    4. Sonoff Zigbee Stick - kein Com port ?
    • Tom10web
      Tom10web last edited by
      Hallo, Stick angesteckt, wird auch gefunden aber hinter seinem Namen sollte "port0" oder ähnliches stehen. Adapter zigbee 1.8.10 bleibt gelb.
      An meinem Beelink sind 2 Usb-geräte angeschlossen, ein selbstgebauter IR Lese/Schreibkopf (wird erkannt als port0) und der neue Sonoff Zigbee.
      wie kann ich dem nen port verpassen ?
      Auch wenn er allein am Minipc hängt gibts keinen port.
      Installation ist fast aktuell
      tom@BeeSmart:~$ ls -la /dev/serial/by-id
      insgesamt 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 1. Jul 18:07 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 1. Jul 18:07 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 1. Jul 18:07 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221202194746-if00 -> ../../ttyA CM0
      insgesamt 0
      drwxr-xr-x 2 root root 80 1. Jul 18:55 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 1. Jul 18:53 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 1. Jul 18:53 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 1. Jul 18:55 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221202194746-if00 -> ../../ttyA CM0
        Thomas Braun Most Active @Tom10web last edited by
        @tom10web sagte in Sonoff Zigbee Stick - kein Com port ?:
        Nö, da kann auch was anderes stehen.
        Wie stellt sich ein Neustart des Adapters im LogFile dar?
        Ausgabe bitte in CodeTags.
        Tom10web 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Tom10web
          Tom10web @Thomas Braun last edited by Homoran
          .0
          2023-07-01 19:51:44.222	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2023-07-01 19:51:44.221	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2023-07-01 19:51:44.220	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          zigbee.0
          2023-07-01 19:51:44.055	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
          zigbee.0
          2023-07-01 19:51:44.026	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2023-07-01 19:51:44.024	info	Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.0
          2023-07-01 19:51:34.020	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2023-07-01 19:51:34.019	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2023-07-01 19:51:34.017	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          zigbee.0
          2023-07-01 19:51:13.868	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
          zigbee.0
          2023-07-01 19:51:13.314	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2023-07-01 19:51:13.311	info	delete old Backup files. keep only last 10
          zigbee.0
          2023-07-01 19:51:13.203	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          host.BeeSmart
          2023-07-01 19:51:09.770	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 206467
          host.BeeSmart
          2023-07-01 19:51:07.333	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          zigbee.0
          2023-07-01 19:51:06.692	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            @tom10web
            Die Steuerzeichen für CodeTags alleine in eine neue Zeile setzen, dann wird das auch richtig gerendert.
            Wie sehen die Einstellungen im Zigbee-Adapter zu dem Stick aus?
            • Tom10web
              Ich habe nichts geändert, außer den
              "/dev/serial/by-id/usb
              habe es aber auch mit dem Standart "/dev/ttyAMA0"
              probiert
                @tom10web
                • Tom10web
                  Zigbee-Adapter
                  GERÄTE
                  NETZWERKKARTE
                  BINDING
                  AUSSCHLIESSE
                  EINSTELLUNGEN
                  ENTWICKLER
                  /dev/ttyACM0
                  COM-Anschlussname	arrow_drop_down
                  TI Z-Stack/CCxxxx
                  Typ
                  60
                  Countdown zwischen 0 und 255 Sek während der Kopplung neuer Zigbeekomponenten mit dem Koordinator
                  Network
                  DDDDDDDDDDDDDDDD
                  Erweiterte Pan ID
                  Die erweiterte PAN-ID ist die Hauptnetzwerk-ID, vergleichbar mit der SSID von WLAN-Netzwerken. Diese ID darf sich für vorhandene Netzwerke niemals ändern, da Sie sonst deine Geräte zurücksetzen und Sie neu koppeln müssen. Wenn Sie mehrere ZigBee-Adapter verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass diese eindeutige ExtPanIDs verwenden. Geben Sie einfach 16 zufällige Hex-Zeichen ein (a-f und 0-9).
                  6754
                  Pan ID
                  Pan ID ist eine vereinfachte ID (wird von Zigbee anstelle von ExtPanID verwendet, wo immer dies möglich ist). Dies sollte auch einzigartig sein. Hinweis: Das ZigBee-Netzwerk wählt möglicherweise eine andere Pan-ID als die hier angegebene, falls ID-Konflikte erkannt werden.
                  11
                  Kanalgraphic_eq
                  Kanal stellt die verwendete Funkfrequenz ein. Es kann geändert werden, um Konflikte mit vorhandenen WLAN-Netzwerken zu vermeiden. Alle Geräte müssen beim Wechsel neu gelernt werden!
                  01030507090B0D0F00020406080A0C0D
                  Transportschlüssel
                  Tranport Key Text
                  CC1352P and CC26X2R1 Sendeleistung
                  andere Einstellungen
                  External converters
                  Paths to files, semicolon (;) splitted
                  saveSPEICHERN savecloseSPEICHERN UND SCHLIESSEcloseSCHLIESSE
                    @tom10web
                    Davon darfst du auch einen Screenshot machen... 😉
                      TI Z-Stack/CCxxxx
                      Ist der falsche Stack. Der Stick benöigt EZSP/EFR32
                      • Tom10web
                        muss gerade Lachen, - wie ich mich hier anstelle
                        Danke für deine Geduld
                        • Tom10web
                          Tom10web @Tom10web last edited by
                          Geht
                          Danke, ist aber nirgends so richtig dokumentiert.
                          Prost, ich mach jetzt ein Bier auf
                            @tom10web
                            Änder die 'erweiterte PAN-ID' auf eine 16stellige HEX-Zahl.
                            • Tom10web
                              mach ich
                              0xC001D00D
                              natürlich 2mal
                              • Tom10web
                                @tom10web
                                du siehst Zählen kann ich auch nicht
                                  Stefan1234 @Tom10web last edited by
                                  Hallo, ich möchte mich auf diesme Weg bei Thomas bedanken.
                                  Ich hatte das gleiche Problem - den Stick wie im Video von Matthias Kleine installiert und nur Fehler. Dachte anfangs, es liegt am Debian-Bug, dass ich da bei der Behebung etwas falsch gemacht hatte. Dabei war es der falsche Typ.
                                  Vielen Danke - ein wirkliches Top Forum 👍 👍
                                  1110
