    4. InfluxDB
    5. Influx docker zugriff auf oberfläche klappt nicht [gelöst]
      kaile45 last edited by kaile45
      Hallo zusammen, ich habe iobroker aktuell in putty in einer vm auf docker installiert. nun wollte ich in einem zweiten image container influx installieren, anschliessend habe ich versucht auf die oberfläche zu gelangen mit der ip der vm und dem port von influx -> http://192.168.20.28:8086/ leider hat es nicht geklappt und mir ist unklar warum.
      root@acs-test:~# docker ps
      CONTAINER ID   IMAGE             COMMAND                  CREATED          STATUS                 PORTS      NAMES
      59a8ea6dd555   grafana/grafana   "/run.sh"                33 minutes ago   Up 33 minutes          3000/tcp   grafana
      af2d3ca385c1   influxdb          "/entrypoint.sh infl…"   7 days ago       Up 7 days              8086/tcp   influx
      eb166248c76d   buanet/iobroker   "/bin/bash -c /opt/s…"   7 months ago     Up 4 weeks (healthy)              iobroker
      habe ich irgendwas nicht beachtet oder sonstiges? falls etwas an infos fehlt schick ichs natürlich nach
      wäre froh wenn jemand weiterhelfen könnte.
      freundliche grüsse
      Homoran E Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @kaile45 last edited by
        @kaile45 sagte in Influx innerhalb docker zugriff auf oberfläche klappt nicht:
        jepp 😉
        hat nichts mit Visualisierung zu tun und die schwarze Briefmarke ist nicht lesbar.
        Konsolentext immer als Text in code-tags posten
          kaile45 @Homoran last edited by
          @homoran danke fürs hinweisen, habe es durchgelesen und angepasst und werde in zukunft mehr drauf achten
          • E
            Einstein67 @kaile45 last edited by
            @kaile45 said in Influx innerhalb docker zugriff auf oberfläche klappt nicht:
            Interessant wäre schon mal die Influx Version. Bei 1.x gibt es kein Webinterface ...
              kaile45 @Einstein67 last edited by
              @einstein67 ist schon 2.x habe es davor lokal auf meinem Computer installiert, dort hat alles funktioniert
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @kaile45 last edited by Marc Berg
                influxdb
                zeig' mal den Output von
                docker port influx
                  kaile45 @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg komischerweise hat docker port nicht funktioniert, deshalb habe ich es mit docker inspect influx versucht, da es ja ähnliche ergebnisse anzeigt:
                  root@acs-test:~# docker inspect influx
                          "Id": "af2d3ca385c1418d65c297e9c91c8d2c1f790707cb8180eddc14f0d8ddf1d954",
                          "Created": "2023-06-20T08:05:29.576736748Z",
                          "Path": "/entrypoint.sh",
                          "Args": [
                              "influxd"
                          "State": {
                              "Status": "running",
                              "Running": true,
                              "Paused": false,
                              "Restarting": false,
                              "OOMKilled": false,
                              "Dead": false,
                              "Pid": 3310128,
                              "ExitCode": 0,
                              "Error": "",
                              "StartedAt": "2023-06-20T08:05:31.100349629Z",
                              "FinishedAt": "0001-01-01T00:00:00Z"
                          "Image": "sha256:0f18cacff1c509a29f5fdfe486023182743bda556c5810b07bb7fbb170d7aa71",
                          "ResolvConfPath": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/containers/af2d3ca385c1418d65c297e9c91c8d2c1f790707cb8180eddc14f0d8ddf1d954/resolv.conf",
                          "HostnamePath": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/containers/af2d3ca385c1418d65c297e9c91c8d2c1f790707cb8180eddc14f0d8ddf1d954/hostname",
                          "HostsPath": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/containers/af2d3ca385c1418d65c297e9c91c8d2c1f790707cb8180eddc14f0d8ddf1d954/hosts",
                          "LogPath": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/containers/af2d3ca385c1418d65c297e9c91c8d2c1f790707cb8180eddc14f0d8ddf1d954/af2d3ca385c1418d65c297e9c91c8d2c1f790707cb8180eddc14f0d8ddf1d954-json.log",
                          "Name": "/influx",
                          "RestartCount": 0,
                          "Driver": "overlay2",
                          "Platform": "linux",
                          "MountLabel": "",
                          "ProcessLabel": "",
                          "AppArmorProfile": "docker-default",
                          "ExecIDs": [
                              "89b4bb98bed978ceac6e04bef7edecc2a1bef0da7e43d3c15805ff6eeaba5bcd",
                              "d5608d0837606412d0575c9ca49e3df862cde41197d0a1929b43b45d67194e50"
                          "HostConfig": {
                              "Binds": null,
                              "ContainerIDFile": "",
                              "LogConfig": {
                                  "Type": "json-file",
                                  "Config": {}
                              "NetworkMode": "default",
                              "PortBindings": {},
                              "RestartPolicy": {
                                  "Name": "no",
                                  "MaximumRetryCount": 0
                              "AutoRemove": false,
                              "VolumeDriver": "",
                              "VolumesFrom": null,
                              "CapAdd": null,
                              "CapDrop": null,
                              "CgroupnsMode": "private",
                              "Dns": [],
                              "DnsOptions": [],
                              "DnsSearch": [],
                              "ExtraHosts": null,
                              "GroupAdd": null,
                              "IpcMode": "private",
                              "Cgroup": "",
