    4. OpenKNX funktioniert nach Updates nicht mehr
      rsw2004 last edited by rsw2004
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: 16.20.1
      Nodejs-Version: 16.20.1
      NPM-Version: 8.19.4
        rsw2004 @rsw2004 last edited by Homoran
        @rsw2004 said in OpenKNX funktioniert nach Updates nicht mehr:
        Link
        nach einem Update von ioBroker, allen Adapter, NPM, NodeJS & JS-Controller läuft der OpenKNX adapter nicht mehr hoch.
        Nicht verbunden mit Host & kein Lebenszeichen.
        Ist aber verbunden mit Gerät / Dienst.
        Wenn ich einen weiteren Open-KNX Adapter installiere wird dieser zusätzlich nicht mit Gerät / Dienst verbunden.
        Ich weiß nicht mehr weiter, habe aber auch recht wenig Erfahrung. Leider gibt Google nicht so viel her.
        Vielleicht hat jemand eine Idee.
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.424	error	instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.423	error	Caught by controller[0]: }
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.423	error	Caught by controller[0]: ]
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.422	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js'
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.422	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js',
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.421	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js',
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.421	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js',
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.420	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.420	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.419	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1100:19) {
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.419	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:911:12)
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.418	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1076:32)
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.418	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1252:10)
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.417	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1198:14)
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.417	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js:8:16)
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.416	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.416	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1100:19)
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.415	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:873:27)
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.415	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1028:15)
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.414	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.414	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.413	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.412	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.412	error	Caught by controller[0]: Require stack:
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.411	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'binary-parser'
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.411	error	Caught by controller[0]: ^
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.410	error	Caught by controller[0]: throw err;
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:16.408	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1031
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:14.268	info	instance system.adapter.openknx.0 started with pid 11629
        host.raspberrypi4
        2023-07-02 15:28:13.988	info	"system.adapter.openknx.0" enabled
          Thomas Braun Most Active @rsw2004 last edited by
          @rsw2004
          Bitte CodeTags für Konsolentexte verwenden.
          iob diag
          sagt dazu?
            rsw2004 @Thomas Braun last edited by Homoran
            bin weiterhin noch am rumprobieren. Hab es gleich soweit, dass gar nichts mehr geht.. ```
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
            Kernel:                 5.10.103-v7l+
            Installation:           Native
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            sudo: node: command not found
            Pending iob updates:    0
            /home/iobroker/.diag.sh: line 340: nodejs: command not found
            Nodejs-Installation:
            /home/iobroker/.diag.sh: line 341: node: command not found
            /usr/bin/env: 'node': No such file or directory
                                    /usr/local/bin/npm
                                    /usr/local/bin/npx
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            MEMORY:
            Mem:           3.8G         50M        3.5G         16M        283M        3.6G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         3.9G         50M        3.6G
            Active iob-Instances:   0
            ioBroker Core:          js-controller
                                    admin
            ioBroker Status:
            Objects:                0
            States:                 0
            Size of iob-Database:
            4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            384K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            384K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @rsw2004 last edited by Thomas Braun
              @rsw2004
              (buster)
              Ist veraltet und deine nodejs-Installation ist hinten und vorne, oben und unten schief.
              Installier da ein lebendes Betriebssystem.
                @rsw2004
                es scheint kein nodejs installiert zu sein. Wenn ich es installieren möchte, sagt die Konsole, dass bereits 20.3.1 installiert ist.
                pi@raspberrypi4:~ $ node -v
                -bash: /usr/local/bin/node: No such file or directory
                pi@raspberrypi4:~ $ nodejs -v
                -bash: /usr/bin/nodejs: No such file or directory
                pi@raspberrypi4:~ $ npm -v
                /usr/bin/env: ‘node’: No such file or directory
                pi@raspberrypi4:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                nodejs is already the newest version (20.3.1-deb-1nodesource1).
                The following package was automatically installed and is no longer required:
                  python-colorzero
                Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  @rsw2004
                  Auf welchem wirren Weg haste denn
                  durchgeführt?
                    Die Adapter einfach über die ioBroker Web-Oberfläche.
                    JS-Controller per Konsole, aber den Code auch von der ioBroker Web-Oberfläche kopiert.
                    ioBroker:
                    iob stop
                    iob update
                    iob fix
                    iob upgrade self
                    iob start
                    Node & NPM per
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    Fand ich jetzt gar nicht so wirr. Ist auch alles sauber durchgelaufen, zumindest hat es den Anschein gehabt.
                      @rsw2004
                      Da ist aber schon vorher was krumm gewesen.
                      sudo apt update
                      sagt?
                        Homoran Global Moderator Administrators @rsw2004 last edited by
                        @rsw2004 sagte in OpenKNX funktioniert nach Updates nicht mehr:
                        usr/local/bin/npm
                        da hat kein node was verloren.
                          rsw2004 @Homoran last edited by
                          das kann gut sein, dafür habe ich zu wenig Ahnung um mir darauf einen Reim zu machen.
                          Also am besten den Raspberry komplett neu aufsetzen und nie wieder ein Update machen!?
                            Mit einem aktuellen Release in 64bit.
                            Updates machst du natürlich weiter!
                              wie kommst du auf das schmale Brett?
                              das ist größter Mumpitz.
                              Richtig installieren und immer auf dem aktuellen Stand halten.
                              Dann müssen auch keine großen Sprünge gemacht werden, bei denen man stolpert.
                                Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @rsw2004
                                sudo apt update
                                sagt?
                                Machen wir jetzt hier weiter oder willst du das System ohnehin neuaufsetzen?
                                  @homoran said in OpenKNX funktioniert nach Updates nicht mehr:
                                  naja im Endeffekt zerschieße ich mir das ganze System, nur weil ich ein Update machen wollte.. Keine Ahnung was an der Vorgehensweise falsch war.. wie gesagt, habe eigentlich nicht so viel Ahnung von dem Ganzen und will nur, dass das mit minimalem Aufwand funktioniert.
                                    never!
                                    wie Thomas schon schrieb
                                    @thomas-braun sagte in OpenKNX funktioniert nach Updates nicht mehr:
                                      Nein, das System hast du dir schon vorher zerschossen, weil du nodejs NICHT wie vorgesehen über den Paketmanager installiert hast sondern irgendwie anders. Bei ordentlicher Installation landet da nichts in /usr/local/bin.
                                        ok, dann werde ich zukünftig versuchen, dass im Hinterkopf zu behalten.
                                        Bin jetzt dabei das System neuaufzusetzen.
                                        Vielen Dank Euch!
                                          wenn du dann das Backup wieder einspielst und vis benutzst, musst du vor dem Restore vis manuell installieren
                                            @rsw2004
                                            Dann lass die Finger von irgendwelchen 'tools' oder von n oder von nvm was Installationen von Software angeht. Insbesondere bei nodejs und Konsorten.
                                            1017
