    4. Vis kennt keine Homematic-Geräte
      Communicate last edited by
      ich bin seit 1h ioBroker Nutzer.
      Ich habe eine Aktive rega und eine aktive rpc Instanz aktiviert und am laufen.
      Unter Objekte finde ich unter hm-rpc.0 alle meine HM Geräte.
      Wenn ich in VIS z.B. einen Slider auswähle, dann kann ich unter Geräte-ID hm-rpc.0 nur einen Eintrag sehen:
      "updated"
      Some new devices added
      Ich kann also kein einzelnes Gerät wie z.B. einen Jalousieaktor zuordnen.
      Kann mir jemand von Euch sagen, was ich falsch mache?
      Dominic
      • Y
        ykuendig last edited by
        Probier mal das Browserfenster neu zu laden. Und ev. auch im Dialog zur Objekt-ID diese ovale Icon oben links zum aktalisieren der Auswahl anklicken.
          Danke, das probiere ich heute abend gleich mal aus.
          Eins treibt mich aber doch noch um: Ich habe gestern diverse Male den Raspi auf dem iobroker und vis läuft neu gestartet. Hätte das nicht die gleiche Wirkung haben müssen?
          Viele Grüße
          Dominic
            Ich hätte dir jetzt verschiedene Tipps gegeben, ohne genau zu wissen, was da wirklich los ist.
            • Instanz neu starten (dürfte mit mehreren reboots erledigt sein)
            • Instanz löschen und neu anlegen.
            • Adapter löschen und neu installieren mit
            cd /opt/iobroker
            npm cache clean
            npm install iobroker.vis
            für mich sieht es so aus, dass vis nicht die Datenpunkte einliest.
            wenn das kein Fehler war, dass vis dass bei der Installation "vergessen" hat, ist ggf. etwas mit dem Adapter nicht korrekt.
            Aber wissen tu ich es nicht :oops:
            Ich denke, dass so etwas aber schon irgendwo in den tiefen des Forums vorkam.
              Es muss natürlich passieren nachdem die Datenpunkte von hm-rega/rpc eingetragen sind.
                Hat leider nix verändert.
                ` > - Instanz neu starten (dürfte mit mehreren reboots erledigt sein)
                cd /opt/iobroker
                npm cache clean
                npm install iobroker.vis `
                hat leider auch nichts verändert.
                Ich habe dann nochmal alle adapter und instanzen gelöscht.
                Danach die rpc neu installiert und instanziert. Ergebnis, weder in vis noch unter Objekte im admin tool konnte ich meine Geräte sehen.
                Dann rega installiert und instanziert. Ergebnis die Geräte tauchen nicht im vis aber unter Objekte auf.
                Hat noch jemand eine Idee?
                  siedi last edited by
                  Wenn sie unter Objekte im Admin auftauchen, ist das schon mal sehr gut.
                  Hast du danach noch mal die web-Komponente neu gestartet? Es werden leider viele Objekte gecached, so dass diese erst beim Neustart sichtbar werden. Und unbedingt den Browser-Cache leeren.
                  Schick mal Screenshots von deinem aufgeklappten Objekt-Tree und deinem Select-Dialog im vis.
                  LG
                  Siedi
                    hier die screenshots
                    Neustart von vis hat leider nix gebracht
                      Wenn nach Installation von rpc nichts da war, sondern erst nach Installation von Rega, dann könnte etwas mit der Konfiguration von rpc falsch sein.
                      Die dort angegebene IP Adresse muss von extern erreichbar sein, also 192.168…... Und nicht 127.... Oder 0.0.0.0
                      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                      • Y
                        war da nicht was mit 'initiere Geräte (einmalig)'? in der Konfiguration?
                          hmmm.
                          so sieht der rcp aus:
                          Hab ich da was falsch eingestellt?
                          • Y
                            Nein, glaube ich nicht. Aber :
                            Lass einfach mal zum Ausschliessen, Init?, Check init, Initiiere Geräte WEG. Mach dann mal Screenshot (oder copy / paste in ein Code-Tag) vom Log. Ev. stimmt was mit dem hm-rega nicht.
                              Konfig des rpc müsste korrekt sein, wenn die IP stimmen.
                              Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                StefSign last edited by
                                leider die gleiche Situation bei mir wie von "Communicate" beschrieben.
                                Auf Verdacht habe ich eine komplette Neuinstallation auf einem anderen Device gemacht…ohne Erfolg.
                                Werde mal versuchen auf die neuen "inoffiziellen" Version upzudaten.
                                Steve
                                  Ich habe zwischenzeitlich den Anschluss verloren.
                                  In so vielen threads werden Probleme mit der Installation gemeldet, sei es mit npm, user-rechten oder verschwundenen Daten.
                                  Ich hab da noch einen arbeitslosen rpi2 und würde gerne versuchen es nachzustellen.
                                  Dazu benötige ich ein paar infos, ob ich es richtig verstanden habe:
                                  Rpi neu aufgesetzt?
                                  Adapter rpc ohne Rega installiert? Keine Daten?
                                  Dann Rega? Dann Daten auch in rpc.0?
                                  Dann vis und keine Datenpunkte im selektor?
                                    @Communicate:
                                    filename="Bildschirmfoto 2015-06-22 um 21.34.43.png" index="2">~~
                                    Neustart von vis hat leider nix gebracht `
                                    Falls du das auswählst, siehst du was?
                                      die Lösung meiner Probleme war eine Neuinstallation von VIS 0.6.0.
                                      Jetzt geht alles.
                                      Steve
                                        und wie installiert man vis 0.6 bei mir steht da nur die version 0.5.9.
                                        Mit welchem Befehl mache ich das denn über die Konsole?
                                          Im Ordner /opt/iobroker den Befehl
                                          ./iobroker update
                                          Und dann
                                          ./iobroker upgrade vis
                                          Oder im Reiter Adapter oben links den update button klicken und anschließend den Adapter über das updateicon update.
                                          Edit:
                                          Gibt nur 1.59
                                            @Homoran:
                                            ./iobroker update
                                            Und dann
                                            Edit:
                                            Gibt nur 1.59 `
                                            Das wird nicht gehen. Die Version 0.6.0 ist noch nicht freigegeben und man kann die nicht aus admin installieren.
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            5879
