    5. Sayit-Block funktioniert nicht mehr
      Bender275 last edited by
      seit einiger Zeit habe ich Probleme mit dem Aussprechen- bzw. SayIt-Block.
      Ich verwende drei Google Home Nest Hubs, die alle einwandfrei Sprache über den iobroker ausgeben können. Jeder Nest Hub hat eine eigene SayIt-Instanz, der Test über den Adapter funktioniert bei allen dreien einwandfrei.
      Aber selbst einfache Blöcke funktionieren nicht mehr:
      Es steht zwar was im Log, es wird aber nichts wiedergegeben:
      Bei folgendem Block bzw. Skirpt funktioniert es aber:
      Dort wird es auch im Protokoll geloggt:
      Manche Sachen gehen also, manche nicht.
      Gestern habe ich sayit.2 für den dritten Nest Hub hinzugefügt, dabei kam auch nur manchmal die folgende Meldung:
      sayit.2
      2023-07-04 17:30:44.733
      error
      Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using npm rebuild or npm install).
      npm rebuild hat auch nichts gebracht.
      Was kann ich noch machen?
      Viele Grüße
      Bender275
      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Bender275 last edited by
        @bender275 sagte in Sayit-Block funktioniert nicht mehr:
        ist die "einige Zeit" seit einem node.js Update?
        iob fix
        probiert?
          Bender275 @crunchip last edited by
          @crunchip
          Tja, seit einiger Zeit - ich weiß es nicht genau, weil es ja auch nicht sofort auffält.
          Möglich, dass es mit dem Node.js-Update zusammenhängt.
          iob fix
          Half leider nicht, obwohl mehrmals versucht.
          • crunchip
            iob diag
              Thomas Braun Most Active @Bender275 last edited by
              Wie genau wo ausgeführt?
              Aber erstmal die Ausgabe von
              iob diag
              • wendy2702
                Habe möglicherweise dasselbe Problem.
                Alle vorhanden scripte mit Sprachausgabe funktionieren, ändere ich in einem Script z.B: nur den Trigger Datenpunkt geht danach die Ansage nicht mehr. Auch wenn ich auf den alten DP zurück ändere keine Ansage mehr.
                Habe heute diese Upgrades gemacht:
                2023-07-05 11:20:14.710  - info: host.iobroker iobroker upgrade yahka@1.0.3 --debug
                2023-07-05 11:23:00.598  - info: host.iobroker iobroker upgrade sayit@3.0.5 --debug
                2023-07-05 11:23:59.153  - info: host.iobroker iobroker upgrade javascript@7.1.1 --debug
                Restart aller betroffenen Instanzen erfolglos.
                Upload aller betroffenen Instanzen erfolglos.
                Aktuell läuft ein kompletter upload.
                EDIT: Upload all hat nicht geholfen.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @wendy2702 last edited by DJMarc75
                  @wendy2702 sagte in Sayit-Block funktioniert nicht mehr:
                  Dann geh mal auf die Version 7.0.3 vom JavascriptAdapter zurück und teste nochmal.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 Schon probiert. Gleiches ergebnis.
                    Gerade mal den kompletten Server neu gestartet. Mal sehen ob dann was geht.
                    • wendy2702
                      Jetzt auch mit Sayit auf die vorherige Version zurück.
                      Alte scripte funktionieren noch, das eine indem der Trigger geändert wurde immer noch nicht.
                      Habe einmal einen DNS Fehler im Log gefunden.
                      2023-07-05 18:38:39.377  - info: sayit.0 (1808) saying: Garagentor rechtsauf
                      2023-07-05 18:38:48.641  - info: sayit.0 (1808) saying: Garagentor rechtszu
                      2023-07-05 18:39:01.568  - error: sayit.0 (1808) Error: dns service error: unknown
                      2023-07-05 18:39:10.021  - info: sayit.0 (1808) saying: Hallo
                      2023-07-05 18:40:10.599  - debug: javascript.0 (1212) script.js.common.Ansagen.Test_Ansage: Executed sayit.0: : Garagentor links auf
                      2023-07-05 18:40:19.349  - debug: javascript.0 (1212) script.js.common.Ansagen.Test_Ansage: Executed sayit.0: : Garagentor links zu
                      2023-07-05 18:40:50.141  - info: sayit.0 (1808) saying: Garagentor rechtsauf
                      2023-07-05 18:41:07.645  - info: sayit.0 (1808) saying: Garagentor rechtszu
                      • wendy2702
                        Ich konnte es für mich lösen.
