    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Ошибка скрипта с sayit
    • V
      ValG last edited by
      здравствуйте.
      изучаю работу скрипта sayit по документации http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4262&lang=ru
      Далее в окно редактирования скрипта скопировать следующий текст:
      schedule("*/10 7-23 * * *", function () {
      var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
      var date = new Date();
      var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
      var hour = date.getHours();
      var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); // если минута меньше 10, то добавляем 0
      var volume = 100;
      ! if(hour == 23) volume = 80;
      // Проговариваем время по будням в 00 минут
      if((day >= 1 && day <= 5) && min == "00"){
      if(hour == 7){
      // Если 7:00, то желаем доброго утра
      setState (idSayIt, volume+';Доброе утро!');
      } else {
      // Проговариваем каждый час
      setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min);
      log('Будни '+day);
      // В 7:40, проговариваем, что пора выходить
      }else if ((day >= 1 && day <= 5) && (hour == 7 && min == 40)){
      setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min+' Пора выходить на работу!');
      // Проговариваем время по выходным начиная с 9:30
      }else if((day == "0" || day == 6 ) && ((hour == 9 && min == 30) || (hour >= 10 && min == "00"))){
      log('Выходной '+day);
      немного переделал по себя (при этом глядел на видео [https://www.youtube.com/watch?v=JBkDb4eGgkk](https://www.youtube.com/watch?v=JBkDb4eGgkk))
      сам код:
      on({id: 'javascript.0.myTest', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        var volume = 100;
        console.log ("HI");
        //var myState = getState(("javascript.0.myTest").val);
        //console.log (myState);
        //console.log('Переменная '+'javascript.0.myTest'+' изменилась с '+'javascript.0.myTest'.oldState.val+' на '+'javascript.0.myTest'.newState.val);
        if (value===true)
          console.log("ok!");
          setState (idSayIt, volume+';Свет включён!');
        } else {
          setState (idSayIt, volume+';Свет выключен!');
      и ошибка -
      18:19:24.617 [info] javascript.0 script.js.Proba1: HI
      18:19:24.618 [info] javascript.0 script.js.Proba1: setForeignState(id=sayit.0.tts.text, state="100;Свет выключен!")
      18:19:24.618 [warn] javascript.0 script.js.Proba1: setForeignState(id=sayit.0.tts.text, state="100;Свет выключен!") - was not executed, while debug mode is active
      от чего так?? код из примера работает как часы.
        Pooh last edited by
        Попробовать отключить debug mode?
        • V
          ValG last edited by
          @Pooh:
          Попробовать отключить debug mode? `
          • V
            ValG last edited by
            @Pooh:
            помогло. огромное спасибо!
