    4. Grafana
    5. Probleme beim installieren von Grafana
      KemnaMOL last edited by
      Hallo, ich versuche vergeblich seit 2 Tagen Grafana zu installieren. Ich habe auch mehrere Anleitungen durch, zuletzt "install-grafana-on-raspberry-pi/" direkt auf der Grafa-Seite.
      Er nutzt /grafana_10.0.1_arm64.deb
      Immer wenn ich dann "systemctl status grafana-server" in putty eingebe, kommt:
      Jun 28 06:07:06 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
      Jun 28 06:07:06 raspberrypi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
      Jun 28 06:07:06 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
      Jun 28 06:07:06 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
      Jun 28 06:07:06 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @KemnaMOL last edited by Thomas Braun
        @kemnamol
        Immer gleich bei Debian/Linux.
        Repository anlegen, gewünschtes Paket per Paketmanager aus dem Repo ziehen, fertig.
        sudo apt-get install -y apt-transport-https
        sudo apt-get install -y software-properties-common wget
        sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
        echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
        sudo apt update
        sudo apt install grafana
        Mach es wie oben, kratz aber die bisherigen Versuche wieder aus dem System.
          KemnaMOL @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun danke für die Antwort!
          Ich hatte schon mehrere Varianten versucht Grafana wieder zu löschen. Leider scheint das nicht zu klappen, obwohl es als Erfolgreich angezeigt wird.
            @kemnamol sagte in Probleme beim installieren von Grafana:
            Da ich nicht weiß, wie du das Ding in dein System gedübelt hast kann ich da auch nicht helfen.
              @thomas-braun Mal mit
              wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
              sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"
              und auch mit
              echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
              sudo apt-get update
              sudo apt-get install grafana
              und auch mal mit
              echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
              sudo apt-get update
              sudo apt-get install -y grafana
              sudo /bin/systemctl enable grafana-server
              sudo /bin/systemctl start grafana-server
              und als es Fehler gab noch
              apt-get --reinstall install grafana
                A Former User @KemnaMOL last edited by
                Moin,
                zeig mal die Seite, oder meinst Du die Installation so wie sie auf der Download Seite gezeigt wird → https://grafana.com/grafana/download?edition=oss&platform=arm
                Wenn Du mittels dpkg installiert hast, dann wirst Du das Paket wieder los, indem Du
                Check, ob korrekt installiert wurde
                dp20eic@grafana:~$ sudo dpkg -l '*grafana*'
                [sudo] password for dp20eic:
                Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
                | Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
                |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
                ||/ Name           Version      Architecture Description
                ii  grafana        10.0.0       amd64        Grafana
                ^^- Zeigt, das das Paket korrekt installiert ist
                Dann kannst Du entweder mit -r = remove das deb Paket deinstallieren, die Konfiguration ist dann noch vorhanden.
                dp20eic@grafana:~$ sudo dpkg -r '*grafana*'
                oder -P = Purge, dann ist alles weg.
                dp20eic@grafana:~$ sudo dpkg -P '*grafana*'
                Dann noch mal sauber über das Repository installieren,
                Check ob Repository korrekt eingerichtet ist
                dp20eic@grafana:~$ cat /etc/apt/source.list.d/grafana.list
                oder
                dp20eic@grafana:~$ sudo apt-cache policy
                oder
                dp20eic@grafana:~$ sudo apt policy
                Sollte das repository korrekt installiert sein, dann nochmals Grafana installieren,
                dp20eic@grafana:~$ sudo apt update
                dp20eic@grafana:~$ sudo apt upgrade
                dp20eic@grafana:~$ sudo apt install grafana
                Dann,
                dp20eic@grafana:~$ sudo systemctl status grafana-server.service
                dp20eic@grafana:~$ sudo systemctl start grafana-server.service
                Wenn es läuft
                dp20eic@grafana:~$ sudo systemctl enable grafana-server.service
                Eine Bitte, wenn Du etwas auf der Kommandozeile machst, dann solltest Du hier alles zeigen, von der Eingabe, bis zur letzten Zeile der Ausgabe. Du hast im letzten Post alle Befehle korrekt ausgeführt, aber nicht gezeigt welchen Output es gab und nur,
                Hast Du aber nicht gezeigt, welche Fehler!
                VG
                Bernd
                  KemnaMOL @Guest last edited by
                  @dp20eic wahnsinn, was für eine tolle, nette Unterstützung
                  Ich habe 2 Versionen drauf.
                  Deshalb bestimmt der Fehler mit zu vielen Starts.
                  ii  grafana           10.0.1       arm64        Grafana
                  ii  grafana-rpi:armhf 6.6.1        armhf        Grafana
                  K ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    KemnaMOL @KemnaMOL last edited by
                    @kemnamol ich konnte jetzt mit
                    sudo dpkg -P 'grafana-rpi:armhf'
                    die eine Version entfernen. und dann mit
                    die Andere. Beide auf einmal wollte er nicht.
                    Jetzt auf ein Neues...
                      @kemnamol leider läuft es auch dieses Mal nicht. 😞
                      rene@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status grafana-server.service
                      ● grafana-server.service - Grafana instance
                           Loaded: error (Reason: Unit grafana-server.service failed to load properly: Device or resource busy.)
                           Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-06-28 06:07:06 BST; 8h ago
                             Docs: http://docs.grafana.org
                         Main PID: 2193 (code=exited, status=1/FAILURE)
                              CPU: 431ms
                        Da dürfte noch irgendwas doppelt laufen / installiert sein.
                        dpkg-query -l | grep grafana
                        sudo apt update
                        apt policy *grafana*
                        Oder hast du noch auf andere Weisen versucht das zu installieren?
