    4. Fehler mit serial Port und Zigbee
      firestone last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: ext. M2 über USB
      Betriebssystem: Raspian
      Node-Version: 16.x.x
      Nodejs-Version: 16.x.x
      NPM-Version: 8.x.x
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      ich habe leider ein Problem beim starten des Zigbee Adapters. Das System läuft seit Jahren und auf einmal habe ich dieses Problem. Leider sind meine Linux Kenntnisse begrenzt, aber ich kann folgende Dinge sagen.
      Diese Fehlermeldungen stehen im ioBroker Log:
      - Error herdsman start
      - Failed to start Zigbee
      - Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
      Die Abfrage
      ls -l /dev/serial/by-id
      funktioniert nicht, weil es zwei Dateien gibt:
      serial0 -> ttyAMA0
      serial1 -> ttyS0
      Kann mir evtl. jemand helfen und sagen wie ich das wieder hin bekommen kann?
      Vielen Dank und viele Grüße
      Hans
        Thomas Braun Most Active @firestone last edited by Thomas Braun
        @firestone
        Bitte die Ausgabe von
        iob diag
        apt policy udev
        Summary reicht fürs erste bei iob diag
          @thomas-braun said in Fehler mit serial Port und Zigbee:
          iob diag
          Hallo Thomas, sorry, wenn ich das vergessen hatte.
          Hier die Daten:
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          Installation:           Native
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.1
                                  /usr/bin/node           v16.20.1
                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                  /usr/bin/npx            8.19.4
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            3.8G        2.3G        176M        6.0M        1.3G        1.4G
          Swap:           2.1G          0B        2.1G
          Total:          5.9G        2.3G        2.3G
          Active iob-Instances:   20
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBUniFi                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBUniFi                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                16575
          States:                 16619
          Size of iob-Database:
          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          udev:
            Installed: 247.3-7+deb11u2
            Candidate: 247.3-7+deb11u2
            Version table:
           *** 247.3-7+deb11u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               232-25+deb9u12 500
                  500 http://ftp.nl.debian.org/debian stretch/main arm64 Packages
            @firestone
            https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1688324736968
            Und wenn du dich gerade mit deinen Quellen beschäftigst, wirf die Einträge zu 'stretch' bei dir raus.
              super, ich danke dir ganz herzlich. Jetzt bin ich echt froh, das hätte ich nie hinbekommen.
              Ganz herzlichen Dank.
              Den letzten Satz habe ich allerdings nicht verstanden. Habe nur wenige Linux Kenntnisse. Was meinst du mit Stretch Einträgen entfernen?
              Danke und viele Grüße
              Hans
                @firestone
                In deinen Quellen/Repos sind Referenzen auf 'Debian 9 'Stretch'' vorhanden.
                Die müssen raus.
                Die Ausgabe von
                grep -rnw '/etc/apt/' -e 'stretch'
                zeigt dir die Dateien wo die entsprechende Zeile zu löschen ist.
                  Es wird nur das ausgegeben
                  /etc/apt/sources.list.d/glennr-install-script.list:1:deb http://ftp.nl.debian.org/debian stretch main
                  Heißt das ich muss in er Datei "/etc/apt/sources.list.d/glennr-install-script.list" die Zeile "deb http://ftp.nl.debian.org/debian stretch main" auskommentieren?
                  Oder kann ich diese Datei gleich ganz löschen, weil ohnehin nur diese eine Zeile darin enthalten ist?
                    @firestone sagte in Fehler mit serial Port und Zigbee:
                    Das ist irgendwas für dein unifi-System.
                    Änder einfach stretch auf bullseye.
                      okay, ich hoffe ich habe das alles richtig verstanden. Habe jetzt diese Zeile in o.g. Datei folgendermaßen abgeändert und gespeichert.
                      deb http://ftp.nl.debian.org/debian bullseye main
                      ich hoffe das ist so richtig und bedanke mich vielmals.
                        @firestone
                        Zeig mal die vollständige Ausgabe von
                        sudo apt update
                          sudo apt update
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                          Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Ign:6 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
                          Get:7 http://ftp.nl.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                          Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
                          Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Get:10 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5,983 B]
                          Hit:11 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
                          Err:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                           The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          Err:10 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                           The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                          Get:12 http://ftp.nl.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages [7,949 kB]
                          Get:14 http://ftp.nl.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages [8,071 kB]
                          Get:15 http://ftp.nl.debian.org/debian bullseye/main Translation-en [6,240 kB]
                          Fetched 22.4 MB in 12s (1,809 kB/s)
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree... Done
                          13 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                          W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                          • mickym
                            mickym Most Active @firestone last edited by mickym
                            @firestone Liest eigentlich niemand mal das Eingangsposting komplett?
                            Also führ halt die Befehle mit den Keys aus, die bei Dir angemeckert werden.
                            F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              firestone @mickym last edited by
                              @mickym sorry, ich sagte ja ich kenne mich nicht gut aus, deshalb verstehe ich das nicht wirklich, was du schreibst.
                                Ist mit Sicherheit auch falsch. Das ist eine Quelle für ubuntu xenial. Also falsch und veraltet.
                                Wenn mongodb eingesetzt wird, passe die Quelle an, wenn nicht schmeiß die Datei raus.
                                  Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                                  https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                                  Im weiteren gibt es in dem Thread auch noch was zum influxdb-Repo
                                  • mickym
                                    Na ich habe es aber eigentlich so geschrieben, dass man es eigentlich nur durchführen muss. Vielleicht kannst Du mir ja helfen, es noch verständlicher zu schreiben.
                                    Das ist eigentlich mein Anliegen, weil ich mit dem Beitrag ja helfen wollte.
                                    Aber ich halte mich wieder raus - bei @Thomas-Braun bist Du in guten Händen.
                                      @mickym
                                      ich verstehe dich so, dass ich jetzt folgendes ausführen müsste, ist das korrekt?
                                      sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys D8FF8E1F7DF8B07E
                                      sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 9E439B102CF3C0C6
                                      sudo apt update
                                      • mickym
                                        @firestone Genau! 👍 - Dann hab ich mich ja doch nicht zu missverständlich ausgedrückt. 🙂
                                          @mickym
                                          hast du nicht, wenn dann liegt das an mir 🙂
                                          hat er auch ausgeführt, aber die Warnungen bleiben:
                                          • mickym
                                            @firestone das hat aber mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun. Hier gehts um Influx und da hat @Thomas-Braun einen Thread erstellt, in dem beschrieben wird,
                                            Führ halt mal die Befehle aus, die zur Influx DB aufgeführt sind:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                                            2135