                              "Links": null,
                              "OomScoreAdj": 0,
                              "PidMode": "",
                              "Privileged": false,
                              "PublishAllPorts": false,
                              "ReadonlyRootfs": false,
                              "SecurityOpt": null,
                              "UTSMode": "",
                              "UsernsMode": "",
                              "ShmSize": 67108864,
                              "Runtime": "runc",
                              "ConsoleSize": [
                                  0,
                                  0
                              "Isolation": "",
                              "CpuShares": 0,
                              "Memory": 0,
                              "NanoCpus": 0,
                              "CgroupParent": "",
                              "BlkioWeight": 0,
                              "BlkioWeightDevice": [],
                              "BlkioDeviceReadBps": null,
                              "BlkioDeviceWriteBps": null,
                              "BlkioDeviceReadIOps": null,
                              "BlkioDeviceWriteIOps": null,
                              "CpuPeriod": 0,
                              "CpuQuota": 0,
                              "CpuRealtimePeriod": 0,
                              "CpuRealtimeRuntime": 0,
                              "CpusetCpus": "",
                              "CpusetMems": "",
                              "Devices": [],
                              "DeviceCgroupRules": null,
                              "DeviceRequests": null,
                              "KernelMemory": 0,
                              "KernelMemoryTCP": 0,
                              "MemoryReservation": 0,
                              "MemorySwap": 0,
                              "MemorySwappiness": null,
                              "OomKillDisable": null,
                              "PidsLimit": null,
                              "Ulimits": null,
                              "CpuCount": 0,
                              "CpuPercent": 0,
                              "IOMaximumIOps": 0,
                              "IOMaximumBandwidth": 0,
                              "MaskedPaths": [
                                  "/proc/asound",
                                  "/proc/acpi",
                                  "/proc/kcore",
                                  "/proc/keys",
                                  "/proc/latency_stats",
                                  "/proc/timer_list",
                                  "/proc/timer_stats",
                                  "/proc/sched_debug",
                                  "/proc/scsi",
                                  "/sys/firmware"
                              "ReadonlyPaths": [
                                  "/proc/bus",
                                  "/proc/fs",
                                  "/proc/irq",
                                  "/proc/sys",
                                  "/proc/sysrq-trigger"
                          "GraphDriver": {
                              "Data": {
                                  "LowerDir": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/a3752ce6e30639e3fc084769a2f9734684d7156d745289a2259919dc931c4eb0-init/diff:/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/dec403902f01b410ad4e2ba58b5f8725432994b8b75be1dcdef450fc379e37bd/diff:/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/6f68c953e8e0d74ce6b9bc13f717c9541887e2702584d2d45845f46b6b0e3f54/diff:/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/2e5faafde175c4d26d0a7ff278368a1a3122cf00dd46cdb6df492ac1fdaf3206/diff:/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/942ae6d59d36336fac535d9270bed3487f600a86bec42aac536ea24de1332889/diff:/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/9add12c560b34615d183f8945e65586fcd7b301c9af7de94840ad55efb8c4388/diff:/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/11f83e215c3a612b221d017a9fa6574aac74a766544b752e7bd6f86a23839e22/diff:/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/bd249fd05c66938d7a807ba42eaa7a55e81c62644026e309ac47999bc9d02e58/diff:/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/c5bee4ea56f8c2627f07bf485dfb9c4f4c808f16520af601febf42b916ea132f/diff:/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/38d9d1e95636ae15898a639df5ba800e980c8bd401fd8702a91a9ddbc3a77158/diff:/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/a88cf96fcb8f4d5115f08d575a24f27bba7cacf4cef8811bf8ca38b8549e16bb/diff",
                                  "MergedDir": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/a3752ce6e30639e3fc084769a2f9734684d7156d745289a2259919dc931c4eb0/merged",
                                  "UpperDir": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/a3752ce6e30639e3fc084769a2f9734684d7156d745289a2259919dc931c4eb0/diff",
                                  "WorkDir": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/a3752ce6e30639e3fc084769a2f9734684d7156d745289a2259919dc931c4eb0/work"
                              "Name": "overlay2"
                          "Mounts": [
                                  "Type": "volume",
                                  "Name": "be2b8c485e6ea583e31d7b34c8b75c88e699de1ecbcadd092303a6201387fd1a",
                                  "Source": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/volumes/be2b8c485e6ea583e31d7b34c8b75c88e699de1ecbcadd092303a6201387fd1a/_data",
                                  "Destination": "/etc/influxdb2",
                                  "Driver": "local",
                                  "Mode": "",
                                  "RW": true,
                                  "Propagation": ""
                                  "Type": "volume",
                                  "Name": "bb44a85746e37a5d873b2a22b19bcb5cef6c111ec3221435325c47c9f6428774",
                                  "Source": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/volumes/bb44a85746e37a5d873b2a22b19bcb5cef6c111ec3221435325c47c9f6428774/_data",
