.
            • I
              ichwersonst @Thomas Braun last edited by
              bringt das hier
              NPM version: 9.5.1
              npm ERR! code ENOTEMPTY
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/echarts
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.echarts-43ZlhxLU
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/echarts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.echarts-43ZlhxLU'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-06-23T18_09_58_530Z-debug-0.log
                Thomas Braun Most Active @ichwersonst last edited by Thomas Braun
                @ichwersonst
                iob stop
                iob fix
                ion start
                Dann nochmal.
                Kannst auch per
                iob diag
                mal die Kiste genauer anschauen.
                I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  neuer versuch :
                  NPM version: 9.5.1
                  host.RaspberryVPN Cannot install iobroker.echarts@1.5.1: undefined
                  • I
                    wenn ich es im iobroker mache muss ich auch erst noch paar bedingungen aktzeptieren.
                    vielleicht ging es deswegen jetzt nicht über die konsole ..
                      @ichwersonst
                      Zumindest sind die Meldungen weg.
                      Versuch es über die GUI.
                      • I
                        wieder das problem mit error code 25
                        Thomas Braun I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @ichwersonst
                          Schau mit
                          iob diag
                          in das System.
                          • I
                            ichwersonst @ichwersonst last edited by
                            @Thomas-Braun
                                                 v.2023-04-16
                            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel:                 5.15.84-v7+
                            Installation:           Native
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     5
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                    /usr/bin/node           v18.16.0
                                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            MEMORY:
                            Mem:            972M        730M         84M        0.0K        156M        188M
                            Swap:            99M         99M          0B
                            Total:          1.1G        830M         84M
                            Active iob-Instances:   15
                            Active repo(s): stable
                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryVPN                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : RaspberryVPN                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                4713
                            States:                 3547
                            Size of iob-Database:
                            7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
                            • I
                              so hab jetzt auch noch auf node 18.16.1 geupdated.
                              leider keine besserung
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @ichwersonst last edited by DJMarc75
                                und iob diag ?
                                LANGFASSUNG
                                • I
                                  ichwersonst @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                                  Architecture    : armv7l
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Distributor ID: Raspbian
                                  Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                  Systemuptime and Load:
                                   21:12:00 up 44 days,  1:01,  1 user,  load average: 4.07, 3.02, 3.69
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x80008
                                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                  temp=66.6'C
                                  volt=1.2500V
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Fri 2023-06-23 21:12:00 CEST
                                             Universal time: Fri 2023-06-23 19:12:00 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            972M        696M         58M        0.0K        216M        215M
                                  Swap:            99M         99M          0B
                                  Total:          1.1G        796M         58M
                                            972 M total memory
                                            696 M used memory
                                            180 M active memory
                                            635 M inactive memory
                                             58 M free memory
                                             26 M buffer memory
                                            190 M swap cache
                                             99 M total swap
                                             99 M used swap
                                              0 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       29G   15G   14G  53% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  454M     0  454M   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     487M     0  487M   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     195M  980K  194M   1% /run
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs      98M   36K   98M   1% /run/user/1000
                                  Show mounted filesystems (real ones only):
                                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  4.1G    /var/
                                  3.3G    /var/log
                                  3.0G    /var/log/journal/1dfdb4734fa941c381b94fb0796fc84d
                                  480M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  123M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  199M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  136M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js
                                  6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
                                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                  5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42.chunk.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                  /usr/bin/node           v18.16.1
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       16.20.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  4.0.24
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     7.0.3
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : RaspberryVPN                             -  enabled
                                  + system.adapter.broadlink2.1             : broadlink2            : RaspberryVPN                             -  enabled
                                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : RaspberryVPN                             -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : RaspberryVPN                             - disabled
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : RaspberryVPN                             -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspberryVPN                             -  enabled
                                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : RaspberryVPN                             -  enabled
                                  + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : RaspberryVPN                             -  enabled
                                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : RaspberryVPN                             -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RaspberryVPN                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RaspberryVPN                             - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    system.adapter.socketio.0               : socketio              : RaspberryVPN                             - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : RaspberryVPN                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RaspberryVPN                             - disabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RaspberryVPN                             - disabled
                                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : RaspberryVPN                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RaspberryVPN                             -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : RaspberryVPN                             -  enabled
                                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : RaspberryVPN                             -  enabled
