    4. [Frage] Bild oder Video vom WebCam in ioBroker vis
      Marty56 last edited by
      Ich habe eine WebCam, die
      1. mit FTP regelmäßig Bilder abspeichern kann und
      2. die via HTML ein Seite mit Bedienelementen und Bild anzeigt.
      Leider gibt es keine URL auf das Bild an sich.
      Zu 1: Ich habe versucht, mit node.red einen FTP Server zu installieren und den Ausgang dieses FTP Servers mit einem ioBroker Object verbunden. Das scheint zu funktionieren. Die Verbindung steht und der State der ioBroker Object wird verändert.
      Es scheint, dass (erwartungsgemäß) in dem State, die Daten des Bildes übertragen werden. (nicht ein Filename).
      Ist es möglich, solche Daten in VIS anzuzeigen?
      Was ich schon gedacht hatte. Die Daten im ioBroker Object in eine File per Script abzuspeichern. Geht das?
      Und dann dieses File in vis zu referenzieren.
      Update: Ich habe den FTP Server mit einem File Gen Sink in Node Red verbunden und damit hat es funktioniert.
      Zu 2: Kann ich in VIS zum Beispiel in einem iFrame eine externe Seite darstellen und dann mit dem Cloud Adapter via Internet betrachten (ohne einen VPN)?
      • Jey Cee
        Hallo Marty,
        was für eine Cam verwendest du denn? Die meissten Cams stellen für die externe abfrage von Bildern und Videos eine URL bereit.
        @Marty56:
        Zu 2: Kann ich in VIS zum Beispiel in einem iFrame eine externe Seite darstellen und dann mit dem Cloud Adapter via Internet betrachten (ohne einen VPN)? `
        Das sollte möglich sein, so lange der Cross-Site-Scripting Schutz das nicht verhindert.
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          Info für alle:
          Seit Chrome 59: https://www.chromestatus.com/feature/5669008342777856
          bedeutet: ALles mit http://username:password@webcam-url wird geblockt 😞
          Nur wer sich wundert.
          Fully Kisok Browser hat diese Chrome Verion auch schon drin.
          Ingo
          • kmxak
            @apollon77:
            Info für alle:
            Ingo `
            das bedeutet? wieso machen die sowas?
            • apollon77
              Das bedeutet: Wenn man ein Webcam-Bild so einbinden will ist das blöd weil das Bild nicht mehr angezeigt wird.
              Warum: Teilweise SIcherheitsbedenken und man kann sich streiten ob es "Standard" ist das es gehen muss oder nicht 🙂
              • kmxak
                was gibt es für eine alternative? binde mein Bild so ein :lol:
                • apollon77
                  Genau das ist die Frage
                  • kmxak
                    ich poste morgen mal ein script was ich noch liegen habe muss ich aber schauen ob das noch geht.
                    Daraus könnte man wenn es kompatibel zu anderen cams ist ein widget machen oder so
                    • apollon77
                      Übrigens: Chrome 61 wird das Limit wohl wieder entfernen 🙂
                      • kmxak
                        das script
                            <title>CAM</title>
                        Könnte man damit ein Widget machen wo man nur Name Password und Ip eintragen muss? Sowie quali wählen?
                        Blicke leider durch das VIS noch nicht durch.
                          kirbsi last edited by
                          @kmxak:
                          das script
                              <title>CAM</title>
                          Blicke leider durch das VIS noch nicht durch. `
                          hat das jemand zu laufen gebracht? oder gibt es andere Möglichkeiten das Webcambild darzustellen?
                          • kmxak
                            das script läuft wunderbar allerdings habe ich es auf die schnelle nicht in vis unterbekommen
                            es scheitert höchst wahrscheinlich amda ich es nicht in vis reinbekommen habe.
                            • apollon77
                              Das geht aber nicht bei allen Webcams das Skript!
                                ich mach das mit wget .. speicher mir das bild bei view wechsel mit wget auf usb-stick und gebe es dann weiter an die vis.
                                ich brauche aber nur 2 Bilder um mal eben zu schauen was los ist.. für richtiges web cam schauen ist es nicht so geignet
                                var j = 0;
                                var repeater
                                on('vis.0.control.data', function (obj){
                                    if (obj.state.val === 'main/xxxx')  {
                                        bild();
                                function bild() {
                                    repeater = setInterval (function () {
                                         j += 1;
                                         exec("wget -O /opt/iobroker/iobroker-data/files/bild/bild.jpg -q -N 'http://xxx:xxx@ip:port/snapshot.jpg'", function(err, stdout, stderr) {});
                                         if (j>2) {
                                            clearInterval(repeater);
                                            j=0;
                                    },2 * 1000);
                                • G
                                  galferiz last edited by
                                  Bei mir sind leider auch alle Cams schwarz.
                                  Das Skript geht bei mir leider nicht. Hab noch keine Lösung gefunden bisher.
                                  Was muß ich denn bei den "xx" einsetzen :
                                  Dann würde ich dies mal probieren.
                                    @galferiz:
                                    Dann würde ich dies mal probieren. `
                                    main/xxxx ist der Viewname bei umschaltung auf diesen wird die Funktion ausgeführt
                                    • G
                                      hmmm,
                                      habs jetzt probiert und geändert aber leider geht es nicht.
                                      egal ob das widget image oder iframe ist. keinerlei reaktion.
                                      Hab die Adresse der view (html?Desktop#main) als "obj.state.val === 'Desktop/main' " im script hinterlegt. Das sollte ja so passen aber leider will er nicht 😉
                                      Das Script liegt unter Global zum test.
                                      Mus der Pfad noch erzeugt werden auf dem Rasp?
                                      (/opt/iobroker/iobroker-data/files/bild/bild.jpg)
                                        unter global geht es nicht
                                        das ist auch nicht korrekt .. meine view heisst wohnzimmer also
                                        obj.state.val === 'main/wohnzimmer '
                                        oder keller
                                        obj.state.val === 'main/keller'
                                        wenn dieser nicht angelegt ist ..natürlich..
                                        du musst auch ein Image Widget in der vis anlegen .. wenn du es auch sehen willst..
                                        • G
                                          Ok, irgendwie mag er nicht.
                                          Egal, ich warte einfach Mitte September den Release von Chrome 61 ab.
                                          Ich denk mal das wird dann wieder :lol:
                                          • G
                                            Scheint mir so, als sei die Limitation der Webvideozugriffe im aktuellen Crome immernoch geblockt.
                                            Welchen Browser nutzt ihr derzeit für die VIS?
                                            Scheint doch zu gehen … Kurze Deinstallation von Crome hat geholfen
                                            4208
