    4. [gelöst] sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
      Mit folgender Version "sayit V 1.13.0"
      klappt die Erzeugung und das mounten einer mp3 Datei:
      var request = require('request'),   fs = require('fs');
      setState('sayit.2.tts.text', "1 2 3 4");
      setTimeout(function(){ request('http://192.168.243.15:8082/state/sayit.2.tts.mp3', {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
          fs.writeFile("/mnt/2_sayit.mp3", body, 'binary', function (err) { if(err) log('Fehler!'); }); });
      }, 2000);
      Die Datei lässt sich dann einwandfrei im "Windows Media Player" abspielen.
      Mit der aktuellen stable Version von sayit "3.0.5" geht dies nicht mehr.
      Datei wird erzeugt und gemountet; ist aber im WMP nicht abspielbar.
      Es kommt Fehler: "Datei nicht abspielbar (oder so ähnlich).
      issue hab ich auch eingestellt.
      mfg
      Dieter
      • DJMarc75
        DJMarc75 @bahnuhr last edited by DJMarc75
        @bahnuhr sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
        (oder so ähnlich)
        Zeig doch mal die richtige Meldung 😉
        Wenn das über einen Sonos läuft musst Du diesen Sonos neu starten (stromlos machen)
        edit: hab mit meinem SonosOne z.B. auch oft so Problemchen
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by bahnuhr
          @djmarc75 sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
          (oder so ähnlich)
          geht nicht mehr. Dann müsste ich wieder deinstallieren.
          Und: ne, nix Sonos
          Folgende Vorgehensweise:
          Die erzeugt die Datei:
          Und dies kopiert die Datei zu /mnt:
          }, 2000);
          Und diese Verzeichnis "/mnt..." ist gemountet mit dem Win Rechner.
          Und da rufe ich die Datei mit dem WMP auf. Und dies klappt nicht mehr.
          Auffällig ist auch, dass die Datei mit der V 1.13 nur 14 kb und funktioniert.
          Mit der V 3.0.5 hatte sie ca. 80 kb und hat nicht funktioniert.
          • DJMarc75
            dann mal alles neu starten und mounten
            oder
            mount -a
            auf dem Client
            • bahnuhr
              Nachtrag:
              Auf git sieht man, dass ab V2 ja alles irgendwie komplett geändert wurde.
              • bahnuhr
                oder
                Das kann doch damit nichts zu tun haben, oder ?
                mount klappt ja.
                Und die Datei wird doch auch korrekt nach /mnt geschrieben.
                Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
                  @bahnuhr
                  Irgendwie geht da auch in den Begrifflichkeiten schon was durcheinander...
                  Dateien können nicht gemountet werden,das können nur Dateisysteme. Auf diese eingehängten Dateisysteme können dann Dateien geschrieben werden.
                  mount | sort
                  sagt?
                  • DJMarc75
                    @bahnuhr ich hab bei mir die mp3s lokal drauf...daher 🤔
                    • bahnuhr
                      mp3s lokal drauf..
                      wo genau ?
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                        mount | sort
                        dieter@iobroker:~$ mount | sort
                        //192.168.243.100/1_Sound on /mnt type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict                               ,username=dieter,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.243.100,file_mod                               e=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,                               bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,user=dieter)
                        cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelega                               te,memory_recursiveprot)
                        configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmod                               e=000)
                        /dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
                        /etc/auto.nfs on /home/nfs type autofs (rw,relatime,fd=6,pgrp=465,timeout=300,mi                               nproto=5,maxproto=5,indirect,pipe_ino=12034)
                        fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatim                               e)
                        hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
                        mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                        proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relat                               ime)
                        sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                        sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,time                               out=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=13369)
                        tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                        tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                        tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=607128k,mode=755)
                        tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=607124k,nr_ino                               des=151781,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                        tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=3017776k,nr_inodes=754444,mo                               de=755)
                        dieter@iobroker:~$
                        • DJMarc75
                          wo genau ?
                          /opt/iobroker/mp3
                          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @bahnuhr
                            Bitte PuTTY breiter schieben oder gleich ein besseres Terminal verwenden. Das Ding zerhackt die Ausgaben.
                            • bahnuhr
                              so besser ?
                              //192.168.243.100/1_Sound on /mnt type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=dieter,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.243.100,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,user=dieter)
                              cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                              devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                              /etc/auto.nfs on /home/nfs type autofs (rw,relatime,fd=6,pgrp=465,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect,pipe_ino=12034)
                              fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=13369)
                              tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=607124k,nr_inodes=151781,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                              udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=3017776k,nr_inodes=754444,mode=755)
                              dieter@iobroker:~$
                              • bahnuhr
                                wo genau ?
                                /opt/iobroker/mp3
                                ne, den Ordner hab ich nicht !
                                • DJMarc75
                                  na klar haste den nicht.... musst anlegen 😉
                                  • bahnuhr
                                    @djmarc75
                                    Na und was soll das dann ?
                                    Und wie kommt die mp3, wenn mit
                                    erzeugt dann in dieses Verzeichnis.
                                    Ich versteh jetzt deine Logik nicht so ganz.
                                      @bahnuhr
                                      Man mounted nicht direkt auf /mnt sondern legt sich dort entsprechend mountpunkte an.
                                      Dann würde ich da auch nicht mit uid=0 /gid=0 mounten, das ist nämlich der root und den verwenden wir nicht, der soll ja auch keine Sounds hören sondern sich schön im Hintergrund halten.
                                      • bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        Ok, dann hab ich da was falsch gemacht.
                                        Aber, es hat jetzt jahreslang funktioniert.
                                        Und seit update auf V3 von sayit halt nicht mehr.
                                        Bin jetzt wieder zurück auf V1.13. und da klappt es wieder.
                                        Das Problem dürfte doch dann nicht an dem /mnt liegen, oder ?
                                          Falsche Vorgehen funktionieren solange, bis es irgendwem auffällt, das User es falsch machen und den 'illegalen Weg' zumauern.
                                          • bahnuhr
                                            Danke für die Antwort, das hab ich jetzt gebraucht.
                                            Hilfreich war dies jetzt nicht.
                                            Gut, ich hab alles falsch gemacht.
                                            Und es liegt auf keinen Fall am Adapter.
                                            Fazit:
                                            Illegaler Weg ist gestoppt.
                                            Frust.
                                            Schönen Sonntag noch.
                                            errorsyntaxerror unexpected sayit
                                            3779
