    4. InfluxDB
    5. InfluxdB Größe? Aufspüren und Ausmisten?
      Dieter_P last edited by
      Hi
      hab bei mir auf einem recht kleinen System mit wenigen Instanzen und wenigen Objekten eine influxdB (v2) laufen.
      Da ich in dem Netzwerk kein NAS besitze sicher ich des Nachts auf Google Drive, aber mußte nun festellen, dass dies je Backup ca. 2,8GB braucht.
      Ist das mit v2 so groß geworden oder ist da bei mir möglicherweise "Mist" in der dB?
      Könnt ihr etwas empfehlen um eine Recherche zu betreiben nach Messstellen und deren Speicher-Verbrauch um dann ggf. ganze Zeitreihen zu löschen?
      Besten Dank
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Dieter_P last edited by
        @dieter_p selbiges wurde vor kurzem erst gefragt
        https://forum.iobroker.net/post/1008873
          Dieter_P @crunchip last edited by
          @crunchip
          danke. bekomme die query leider im data explorer nicht ausgeführt bzw. ohne ergebnis obwohl bucket "iobroker" passt:
          from(bucket: "iobroker")
            |> range(start: -2y)
            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
            |> count()
            |> group()
            |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
            |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
            |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
          crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            @dieter_p kann ich dir nicht weiterhelfen, nutze keine influxdb2
              A Former User @Dieter_P last edited by
              @dieter_p sagte in InfluxdB Größe? Aufspüren und Ausmisten?:
              Moin,
              nicht sagen, zeigen.
              So kann man Dir nicht helfen!
              VG
              Bernd
                Dieter_P @Guest last edited by
                @dp20eic
                Thx!
                  A Former User @Dieter_P last edited by A Former User
                  @dp20eic
                  Thx!
                  Moin,
                  also bei mir klappt das ohne weiteres genau so, mein Bucket heißt nur etwas anders 😉
                  Auch unter Grafana, klappt die Abfrage von @Marc-Berg-0
                  Hast Du irgendwie Felder oder so umbenannt?
                  Zeigmal
                  from(bucket: "ioBroker")
                    |> range(start: v.timeRangeStart, stop:v.timeRangeStop)
                    |> keys()
                    |> keep(columns: ["_value"])
                    |> group()
                    |> distinct()
                  VG
                  Bernd
                    Dieter_P @Guest last edited by Dieter_P
                    @dp20eic said in InfluxdB Größe? Aufspüren und Ausmisten?:
                    Nein, so hab ich mich versucht immer am "Standard" zu bewegen.
                    Zeigmal
                      |> keys()
                      |> group()
                      |> distinct()
                    Da bekomme ich ein Ergebnis:
                    Thx!
                      Zeigmal
                        |> keys()
                        |> group()
                        |> distinct()
                      Thx!
                      Moin,
                      kannst Du mal die Abfrage Zeile für Zeile versuchen, also wie unten Beginnen und dann "//" bei der nächsten Zeile wegnehmen usw
                        |> range(start: -2y)
                        //|> count()
                        //|> group()
                        //|> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                        //|> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                        //|> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
                      VG
                      Bernd
                        Moin,
                        im ersten Versuch schon ohne Ergebnisse. Hab ich da im Filter ein Tippfehler? Probiere rum aber leider ohne Erfolg:
                          Moin,
                          löst zwar nicht das Problem, aber nimm mal den Schalter Raw-Data raus.
                          Zeig mal eine Abfrage, die auch wirklich Werte zurückliefert, geh mal über den Selektor
                          Und klick dich da mal durch, ist für mich nicht nachvollziehbar 🤔
                          VG
                          Bernd
                          P.S.: Was mir nicht klar ist, wo das arch, build_date, bucket, ... in deiner Auflistung herkommt, gibt es bei mir nicht 🤔
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Guest last edited by
                            @dp20eic sagte in InfluxdB Größe? Aufspüren und Ausmisten?:
                            yep, wollte ich auch gerade schreiben. Das kommt wahrscheinlich von einem Scraper, der metrics-Daten wegschreibt oder mal weggeschrieben hat. Das würde auch die Größe erklären.
                              Moin,
                              Tippfehler, sollten ja keine da sein, denn Du kopierst ja nur eine Abfrage, die bei mir oder anderen funktioniert.
                              VG
                              Bernd
                                Dieter_P @Marc Berg last edited by
                                @marc-berg @dp20eic
                                bin da nicht oft unterwegs, aber unter "_measurements" sollten doch die konfigurierten DPs/Messtellen zu finden sein. Bei mir sehe ich da viel aber keine der IOBroker Objekte die fürs InfluxdB loggen konfiguriert sind.
                                ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @marc-berg @dp20eic
                                  Moin,
                                  jup, das sieht alles nach Metriken aus
                                  VG
                                  Bernd
                                  P.S.: Gib mal im Suchfeld einen Namen von Deinen Datenpunkten ein, kommt da irgend was?
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @Dieter_P last edited by
                                    dann bist hier auf der falschen DB oder in der falschen Organisation
                                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      A Former User @Marc Berg last edited by
                                      @marc-berg sagte in InfluxdB Größe? Aufspüren und Ausmisten?:
                                      Moin,
                                      ist auch schon wieder so lange her, aber bei der Ersteinrichtung, wird mal etwas von Metriken gefragt und vielleicht hat der TE da auch das ioBroker Bucket angegeben.
                                      Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Otto Normaluser sich mehrere Organisationen anlegt 🤔
                                      VG
                                      Bernd
                                      Marc Berg D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Marc Berg
                                        ja, alles etwas undurchsichtig.
                                        @Dieter_P : zeigt doch mal bitte die Konfig deines Influx-Adapters
                                          @dp20eic @Marc-Berg
                                          Sorry, da ich zwei Systeme (ioBroker) parallel im Zugriff hab, ist mir nicht immer sofort klar was, wie wo. Auf dem "kleinen" System hier sind derzeit gar keine Messtellen zum loggen für influxdB konfiguriert. Das läuft auf dem history Adapter und wollte ich bei Gelegenheit anpassen.
                                          Habe nun eine Messtelle zum loggen konfiguriert und finde diese auch unter Measurements. Aber aus dieser Erkenntnis umso größer meine Frage, warum die influxdB "ohne Inhalt" so groß wird.
                                          Metriken sagt mir wenig.
                                          Da ich ja aktuell nichts logge in die dB, liegt mir der Gedanke nah influxdB noch einmal zu löschen und neu zu installieren, obwohl die Ursache schon interresant wäre um den vielleicht gleichen Fehler nicht nochmal zu machen.
                                          • Marc Berg
                                            Uff ... Das erklärt einiges.
                                            Schau mal, ob ein Scraper aktiviert ist
                                            influxdb v2
                                            1603
