    4. Einbindung von Geräten
    5. TuYa Bewegungmelder falsch erkannt
    • leovandavart
      leovandavart last edited by leovandavart
      ich habe einen TuYa bewegungsmelder mir besorgt es ist ein 809WZT in iobroker/zigbee wird er aber als ts0202 erkannt und funktioniert nicht habt ihr eine idee wie ich das korrigieren kann.
      der richtige
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/809WZT.html
      der falsch erkannte
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0202.html
        arteck Developer Most Active @leovandavart last edited by
        @leovandavart zeigmal die Kachel
        leovandavart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • leovandavart
          leovandavart @arteck last edited by
          @arteck Screenshot_2023-07-04-08-39-05-31_3aea4af51f236e4932235fdada7d1643.jpg
            @leovandavart adapter version ? das wurde im April gefixt.. also sollte mit der neuen gehen
            • leovandavart
              @arteck zigbee Adapter is Version 1.8.10
                @leovandavart super .. wie währe es mit einem update
                leovandavart 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • leovandavart
                  @arteck gibt kein Update is angeblich up to date
                  • leovandavart
                    leovandavart @arteck last edited by leovandavart
                    @arteck ich habe jetzt über den experten modus 1.8.12 instaliert es wurde der pir nun richtig erkannt aber funktioniert trotzdem nicht aaa.png
                    • leovandavart
                      leovandavart @leovandavart last edited by leovandavart
                      beim Tempfühler kommt genau das selbe er wird erkannt bringt aber keine werte temp.png
                      zigbee.0
                      	2023-07-04 20:47:36.525	error	Device 0xa4c13824c7cc7493 "ZTH02" not described in statesMapping.
                      zigbee.0
                      	2023-07-04 20:47:36.512	error	Device 0xa4c138f09c0716a3 "809WZT" not described in statesMapping.
                      zigbee.0
                      	2023-07-04 20:46:19.527	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xa4c138f09c0716a3 TS0202 (Error: Bind 0xa4c138f09c0716a3/1 genPowerCfg from '0x00124b002a2ec568/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7))
                      zigbee.0
                      	2023-07-04 20:46:03.820	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xa4c13824c7cc7493 TS0601 (Error: Read 0xa4c13824c7cc7493/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 36646 - 1 - 115 - 0 - 1 after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7))
                      • leovandavart
                        @arteck was kann ich tun damit die jetzt noch richtig funktionieren ?
                        578
