    4. Automatisierung
    5. Einspeisung berechnen
      WilliKlein last edited by
      Ich möchte gerne berechnen, wieviel KW ich täglich einspeise oder in den Keller zu gehen um den Zähler abzulesen.
      Bei meinem Zähler kann ich die Einspeisung nicht auslesen, nur den Verbrauch, wenn ich Strom aus dem Netz beziehe.
      Laut Hersteller ist die Einspeisung mit einem Sensor nicht auszulesen.
      Nun kann ich aber anhand des Verbrauchszähler immer wenn ich einspeise auslesen wie viel eingespeist wird. Der Wert ändert sich dauernd.
      Ich könnte also die Zeit festhalten und den Wert.
      Wenn also 30 Sekunden 600 Watt anliegen und dann 20 Sekunden 800 Watt könnte man errechnen, wie viel ist das pro Stunde.
      Funktioniert das, hat das schon jemand gemacht ??
      haus-automatisierung paul53 T Codierknecht 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @WilliKlein last edited by haus-automatisierung
        @williklein sagte in Einspeisung berechnen:
        Klar, 600 W * 30s = 18.000Ws = 5Wh = 0,005 kWh
        Das gleiche für den anderen Wert. Du könntest bei jeder Änderung des Datenpunktes die zeitliche Differenz zum vorigen errechnen und daraus dann die Ws / Wh oder kWh errechnen und aufsummieren. @paul53 hatte dafür schon öfter Blockly-Beispiele hier geteilt.
        "Pro Stunde" nicht. Das wäre ja eine Division. Energie ist das Produkt aus Zeit und Leistung. Also kW/h gibts nicht. kW*h errechest Du wie oben beschrieben.
          paul53 @WilliKlein last edited by paul53
          @williklein sagte: auslesen wie viel eingespeist wird.
          Du hast die Einspeiseleistung als Messwert zur Verfügung? Du möchtest daraus die eingespeiste Energie ermitteln? Das funktioniert mittels Integration über die Zeit.
          W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            WilliKlein @paul53 last edited by
            Woher bekomme ich den vorherigen Wert, was ist die letzte Änderung und die vorherige letzte Änderung.
            Ich möchte auch mehrere Berechnungen machen für Einspeisung Tag, Woche, Monat und Jahr.
            Mit dem Netzbezug geht das einfach, weil ich da den echten Zählerstand auslesen kann und Tag_Beginn, Woche:Begin usw wegschreiben kann. Da brauche ich keine letze Änderung usw.
              @williklein sagte: Woher bekomme ich den vorherigen Wert, was ist die letzte Änderung und die vorherige letzte Änderung.
              Das ist der Block "Objekt ID" unter "Trigger":
              "vorheriger Wert", "letzte Änderung" und "vorherige letzte Änderung" sind weiter unten zu finden.
              Das Skript liefert den kumulierten Wert (analog zu Zählerstand). Periodenwerte können daraus mit dem Sourceanalytix-Adapter erzeugt werden.
              W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                TT-Tom @WilliKlein last edited by
                @williklein
                Wie heißt den dein Zähler, den liest du doch mit einem IF-Kopf schon aus.
                Wo von reden wir hier den, Balkonkraftwerk oder PV-Anlage.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @WilliKlein last edited by
                  Was hast Du für einen Zähler und welchen Sensor?
                  Willst Du damit sagen, dass Du 30 Sekunden lang 200 W eingespeist hast?
                  Das geht nur, wenn Du den kompletten Verbrauch ebenfalls als Wert bekommst und über Verbrauch - Bezug die Einspeisung berechnen kannst.
                    Das sieht bei mir anders aus.
                      WilliKlein @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom
                      Das ist eine 12 KW PV Anlage. Der Zähler ist ein Picus eHZ .060.0 von Apator
                        WilliKlein @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        Ich habe einen Tasmota gekauft der schon geflasht ist. Hat ein Gehäuse und einen Magneten. Passt genau auf die Diode. IMG_3148.jpeg IMG_3147.jpeg
                        • Codierknecht
                          @williklein
                          @paul53 meint das hier:
                            Lass uns in dem anderen Thread weitermachen. Die Lösung zu diesem Problem hast du ja von @paul53 bekommen.
                              @tt-tom
                              nebenbei eine Frage, wie funktioniert das um in den anderen Thread zu wechseln.
                                @williklein meinst du den Link?
                                  @tt-tom
                                  ja, woher nimmst du den
                                    @tt-tom
                                    Ich weiss eigentlich nicht, wie an meine Thread`s komme die ich mal angefangen habe.
                                      @williklein
                                      Oben rechts auf dein Buchstaben klicken und dann auf Themen
                                        Hallo Paul,
                                        schau mal drüber, funktioniert das nicht ? Der Zählerstand zählt hoch, es kommt mit aber sehr wenig vor.
                                        0,000035363 und wird dann langsam mehr. Vielleicht muss ich mal abwarten bis heute Abend.
                                          @williklein sagte: funktioniert das nicht ?
                                          Nein, man muss die Zeitdifferenz zwischen 2 Wertänderungen mit einbeziehen.
                                          Ist die Leistung (Total inst. power) bei Einspeisung positiv und bei Bezug negativ? Dann so:
                                          Bisher habe ich immer gelesen, dass die Leistung bei Einspeisung negativ ist. Dann funktioniert es so:
                                          T W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            TT-Tom @paul53 last edited by TT-Tom
                                            Wenn der Zähler richtig eingestellt ist, ergibt sich eine komplett neue Situation. Dann sollten beide Zählerstände auszulesen sein. Erzeugung und Verbrauch.
                                            @WilliKlein
                                            lass uns erstmal den Zähler richtig einstellen und die Werte analysieren, bevor du hier weitermachst, ggf. fängst du dann von von vorne an.
                                            2269
