    4. EHOSTUNREACH Error im log
    • LukyLuke
      LukyLuke last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Fujitsu Futro S740 ThinClient Intel J4105
      Arbeitsspeicher: 7.5 GB
      Festplattenart: CF-Karte
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: 18.7.0
      Nodejs-Version: 18.7.0
      NPM-Version: 8.19.2
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      seit ein paar Wochen erhalte ich nachfolgende error Meldungen im log:
      javascript.0
      	2023-07-03 07:00:03.122	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.146:80
      javascript.0
      	2023-07-03 07:00:03.117	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.146:80
      javascript.0
      	2023-07-03 06:30:03.116	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.146:80
      javascript.0
      	2023-07-03 06:30:03.115	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.146:80
      javascript.0
      	2023-07-03 06:00:03.117	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.146:80
      javascript.0
      	2023-07-03 06:00:03.115	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.146:80
      javascript.0
      	2023-07-03 05:30:03.118	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.146:80
      javascript.0
      	2023-07-03 05:30:03.115	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.146:80
      javascript.0
      	2023-07-03 05:00:03.120	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.146:80
      javascript.0
      	2023-07-03 05:00:03.115	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.146:80
      javascript.0
      	2023-07-03 04:30:03.084	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.146:80
      javascript.0
      	2023-07-03 04:30:03.083	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.146:80
      javascript.0
      	2023-07-03 04:00:03.121	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.146:80
      javascript.0
      	2023-07-03 04:00:03.116	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.146:80
      Ein Gerät mit der ip 192.168.178.146 mag es gegeben haben, ist mir derzeit allerdings nicht bekannt. Die Fritzbox organisiert per DHCP die ip Vergabe im Bereich von 102 bis 199. Die Javascripte und Instanzen samt Objekten habe ich durchsucht. Ich konnte keinen Hinweis auf die IP finden.
      Gibt es eine einfache Möglichkeit herauszufnden wie/wo dieser Fehler entsteht?
      Roman
        Thomas Braun Most Active @LukyLuke last edited by
        @lukyluke
        Zum Thema fällt mir nix ein, aber schau dir dein nodejs an. Da scheint was nicht zu stimmen. Mindestens veraltet ist das.
        LukyLuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • LukyLuke
          LukyLuke @Thomas Braun last edited by
          Danke. Ja stimmt, ganz aktuell bin ich nicht. Sollte aber ja dennoch nicht unbedingt Probleme bereiten.
          Allerdings habe ich eben nochmals die Objekte durchsucht und bin fündig geworden. Ich betreibe zwei MQTT Adapter. Einmal sonoff und einmal MQTT. Ein Gerät hatte ich zuerst am sonoff angemeldet und später dann auf MQTT zurück, da die Datenpunkte besser / einfacher passten. Unter sonoff standen noch die Daten im Objektbaum inkl. der alten ip 192.168.178.146.
          Den Baumteil habe ich gelöscht und werde es jetzt weiter beobachten.
            Thomas Braun Most Active @LukyLuke last edited by Thomas Braun
            @lukyluke sagte in EHOSTUNREACH Error im log:
            Doch, vielleicht. Neue Versionen beheben Fehler.
            Bring das alles auf Stand.
            Geht ja easy per Einzeiler.
              Homoran Global Moderator Administrators @LukyLuke last edited by
              @lukyluke die Meldung kommt vom Javascript Adapter.
              Also muss es da ein Skript geben das einen Request bei der .146 stellt.
              such mal dort