                          rene@raspberrypi:~ $ sudo dpkg-query -l | grep grafana
                          rene@raspberrypi:~ $ apt policy *grafana*
                          N: Unable to locate package grafana-rpi_6.6.1_armhf.deb
                          N: Unable to locate package ystemctl stop grafana-server
                            @kemnamol
                            Das passt hinten und vorne nicht.
                            ls -lAh
                            sagt? armhf passt nämlich auch nicht zu deinem arm64 System.
                              Moin,
                              sorry, ich musste Kochen, daher konnte ich nicht schnell reagieren.
                              Das hätte man besser noch nicht deinstalliert, nicht mit dpkg, ohne dass man weiß, wie es auf das System gekommen ist, jetzt denke ich, dass das Paket zerbröselt ist.
                              Bin mir nicht sicher, ob da jetzt noch etwas mit apt und purge zu retten/komplett zu löschen ist.
                                     CPU: 431ms
                              Ich denke, dass das noch alte Anzeigen sind, denn da steht etwas von 8h ago.
                              Versuch mal herauszufinden, was in der/den Source.listen steht
                              ls -la /etc/apt/source*
                              dann in die aufgelisteten Files mal mit `cat` reinschauen
                              Was läuft denn auf dem System alles?
                              Wenn Du Backups hast, dann würde ich mir das Betriebssystem neu und sauber installieren, die richtigen Repositorien für Grafan u. wenn installiert influxDB einrichten und installieren.
                              VG
                              Bernd
                                @dp20eic bisher ist alles noch im Aufbau. Ich bin froh, nach einer Woche endlich alle Messdaten drin zu haben. Ich schau mir mal BackUp an. Dann lieber gleich sauber neu machen.
                                  @kemnamol DANKE!!! Ihr seid echt Klasse.
                                  Jetzt läuft Grafa...
                                  Aber Montag erst einmal Update von Raspi 3B+ auf 4GB 4B.
                                    Jetzt läuft Grafa
                                    Moin,
                                    freut mich, dass Du da einen Erfolg verbuchen kannst.
                                    Du kannst ja noch mal sagen was Du jetzt gemacht hast, das es läuft und noch einmal zeigen was jetzt beim Befehl kommt.
                                    # apt policy
                                    VG
                                    Bernd
                                      @dp20eic ich bin genau der Anleitung oben gefolgt:
                                      sudo apt update
                                      Anschließen mit dem angezeigten Befehl gestartet. Erst ging nichts, aber nach einigen Minuten konnte ich Grafana dann doch aufrufen.
                                      rene@iobroker:~ $ apt policy
                                      Package files:
                                       100 /var/lib/dpkg/status
                                           release a=now
                                       500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                           release o=Raspberry Pi Foundation,a=stable,n=bullseye,l=Raspberry Pi Founda                                                       tion,c=main,b=armhf
                                           origin archive.raspberrypi.org
                                       500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                           release o=Raspberry Pi Foundation,a=stable,n=bullseye,l=Raspberry Pi Founda                                                       tion,c=main,b=arm64
                                       500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                           release o=Node Source,n=bullseye,l=Node Source,c=main,b=armhf
                                           origin deb.nodesource.com
                                       500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                           release o=Node Source,n=bullseye,l=Node Source,c=main,b=arm64
                                       500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages
                                           release o=. stable,a=stable,n=stable,l=. stable,c=main,b=armhf
                                           origin apt.grafana.com
                                       500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
                                           release o=. stable,a=stable,n=stable,l=. stable,c=main,b=arm64
                                       500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main armhf Packages
                                           release v=11-updates,o=Debian,a=oldstable-updates,n=bullseye-updates,l=Debi                                                       an,c=main,b=armhf
                                           origin deb.debian.org
                                       500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages
                                           release v=11-updates,o=Debian,a=oldstable-updates,n=bullseye-updates,l=Debi                                                       an,c=main,b=arm64
                                       500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Pac                                                       kages
                                           release v=11,o=Debian,a=oldstable-security,n=bullseye-security,l=Debian-Sec                                                       urity,c=main,b=armhf
                                           origin security.debian.org
                                       500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Pac                                                       kages
                                           release v=11,o=Debian,a=oldstable-security,n=bullseye-security,l=Debian-Sec                                                       urity,c=main,b=arm64
                                       500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free armhf Packages
                                           release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=non-free,b=armhf
                                       500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free arm64 Packages
                                           release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=non-free,b=arm64
                                       500 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib armhf Packages
                                           release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=contrib,b=armhf
                                       500 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib arm64 Packages
                                           release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=contrib,b=arm64
                                       500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                           release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=main,b=armhf
                                       500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                           release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=main,b=arm64
                                      Pinned packages:
                                        Moin,
                                        ich muss eingestehen, das ich kein großer Kenner der RasPIs bin, aber ich glaube, dass Du da einiges an Durcheinander in deiner Source.list hast
                                        Was für ein System hast Du arm64 oder armhf?
                                        Was sagt denn
                                        # dpkg --print-architecture
                                        oder
                                        # cat /proc/cpuinfo
                                        VG
                                        Bernd
                                          @dp20eic keine Ahnung. Einen Raspi 3B+
                                          Ich habe nur iobroker nach der Anleitung hier und dann Grafana installiert.
                                          rene@iobroker:~ $ dpkg --print-architecture
                                          arm64
                                            arm64
                                            Moin,
                                            dann sind alle Einträge, die armhf beinhalten obsolate.
                                            Da Du ja auf einen RasPI 4 umsteigen willst, da solltest Du wirklich darauf achten, gleich das richtige Image zu nutzen und dann die Basis korrekt einrichten, am besten danach eine Kopie davon anlegen und dann erst weiter machen.
                                            VG
                                            Bernd
                                            81.0k
                                            1728
