    3. Entwicklung
    4. Re-New DoorBird Adapter v1.0.x
    • Schmakus
      Schmakus Developer last edited by
      der DoorBird Adapter wurde umgebaut und fit für js-controller 5 gemacht.
      Die aktuelle Version liegt im Beta-Repo und kann ab sofort gestestet werden.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.doorbird.git
      Issues bitte direkt auf GitHub posten: Issues
      Bekannter Fehler:
      Beim Start des Adapter kann es zu einem Fehler kommen, da die Logik des Adapter davon ausgeht, dass es Duplikate von Favoriten gibt. Es kommt zum Fehler, da der Adapter diese Favoriten löschen möchte, jedoch sind diese tastsächlich nicht vorhanden.
      Ein Adapter-Neustart sollte das Problem beheben.
      Working on it.....
      lemonbiter Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 3
      • Schmakus
        *** Platzhalter ***
        • lemonbiter
          lemonbiter @Schmakus last edited by lemonbiter
          @schmakus
          Hi Schmakus, danke, dass Du den Adapter weiter entwickelst!
          Ich nutzte bis zum Update folgendes Blockly, um mir das Klingel- und Bewegungsbild zu senden...
          Im Javascript hatte ich dann den Pfad zum Bild, aber das Bild ist ja jetzt im Ordner Dateien, im Unterordner ".doorbird.0"
          Leider bin ich nicht firm genug, das Script anzupassen. Mit folgendem "Satz" habe ich es erfolglos für bspw. das Bewegungsbild probiert.
          sendTo('telegram.0','./files/doorbird.0/Motion_1.jpg');
          In diesem Fall kommt bei telegram nur ein Satz an: ".files/doorbird.0/Motion_1.jpg"
          Wenn ich die Url von ioB verwende, dann bekomme ich "immerhin" einen Link zum Bild (wenn ich auf den Link klicke bekomme ich das richtige Bild angzeigt), aber es wird eben nicht das Bild gesendet:
          sendTo('telegram.0','192.168.x.x:80xx/files/doorbird.0/Motion_1.jpg');
          Nun frage ich mich / Dich: Wie lautet der Pfad richtig? Oder gibt es einen besseren Weg? Ein besseres, einfacheres Blockly, um mir bei "Bewegung" oder "Klingeln" ein Bild per Telegram senden zu lassen?
          Würde mich sehr freuen, wenn Du mir helfen magst
          Lieben Dank
          LEM
          T Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            todde @lemonbiter last edited by
            @lemonbiter bei mir klappt es mit
            sendTo('telegram.0', {text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/doorbird.0/Doorbell1_1.jpg', type: 'photo'});
            • Schmakus
              Schmakus Developer @lemonbiter last edited by
              @lemonbiter sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
              @schmakus
              Lieben Dank
              LEM
              @lemonbiter die beste Methode ist folgende:
              readFile("doorbird.0", "TakeSnapshot_1.jpg", function (error, data) {
                if (error) {
                  console.error(error);
                } else {
                  sendTo("telegram.0", {
                    text: data,
                    type: "photo",
              Folgendes funktioniert auch, jedoch nur, wenn wenn die object db nicht redis ist.
              Ab js-controller 4.1.x funktioniert auch folgendes. Ist mega cool. Dies reagiert auf Änderung der Datei.
              Somit sind irgendwelche Pausen und Timeout zwischen Auslösen eines Snapshot und warten bis Snapshot vorhanden ist, überflüssig:
              onFile("doorbird.0", "TakeSnapshot_1.jpg", false, function (id, fileName, size, fileData, mimeType) {
                      text: fileData,
                      type: 'photo'
              M lemonbiter 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                MartyBr @Schmakus last edited by
                Hallo @Schmakus , danke das du den Adapter weiterentwickelt hast. Ich habe eine Doorbird an der Gartentür.
                Ich habe eine Frage zu den Skripten. Frage im Zitat:
                @schmakus sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                @schmakus
                Lieben Dank
                LEM
                  if (error) {
                  } else {
                      text: data,
                      type: "photo",
                Wird das Script in die Javascript Funktion des obigen Blocks eingetragen?
                        text: fileData,
                        type: 'photo'
                Ist dieses Script ein eigenständiges Javascript? Es hat ja einen Trigger "onfile().
                Ich bin in Javascript nicht firm, erstelle mir bisher nur Blockys.
