    4. Ical - Google kalender Error Reading
    • E
      Entraax last edited by Homoran
      ich versuche mit Ical (v1.13.3) meinen Google Kalender auszulesen. Ich bekomme immer die Fehlermeldung:
      Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/....gmail.com/private-entfernt!-/basic.ics"
      Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical...gmail.com/private-enfernt!-/basic.ics": Cannot read URL: "https://calendar.google.com/calendar/ical/...gmail.com/private-aafea-entfernt!-/basic.ics"
      Ich habe es nach der Anleitung von ioBroker.ical - GitHub gemacht. Ich habe die Privatadresse im iCal-Format im Adapter eingefügt und Benutzer und Passwort leer gelassen. Die Datenpunkte bleiben ebenfalls leer. Habe ich was vergessen?
      Mit freundlichen Grüßen
      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Entraax last edited by
        @entraax sagte in Ical - Google kalender Error Reading:
        ich hoffe ich habe sie überall im log entfernt!
        • E
          Entraax @Homoran last edited by
          @homoran said in Ical - Google kalender Error Reading:
          Ja, danke.
          Bin ich hier in der richtigen Sparte, sonst bitte verschieben.
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Entraax last edited by
            @entraax sollte an sich passen
            hast du in der Instanz den Haken an bei
            "SSL-Fehler ignorieren"
            • E
              Entraax @crunchip last edited by
              @crunchip said in Ical - Google kalender Error Reading:
              Ja, ich habe es mit und ohne getestet. Es hat kein Erfolg gebracht. Ich habe mal alles auf Debug gestellt.
              ical.0
              2023-07-02 06:44:08.153	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
              ical.0
              2023-07-02 06:44:08.153	debug	Plugin sentry destroyed
              ical.0
              2023-07-02 06:44:03.149	info	All calenders could not be processed, Do not clean up events
              ical.0
              2023-07-02 06:44:03.149	warn	Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical/....googlemail.com/privat....../basic.ics": Cannot read URL: "https://calendar.google.com/calendar/ical/....googlemail.com/privat....../basic.ics"
              ical.0
              2023-07-02 06:44:03.149	warn	Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/....googlemail.com/privat....../basic.ics"
              ical.0
              2023-07-02 06:44:03.108	debug	reading calendar from URL: https://calendar.google.com/calendar/ical/....googlemail.com/privat....../basic.ics, color: #FF0000
              ical.0
              2023-07-02 06:44:03.027	info	starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.5
              ical.0
              2023-07-02 06:44:02.888	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              ical.0
              2023-07-02 06:44:02.860	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              ical.0
              2023-07-02 06:44:02.807	debug	States create User PubSub Client
              ical.0
              2023-07-02 06:44:02.806	debug	States create System PubSub Client
              ical.0
              2023-07-02 06:44:02.760	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              ical.0
              2023-07-02 06:44:02.750	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              ical.0
              2023-07-02 06:44:02.744	debug	Objects client initialize lua scripts
              ical.0
              2023-07-02 06:44:02.730	debug	Objects create User PubSub Client
              ical.0
              2023-07-02 06:44:02.730	debug	Objects create System PubSub Client
              ical.0
              2023-07-02 06:44:02.729	debug	Objects client ready ... initialize now
              ical.0
              2023-07-02 06:44:02.716	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              ical.0
              2023-07-02 06:43:55.705	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
              ical.0
              2023-07-02 06:43:55.705	debug	Plugin sentry destroyed
              • crunchip
                @entraax leg doch mal zum Test nen weiteren neuen Kalender in google an und probier nochmal
                • E
                  Das habe ich auch gemacht, sogar mit mehreren google accounts mit denn Kalender dadrin. Ohne Erfolg.
                  Kann es zufällig sein, dass er @gmail.com erwartet aber @googlemail.com drin steht?
                  • crunchip
                    bei mit steht gmail drin
                      email Adressen mit googlemail stammen aus der Anfangszeit und wurden später durch gmail ersetzt.
                      Verwenden kann man in Emails beides, nur wenn irgendwo ein Username mit der googlemail Adresse angelegt wurde, muss man beim Anmelden diese Form auch verwenden.
                      • E
                        Dann wird es daran nicht liegen. Ich habe die Privat-Adresse nur copy&pase gemacht.
                        Noch eine Idee?
                        opossum haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • opossum
                          opossum @Entraax last edited by opossum
                          Hallo, @entraax ,
                          ich habe meinen Google-Kalender als iframe in das entsprechende Widget eingebunden. Dazu musst Du im Google-Kalender-Screen die Einstellungen für den entsprechenden Kalender unter "Kalender integrieren" anpassen. Ist eigentlich selbsterklärend. Dann den Link für das iframe herauskopieren und in das Widget basic-html einbauen.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Entraax last edited by
                            @entraax
                            So sieht es dann aus:
                            • E
                              Entraax @opossum last edited by
                              @opossum said in Ical - Google kalender Error Reading:
                              Hallo, @entraax ,
                              Das hatte ich mir auch überlegt. Der Kalender ist dann aber öffentlich? Ist der von einer fremden Person einsehbar?
                              @haselchen said in Ical - Google kalender Error Reading:
                              @entraax
                              Das wollte ich im zweiten Schritt auch machen, dafür brauch ich aber ICal?
                              • haselchen
                                @entraax
                                Legst dir bei Google nen Kalender an, bekommst eine URL und die gibst du in den ICAL Adapter ein.
                                Eigentlich ist das alles.
                                • E
                                  Entraax @haselchen last edited by
                                  @entraax
                                  Ja und genau da ist ein Problem. Ich habe deswegen ein Thread aufgemacht.
                                  bahnuhr crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Entraax last edited by bahnuhr
                                    @entraax
                                    Dann stimmen deine Einstellungen nicht.
                                    Zeige screenshot von:
                                    ical Instanz Seiten
                                    sowie google Screenshot.
                                    ical funktioniert seit Jahren einwandfrei.
                                    • E
                                      Entraax @bahnuhr last edited by Entraax
                                      @bahnuhr said in Ical - Google kalender Error Reading:
                                      @entraax
                                      ical Instanz Seiten
                                      Ich habe das so eingestellt. Der Adapter ist natürlich gestartet, auch wenn er gerade nicht gestartet ist im Screenshot.
                                      Screenshot 2023-07-02 182159.jpg Screenshot 2023-07-02 182221.jpg Screenshot 2023-07-02 182234.jpg Screenshot 2023-07-02 182250.jpg Screenshot 2023-07-02 182310.jpg
                                      Was genau muss im google Kalender eingestellt werden bzw. was willst du da sehen?
                                      Ich habe im Kalender ein Test-Termin angelegt.
                                      • crunchip
                                        also wenn ich mir einen neuen Kalender in Google anlege, ist aber im Link doch gar kein
                                        • E
                                          Entraax @crunchip last edited by Entraax
                                          Das stimmt. Ich hatte das nur anders hier geschrieben. Im Link ist %40googlemail.com
                                          https://calendar.google.com/calendar/ical/......%40googlemail.com/......./basic.ics
                                          • crunchip
                                            @entraax nein da steht weder das eine noch das andere
                                            5009
