    4. Einbindung von Geräten
    5. mihome vacuum adapter und Roborock S7 finden sich nicht
      andibr last edited by andibr
      Hallo zusammen
      Irgendwas mache ich wohl noch was falsch, aber was ist mir ein Rätsel.
      Seit heute habe ich einen Roborock S7 ... den habe ich in der xiaomi-Cloud angemeldet, danach den mihome-vacuum Adapter installiert. Nach dem Eintragen der Login Daten zeigt er mir die Gerätedaten inkl. dem Token an und der lokalen IP an.
      Aber der Adapter wird nicht grün. auch ein reboot vom Iob hat nichts gebracht. Sobald ich den token verändere kann er ihn nicht mehr speichern, darum gehe ich davon aus, dass er richtig ist und auch passt.
      Mit der Roborock-Android-App und dem Iob-Roborock Adapter habe ich gar nichts hin bekommen.
      An welchem Schräubchen muss ich noch drehen?
      Am Ende soll der Sauger via Vis Zimmer spezifisch angeworfen werden können (zumindest ist das der Wunsch meiner Frau).
      Thomas Braun bahnuhr David G. 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @andibr last edited by
        @andibr sagte in mihome vacuum adapter und Roborock S7 finden sich nicht:
        An dem Schräubchen, das ein vollständiges Log zu dem Adapter(start) liefert.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @andibr last edited by
          musst du dich nicht an der mi home anmelden ?
          also bei:
          mi.com/de
          Warum xiaomi cloud ?
          A bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @andibr last edited by bahnuhr
            @andibr
            läuft denn die xiaomi app auf deinem handy einwandfrei ?
              andibr @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              Also auf meine Android läuft die grüne Xiaomi Home App soweit ich es beurteilen kann richtig. Zumindest kann ich den Sauger damit bedienen und er macht was ich aufgebe.
              Log-Report folgt morgen, ( auf dem Handy nicht schlau machbar). Wenn es einen Weg ohne Cloud gibt, bevorzuge ich den schon.
              bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr sagte in mihome vacuum adapter und Roborock S7 finden sich nicht:
                also bei:
                mi.com/de
                • bahnuhr
                  mir nicht bekannt.
                  • bahnuhr
                    kenn ich nicht.
                    Was soll das sein ?
                    Oder meinst du, weil das symbol grün ist.
                      @bahnuhr
                      Ja richtig Xiaomi Home App das Signet ist so grünlich. Wenn ich im Iob die gleich Login Daten verwende, bekomme ich mein S7 mit der lokalen IP zur Auswahl.
                      Dann habe ich den Token runterkopiert und die IP angegeben. An den Port habe ich nichts verändert. Nach ein Restart des Adapters gibt es 2xgrün und nur die Verbindung als letztes bleit rot.
                      Thomas Braun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @andibr last edited by Thomas Braun
                        @andibr
                        Schau dir den Start des Adapters im Log an.
                        Der Start kann auch ein paar Minuten dauern.
                        • bahnuhr
                          @andibr
                          Was ich immer noch nicht weiß´, wo du dich angemeldet hast?
                          Deutsch oder China.
                          Ich meine mal gelesen zu haben, dass nur noch deutsch geht. Kann mich aber auch irren.
                          • bahnuhr
                            also bei:
                            mi.com/de
                              Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                              Meine Rikscha fährt auch durch China.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                Ok, dann scheint china (wieder) zu gehen.
