    4. Node-Red
    5. (Gelöst)Status an Ventilator senden und anzeigen
    • Damrak2022
      Damrak2022 last edited by Damrak2022
      Momentan habe ich eine ganz einfache Ventilator Steuerung, die so aussieht:
      Das ein und ausschalten funktioniert. Auch der Schwenkbereich ist in 30 / 60 / 90 / 120° Grad definiert- Der Speed in 10er Schritten von 0 - 100%
      Wenn ich nun aber meinen Ventilator einschalte, bleiben die beiden Slider für Speed und Schwenkbereich aber links anstatt sich auf die gewählte Position zu bewegen. Ich muss doch da sicher noch irgendwas einbauen, damit das korrekt dargestellt wird. Verändern kann ich die beiden Wert über die Spider.
      Und sollte ich den Ventilator über Alexa ausschalten wird der Ventilator im Dashboard weiterhin als eingeschaltet angezeigt, weil da wohl die Rückmeldung fehlt.
      Nur habe ich keinen Plan wie ich den Flow dafür abändern muss.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 wie so oft, falsche Kategorie... ab nach NodeRed 😉
        Homoran Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 aye
          DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Status an Ventilator senden und anzeigen:
            aye
            Beschde Mod 😘
            • Damrak2022
              Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 Stimmt - sorry.
              • mickym
                mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
                @damrak2022 Nun dann liest Du halt den Wert den Du schreibst auch wieder aus. Du musst nur aufpassen, dass die Nachrichten nicht durchgereicht werden.
                Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @mickym last edited by
                  @mickym Dank, so hat es geklappt
