    4. Node-Red
    5. Node modbus fehlt
    Node modbus fehlt
      dasbernd last edited by
      ich bin neu in dem Thema und arbeite mich gerade in das Thema Hausautomatisiereung ein. Da ich über keine Programmierkenntnisse verfüge, habe ich mich für ioBroker entschieden.
      Ich würde gerne mit dem Adapter "node Red" meinen modbus TCP auslesen, aber dieser node "modbus"fehlt im Adapter. In node red, was ich vor ioBroker versucht habe, finde ich diesen node, und das Auslesen des modbus hat funktioniert. Kann mich jemand an die Hand nehmen und für Doofe erklären wie ich diesen node installieren kann? Ich werde aus den Anleitungen nicht schlau. Über eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
        Homoran Global Moderator Administrators @dasbernd last edited by
        @dasbernd sagte in Node modbus fehlt:
        warum nicht mit dem Modbus Adapter?
        Hab das ganze aber schon mal in das node-red Unterforum geschoben
          dasbernd @Homoran last edited by
          Danke für das Verschieben.
          Der modbus Adapter funktioniert an meinem Huawei WR nicht. Daher habe ich mich für node red entschieden, da es damit nachweislich funktioniert.
          Das hinzufügen von zusätzliche Node aus der Community kann ich auch nicht umsetzen da mit die Funktion " Palette verwalten" im Menue nicht angezeigt wird
          • mickym
            mickym Most Active @dasbernd last edited by mickym
            @dasbernd du musst nur in der Adapterkonfiguration anhaken, dass Du den Palettenmanager verwenden willst und schon sie hast du ihn in NodeRed und kannst weitere Nodes installieren.
              dasbernd @mickym last edited by
              @mickym
              Manchmal kann es so einfach sein...danke dir.
              Inzwischen habe ich über das Terminal das node "node-red-contrib-modbus" installiert. Das funktioniert auch so wie gewünscht, es gibt aber immer wieder sporadisch diese Fehler aus:
              Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.178.138:502 default Unit-Id: 1"
              Read -> resetIntervalToRead node 06bd29dfbcc1a89d address: 32080"
              3.7.2023, 12:11:01
              Jemand eine Idee wie man das abstellt?
              • mickym
                @dasbernd Hauptsache Du hast es im richtigen Verzeichnis gemacht - sonst bekommst Du auf kurz oder lange Probleme.
                  @mickym i
                  Ich habe es ins node red Verzeichnis installiert.
                  • mickym
                    @dasbernd In Welches? - Hat zwar mit dem Fehler nichts zu tun - aber wie gesagt einfach in einem NodeRed Verzeichnis installieren ist gefährlich. Nodered hat ein Benutzerverzeichnis und eine Coreinstallation und in der Coreinstallation hat das nichts zu suchen.
                    Wenn Du es nicht standardmässig im Benutzerverzeichnis installiert hast, würde ich es jedenfalls mit purge und remove wieder entfernen - sonst wirst Du auch den Palettenmanager nicht richtig nutzen können.
                      @mickym
                      Da ich noch am Anfang bin, werde ich den node Red Adapter löschen und neu installieren. Anschließend über den Palettenmanager den Modbus installieren. Dann sollte alles passen nehme ich an.
                      • mickym
                        @dasbernd Ja - aber nicht nur die Instanz sondern auch wirklich den Adapter löschen. Wenn Du den Adapter korrekt richtig gelöscht hast, darf im node_modules Verzeichnis kein node-red Verzeichnis mehr exisitieren.
                        Wenn du manuell in dieses Verzeichnis installiert hast, musst Du es da auch wieder manuell rauslöschen. Also entweder das Verzeichnis
                        sauber wäre
                        npm removen node-red-contrib-modbus
                        Der Adapter weiss ja nicht, da sonst ein Modul installiert hast.
                          @mickym
                          Ok, das werde ich so umsetzen.
                          Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
                          • mickym
                            @mickym
                            Dein Benutzerverzeichnis ist unter
                            wenn du es in dieses Verzeichnis
                            /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                            installiert hättest, dann wäre es OK gewesen, da hier ein eigenes node_modules Verzeichnis existiert. Wenn Du den Adapter entfernst, prüfe ob das Verzeichnis auch weg ist.
                            Im Backup-Adapter musst Du Node-Red noch extra anhaken, wenn Du willst das alle Nodes wieder installiert werden. Damit kannst Du die Warnmeldung in der Adapterkonfig ignorieren.
                              @mickym
                              Ich prüfe das morgen, heute ist es windig und ich bin am Meer 😉
                              Nochmals danke
                              806