                        Habe eine zusätzliche Sayit Instanz installiert, Google deutsch und Browser eingestellt.
                        Diese Instanz im Script ausgewählt und script einmal getriggert. Ansage erfolgt mit Google deutsch, dann zurück auf die Ursprüngliche Sayit instanz und es funktioniert wieder.
                        Allerdings habe ich jetzt noch die alten Sayit und Javascript Versionen laufen.
                        jetzt mal wieder Upgrade wagen.
                        • wendy2702
                          So,
                          gestern noch die Upgrades gemacht und alles läuft.
                          Heute dann in einem anderen Script den Trigger geändert und schon kommt keine Ansage mehr.
                          So sieht das simple Blockly aus:
                          Hier das JS dazu:
                          on({ id: [].concat(['hm-rpc.0.REQ0571844.1.STATE']), change: 'ne'  }, async (obj) => {
                            let value = obj.state.val;
                            console.log(('Garagentor rechts' + String((obj.state ? obj.state.val : "") ? 'auf' : 'zu')));
                            sendTo("sayit.0", "say", { text: ('Garagentor rechts' + String((obj.state ? obj.state.val : "") ? 'auf' : 'zu')) });
                            console.log("Executed sayit.0: : " + ('Garagentor rechts' + String((obj.state ? obj.state.val : "") ? 'auf' : 'zu')));
                          So das Debug log vom Sayit Adapter wenn es nicht funktioniert:
                          2023-07-06 12:35:50.766  - info: javascript.0 (6141) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Executed sayit.0: : Garagentor rechtsauf
                          Und so für ein Script bei dem die Ausgabe geht:
                          2023-07-06 12:36:46.001  - info: sayit.0 (24351) saying: Garagentor links auf
                          iob diag:
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Architecture : x86_64
                          Docker : false
                          Virtualization : lxc
                          Distributor ID: Debian
                          Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release: 11
                          Codename: bullseye
                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          NAME="Debian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          VERSION="11 (bullseye)"
                          VERSION_CODENAME=bullseye
                          ID=debian
                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                          Systemuptime and Load:
                          12:47:10 up 18:58, 1 user, load average: 5.00, 5.60, 4.78
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                          Local time: Thu 2023-07-06 12:47:11 CEST
                          Universal time: Thu 2023-07-06 10:47:11 UTC
                          RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          mirko
                          /home/mirko
                          mirko sudo iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal: tty
                          Boot Target: graphical.target
                          *** MEMORY ***
                          total used free shared buff/cache available
                          Mem: 16G 3.1G 12G 0.0K 439M 13G
                          Swap: 0B 0B 0B
                          Total: 16G 3.1G 12G
                              16384 M total memory
                               3131 M used memory
                                217 M active memory
                               2948 M inactive memory
                              12813 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                439 M swap cache
                                  0 M total swap
                                  0 M used swap
                                  0 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4 30G 8.7G 20G 32% /
                          none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev
                          udev devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev/tty
                          tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm
                          tmpfs tmpfs 6.2G 92K 6.2G 1% /run
                          tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
                          tmpfs tmpfs 3.1G 0 3.1G 0% /run/user/1001
                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                          Show mounted filesystems (real ones only):
                          TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                          / /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16
                          /var:
                          1.3G /var/
                          885M /var/log
                          881M /var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20
                          230M /var/lib
                          Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          288M /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          817M /opt/iobroker/iobroker-data/
                          437M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          226M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          81M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                          78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                          26M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          26M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.org
                          24M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs v18.16.1
                          /usr/bin/node v18.16.1
                          /usr/bin/npm 9.5.1
                          /usr/bin/npx 9.5.1
                          nodejs:
                          Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                          *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                          16.20.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                          14.21.3-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                          12.22.12-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main amd64 Packages
                          12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                          12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          10.24.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye/main amd64 Packages
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller: 5.0.6
                          admin: 6.5.9
                          javascript: 7.1.1
                          Adapters from github: 5
                          Adapter State
                          • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          • system.adapter.admin.1 : admin : pi-iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - enabled
                            system.adapter.birthdays.0 : birthdays : iobroker - disabled
                            system.adapter.birthdays.1 : birthdays : iobroker - enabled
                            system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled
