    4. Node-Red
    5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    • Damrak2022
      Damrak2022 last edited by Damrak2022
      Ich habe mir zu einem Shelly Plug S einen Flow gebastelt, welcher mir meldet, wenn die Waschmaschine fertig ist.
      Zuerst sah der Flow so aus:
      Klar dann habe ich natürlich auch weiterhin alle 10 Minuten eine Nachricht bekommen, obwohl die Maschine längst aus war.
      Also habe ich ihn so erweitert:
      Bildschirmfoto 2023-06-24 um 21.14.59.png Bildschirmfoto 2023-06-24 um 21.14.39.png
      Ich kapiere nur nicht so ganz die Logik hinter dem "ist größer als 2", denn wenn die Maschine aus ist, steht der Verbrauch bei "0"
      Da habe ich irgendwie ein Verständnisproblem. Vielleicht kann mir das jemand erklären, damit ich es nicht nur mache, sondern auch verstehe.
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Wenn die Waschmaschine 10 min unter 1 Watt ist, dann ist sie fertig. Wenn innerhalb der Zeit über 2 Watt dann war das ein Fehlsignal und wird wieder zurückgesetzt. Ich würde aber lieber eine trigger Node anstelle einer delay NOde verwenden.
        Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Damrak2022
          Damrak2022 @mickym last edited by
          @mickym Wieso, mit der Delay node begrenze ich doch nur die Anzahl der Nachrichten. Ich habe mir auch gerade die Hilfe zur Trigger Nie. durchgelesen, kapiere es aber nicht wirklich. Bei den Nachrichten für die Tintenfüllstände sind auch überall Delay Nodes in Verwendung. Wo ist der Vorteil der Trigger Node?
          • mickym
            @damrak2022 Bei der Trigger Node kannst Du sagen, dass erst NICHTS gesendet wird und erst nach 10 Minuten eine Nachricht gesendet wird.
            • Damrak2022
              @mickym Na, dann ist das ja okay so, das er gleich sendet.
              • mickym
                @damrak2022 NEIN - weil das ja ein Fehlsignal sein könnte. Du kannst erst dann sicher sein, dass die Maschien aus ist, wenn innerhalb der 10 Minuten kein höherer Verbrauch auftaucht. Also wirst Du erst ein Signal erhalten, nachdem die Maschine 10 Minuten aus ist.
                • Damrak2022
                  @mickym Ich frage mich gerade ob ich die Trigger Node richtig eingerichtet habe. Kannst Du mal bitte einen Blick draufwerfen?
                  Bildschirmfoto 2023-07-06 um 14.47.36.png Bildschirmfoto 2023-07-06 um 14.47.24.png
                  • mickym
                    @damrak2022 Nein umgekehrt - am Anfang nichts senden und nach 10 Minuten kannst Du dann sagen Waschmaschine ist fertig.
                    • Damrak2022
                      @mickym Okay, dann so rum:
                      • mickym
                        @damrak2022 👍 - verstehst Du nun die Logik?
                        Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @mickym last edited by Damrak2022
                          @mickym Ja, danke
                          • mickym
                            @damrak2022 Allerdings ist immer noch ein Fehler drin. Nur was das mit delay überschreiben soll - verstehe ich nicht. Wo setzt Du denn eine msg.delay?
                            Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Damrak2022
                              @mickym Das steht in der Hilfe, aber ist ja nicht relevant da ich zuerst "Nichts" sende.
                              • mickym
                                @damrak2022 Es steht in der Hilfe, dass man msg.delay die Verzögerung überschreiben kann, machst Du aber nicht. 😉
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ich würde bei diesem Flow hier gerne noch zusätzlich eine Lampe 5 mal blinken lassen, sobald der Flow sendet "Waschmaschine ist fertig",weiß aber beim besten Willen nicht wie ich das umsetzen könnte.
                                  Hast Du mal einen Tipp?😊
                                  • mickym
                                    @damrak2022 nun wenn das mit der Ausgabe funktioniert dann läßt du halt parallel noch deine Lampe blinken, an der Logik ändert sich doch nichts.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Ja, soweit klar, aber wie realisiere ich das "blinken"? Warte, habe eine Idee, das mit einer trigger Node umzusetzen.
                                      • mickym
                                        @damrak2022 ja das ist doch schon mal eine gute Idee, denn was ist denn blinken?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ich melde mich. Lass mich mal machen😊
                                          • Damrak2022
                                            @mickym So ganz passt das noch nicht, denn die Lampe soll ja nach 5 mal blinken wieder aufhören.
                                            Ich habe allerdings noch nichts bei "Trigger wird zurückgesetzt" eingetragen.
                                            Weiterhin habe ich als Wert 1 Sekunden eingetragen, das blinke erfolgt aber ca. alle 5 Sekunden. Da muss ich wahrscheinlich ausprobieren.
                                            Aber durch welchen Eintrag erreiche ich das die Lampe nach 5 mal blinken wieder aufhört?
                                            12924