                                  @bahnuhr
                                  Ahh, auf dem Server "Germany"
                                    andibr @andibr last edited by
                                    Also hier das Log von 2x Adapter reboot:
                                    2023-06-29 17:17:16.042 - info: mihome-vacuum.0 (17006) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-06-29 17:17:16.042 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                    2023-06-29 17:17:16.045 - error: mihome-vacuum.0 (17006) Socket Close
                                    2023-06-29 17:17:16.046 - info: mihome-vacuum.0 (17006) terminating
                                    2023-06-29 17:17:16.047 - info: mihome-vacuum.0 (17006) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-06-29 17:17:16.917 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-06-29 17:17:19.307 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 26848
                                    2023-06-29 17:17:22.269 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                    2023-06-29 17:17:22.334 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-06-29 17:17:22.337 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Objects create System PubSub Client
                                    2023-06-29 17:17:22.339 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Objects create User PubSub Client
                                    2023-06-29 17:17:22.474 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-06-29 17:17:22.488 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                    2023-06-29 17:17:22.535 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                    2023-06-29 17:17:22.563 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) States create System PubSub Client
                                    2023-06-29 17:17:22.564 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) States create User PubSub Client
                                    2023-06-29 17:17:22.614 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                    2023-06-29 17:17:22.795 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2023-06-29 17:17:23.222 - info: mihome-vacuum.0 (26848) starting. Version 3.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-06-29 17:17:23.288 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Create State for deviceInfo
                                    2023-06-29 17:17:23.288 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Create State for deviceInfomac
                                    2023-06-29 17:17:23.289 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Create State for deviceInfomodel
                                    2023-06-29 17:17:23.290 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Create State for deviceInfofw_ver
                                    2023-06-29 17:17:23.290 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Create State for deviceInfowifi_signal
                                    2023-06-29 17:17:23.291 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Create State for deviceInfounsupported
                                    2023-06-29 17:17:23.292 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) MIIO: Config: ip:192.168.30.51 token: 6c514a4e63XXXXXXXXX
                                    2023-06-29 17:17:23.296 - info: mihome-vacuum.0 (26848) IOT enabled, create state
                                    2023-06-29 17:17:23.301 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) server started on 0.0.0.0:53422
                                    2023-06-29 17:17:25.304 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                    2023-06-29 17:17:37.306 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                    2023-06-29 17:17:49.308 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                    2023-06-29 17:18:01.308 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                    2023-06-29 17:18:13.308 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                    2023-06-29 17:18:25.310 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                    2023-06-29 17:18:37.313 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                    2023-06-29 17:18:49.315 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                    2023-06-29 17:19:01.317 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                    2023-06-29 17:19:13.320 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                    2023-06-29 17:19:25.322 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                    2023-06-29 17:19:37.324 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                    2023-06-29 17:19:38.952 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                    2023-06-29 17:19:38.958 - info: mihome-vacuum.0 (26848) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-06-29 17:19:38.958 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                    2023-06-29 17:19:38.961 - error: mihome-vacuum.0 (26848) Socket Close
                                    2023-06-29 17:19:38.962 - info: mihome-vacuum.0 (26848) terminating
                                    2023-06-29 17:19:38.963 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Plugin sentry destroyed
                                    2023-06-29 17:19:38.964 - info: mihome-vacuum.0 (26848) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-06-29 17:19:39.573 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-06-29 17:19:42.056 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 26911
                                    2023-06-29 17:19:43.541 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                    2023-06-29 17:19:43.607 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-06-29 17:19:43.610 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Objects create System PubSub Client
                                    2023-06-29 17:19:43.611 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Objects create User PubSub Client
                                    2023-06-29 17:19:43.704 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-06-29 17:19:43.713 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                    2023-06-29 17:19:43.765 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                    2023-06-29 17:19:43.801 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) States create System PubSub Client
                                    2023-06-29 17:19:43.802 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) States create User PubSub Client
                                    2023-06-29 17:19:43.858 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                    2023-06-29 17:19:44.018 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2023-06-29 17:19:44.399 - info: mihome-vacuum.0 (26911) starting. Version 3.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-06-29 17:19:44.473 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Create State for deviceInfo
                                    2023-06-29 17:19:44.474 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Create State for deviceInfomac
                                    2023-06-29 17:19:44.475 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Create State for deviceInfomodel
                                    2023-06-29 17:19:44.476 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Create State for deviceInfofw_ver
                                    2023-06-29 17:19:44.476 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Create State for deviceInfowifi_signal
                                    2023-06-29 17:19:44.477 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Create State for deviceInfounsupported
                                    2023-06-29 17:19:44.478 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) MIIO: Config: ip:192.168.30.51 token: 6c514a4e63XXXXXXXXX
                                    2023-06-29 17:19:44.485 - info: mihome-vacuum.0 (26911) IOT enabled, create state
                                    2023-06-29 17:19:44.490 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) server started on 0.0.0.0:53421
                                    2023-06-29 17:19:46.493 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Helo message Timeout
                                    2023-06-29 17:19:58.495 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Helo message Timeout
                                    So sehen die Einstellung aus:
                                    und
                                      deifel @andibr last edited by
                                      @andibr
                                      Gibts hier mittlerweile eine Lösung? Habe dasselbe Problem mit einem S6...
                                      • David G.
                                        David G. @andibr last edited by
                                        @andibr
                                        Warum nimmst du nicht die Roborock App und den Roborock-Adapter?
                                        Würde ich empfehlen.....
                                        444
