    4. WLAN vs Zigbee
    WLAN vs Zigbee
    • jmeister79
      jmeister79 last edited by
      Moin,
      das sit zwar keine ioBroker spezifische Frage aber ich versuchs mal.
      Ich hatte ja in der Vergangenheit hier mehrmals wg meiner WiFi und Zigbee Netzqualität hier rumgeheult.
      Ich habe meine Fritzbox 7490 direkt neben meinem Raspberry und seinem am Kabel hängenden Sonoff Zigbee Stick mittig in unserem Holzhaus im Treppenhaus hängen.
      Die Wände betrachte ich nicht als Problem.
      allerdings habe ich grottenmieses WiFi, sowohl 2,5G als auch 5G und das Zigbee zickt auch sehr sehr häufig rum. Das kommt zyklisch irgendwie.
      Ich habe jetzt per LAN einen alten Edimax Router als Wifi AP in der äußersten Hausecke eingerichtet und der rennt super und ich hab Prima WiFi Empfang und keinerlei Abbrüche bei Telkos etc mehr (vorher im 10min Takt.).
      Die Frage: Zigbee direkt neben Wifi ist das evtl. problematisch? Hatte den Ort gewählt weil er so schön Zentral liegt.
      Beste Grüße
      Nils
      Thomas Braun Samson71 sainthein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @jmeister79 last edited by
        @jmeister79 sagte in WLAN vs Zigbee:
        Holz dürfte relativ 'feucht' sein. Das ist für Funk sehr ungünstig.
        Ja, hängt auch von den jeweils vergebenen Kanälen ab.
        jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @jmeister79 last edited by Samson71
          Provider und Geschwindigkeit?
          7390 und 7490 habe ich bei Supervectoring am Telekom-Anschluss beide schon als problematisch erlebt.
          • sainthein
            sainthein @jmeister79 last edited by sainthein
            @jmeister79 Den Zigbee Stick unbedingt so weit wie möglich von der Fritz!Box entfernt betreiben, hatte ich nie für möglich gehalten das sich die dermaßen gegenseitig stören,
            Selbst meine Homematic CCU die via USB am NUC hängt muss mindestens 2 Meter weg vom Zigbee Stick stehen, ansonsten funktionieren die Homematic IP Devices nicht mehr, normales Homematic bleibt davon unbeeindruckt.
            Holzhaus sollte da jetzt weniger die Rolle spielen.
            Samson71 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • jmeister79
              jmeister79 @Samson71 last edited by
              @samson71 1&1 DSL mit 44Mbit Downstream.
              • jmeister79
                jmeister79 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun die Kanäle hatte ich mal gecheckt und versucht da n Abstand zu schaffen.
                Problem sind meine Nachbarn, die scheinen irgend n Super Wifi Sender im Haus zu haben. Man merkt echt wenn Ihre Fritzbox den Kanal wechselt.
                Ich werde also mal für Entfernung Zigbee/Fritz sorgen
                Nils
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @sainthein last edited by
                  @sainthein sagte in WLAN vs Zigbee:
                  Diese Aussage ist genauso falsch wie pauschal. Das kommt nämlich auf die Bauweise an. Bei Holzständerwänden mit eingezogener Dämmschicht, womöglich mit ner Alukaschierung, bräuchte man sich über hohe Dämpfungswerte überhaupt nicht zu wundern. Das wäre dann vermutlich "schlimmer" als eine Steinwand.
                  sainthein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Samson71
                    @jmeister79
                    Dann geht der Verdacht ins Leere.
                    • sainthein
                      sainthein @Samson71 last edited by sainthein
                      @samson71 Wenn es mit einem anderen Router weg vom Zigbee läuft dann spielt Holz kein Rolle.
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @sainthein last edited by
                        Dann sollte es bei dir ein anderes Problem sein. Hier hängen Zigbee-Koordinator und ccu direkt nebeneinander. Die stören sich nicht.
                          Homoran Global Moderator Administrators @sainthein last edited by Homoran
                          auch wenn es jetzt weiter Richtung OT geht.
                          Das ganze bedarf mehr Informationen.
                          Annahme:
                          Fritte zentral
                          Wlan Geräte im Büro
                          neuer Router jetzt auch im Büro
                          auch wenn ich eher an die Störung des 2.4!! WLAN durch zigbee glaube
                          bei gleicher Kanalnummer haben zigbee und WLAN unterschiedliche Frequenzen!!
                          und CCU sendet im 868MHz Bereich.
                          Da muss was anderes im 2.4GHz Bereich schon sehr massiv senden
                          • jmeister79
                            jmeister79 @Homoran last edited by
                            Es gab mal so ne Auflistung welcher Zigbee Kanal mit welchem WLAN Kanal konkurrieren, das hatte ich befolgt.
                            Ich glaub es liegt wirklich an der Nähe der beiden.
                            Die störugnen gehen dann aber auch in beide Richtungen ja?
                            Der Behelfs Accesspoint ist in der SO Ecke des Hauses und ich sitze nun in der NW Ecke und hab seitdem n super Signal.
                            Durch das Mesh sollte das verschieben des Zigbee Sticks ja nicht so n Problem sein. Der hängt jetzt halt echt 10cm neben der Fritte
                            Das Holzhaus ist Rigips/Heraklit auf Holzständern. Und wie oben erwähnt hab ich ja keine Probleme mit dem anderen AP.
                            5GHz verhält sich so wie es soll, relativ kurze Distanz aber darin alles so wie es soll. Das Haus ist halt sehr groß vom Grundriss, da ist 5GHz n bisschen problematisch.
                            Ich such gleich mal n Verlängerungskabel um das Zigbee Teufelchen etwas wegzuhängen.
                            Besten Dank an Euch
                            Nils
                            821
