    4. Besser Influx V1 oder V2?
      KemnaMOL last edited by
      Eine Frage an die alten Hasen:
      Ich hatte schon bisschen mit Grafana und Influx V1 zu tun.
      Jetzt beginne ich mit ioBroker und wollte natürlich dann gleich Influx V2 nutze. Aber leider kann man da ja nur noch extrem kompliziert db-Abfragen erstellen. Darauf habe ich irgendwie gar keinen Bock. Vorher war schnell mal was zusammengeklickt.
      Was würdet ihr denn empfehlen?
      arteck haus-automatisierung ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @KemnaMOL last edited by
        @kemnamol du kannst die V2 nehmen und weiter mit der alten syntax abfragen
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @KemnaMOL last edited by
          @kemnamol sagte in Besser Influx V1 oder V2?:
          Ich finde das sogar deutlich einfacher als die "alte" Syntax. Muss man sich nur etwas einarbeiten. Eventuell helfen Dir ja die beiden Videos beim Verständnis:
          • InfluxDB 2.x - Alle Grundlagen für Einsteiger
          • InfluxDB 2.x - Eigenes Dashboard der PV-Erträge mit vielen Beispielen
            A Former User @KemnaMOL last edited by
            Moin,
            wie @arteck schon schrieb, kann man seine Datenbank im alten Format anlegen. Aber keiner kann sagen, wann dieses noch Feature obsolete wird und Du dann doch alle Datenbanken ins neue Format wandeln musst.
            Wenn Du gerade anfängst, würde ich immer auf das aktuelle Pferd setzen.
            In der GUI die es seit influxDB V 2 gibt, kann man sich das auch zusammenklicken und in Grafana kopieren.
            Und man weiß auch noch nicht, was Grafana da noch mit der Anbindung von FLUX machen wird, vielleicht kommt da auch noch ein KlickieBuntie Tool 🙂
            Also meine Empfehlung geht ganz klar zu influxDB V2 und FLUX
            VG
            Bernd
              KemnaMOL @Guest last edited by
              @dp20eic aber selbst nutzt du auch noch V1?
              @arteck meints es ja anders: neue db installieren und die alten Abfragen aus Grafana kopieren. Aber die habe ich ja noch nicht. Aber kann ja nicht gehen, ist eine komplett andere Sprache.
              ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                KemnaMOL @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung Ja, das Video zeigt eigentlich ganz deutlich, dass das niemand ohne Informatikstudium hin bekommt. 🙂
                Ich habe keine Zeit Wochen oder Monate diese Syntax zu lernen für ein bisschen Spielerei.
                  A Former User @KemnaMOL last edited by A Former User
                  Moin,
                  nein, ich nutze nur noch influxDB V2 ich habe noch eine influxDB V1.8 zum Spielen und Testen, der Migration.
                  Da ich alles in LXC Containern unter Proxmox installiert habe, kann ich den Container mit der influxDB V1.8 jederzeit wieder herstellen, dann aber nur mit alten Daten.
                  KlickieBunti:
                  Wenn dann zusammengeklickt und Ergebnis pass soweit, dann in den Editor, feinarbeiten und die fertige abfrage kopieren und in Grafana einfügen:
                  VG
                  Bernd
                  P.S.: Ich habe die unangenehme Art immer das neuste haben zu wollen 🙂 🙂
                  Daher fahre ich auch keine, Release Linux Distribution, wie Debian oder SuSE oder RatHad, sondern ein Rolling Release Linux, wo ständig die neusten Pakete hineinlaufen 🙂
                    Moin,
                    nein @arteck hat das schon so gemeint, Du kannst Dir influxDB V2.x installieren, dabei aber das Bucket (Datenbank) als influxDB V 1.x erstellen, auf diese kannst Du dann auch weiterhin mit influxQL, der Abfragesprache von influxDB V1.x zugreifen, auch unter Grafana.