                            system.adapter.discovery.0 : discovery : pi-iobroker - disabled
                            system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker - enabled
                          • system.adapter.email.0 : email : iobroker - enabled
                          • system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker - enabled
                          • system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobroker - enabled
                          • system.adapter.enigma2.0 : enigma2 : iobroker - enabled
                          • system.adapter.enocean.0 : enocean : pi-iobroker - enabled
                            system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker - enabled
                            system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled
                          • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobroker - enabled
                          • system.adapter.harmony.0 : harmony : iobroker - enabled
                          • system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled
                          • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled
                          • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
                          • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
                          • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
                            system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : iobroker - disabled
                            system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : iobroker - disabled
                          • system.adapter.hue.0 : hue : iobroker - enabled, port: 80
                            system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled
                            system.adapter.ical.1 : ical : iobroker - enabled
                            system.adapter.ical.2 : ical : iobroker - enabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker - disabled
                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : iobroker - disabled
                            system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : iobroker - disabled
                            system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobroker - disabled
                            system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : iobroker - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker - disabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker - disabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : iobroker - disabled
                          • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086
                          • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
                          • system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker - enabled
                          • system.adapter.javascript.2 : javascript : iobroker - enabled
                            system.adapter.js2fs.0 : js2fs : iobroker - disabled
                          • system.adapter.linux-control.0 : linux-control : iobroker - enabled
                          • system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled
                          • system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - enabled
                          • system.adapter.modbus.2 : modbus : iobroker - enabled
                          • system.adapter.modbus.3 : modbus : pi-iobroker - enabled
                          • system.adapter.modbus.5 : modbus : iobroker - enabled
                            system.adapter.modbus.6 : modbus : iobroker - disabled
                          • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.musiccast.0 : musiccast : iobroker - disabled
                            system.adapter.net-tools.0 : net-tools : pi-iobroker - disabled
                            system.adapter.nut.0 : nut : iobroker - disabled
                          • system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled
                            system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - disabled
                            system.adapter.roborock.0 : roborock : iobroker - disabled
                            system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : pi-iobroker - disabled
                          • system.adapter.sayit.0 : sayit : iobroker - enabled, port: 0
                            system.adapter.sayit.1 : sayit : iobroker - disabled
                          • system.adapter.sayit.2 : sayit : iobroker - enabled
                          • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.18
                          • system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : iobroker - enabled
                          • system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8091, bind: 192.168.178.18, run as: admin
                          • system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : pi-iobroker - enabled
                            system.adapter.smartmeter.1 : smartmeter : iobroker - disabled
                          • system.adapter.smartstate.0 : smartstate : iobroker - enabled
                          • system.adapter.socketio.0 : socketio : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.18, run as: admin
                          • system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled
                          • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled
                          • system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 192.168.178.18
                            system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : pi-iobroker - disabled
                          • system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker - enabled
                            system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker - disabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker - disabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobroker - disabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : iobroker - disabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : iobroker - enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - disabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker - enabled
                          • system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - disabled
                            system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : iobroker - disabled
                            system.adapter.vis-material-webfont.0 : vis-material-webfont : iobroker - enabled
                            system.adapter.vis-material.0 : vis-material : iobroker - enabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobroker - enabled
                            system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker - disabled
                            system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : iobroker - disabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : iobroker - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - disabled
                            system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : iobroker - enabled
