    4. [gelöst] sql Instanz wird immer beendet
    • I
      init5 last edited by init5
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: 16.20.0
      Nodejs-Version: 16.20.0
      NPM-Version: 8.19.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Hi, seit einigen Tagen beendet sich immer Nachts mein SQL Adapter. Zuvor hat er zuverlässig funktioniert. Leider weiß ich auch nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt etwas am System verändert habe, wie Updates, oder so. Im Log sind dann die Folgenden Meldungen.
      2023-06-22 02:01:45.634 - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master instance "system.adapter.sql.0" disabled via .alive
      2023-06-22 02:01:45.663 - info: sql.0 (9151) Adapter is disabled => stop
      2023-06-22 02:01:45.673 - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master "system.adapter.sql.0" disabled
      2023-06-22 02:01:45.675 - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
      2023-06-22 02:01:45.697 - error: sql.0 (9151) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (19, 1687387457945, NNN.NNN, 1, 8, 0);: Error: Unknown column 'NNN.NNN' in 'field list' (id: mqtt.0.water.main.value)
      2023-06-22 02:01:45.739 - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
      2023-06-22 02:01:45.746 - info: sql.0 (9151) Adapter is disabled => stop
      2023-06-22 02:01:46.204 - info: sql.0 (9151) terminating
      2023-06-22 02:01:46.206 - info: sql.0 (9151) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-06-22 02:01:46.901 - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-06-22 02:01:46.901 - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master Do not restart adapter system.adapter.sql.0 because disabled or deleted
      Ist jemandem dieses Verhalten bekannt? Was mache ich falsch?
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @init5 last edited by
        @init5 sagte in sql Instanz wird immer beendet:
        ich würde da mal ansetzen
        I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • I
          init5 @crunchip last edited by
          @crunchip Ja das passiert, weil ich an der Wasseruhr so einen "AI on the Edge" ESP mit Kamera habe, bei dem Neuerdings das Blitzlicht immer aussteigt. Somit entstehen dann diese Werte. Aber wie kann ich verhindern, dass ein paar falsche Werte die ganze Instanz lahmlegen?
            Homoran Global Moderator Administrators @init5 last edited by
            das hab ich mir gedacht, aber dann nutzst du den falschen DP.
            NN NN NN sollte nur im RAW stehen. im Ergebnis nicht.
            I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • I
              init5 @Homoran last edited by
              @homoran Der Adapter liefert den Wert einmal in "raw" und einmal in "value". Der DP Value steht gelgentlich auf NNN.NNN. Raw liefert öfter den richtigen Wert, deshalb frage ich den Wert ab. Es scheint so, dass mein Skript das Problem ist, welches Nachts einmal den Wert abfragt und in die SQL DB schreibt. Leider kam ich darauf erst jetzt, wo ihr mich auf das NNN.NNN Problem hinweist.
              Ich werde mal versuchen im Skript den Wert vom DP vorher in eine Nummer umzuwandeln. Vielleicht behebt das ja das Problem, dass die Instanz abstürzt.
              • I
                @homoran Ich habe jetzt versucht den SQL Adapter überall zu deaktivieren, wo diese Nullwerte generiert werden könnten. Leider hat das nicht geholfen. Es macht aber den Anschein, als wäre der backitup Adapter der Übeltäter. Der scheint Nachts alle Instanzen zu stoppen um das Backup zu erzeugen. Danach wird SQL aber leider nicht mehr gestartet. Es muss so sein, weil es jede Nacht um 02:01Uhr ist.
                Ich habe auch SQL schon aus der Sicherung entfernt, aber leider bringt das nichts. Hat jemand eine Idee, was wie ich das beheben könnte?
                  nein!
                  was sagt iob diag?
                  es ist deutlich wahrscheinlicher dass dir während des / für das Backup der RAM ausgeht
                  • I
                    @homoran said in sql Instanz wird immer beendet:
                    was sagt iob diag?
                    Der listet nur die Hilfe auf. Sorry ich kenne den Befehl nicht. Mit welchem Parameter muss ich den aufrufen?
                      dann ist deine Installation uralt oder nicht rund
                      • I
                        @homoran Ja die Installation ist schon ein paar jahre alt. Ich dachte neue Features werden per Updates nachgeliefert.
