    4. Installation
    5. Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation
      SvenH75 last edited by
      ich habe iobroker schon mehrere Jahre auf einer Sonology laufen und würde gern iobroker auf einem getrennten Gerät laufen lassen.
      Habe den Beeling Mini S ins Auge gefasst, auf diesem ist Windows 11 installiert. (Ist die Wahl okay?) Gibt es dazu eine Anleitung oder Erfahrungen wie ich diesen für iobroker unter Proxmox vorbereite?
      Dankeschön
        Thomas Braun Most Active @SvenH75 last edited by Thomas Braun
        @svenh75
        Soweit ich das kenne ist proxmox weitgehend wie ein aktuelles Debian zu installieren.
        Bunte Bilder:
        https://youtu.be/p6XmgzhH0Ow
        Zum in Ruhe nachlesen:
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
        Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @thomas-braun im Ernst?
          allerdings jetzt auch mit Würmern
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
            da sind auch bunde Bilder drin😜
            @svenh75 sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
            ist ok
            Anleitung
            wurde schon genannt
            Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
              Hast du die selber buntgemalt?
                SvenH75 @crunchip last edited by
                @crunchip Hallo,
                das heißt es muss vorher kein Linux installiert werden, richtig?
                Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • crunchip
                  @thomas-braun ja, das war ich
                    @svenh75
                    Proxmox ist ein Linux. Da läuft Debian unter der Haube
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @SvenH75 last edited by
                      @svenh75 nein, die Proxmox iso auf nen Stick laden und anstecken, allerdings musst du vorher dein bios prüfen und ggf virtualisierung aktivieren, steht aber alles in der Anleitung
                        SvenH75 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun danke
                          @crunchip Dankeschön, dann werde ich das mal angehen. Nehme an, dass sich das vorhandene Windows dann automatisch löschen tut……
                          • crunchip
                            @svenh75 jep, Platte wird automatisch formatiert
                              @crunchip Danke und schönen Abend
                                A Former User @SvenH75 last edited by A Former User
                                Moin,
                                ich muss da mal mein Senf dazu geben 🙂
                                Also von der CPU ist das Teil ausreichend, jetzt kommt aber, das aber 🙂
                                In der Beschreibung steht etwas von max. 16 GB Dual-Channel RAM, Standard sind 8 GB, so jetzt meine Vermutung, in 6 Monaten, stößt Du an die Grenzen der 8 GB, zudem ist DDR 4 aktuell günstig, wenn aber die Mehrheit auf DDR5 als Speicher setzt, dann wird DDR5 günstiger und DDR4 teurer, eine Vermutung von mir.
                                Also, ich würde gleich auf 16 GB oder mehr, wenn es die Kiste verträgt, siehe oben.
                                Punkt 2 ist, die nur 128 GB große SSD/HDD/M.2, auch da vermute ich, dass ich die in kurzer Zeit nicht mehr ausreichen wird.
                                So, das sind meine 2 Cent zu dem Thema.
                                VG
                                Bernd
                                P.S.: Sehe gerade, dass Du nicht genau spezifiziert hast, welchen Du kaufen möchtest, daher den ersten Link genommen, der bei mir aufpoppte. Also sieh meine Anmerkungen als freundlichen Hinweis 🙂
                                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                  @dp20eic der hat nur einen Riegel und max 16GB
                                    A Former User @crunchip last edited by
                                    Moin,
                                    ich schaue mir da gerade einige der Kisten an, wenn ich noch Haare hätte, dann würde ich mir die raufen, wenn ich sehe was da so in den Artikelbeschreibungen so geschrieben wird.
