    4. Node-red findet server nicht
      Peter c last edited by Homoran
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1500 MHz
      Modell: unknown
      RAM: 3.7 GB
      System-Betriebszeit: 19:44:40
      Node.js: v18.16.0
      time: 1687774597869
      timeOffset: -120
      Adapter-Anzahl: 475
      NPM: 9.5.1
      Datenträgergröße: 28.9 GB
      Freier Festplattenspeicher: 23.3 GB
      Betriebszeit: 19:59:28
      Aktive Instanzen: 21
      Pfad: /opt/iobroker/
      Aus einem nicht nicht erkennbaren Grund kann ich den Node-red nicht mehr aufrufen. Es wir die Meldung angezeigt, dass mein Browser keine Verbindung zum entsprechenden Server aufbauen kann (auf IoBroker aus). Ich habe versucht Node-red zu löschen und wieder zu laden - aber ohne eine Änderung des Problems.
      Folgenden error erhalte ich:
      node-red.0
      26 Jun 16:49:15 - [error] TypeError: done is not a function at MQTTBrokerNode.node.publish (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/core/network/10-mqtt.js:1001:21) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/core/network/10-mqtt.js:785:34) at MqttClient.emit (node:events:525:35) at Readable.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/mqtt/lib/client.js:1863:14) at Readable.emit (node:events:513:28) at endReadableNT (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:1003:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
      Folgenden warn:
      26 Jun 16:50:55 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
      Kann mir da jemand was raten?
        Thomas Braun Most Active @Peter c last edited by
        @peter-c sagte in Node-red findet server nicht:
        Ich rate mal, dass du vielleicht den js-controller@5 beta-testest?
        Wenn du uns weniger raten lassen willst und vielleicht konkretere Hinweise:
        Schau dir
        iob diag
        an.
          Nein ich teste keine Beta version von js-5. Hab diesen Adapter nicht geladen.
          Mit dem Hinweis raten habe ich beraten gemeint.
          Mit iob diag kann ich leider nichts anfangen, da ich nur auf iobroker ebene bisher unterwegs war und keine andere Erfahrung habe. Bin halt nur so ein einfacher user.
          Aber wenn man mit dem was ich aus der iobroker Oberfläche liefern kann nichts anfangen kann ist es halt so.
          Aber Danke zumindest für die Reaktion.
            @peter-c
            iob diag
            gibst du in deinem Terminal ein und kopierst die Ausgabe vollständig ins Forum.
              Peter c @Thomas Braun last edited by Homoran
              Commands:
                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                iobroker info                                                Shows the host info
                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                iobroker upgrade                                             Upgrade management
                iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                iobroker touch <file>                                        Touch file
                iobroker rm <file>                                           Remove file
                iobroker file                                                File management
                iobroker user                                                User commands
                iobroker group                                               group management
                iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                iobroker cert                                                Certificate management
                iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                iobroker backup                                              Create backup
                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                iobroker multihost                                           Multihost management
                iobroker compact                                             compact group management
                iobroker plugin                                              Plugin management
                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                @peter-c
                Dann ist deine Installation nicht auf Stand.
                iob stop
                iob fix
                iob start
                Und wenn das Ding wieder oben ist dürfte auch
                iob diag
                funktionieren.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Peter c last edited by
                  das ist kein Adapter!