                Kannst du vielleicht ein vollständiges Script bzw. Blocky posten? Ich nutze aktuell das Blocky aus dem 3. Posting mit der Funktion:
                Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lemonbiter
                  Klasse. das bedeutet, dass ich das Blockly so lasse wie es ist und dann im Javascript das eintrage
                    if (error) {
                    } else {
                        text: data,
                        type: "photo",
                  ;ist dann für die "Motion" oder für "Klingeln"?
                  Sorry, dass ich hier Pfeile im Kopf habe...
                  Wenn das snippet nur für das eine (also Motion oder Klingeln) ist, wie sieht es dann beim "anderen" aus? Aus dem Snippet kann ich nicht erkennen, für was es ist...
                  MEA CULPA 🙂
                  LEM
                  • Schmakus
                    Schmakus Developer @MartyBr last edited by
                    @martybr sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                    readFile("doorbird.0", "TakeSnapshot_1.jpg", function (error, data) { if (error) { console.error(error); } else { sendTo("telegram.0", { text: data, type: "photo", }); } });
                    Das kannst in der js-funktion eintragen (angepasst auf das jeweilige Bild natürlich)
                      if (error) {
                      } else {
                          text: data,
                          type: "photo",
                    M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Schmakus
                      Schmakus Developer @lemonbiter last edited by Schmakus
                      @lemonbiter
                      TakeSnapshot_01.jpg ist das Bild, welches manuell über den Snapshot Button erstellt wird
                      Motion_01.jpg wird bei Bewegung erstellt
                      Doorbell1_01.jpg wird beim Klingeln erstellt.
                      • lemonbiter
                        @schmakus
                        sorry.. ich habe das noch mal korrigiert...
                        Ich nehme als das Blockly, so wie oben dargestellt... dann folge ich Deinem Tipp:
                        "Also das ist der beste Weg":
                          if (error) {
                          } else {
                              text: data,
                              type: "photo",
                        Wo stelle ich ein, was das Bild sein soll, also ob Motion oder Klingeln...?
                        Kannst Du es mir deutlicher machen Büdde?
                        • lemonbiter
                          @schmakus
                          AHHH, Du nimmst also nicht das Bild, welches im User Ordner ist sondern erzeugst es quasi im Falle des Events Motion oder Klingeln selbst und versendest es dann? Gleiches Blockly?
                            Das teste ich gleich. Ich muss gerade noch etwas erledigen, dann gebe ich dir/euch eine Rückmeldung.
                            • Schmakus
                              @schmakus
                              Nein, ich verwende das Bild was schon angelegt wurde.
                              mit readFilelese ich das vorhandene Bild.
                              lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • lemonbiter
                                @schmakus
                                Ja, ich weiss... Du beisst Dir jetzt auf den Finger, verkrampfst die Zehen, schnappatmung setzt ein und so weiter....
                                ich raffs leider nicht...
                                Kannst Du mir (BITTE BITTE) screenshots senden von Deinem Blockly und den beiden passenden Javascripts...?
                                Dankö
                                • Schmakus
                                  @schmakus
                                  Dankö
                                  Ich nutze kein Blockly. Aber erstell doch ein Javascript und kopiere folgenden Code.
                                  on({id: 'doorbird.0.Doorbell.1.trigger', val: true}, function (obj) {
                                    const timeout = setTimeout(function () {
                                      readFile("doorbird.0", "Doorbell1_1.jpg", function (error, data) {
                                      if (error) {
                                      } else {
                                          text: data,
                                          type: "photo",
                                    }, 1000);
                                  oder für Motion:
                                  on({id: 'doorbird.0.Motion.trigger', val: true}, function (obj) {
                                      readFile("doorbird.0", "Motion_1.jpg", function (error, data) {
                                      if (error) {
                                      } else {
                                          text: data,
                                          type: "photo",
                                    }, 1000);
                                  lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • lemonbiter
                                    @schmakus
                                    GANZ LIEBEN DANK... Habs getestet und läuft... Manman man
                                    LG
                                    LEM
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Schmakus last edited by
                                      @schmakus
                                      mir fiel heute diese Warn-Meldung auf.
                                      doorbird.0 2023-07-28 18:53:40.759	warn	Error in Parsing Schedules: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                        @schmakus
                                        Danke, das Blocky mit dem Javascript läuft und verschickt nun die Bilder per Telegram.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @MartyBr last edited by
                                          magst du vielleicht einen Export zur Verfügung stellen?
                                          lemonbiter M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • lemonbiter
                                            lemonbiter @Negalein last edited by lemonbiter
                                            @negalein
                                            Ich habe es, so wie vorgeschlagen, mit den beiden zur Verfügung gestellten Java Scripten, also ohne Blockly gelöst
                                            135
                                            18829