                    VG
                    Bernd
                    P.S.: Aber noch mal, Du setzt auf ein Pferd, das nicht mehr gefüttert wird, wenn influxDB denkt, dass es keinen Sinn mehr macht, es weiter zu pflegen, dann kommst Du um eine Umstellung nicht herum, nur dann ist es noch viel schlimmer, als gleich die neue Sprache FLUX zu lernen.
                    Wenn man Anfängt, dann scheint es schwer, aber nach drei/vier Abfragen, muss man nur noch Kopieren und die Messungen austauschen, da der Rest oft gleich ist, zudem gibt es viele Beispiele, hier im Forum, die schon oft durch kleine Anpassungen zum Ziel führen.
                    Wieso fragst Du dann, welche Version für Dich die Richtige ist? Wenn Du ja eigentlich schon eine Entscheidung getroffen hast?
                    VG
                    Bernd
                    K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @dp20eic ich werde es wohl doch mit V2 versuchen.
                      • da_Woody
                        da_Woody @Guest last edited by
                        @dp20eic sagte in Besser Influx V1 oder V2?:
                        nuja, nur weils nicht mehr gepflegt wird, funktionierts ja trotzdem noch. gibt halt keine updates mehr...
                        ich kenn einige, die noch immer mit Win7 werken. 😉
                        Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
                          @da_woody sagte in Besser Influx V1 oder V2?:
                          Du kennst ja Psychopathen... 😄
                            A Former User @da_Woody last edited by
                            Moin,
                            Äpfel und Birnen 😉
                            !!! Achtung Spekulation !!!
                            Hier kommt es ja eher darauf an, was Grafana macht, wenn die einen Rappel bekommen und nicht mehr mehrere Abfragesprachen pflegen wollen und dann für Grafana 12 z.B. influxQL abkündigen, dann steht man halt auf dem trockenen, dann ist nicht nur influxDB vielleicht eine veraltete Version, sondern dann auch Grafana.
                            Aber, das ist alles nur Glaskugel schauen, ich habe bei beiden Anbietern noch nichts in diese Richtung gelesen, somit ist es im Endeffekt jedem überlassen, ob er auf einen alten Standard setzt oder einen neuen/zukünftigen lernt/nutzt.
                            Ja, auch in den deutschen Behörden ist das Betriebssystem noch State of the Art 🤣🤣🥹
                            VG
                            Bernd
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @KemnaMOL last edited by Meister Mopper
                              Ich stand vor ein paar Monaten auch vor dieser Frage und habe mich, obwohl ich etliche Dashboards in der alten 1.8.x-Variante hatte, für flux entschieden.
                              Ja, es brauchte ein wenig Zeit, aber mittlerweile komme ich ganz gut zurecht.
                              Eigentlich ist ja klar, dass auf kurz oder lang Grafana nur noch flux verstehen wird. Warum sollte ich dann warten? Von einem toten Pferd sollte man flux absteigen. 😁
                              ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                A Former User @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper sagte in Besser Influx V1 oder V2?:
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @Meister Mopper last edited by
                                  Ich möchte ja kein Wasser in den (Flux-)Wein gießen, aber wenn man sich die Veröffentlichungen zu InfluxDB 3 anschaut, dann bekommt man den Eindruck, dass man sich langsam wieder von Flux verabschieden möchte. Zumindest ist es so, dass Flux und SQL parallel verwendet werden kann. Da wird zwar gesagt, dass die jeweilige Sprache für den speziellen Einsatzzweck genutzt werden soll (sogar eine Kombi aus beiden Sprachen), aber die Aussage "Flux ist die Zukunft" würde ich heute nicht mehr 100% unterschreiben.
                                    A Former User @Marc Berg last edited by
                                    @marc-berg sagte in Besser Influx V1 oder V2?:
                                    Moin,
                                    ist zwar schon wieder ein halbes Jahr alt, aber was Neueres habe ich nicht gefunden.
                                    https://www.influxdata.com/blog/best-query-language-influxdb/
                                    Mich persönlich tangiert das nicht so sehr, ich halte es wie der Verfasser, aus dem Link, machen was gefällt 🙂
                                    VG
                                    Bernd
                                    3270