                        Auf der wesentlich neueren iobroker Installation vom Multihose slave funktioniert der Befehl
                          Thomas Braun Most Active @init5 last edited by
                          @init5
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          Wenn der ioBroker wieder am Start ist:
                          iob diag
                          Oder über die URL aus meiner Signatur.
                          I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • I
                            init5 @Thomas Braun last edited by init5
                            @thomas-braun Das hat funktioniert. Hier einmal der Output von iob diag. Für mich eher kryptisch.
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                            Architecture    : armv7l
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Distributor ID: Raspbian
                            Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Release:        10
                            Codename:       buster
                            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                            NAME="Raspbian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="10"
                            VERSION="10 (buster)"
                            VERSION_CODENAME=buster
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                            Systemuptime and Load:
                             22:27:50 up 16 days, 13 min,  2 users,  load average: 1.87, 0.93, 0.73
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x50000
                            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                            temp=54.0'C
                            volt=0.8500V
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Fri 2023-06-30 22:27:51 CEST
                                       Universal time: Fri 2023-06-30 20:27:51 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           3.8G        917M        2.3G         20M        629M        2.8G
                            Swap:           99M         76M         23M
                            Total:         3.9G        993M        2.3G
                                     3837 M total memory
                                      917 M used memory
                                      291 M active memory
                                     1077 M inactive memory
                                     2291 M free memory
                                      235 M buffer memory
                                      393 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       76 M used swap
                                       23 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      110G   16G   88G  16% /
                            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     1.9G   17M  1.9G   1% /run
                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/114
                            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                            [Wed Jun 14 22:13:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x720M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1D:FF:B9 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Wed Jun 14 22:13:57 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Wed Jun 14 22:13:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                            [Wed Jun 14 22:13:58 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                            Show mounted filesystems (real ones only):
                            TARGET               SOURCE     FSTYPE          OPTIONS
                            /                    /dev/sda2  ext4            rw,noatime,stripe=8191
                            |-/sys/fs/bpf        none       bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            |-/run/user/114/gvfs gvfsd-fuse fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=114,group_id=123
                            `-/boot              /dev/sda1  vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            3.0G    /var/
                            2.4G    /var/cache/apt/archives
                            2.4G    /var/cache/apt
                            2.4G    /var/cache
                            455M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            824M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            521M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            334M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            132M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                            53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                            /usr/bin/node           v16.20.0
                            /usr/bin/npm            8.19.4
                            /usr/bin/npx            8.19.4
                            nodejs:
                              Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                                 16.20.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                             *** 16.20.0-deb-1nodesource1 100
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                            No problems detected
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                            Core adapters versions
                            js-controller:  4.0.24
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     7.0.3
                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                            npm ERR! invalid: dahuadorbell2mqtt@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/dahuadorbell2mqtt
                            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-06-30T20_28_30_188Z-debug-0.log
                            Adapters from github:   1
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                            + system.adapter.backitup.1               : backitup              : IoT-raspi-ioBroker-slave1                -  enabled
                              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                              system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                              system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                              system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 3306
                              system.adapter.statistics.0             : statistics            : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                            + system.adapter.synology.0               : synology              : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 5000
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                              system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                            + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoT-raspi-ioBroker-slave1                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                            Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
                            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                            Adapter    "oilfox"       : 4.1.2    , installed 4.1.2
                            Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                            Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.0    , installed 0.5.0
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                            Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                            Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                            Objects and States
                            Objects:        23130
                            States:         22166
                            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 28
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659867   28802/io.jarvis.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17177      721/sshd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22279974   22821/cupsd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659172   28519/io.shelly.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23649924   28356/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659156   28393/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659157   28393/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23649712   28219/iobroker.js-c