                                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : RaspberryVPN                             -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                  Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                  Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                  Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                  Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                  Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                  Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                  Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                  Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Objects and States
                                  Objects:        4713
                                  States:         3547
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       435539915  23870/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       435539900  23870/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13088      578/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       268436901  8759/deCONZ
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          347891055  19271/connmand
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       435544275  24049/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          427095173  5212/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       268438553  8759/deCONZ
                                  tcp6       0      0 127.0.0.1:3350          :::*                    LISTEN      0          13456      572/xrdp-sesman
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13090      578/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      111        13625      638/xrdp
                                  tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          347876480  1/systemd
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       435541921  24146/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       435541728  23930/io.admin.0
                                  udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          347891047  19271/connmand
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13143      513/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:38484           0.0.0.0:*                           1001       435544340  24261/io.broadlink2
                                  udp        0      0 0.0.0.0:33881           0.0.0.0:*                           1001       435544419  24261/io.broadlink2
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          427093256  5238/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       435542749  24298/io.broadlink2
                                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       435542710  24261/io.broadlink2
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53408           0.0.0.0:*                           0          347891310  19271/connmand
                                  udp        0      0 0.0.0.0:49859           0.0.0.0:*                           1001       435542752  24298/io.broadlink2
                                  udp        0      0 0.0.0.0:37608           0.0.0.0:*                           108        347889567  19801/avahi-daemon:
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       435545311  24621/io.wled.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        347889565  19801/avahi-daemon:
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       435541998  24379/io.deconz.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       435541997  24379/io.deconz.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       268437005  8759/deCONZ
                                  udp        0      0 0.0.0.0:33764           0.0.0.0:*                           1001       435544341  24261/io.broadlink2
                                  udp        0      0 0.0.0.0:52748           0.0.0.0:*                           1001       435543648  24298/io.broadlink2
                                  udp        0      0 0.0.0.0:35351           0.0.0.0:*                           1001       435542753  24298/io.broadlink2
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        347889566  19801/avahi-daemon:
                                  udp6       0      0 :::41795                :::*                                108        347889568  19801/avahi-daemon:
                                  2023-06-23 21:10:35.262  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.ResetAll) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                                  2023-06-23 21:10:35.398  - info: vw-connect.0 (24685) Found 1 vehicles
                                  2023-06-23 21:10:36.464  - info: sayit.0 (24796) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-06-23 21:10:36.530  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.GoToBed) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                                  2023-06-23 21:10:36.640  - info: sayit.0 (24796) Upload announce mp3 files
                                  2023-06-23 21:10:37.029  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.SunriseStart) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                                  2023-06-23 21:10:37.196  - info: wled.0 (24621) Try to contact : "Wandbord" on IP : 192.168.178.36
                                  2023-06-23 21:10:37.254  - info: wled.0 (24621) Tiki connected
                                  2023-06-23 21:10:37.312  - info: wled.0 (24621) Initialising : " Wandbord" on IP :  192.168.178.36
                                  2023-06-23 21:10:37.544  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.LeaveHomeRun1) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                                  2023-06-23 21:10:38.045  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.IOBrokerRestarted) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                                  2023-06-23 21:10:38.549  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.IoBrokerRestartTime) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                                  2023-06-23 21:10:38.750  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.IoBrokerRestartDate) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                                  2023-06-23 21:10:39.063  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.ResetAll) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                                  2023-06-23 21:10:42.876  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.Skoda: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.SkodaZeitstempelAkkuStatus) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                                  2023-06-23 21:10:42.913  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.Skoda: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.SkodaZeitstempelAkkuLadezeit) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                                  2023-06-23 21:10:44.562  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.Skoda: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.SkodaZeitstempel) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                                  2023-06-23 21:10:47.583  - info: wled.0 (24621) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
                                  2023-06-23 21:10:47.616  - info: info.0 (24421) Reading user data every 8 seconds.
                                  2023-06-23 21:10:47.730  - info: wled.0 (24621) Wandbord connected
                                  2023-06-23 21:10:49.067  - info: info.0 (24421) Reading process data every 8 seconds.
                                  2023-06-23 21:10:50.911  - info: info.0 (24421) Reading disk data every 8 seconds.
                                  2023-06-23 21:10:53.611  - info: info.0 (24421) Reading network data every 3 seconds.
                                  2023-06-23 21:10:57.595  - info: wled.0 (24621) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
                                  2023-06-23 21:12:00.822  - info: admin.0 (23930) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    wow
                                    temp=66.6'C
                                    wow
                                    58 M free memory
                                    puh...
                                      temp=66.6'C
                                      schon heftig, deswegen drosseltver auch.
                                      passt dazu. an der Grenze.
                                      ram geht aus, swapped gewaltig, kostet Zeit und Leistung
                                      Adapter State
                                      13 aktive Instanzen sind zu viel für 1GB RAM
                                      • I
                                        ichwersonst @Homoran last edited by
                                        shit ja 66°C sind heftig viel.
                                        Kann ich den ram beim raspi 3 model b einfach erweitern ?
                                        Oder gibt es noch anderen Möglichkeiten ?
                                          Nein, die Bausteine sind gelötet.
                                          • I
                                            Wenn ich im Reiter Instanzen schauen liegt die Auslastung bei 766MB.
                                            Ist doch IO bei 1GB RAM oder ? Unabhängig davon wie viele Instanzen aktiv sind ...
                                            1603