                                  "Destination": "/var/lib/influxdb2",
                                  "Driver": "local",
                                  "Mode": "",
                                  "RW": true,
                                  "Propagation": ""
                          "Config": {
                              "Hostname": "af2d3ca385c1",
                              "Domainname": "",
                              "User": "",
                              "AttachStdin": false,
                              "AttachStdout": false,
                              "AttachStderr": false,
                              "ExposedPorts": {
                                  "8086/tcp": {}
                              "Tty": false,
                              "OpenStdin": false,
                              "StdinOnce": false,
                              "Env": [
                                  "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
                                  "GOSU_VER=1.12",
                                  "INFLUXDB_VERSION=2.7.1",
                                  "INFLUX_CLI_VERSION=2.7.3",
                                  "INFLUX_CONFIGS_PATH=/etc/influxdb2/influx-configs",
                                  "INFLUXD_INIT_PORT=9999",
                                  "INFLUXD_INIT_PING_ATTEMPTS=600",
                                  "DOCKER_INFLUXDB_INIT_CLI_CONFIG_NAME=default"
                              "Cmd": [
                                  "influxd"
                              "Image": "influxdb",
                              "Volumes": {
                                  "/etc/influxdb2": {},
                                  "/var/lib/influxdb2": {}
                              "WorkingDir": "",
                              "Entrypoint": [
                                  "/entrypoint.sh"
                              "OnBuild": null,
                              "Labels": {}
                          "NetworkSettings": {
                              "Bridge": "",
                              "SandboxID": "957311b7609638314a2cbf42b2d804a3ad77d471523983d0a298281e7e96337f",
                              "HairpinMode": false,
                              "LinkLocalIPv6Address": "",
                              "LinkLocalIPv6PrefixLen": 0,
                              "Ports": {
                                  "8086/tcp": null
                              "SandboxKey": "/run/snap.docker/netns/957311b76096",
                              "SecondaryIPAddresses": null,
                              "SecondaryIPv6Addresses": null,
                              "EndpointID": "e37970bf5bc316d4444ed76a519005f085d2d14f400f2da58fedfd6b757ea46a",
                              "Gateway": "172.17.0.1",
                              "GlobalIPv6Address": "",
                              "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
                              "IPAddress": "172.17.0.2",
                              "IPPrefixLen": 16,
                              "IPv6Gateway": "",
                              "MacAddress": "02:42:ac:11:00:02",
                              "Networks": {
                                  "bridge": {
                                      "IPAMConfig": null,
                                      "Links": null,
                                      "Aliases": null,
                                      "NetworkID": "21c66e98f2d481512e37b8c6313aafcd2a0fc313e013d406440e6bcd544bc013",
                                      "IPPrefixLen": 16,
                                      "IPv6Gateway": "",
                                      "DriverOpts": null
                  hilft das weiter?
                  • Marc Berg
                    Was heißt "nicht funktioniert"? Wenn der Befehl keine Ergebnisse liefern sollte, dann hast du kein Port-Mapping für den Port 8086 aktiv.
                      @marc-berg achso, er hat tatsächlich einfach keine Ausgabe geliefert. Kannst du das Port-Mapping etwas näher erklären und was bei mir der Fehler ist?
                      • Marc Berg
                        Gegenfrage: Wie legst Du die Container an?
                          @marc-berg ich glaube ich weiss was du meinst, beim erstellen des influx containers habe ich nicht die portzuweisung des containers durchgeführt, ist das die Ursache? Ich dachte eben wenn Influx installiert wurde und es auch läuft kann man automatisch auf die Oberfläche zugreifen..
                          • Marc Berg
                            Nö. Die Portzuweisung musst du bei einem Bridge-Netzwerk in jedem Fall durchführen. Kannst du denn auf den iobroker-Container zugreifen?
                              @marc-berg ja habe zugriff darauf, also lag ich mit meiner Vermutung vorhin richtig?
                              • Marc Berg
                                Deswegen ja meine Frage, wie du die Container angelegt hast. Ohne diese Info könnte ich jetzt was vermuten, mache ich aber nicht.
                                  @marc-berg so habe ich den influx container erstellt:
                                  docker run -d --name influx influxdb
                                  den grafana ebenso.
                                  • Marc Berg
                                    ja, da fehlt mindestens das Portmapping, das du so erreichst
                                    docker run -d -p 8086:8086 --name influx influxdb
                                    Aber ich würde dir empfehlen, dich mal mit ein paar Docker Grundlagen zu befassen. Zum einen würde ich nicht das default-Bridge Netzwerk einsetzen und zum anderen die beiden Verzeichnisse "/var/lib/influxdb2" und "/etc/influxdb2" mappen (Parameter "-v"). Sonst sind deine Daten mal schnell verschwunden.
                                      @marc-berg Alles klar. Dann werde ich das so anwenden und dann allgemein genauer anschauen. Danke erstmal für deine Hilfe!
                                      979