                  Das ist das Herz von ioBroker
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                    Architecture    : aarch64
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Distributor ID:	Raspbian
                    Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:	11
                    Codename:	bullseye
                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                    Systemuptime and Load:
                     18:08:44 up 8 min,  1 user,  load average: 0.87, 1.38, 0.91
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                    temp=68.6'C
                    volt=0.8750V
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Mon 2023-06-26 18:08:44 CEST
                               Universal time: Mon 2023-06-26 16:08:44 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    peter
                    /home/peter
                    peter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server: 	true
                    Desktop: 	LXDE-pi
                    Terminal: 	x11
                    Boot Target: 	graphical.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        931M        2.1G         45M        726M        2.7G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        931M        2.2G
                             3794 M total memory
                              931 M used memory
                             1104 M active memory
                              347 M inactive memory
                             2136 M free memory
                               85 M buffer memory
                              641 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       29G  5.7G   23G  21% /
                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                    [Mon Jun 26 17:59:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1F:EE:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c2bb2439-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Mon Jun 26 17:59:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                    [Mon Jun 26 17:59:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                    [Mon Jun 26 17:59:49 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                    [Mon Jun 26 17:59:49 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Mon Jun 26 17:59:49 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Mon Jun 26 17:59:51 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems (real ones only):
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    916M	/var/
                    392M	/var/cache
                    386M	/var/cache/apt
                    321M	/var/cache/apt/archives
                    299M	/var/log
                    Archived and active journals take up 296.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    73M	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    255M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    168M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    60M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                    18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                    8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
                    8.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                    /usr/bin/node 		v18.16.0
                    /usr/bin/npm 		9.5.1
                    /usr/bin/npx 		9.5.1
                    nodejs:
                      Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                         18.16.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                     *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    No problems detected
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	4.0.24
                    admin: 		6.3.5
                    javascript: 	7.0.3
                    Adapters from github: 	2
                    Adapter State
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.bosesoundtouch.1         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.1              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.88
                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.88
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tibberconnect.0          : tibberconnect         : raspberrypi                              -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": getaddrinfo EAI_AGAIN download.iobroker.net
                    Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": getaddrinfo EAI_AGAIN download.iobroker.net
                    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                    Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                    Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                    Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Objects and States
                    Objects: 	2716
                    States: 	2217
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 36
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16409      546/cupsd
                    tcp        0      0 192.168.178.88:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21923      1773/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15066      547/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17480      547/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12177      568/vncserver-x11-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20154      2122/io.jarvis.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15486      580/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21398      2056/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15252      1014/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12176      568/vncserver-x11-c
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16408      546/cupsd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15488      580/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11970      383/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16709      457/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:53329           0.0.0.0:*                           108        11972      383/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12181      618/cups-browsed
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11971      383/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::40601                :::*                                108        11973      383/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          36737      457/dhcpcd
                    2023-06-26 18:09:02.642  - warn: node-red.0 (1070) 26 Jun 18:09:02 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                    2023-06-26 18:09:05.241  - info: fritzdect.1 (6140) starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-06-26 18:09:05.557  - info: fritzdect.1 (6140) fritzdect entered ready
                    2023-06-26 18:09:05.640  - info: fritzdect.1 (6140) fritzdect uses USER: Peter
                    2023-06-26 18:09:05.687  - info: bosesoundtouch.1 (1398) connecting to host ws://Lowboard:8080/
                    2023-06-26 18:09:05.697  - error: bosesoundtouch.1 (1398) websocket error Error: getaddrinfo EAI_AGAIN lowboard
                    2023-06-26 18:09:05.725  - info: modbus.0 (6139) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-06-26 18:09:05.838  - error: fritzdect.1 (6140) try/catch error in onReady [object Object]
                    2023-06-26 18:09:06.685  - error: modbus.0 (6139) Socket Error
                    2023-06-26 18:09:06.686  - error: modbus.0 (6139) Client in error state.
                    2023-06-26 18:09:06.688  - warn: modbus.0 (6139) On error: {"errno":-101,"code":"ENETUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.28","port":502}
                    2023-06-26 18:09:48.107  - info: mqtt.0 (1773) Client [nodered_86690a695b9a0d14] connected with secret 1687795788105_2787
                    2023-06-26 18:09:48.134  - error: node-red.0 (1070) 26 Jun 18:09:48 - [error] TypeError: done is not a function
                    2023-06-26 18:09:48.157  - info: mqtt.0 (1773) Client [nodered_86690a695b9a0d14] connection closed: closed
                    2023-06-26 18:09:48.158  - info: node-red.0 (1070) node-red exited with 1
                    2023-06-26 18:09:53.159  - info: node-red.0 (1070) Starting node-red: --max-old-space-size=126 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      Thomas Braun Most Active @Peter c last edited by Thomas Braun
                      @peter-c
                      Desktop ausschalten, Server IMMER ohne diesen Overhead.
                      Dann die Kiste IMMER sauber herunterfahren, Stromentzug ist das sichere Todesurteil für deine Installation.
                      Dann das Betriebssystem auf Stand halten, da stecken 36 Updetes in der Pipeline.
                      Und dann ist da irgendwas mit deinem Netzwerk krumm.
                        was meinst Du mit Desktop ausschalten?
                          @peter-c
                          X-Server: 	true
                          Desktop: 	LXDE-pi
                          Terminal: 	x11
                          Da läuft der ganze bunte Bilderkram. Stellt man in
                          raspi-config
                          aus. (Wenn nicht gerade die vis auf einem direkt an den Pi angeschlossenen Display läuft jedenfalls)
                          494