                          • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          • system.adapter.web.1 : web : iobroker - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          • system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          • system.adapter.yahka.0 : yahka : iobroker - enabled
                          • system.adapter.yahka.1 : yahka : iobroker - enabled
                          • system.adapter.yahka.2 : yahka : iobroker - enabled
                            system.adapter.yahka.3 : yahka : iobroker - disabled
                          • system.adapter.yahka.4 : yahka : iobroker - enabled
                          • system.adapter.yamaha.0 : yamaha : iobroker - enabled
                            system.adapter.yr.0 : yr : iobroker - enabled
                          • instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Test : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                          Active repo(s): Beta (latest)
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: Beta (latest)
                          Adapter "admin" : 6.5.9 , installed 6.5.9
                          Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6
                          Adapter "birthdays" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                          Adapter "daswetter" : 3.1.8 , installed 3.1.8
                          Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
                          Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                          Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                          Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                          Adapter "fritzbox" : 0.5.0 , installed 0.5.0
                          Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2
                          Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4
                          Adapter "hm-rega" : 3.0.46 , installed 3.0.46
                          Adapter "hm-rpc" : 1.15.18 , installed 1.15.18
                          Adapter "homeconnect" : 1.1.1 , installed 1.1.1
                          Adapter "hue" : 3.9.3 , installed 3.9.3
                          Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0
                          Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
                          Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1
                          Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0
                          Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0
                          Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                          Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                          Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
                          Adapter "javascript" : 7.1.1 , installed 7.1.1
                          Controller "js-controller": 5.0.6 , installed 5.0.6
                          Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5
                          Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11
                          Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1
                          Adapter "musiccast" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                          Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0
                          Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3
                          Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3
                          Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5
                          Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1
                          Adapter "shuttercontrol": 1.5.0 , installed 1.5.0
                          Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                          Adapter "smartmeter" : 3.3.4 , installed 3.3.4
                          Adapter "socketio" : 6.3.5 , installed 6.3.5
                          Adapter "sourceanalytix": 0.4.14 , installed 0.4.14
                          Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
                          Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0
                          Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0
                          Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                          Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
                          Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
                          Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3
                          Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
                          Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                          Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0
                          Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0
                          Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3
                          Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                          Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                          Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2
                          Adapter "vis-material" : 0.1.3 , installed 0.1.3
                          Adapter "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                          Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9
                          Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                          Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                          Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
                          Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                          Adapter "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                          Adapter "web" : 5.5.3 , installed 5.5.3
                          Adapter "ws" : 2.3.6 , installed 2.3.6
                          Adapter "yahka" : 1.0.3 , installed 1.0.3
                          Adapter "yamaha" : 0.5.3 , installed 0.5.3
                          Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0
                          Objects and States
                          Objects: 21844
                          States: 20949
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                          tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946282664 27448/iobroker.js-c
                          tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946281812 27448/iobroker.js-c
                          tcp 0 0 127.0.0.1:32961 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946300054 28091/io.yahka.1
                          tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 940613639 10082/master
                          tcp 0 0 192.168.178.18:42001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946286191 27632/io.hm-rpc.0
                          tcp 0 0 192.168.178.18:42010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946287880 27662/io.hm-rpc.2
