    4. Sonoff Touch Tasmota blaue LED einschalten
    • Uwe Waizmann
      Uwe Waizmann last edited by
      Hallo, ich habe einen Sonoff (Touch Light Switch) 1Gang mit Tasmota geflasht.
      Die LED leuchtet im Original blau und wenn eingeschaltet rot.
      Mit Tasmota bekomme ich die blaue LED nicht mehr zum leuchten, lediglich wenn ich den Finger drauf habe.
      Um in der Nacht den Touch zu finden wäre es schön wenn die blaue wieder an wäre.
      Der GPIO 13 hat keinerlei Auswirkungen, ich sollte den auf 0 setzen, aber ich kann nur 1 2 3 oder 4 setzen.
      Wer kann Licht ins Dunkle bringen.
      Viele Grüße
      Uwe
      • Chaot
        Chaot @Uwe Waizmann last edited by
        @uwe-waizmann
        Welche Tasmota Version verwendest du?
        Welche Vorlage verwendest du?
        Und was setzt du am GPIO13 auf 1,2,3 oder 4?
        Wenn du am GPIO irgendwas ausgewählt hast (Relais,switch, etc.) kannst du das nur auf 1-4 setzen. eine 0 ist nur dann möglich wenn du den GPIO deaktivierst.
        Uwe Waizmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uwe Waizmann
          Uwe Waizmann @Chaot last edited by
          @chaot
          Tasmota ist 13.0.0
          hier die Konfig
          Chaot crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chaot
            Chaot @Uwe Waizmann last edited by Chaot
            @uwe-waizmann
            Versuche mal was passiert wenn du den GPIO13 auf LED_i 1 setzt. Soweit ich mich erinnere gab es da so eine Funktion.
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @Uwe Waizmann last edited by crunchip
              @uwe-waizmann hilft dir zwar nicht weiter, aber bei mir ist da nichts extra eingestellt, allerdings noch v9.2.0
              {"NAME":"Generic","GPIO":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
              • Chaot
                Chaot @crunchip last edited by
                @crunchip Das wird über "Vorlage konfigurieren" eingestellt.
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by crunchip
                  @chaot das ist doch meine vorlage oben
                  bzw ich möchte damit sagen, das ich da nichts extra eingestellt habe und funktioniert wie gewünscht
                  1901c1fd-c9bb-482b-98c9-7bab2531423f-image.png 1c1d70a4-c189-46a8-b39e-7062b9ce5cc0-image.png
                  • Chaot
                    Chaot @crunchip last edited by Chaot
                    @crunchip Auch mit der blauen LED?
                    Was ist denn dann bei dir unter "Vorlage konfigurieren" aufgeführt? Vielleicht hilft das ja dann weiter.
                    Dein Bild zeigt "Geräte Einstellungen" Im Menu fast ganz unten ist "Vorlage Konfigurieren"
                    Edit: Interessant. Alles auf User habe ich jetzt nicht erwartet.
                    • crunchip
                      @chaot sagte in Sonoff Touch Tasmota blaue LED einschalten:
                      ja, wenn aus, blau, wenn an, rot
                      • Chaot
                        @crunchip
                        Ok, das ist ja interessant.
                        Ich habe gerade bei mir mal nachgeschaut wie die Vorlage normalerweise aussieht:
                        Da ist der GPIO13 auf Led_i eingestellt
                        Aber dein Bild zeigt doch, dass der auf SonoffT1 (28) eingestellt ist. Das Bild der Vorlage zeigt aber die Konfig von der Generich (18) Vorlage. Was ist denn dann aktiv bei dir?
                        • crunchip
                          ja, mehr habe ich nicht ausgewählt/eingestellt
                          • Chaot
                            @crunchip Nein, ich meine du verwendest die Vorlage Sonof T1...., aber in der Vorlagenkonfiguration hast du das Bild von der Generic Vorlage gemacht. Da musst du die ...T1... Vorlage auswählen zum zeigen.
                            Aber ich vermute sowieso dass dort auch bei GPIO13 Led_i 1 steht. Das sehe ich bei allen meinen Sonof so.
                            • crunchip
                              ja sieht genauso aus, aber warum sollte ich das auswählen? ich habe damals den Schalter geflasht und Gerätetyp angewählt mehr nicht und es funktioniert wie er soll
                              • Chaot
                                @crunchip Nein, das ist schon richtig was du gemacht hast. Du wählst die Vorlage ...T1... aus und fertig.
                                Den menupunkt zum konfigurieren brauchst du nur, wenn deine Vorlage nicht genau zum Schalter passt. Das musst du normalerweise nicht verändern.
                                Deshalb ist es auch komisch, dass sie beim TE so stark verändert ist. Da stimmt der GPIO13 nicht und der GPIO1 ist auf einen falschen Taster konfiguriert.
                                • Uwe Waizmann
                                  @chaot
                                  Habe gerade nochmal etwas daran gespielt.
                                  Ich muss den Schalter auf GPIO 1 mit Status 2 einstellen, sonst geht der Sensortaster nicht.
                                  Solange ich den Schalter berühre ist die blaue LED an.
                                  Habe gerade noch alle GPIOs nacheinander mit LED_i probiert, ändert sich aber nichts.
                                  • crunchip
                                    @uwe-waizmann und wenn du es mal so einstellst wie bei mir?
                                    • Uwe Waizmann
                                      Uwe Waizmann @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      hab ich gerade gemacht, Sensor ohne Funktion.
                                      Blaue LED an solange man auf dem Sensor ist.
                                      Der Schlter nennt sich bei Ali
                                      Minitiger EU Standard 1/2/3 Gang Tuya/Smart Leben WiFi Wand Licht Touch Schalter Neutral Draht Drahtlose Steuerung Touch Licht schalter
                                      • crunchip
                                        @uwe-waizmann https://templates.blakadder.com/minitiger_1gang.html
                                        GPIO00	Button1
                                        GPIO01	User
                                        bei dir ist
                                        @uwe-waizmann sagte in Sonoff Touch Tasmota blaue LED einschalten:
                                        hier die Konfig
                                        • Uwe Waizmann
                                          @crunchip
                                          dat geht auch nicht
                                          So hat Sensor keine Funktion
                                          • crunchip
                                            @uwe-waizmann oder hast du vllt den?
                                            https://templates.blakadder.com/minitiger_1gang-V2.html
                                            bzw steht da
                                            To be able to see blue light use this command in console LedPower1 1
                                            1962
