    4. Wireguard portforwarding und NAT auf Sophos UTM einrichten
    • David G.
      David G. last edited by
      ich versuche verzweifelt meinen aufgesetzten Wireguard Server von außen zu erreichen.
      Habe diesen mit https://github.com/Nyr/wireguard-install aufgesetzt.
      Leiter scheitere ich scheinbar an der Sophos UTM.
      Hat da jmd. Ahnung von und kann mal per TeamViever etc. drauf schauen?
      Percy OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Percy
        Percy @David G. last edited by
        @david-g said in Wireguard portforwarding und NAT auf Sophos UTM einrichten:
        Hast du in der UTM den Port 51820 nach außen freigegeben? Und wie versuchst du von außen zuzugreifen, über deine öffentliche IP?
        • David G.
          David G. @Percy last edited by David G.
          @percy
          Ich habe nach meinen Wissensstand den entsprechenden Port (habe einen anderen vergeben) freigegeben.
          Zugriff über eine feste öffentliche IP v4.
          Ein NAT werde ich ja nicht brauchen oder?
          Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dolomiti
            Dolomiti @David G. last edited by Dolomiti
            @david-g
            den Port hast du dann auch in der Client & Server-Config eingetragen? Ich meine mich auch noch dunkel erinnern zu können, dass ich damals auf meinem Wiregard-Server-LXC etwas an den iptables gemacht habe.
            Zusatz: Sehe gerade, dass der Port in den Config-Dateien vom Install-Skript automatisch eingetragen wird, falls du da auch die 7777 eingegeben hast.
            • David G.
              David G. @Dolomiti last edited by
              @dolomiti
              Ja, hab die 7777 auch dort eingetragen.
              Hier die Generierte config die ich aus dem QR Code bekommen habe:
              • Dolomiti
                @david-g
                So sieht meine Config auch aus. Sollte also passen. Welches Protokoll hast du bei Sophos weitergeleitet? Kenne mich mit Sophos nicht aus, deshalb kann ich das deinem Screenshot nicht ersehen.
                Wireguard funktioniert nur über UDP.
                • David G.
                  @dolomiti
                  Ja, hab udp weitergeleitet.
                  • Dolomiti
                    @david-g
                    Kannst du dem irgendwie mit Wireshark auf die Schliche kommen, also den Traffic bis zum Sophos und vom Sophos bis zum Wireshark mitschneiden. Evtl. bekommt man darüber raus wo es klemmt.
                    • David G.
                      David G. @Dolomiti last edited by David G.
                      @dolomiti
                      Da habe ich so garkeine Ahnung von...
                      Dolomiti Percy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Dolomiti
                        @david-g
                        Du musst nur deine Spuren gut verwischen 😀
                        Dann habe ich auch keine anderen Ideen mehr.
                        • Percy
                          Alternativ ein anderes Wireguard setup testen. Ich nutze z.B. wg-easy
                          • David G.
                            @percy
                            Meine vm läuft auf VMware esxi.
                            Da kann ich keine Docker Conteiner erstellen.
                            EDIT
                            Müsste bei dem 7777 nicht auch Listen stehen? Oder steht das nur bei einer aktiven Verbindung da?
                            wireguard@wireguard:~$ netstat -tulpen
                            (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                            nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                            Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12632      -
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12634      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:7777            0.0.0.0:*                           0          2458       -
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12482      -
                            udp6       0      0 :::7777                 :::*                                0          2459       -
                            • Dolomiti
                              @david-g
                              Sieht bei mir genau so aus. Egal ob ich ne Verbindung vom Handy per VPN habe oder nicht.
                              Hab mal in anderen Proxmox-LXC´s geschaut, steht überall nur bei TCP listen drin.
                              Zitat Ubuntu-Wiki:
                              State	Status der Verbindung. UDP ist ein statusloses Protokoll, deswegen ist diese Spalte bei UDP-Sockets leer.
                              • OliverIO
                                OliverIO @David G. last edited by
                                @david-g
                                wie kommen die Päckchen zum sophos?
                                hängt der direkt am internet?
                                ist davor noch ein Modem oder anderer Netzterminator?
                                • David G.
                                  David G. @OliverIO last edited by
                                  @oliverio
                                  Noch ein DSL Modem.
                                  Das ist aber als reines Modem konfiguriert und lässt alles durch. Schaue ich mir morgen aber nochmal an.
                                  1612
