    5. [gelöst] shelly object.common.name lässt sich nicht ändern
      ticaki Developer last edited by ticaki
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI4.
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte/USB-SSD
      Betriebssystem: Raspbian Bullseye 32-bit
      Node-Version: v18.16.0
      Nodejs-Version: v18.16.0
      NPM-Version: 9.5.1
      Installationsart: zu lange her
      Image genutzt: Nein
      js-controller 5.0.5
      source latest
      Hallo, wie in der Überschrift kann ich den Namen eines channels nicht ändern.
      Hab versucht ihn in beiden Registerkarten zu ändern, als admin und ohne.
      Dann noch mit:
      let o = getObject('shelly.0.SHSW-25#E8DB84AB6198#1.Relay0')
      o.common.name = 'Klimaanlage'
      extendObject('shelly.0.SHSW-25#E8DB84AB6198#1.Relay0', o)
      jedoch springt er immer zuück auf
      Klimaanlage Hauptstrom
        @Homoran
        Wieso hast du das hier her verschoben, das ist kein skriptrelevantes Problem, ich kann es halt weder mit den Registerkarten im Objektbrowser (bearbeiten - 3. von rechts) noch über den Javascriptadapter ändern.
          lol... Habs selbst gelöst, der Name wurde vom shelly-adapter gesetzt musste den shelly channel im shelly selbst umbenennen.
            paul53 @ticaki last edited by
            @ticaki sagte: extendObject('shelly.0.SHSW-25#E8DB84AB6198#1.Relay0', o)
            Der Befehl ist falsch. Richtig:
            setObject('shelly.0.SHSW-25#E8DB84AB6198#1.Relay0', o);
            "setObject" ist in der Konfiguration der Javascript-Instanz freigegeben?
              ticaki Developer @paul53 last edited by
              Jup, also setObjekt zu ändern, extendObjekt zum erstellen?
                @ticaki sagte: setObjekt zu ändern, extendObjekt zum erstellen?
                Nein, mit setObject(id, obj) schreibt man das komplette Objekt, das man vorher eingelesen und modifiziert hat. Mit extendObject(id, {common: {name: 'Klimaanlage'}}) ändert man einzelne Attribute, die man so wie gezeigt übergeben muss.
                  Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
                  @ticaki sagte in [gelöst] shelly object.common.name lässt sich nicht ändern:
                  weil es kein Bug von ioBroker ist!
                  aber du willst es doch per Skript ändern!
                  also wirklich kein Bug im ioBroker
                  @paul53 sagte in [gelöst] shelly object.common.name lässt sich nicht ändern:
                  eher ein Problem beim Skript
                    ticaki Developer @Homoran last edited by
                    Nein es war ein mir nicht bekanntes Verhalten des Shelly Adapters. Das mit dem JavaScript hab ich nur versucht weil sonst nix funktioniert hat. Aber am Ende hab ich durch verschieben was gelernt. Also alles gut 🙂
                      das ist ja der Sinn des Verschiebens
                      Dadurch erreicht man die Leute wesentlichbesser, die da wirklich helfen können,