                            tcp        1      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23649705   28219/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17382      710/vncserver-x11-c
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23649795   28238/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23659349   28659/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17179      721/sshd
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          22279973   22821/cupsd
                            tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      116        20717      945/mysqld
                            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          17381      710/vncserver-x11-c
                            udp        0      0 0.0.0.0:38435           0.0.0.0:*                           108        17588      448/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       23655818   28341/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17811      698/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          22281098   22822/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17586      448/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::50684                :::*                                108        17589      448/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17823      698/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17587      448/avahi-daemon: r
                            2023-06-30 22:29:47.966  - info: cloud.0 (28729) Connection changed: connect
                            2023-06-30 22:29:48.191  - info: fb-checkpresence.0 (28860) createMemberObjects finished successfully
                            2023-06-30 22:29:48.431  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.1d.windDirectionMax" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-06-30 22:29:50.232  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.2d.icon" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-06-30 22:29:51.764  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.2d.windDirectionMax" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-06-30 22:29:54.191  - info: solarmanpv.0 (28866) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                            2023-06-30 22:29:54.447  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.3d.icon" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-06-30 22:29:55.180  - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-06-30 22:29:56.959  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.3d.windDirectionMax" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-06-30 22:29:59.036  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                            2023-06-30 22:29:59.388  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                            2023-06-30 22:29:59.704  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                            2023-06-30 22:30:00.349  - info: fritzdect.0 (28620) DECT ID: 099950530805 identified for command (tsoll) : 18
                            2023-06-30 22:30:00.404  - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 29380
                            2023-06-30 22:30:00.461  - info: fritzdect.0 (28620) DECT ID: 099950530805 identified for command (hkrmode) : 0
                            2023-06-30 22:30:00.598  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                            2023-06-30 22:30:01.108  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                            2023-06-30 22:30:01.612  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                            2023-06-30 22:30:02.106  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                            2023-06-30 22:30:02.626  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                            2023-06-30 22:30:03.025  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                            2023-06-30 22:30:03.382  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                            2023-06-30 22:30:03.832  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                            2023-06-30 22:30:04.492  - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29395
                            2023-06-30 22:30:04.573  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                              Thomas Braun Most Active @init5 last edited by Thomas Braun
                              Tot, installier da Raspian OS 11 'Bullseye'. 64bit Lite.
                              throttled=0x50000
                              temp=54.0'C
                              volt=0.8500V
                              Netzteil wohl zu schwach auf der Brust. Die Kiste riegelt ab.
                              X-Server: true
                              Boot Target: graphical.target
                              Auf Servern keine GUI/Desktop-Umgebung
                              Kenn ich nicht, aber da ist irgendwas krumm.
                              Pending Updates: 28
                              Betriebssystem auf Stand halten.
                              • I
                                @thomas-braun said in sql Instanz wird immer beendet:
                                Ok, dazu habe ich eben eine Anleitung gefunden. Das scheint was größeres zu werden, wenn man nicht neu installieren will
                                throttled=0x50000
                                temp=54.0'C
                                volt=0.8500V
                                Woran siehst du das? Welcher Wert passt da nicht?
                                X-Server: true
                                Auf der Kiste lief früher Deconz, dafür was das damals einfacher. Kann man den Teil nachträglich deinstallieren?
                                Das ist ein Skript aus diesem Forum, um der Türsprechanlage MQTT beizubringen. Da gibt es einen Fehler, aber meine JS-Kenntnisse erlauben leider kein debugging.
                                Pending Updates: 28
                                Ist behoben. Vielleicht reicht das und das iob fix ja schon, um es etwas zu stabilisieren.
                                  Wechsel auf 64bit geht nur per Neuinstallation.
                                    Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                    throttled=0x50000
                                    temp=54.0'C
                                    volt=0.8500V
                                    0x50000 ist nicht 0x0.
                                    Die Spannung ist sehr niedrig. Ergo wohl das Netzteil zu schwach.
                                    Ja, aber
                                    Dann kannste es auch gleich ohne Desktop (aka. Lite) installieren.
                                    • I
                                      Na super. Das Ding läuft seit Jahren. Das dauert Ewigkeiten das alles wiederherzustellen. Das wird mal ein Projekt für ein gesamtes Wochenende 😄
                                        Dann ist es ja ein guter Zeitpunkt für eine General-Sanierung.
                                        Ich würde dann aber noch ein paar Wochen abwarten, bis Raspberry OS 12 ' Bookworm' offiziell veröffentlicht wurde.
                                        • I
                                          Wird das dann automatisch von iobroker empfohlen, oder sollte man nach dem release dann erst noch warten, bis entsprechende Anpassungen erfolgt sind?
                                            @init5
                                            ioBroker läuft auf 'Bookworm' ohne weiteres, weil ioBroker nur 'nodeJS' als Laufzeitumgebung braucht.
                                            Hier z. B. mein derzeitiges System:
                                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                                Architecture: arm64
                                            Userland:               arm64
                                            2153