                                    Beworben als
                                    Beelink Mini S Mini-PC Wi11 Pro, Prozessor der 11. Generation N5095 (max. 2,9 GHz), 8 GB DDR4 + 256 GB SSD, WiFi 5 (802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.0, Dual HDMI, 4k, USB 3.0
                                    Technische Details
                                    Marke 	‎Beelink
                                    Hersteller 	‎Beelink
                                    Modell/Serie 	‎mini s 8+256
                                    Verpackungsabmessungen 	‎21,6 x 12,7 x 5,4 cm; 700 Gramm
                                    Modellnummer 	‎Mini-s 8+256G
                                    Farbe 	‎mini s(8+256G)
                                    Formfaktor 	‎Kleiner Formfaktor
                                    Display-Größe 	‎5                                    <-- so, so der hat also auch ein Display, interessant
                                    Prozessormarke 	‎Intel
                                    Prozessortyp 	‎Celeron
                                    Prozessorgeschwindigkeit 	‎2,9 GHz
                                    Prozessorkerne 	‎4
                                    Größe des Arbeitsspeichers 	‎8 GB
                                    Speichertechnik 	‎DDR4
                                    Speicher-Art 	‎DDR4 SDRAM
                                    Max. unterstützte Größe 	‎256 GB
                                    Speichergeschwindigkeit 	‎2 GHz
                                    Größe Festplatte 	‎256 GB
                                    Festplatten-Technologie 	‎SSD                             <-- SSD ok
                                    Festplatteninterface 	‎USB                                    <-- aha
                                    Festplatten-Umdrehungsgeschwindigkeit 	‎7200              <-- so, so, da drehen sich also die Bits u. Bytes im Kreis in den Chips ;)
                                    Beschreibung Grafikkarte 	‎Integriert
                                    Grafikkartenspeicher 	‎DDR4 SDRAM
                                    Speichergröße Grafikkarte 	‎8
                                    Interface Grafikkarte 	‎PCI-Express x4
                                    Konnektivitätstyp 	‎bluetooth 4.0,wifi
                                    WLAN Typ 	‎Bluetooth, 802.11ac
                                    Anzahl USB 3.0 Schnittstellen 	‎4
                                    Hardware Plattform 	‎PC
                                    Betriebssystem 	‎Windows 11 Pro
                                    Artikelgewicht 	‎700 g
                                    Garantierte Software-Updates bis 	‎unbekannt
                                    VG
                                    Bernd
                                    • Wal
                                      Wal Developer last edited by Wal
                                      Das kommt immer darauf an was der TE sich vorstellt. Für ioBroker, Grafana, InfluxDB, Wireguard, Samba ... reicht der dicke.
                                      Für Videocams (Frigate, Zoneminder...) nicht.
                                      16GB würde ich auch nehmen und man kann bei dem Teil eine zusätzliche SSD im Gehäuse unterbringen.
                                      Auf die 256 GB Platte das Proxmox und auf die zusätzlichen 2TB SSD die LXC-Container.
                                      Backups auf die Sonology.
                                      Edit: Das Teil hat keine drehende Festplatte eingebaut. 😉
                                      Dann aber auch 12 Gen. für 192 Euro oder den N100 mit 6W.
                                        @crunchip Hallo, ich habe den beelink mini jetzt aufgesetzt. es hat alles so weit geklappt, nur der Container hat keinen Internetzugriff. Hab den auch schon Mehrfach neu gemacht.
                                        Promox selber passt, Verbindung zum Internet ist vorhanden. Aus dem Container kann ich mein e Geräte im Heimnetz anpingen, die Fritz!Box aber nicht. 8.8.8.8 geht auch nicht.....
                                        googeln hat mich nicht wirklich weitergebracht, Firewall in Proxmox und im Container ist deaktiviert..... Kann es am Beelink liegen..... im Bios finde ich nix.......
                                        Dankeschön
                                        • crunchip
                                          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                          dann wohl mehrfach falsch
                                          was hast du denn Eingestellt im LXC bezüglich Netzwerk und DNS
                                          muss Virtualisierung aktiviert werden, nennt sich VT-X oder so
                                            Nee, der kommt ja raus, sagst du. Liegt also nicht an der Hardware sondern am Setup der Dienste.
                                            6951
