    4. InfluxDB
    5. InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found
    • Alexander Apel
      Alexander Apel last edited by Alexander Apel
      ich habe auf meinem Raspberry PI 4 4GB den iobroker in der Version v6.3.5 installiert und versuche gerade die InfluxDB zum laufen zu bringen.
      Ansich ist die Datenbank vorhanden und kann auch genutzt werden, allerdings ist es so das ich über den Port 8086 nicht auf das UI zugreifen kann. Ich bekomme da immer die Meldung "404 page not found"
      die Datenbank an sich geht wie gesagt
      und mit Grafana kann ich auch ohne Probleme auf die Daten zugreifen, nur die Influx Oberfläche geht nicht.
      Der Port sieht für mich auch ganz gut aus - jemand ne idee?
      Grüße,
      Alex
        Thomas Braun Most Active @Alexander Apel last edited by
        @alexander-apel
        Hat die 1.8 überhaupt ein GUI? Ich meine das sei erst mit influxdb2 gekommen.
        Alexander Apel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Alexander Apel
          Alexander Apel @Thomas Braun last edited by
          ah ok, ist die Version 2 auch für den Raspberry verfügbar?
            @alexander-apel
            Ja, aber nur für ein reines 64bit-System.
            sudo apt update
            apt policy influxdb2
            verrät dir, ob es verfügbar ist.
            • Alexander Apel
              sieht gut aus, wie kann ich das jetzt starten? Sorry bin neu in Linux und kenne mich noch nicht so gut aus
              Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @alexander-apel
                Bitte Output des Terminals immer in Textform (in CodeTags eingebettet) posten.
                Mit Bildern von Text kann keiner was anfangen.
                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                • Alexander Apel
                  ok 🙂
                  influxdb2:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 2.7.1-1
                    Version table:
                       2.7.1-1 500
                          500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                          500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       2.7.0-1 500
                       2.6.1-1 500
                       2.6.0-1 500
                       2.5.1-1 500
                       2.4.0-1 500
                       2.3.0-1 500
                       2.2.0 500
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @Alexander Apel last edited by
                    @alexander-apel dann musst du wohl erst mal die influxdb wieder deinstallieren und anschließend influxdb2 installieren
                    Homoran Alexander Apel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @crunchip sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
                      WENN @Alexander-Apel denn ein 64bittiges OS drauf hat
                      Alexander Apel crunchip Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Alexander Apel
                        Alexander Apel @Homoran last edited by
                        ja habe ich
                        "aarch64"
                        • Alexander Apel
                          Alexander Apel @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          na super, muss ich dabei was beachten? Wahrscheinlich ja dann im iobroker die Version in der Instanz umstellen auf 2.x, sonst noch was?
                          Oder hast du evtl. einen Link zu einer Anleitung, wie oben schon gesagt - ich bin neu in der Materie und kenne mich nicht so gut aus.
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                            @homoran siehe
                            Candidate: 2.7.1-1
                            Version table:
                            @alexander-apel sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
                            stopp die Instanz erstmal im iobroker, die richtest du dann im Anschluß ein
                            influxdb deinstallieren
                            sudo apt-get autoremove --purge influxdb
                            installieren der influxdb2
                            https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
                              @alexander-apel
                              Du hast eine Doublette in deinen .list-Dateien.
                              grep -rn '/etc/apt/' -e 'influx'
                              zeigt dir wo.
                              Lösch die Zeile mit dem stable/main drin. Die mit bullseye/stable bleibt.
                              Installieren:
                              sudo apt install influxdb2
                                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                                @homoran siehe
                                Candidate: 2.7.1-1
                                Version table:
                                zeigt die Table nicht alles an was (von der Hardware) möglich wäre ohne das verwendete OS zu prüfen?
                                  Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                  @homoran sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
                                  Hat er, denn influxdb2 würde sonst nicht angezeigt.
                                  Denn
                                  zeigt die Table nicht alles an was möglich wäre ohne das verwendete OS zu prüfen?
                                  apt ist schlau und zeigt nur zur Architektur passende Versionen an.
                                    @thomas-braun Danke!
                                      Wobei du bzgl. des OS / Releases Recht hast. apt würde auch Versionen für 'stretch' anzeigen, wenn man denn ein solches Repo aktiv hätte.
                                      • Alexander Apel
                                        Alexander Apel @Thomas Braun last edited by Alexander Apel
                                        so, den "falschen" Eintrag habe ich entfernt und auch influxdb2 installiert
                                        influxdb2:
                                          Installed: 2.7.1-1
                                          Candidate: 2.7.1-1
                                          Version table:
                                         *** 2.7.1-1 500
                                             2.7.0-1 500
                                             2.6.1-1 500
                                             2.6.0-1 500
                                             2.5.1-1 500
                                             2.4.0-1 500
                                             2.3.0-1 500
                                             2.2.0 500
                                        Laut dem Link (https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=CLI+Setup) soll ich jetzt influx setup ausführen aber das geht nicht. Was muss ich jetzt tun?
                                         sudo influx setup
                                        Error: failed to check if already set up: 404 Not Found
                                          @alexander-apel
                                          NICHT mit sudo.
                                          sudo wird nur an hohen Feiertagen verwendet.
                                          Ansonsten kann ich dir da nicht weiterhelfen, hab influxdb2 nicht im Einsatz.
                                          • Alexander Apel
                                            ohne sudo kommt die gleiche Meldung
                                            influx setup
                                            Jemand anders eine idee, weil jetzt geht garnichts mehr 😊
                                            2681
