    4. Einbindung von Geräten
    5. Zähler auslesen mit Tasmota
      WilliKlein last edited by
      ich habe mir einen Tasmota Lesekopf für meinen Zweirichtungszähler gekauft.
      Der ist geflasht, da brauchte ich nix machen. Ich habe den ins Wlan eingebunden und bekomme über die Software auf dem Lesekopf den Zählerstand ausgelesen bzw. angezeigt.
      Im IOBroker habe ich den DS 18b20 Adapter geladen.
      In den Instanzen wird der nicht grün.
      In den Objekten ist ein Ordner Sensors, da ist aber kein Sensor drin, heisst es ist auch kein Datenpunkt, wo der Zählerstand zu sehen ist.
      Was müßt Ihr wissen, damit ich Hilfe bekomme.
      wie gesagt in der Tasmota Software wird der Zählerstand angezeigt.
      • MartinP
        MartinP @WilliKlein last edited by
        @williklein der ds18B20 ist ein Adapter, der ausschließlich auf Hardware-Plattformen, die das unterstützen, z. B. Raspberry Pi den 1-Wire Bus eines Temperatursensors von Dallas Semiconductors ansteuert. Damit bist Du für Tasmota auf der völlig falschen Fährte.
        Tasmota Devices werden per MQTT in ioBroker eingebunden...
        Hier ein Kochrezept:
        https://www.smarthome-tricks.de/esp8266/esp8266-tasmota-und-iobroker/
          WilliKlein @MartinP last edited by
          @martinp
          Hallo Martin,
          vielen Dank, habe mir das Kochrezept durchgelesen.
          Du schreibst ich wär auf den falschen Fährte. Es funktioniert aber jetzt. Das Teil hat doch einen ESP 8266.
          Ich habe die MQTT Einstellungen scheinbar richtig eingestellt und jetzt habe ich im IOBroker die Datenpunkte und er aktualisiert den Zählerstand
          MartinP Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MartinP
            @williklein Ich kann mir nicht vorstellen, dass der DS18B20 Adapter dabei irgendeine Rolle gespielt hat ...
            https://github.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/blob/master/docs/de/ds18b20.md
            Nur darauf bezog sich mein "auf dem falschen Dampfer"
              TT-Tom @MartinP last edited by
              @martinp
              Das glaube ich auch noch nicht.
              @WilliKlein zeige doch bitte mal deinen Objektbaum wo die Daten angezeigt werden.
                WilliKlein @TT-Tom last edited by
                @tt-tom
                Die 2870 ist der Zählerstand. Der Zähler ist neu, daher der geringe Stand
                  Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
                  @williklein sagte in Zähler auslesen mit Tasmota:
                  unter sonoff.0
                  nix DS18B20
                    @williklein
                    Wie gesagt kannst du den Adapter wieder löschen, du erhältst die Daten über den Sonoff Adapter.
                    Hast du deinen Zähler freigeschaltet, PIN off und Info on? Mich wundert das die 3 Phasen keine Werte liefern.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @WilliKlein last edited by
                      @williklein
                      Du musst auch SML richtig konfigurieren.
                      Bei meinem Zähler sieht das z.B. so aus:
                      Dabei könnte das hier behilflich sein:
                      https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                        @tt-tom
                        Die Pin habe ich eingegeben, ob ich die off schalten kann und Info an muss ich mir noch mal ansehen. Ich habe die nur eingegeben.
                          WilliKlein @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht
                          Das sieht bei mir so aus
                            TT-Tom @WilliKlein last edited by
                            @williklein
                            Hi habe hier mal eine Anleitung zu deinem Zähler gefunden. Hier ist auch das mit dem PIN und INFO beschrieben.
                            https://www.rng.de/bedienungsanleitung-apator-picus.pdfx
                            Ist das deiner? welchen Typ hast du, J oder D
                            W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @tt-tom
                              Ich habe den Typ D.
                                @tt-tom
                                Vielen Dank für die Bedienungsanleitung
                                Mal sehen, ob ich damit was anfangen kann.
                                  TT-Tom @WilliKlein last edited by TT-Tom
                                  @williklein
                                  dann kann er auch beide Richtungen anzeigen. Verbrauch und Einspeisung. Du musst jetzt erstmal das mit dem Pin off und Info on hinbekommen. Dann können wir weiter machen. Ist etwas tricky mit der Taschenlampe, aber es geht, nicht verzweifeln.
                                    @tt-tom
                                    OK, das dauert, da ich erst mal Arbeiten muss
                                    1534