                          tcp 0 0 127.0.0.1:36403 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946300115 28108/io.yahka.2
                          tcp 0 0 192.168.178.18:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946286763 27647/io.hm-rpc.1
                          tcp 0 0 127.0.0.1:37877 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946301774 28177/io.yahka.4
                          tcp 0 0 127.0.0.1:37693 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946297395 28073/io.yahka.0
                          tcp 0 0 127.0.0.1:39515 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946297833 28177/io.yahka.4
                          tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 939376858 137/sshd: /usr/sbin
                          tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946292953 27894/io.mqtt.0
                          tcp 0 0 127.0.0.1:44629 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946301796 28177/io.yahka.4
                          tcp 0 0 192.168.178.18:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946291585 27879/io.shelly.0
                          tcp 0 0 127.0.0.1:43741 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946297838 28177/io.yahka.4
                          tcp 0 0 192.168.178.18:8084 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946301865 28192/io.socketio.0
                          tcp 0 0 192.168.178.18:8091 0.0.0.0:* LISTEN 1000 946297922 27995/io.simple-api
                          tcp6 0 0 :::42727 :::* LISTEN 1000 946297777 28177/io.yahka.4
                          tcp6 0 0 :::42817 :::* LISTEN 1000 946297781 28177/io.yahka.4
                          tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 940613640 10082/master
                          tcp6 0 0 :::43345 :::* LISTEN 1000 946297785 28177/io.yahka.4
                          tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1000 946294377 27969/io.harmony.0
                          tcp6 0 0 :::45625 :::* LISTEN 1000 946300097 28108/io.yahka.2
                          tcp6 0 0 :::46837 :::* LISTEN 1000 946299999 28073/io.yahka.0
                          tcp6 0 0 :::33593 :::* LISTEN 1000 946297789 28177/io.yahka.4
                          tcp6 0 0 :::33651 :::* LISTEN 1000 946297773 28177/io.yahka.4
                          tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 939376860 137/sshd: /usr/sbin
                          tcp6 0 0 :::40455 :::* LISTEN 1000 946301187 28091/io.yahka.1
                          tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 946298810 28058/io.web.0
                          tcp6 0 0 :::8083 :::* LISTEN 1000 946306131 28252/io.ws.0
                          tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 946280113 27469/io.admin.0
                          tcp6 0 0 :::8085 :::* LISTEN 1000 946305351 28267/io.web.1
                          udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 939375477 74/dhclient
                          udp 0 0 192.168.178.18:50003 0.0.0.0:* 1000 946289053 27809/io.yamaha.0
                          udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1000 946289054 27809/io.yamaha.0
                          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297790 28177/io.yahka.4
                          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297786 28177/io.yahka.4
                          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297782 28177/io.yahka.4
                          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297778 28177/io.yahka.4
                          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946297774 28177/io.yahka.4
                          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946300098 28108/io.yahka.2
                          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946301188 28091/io.yahka.1
                          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 946300000 28073/io.yahka.0
                          udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1000 946294378 27969/io.harmony.0
                          2023-07-06 12:46:10.797 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Executed sayit.2: : Garagentor rechtszu
                          2023-07-06 12:46:29.278 - info: javascript.2 (27557) Stop script script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts
                          2023-07-06 12:46:29.278 - info: javascript.1 (27542) Stop script script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts
                          2023-07-06 12:46:29.280 - info: javascript.0 (27527) Stop script script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts
                          2023-07-06 12:46:29.331 - info: javascript.0 (27527) Start javascript script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts
                          2023-07-06 12:46:29.335 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2023-07-06 12:46:32.848 - info: web.0 (28058) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84 vis.0
                          2023-07-06 12:46:33.047 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Garagentor rechtsauf
                          2023-07-06 12:46:33.048 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Executed sayit.0: : Garagentor rechtsauf
                          2023-07-06 12:46:35.568 - info: simple-api.0 (27995) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-07-06 12:46:38.061 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Garagentor rechtszu
                          2023-07-06 12:46:38.062 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Executed sayit.0: : Garagentor rechtszu
                          2023-07-06 12:46:54.194 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Tablet_Steuerung.Display_ON_Flur_EG_Ubuntu_neu: VIS EG ON
                          2023-07-06 12:46:54.198 - info: linux-control.0 (28156) state linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_ScreenOn changed: true (ack = false)
                          2023-07-06 12:47:07.775 - info: simple-api.0 (27995) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-07-06 12:47:30.318 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Aktualisiert Batterie Tablet OG
                          2023-07-06 12:47:30.692 - info: javascript.0 (27527) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_EG_Ubuntu: Aktualisiert Batterie Tablet EG
                          2023-07-06 12:47:37.589 - info: simple-api.0 (27995) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-07-06 12:47:52.613 - info: web.0 (28058) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.215
                          2023-07-06 12:47:53.241 - info: web.0 (28058) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.216
                          2023-07-06 12:47:58.768 - info: simple-api.0 (27995) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-07-06 12:48:00.247 - info: host.iobroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 28638
                          2023-07-06 12:48:08.569 - info: yr.0 (28638) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.6
                          2023-07-06 12:48:08.734 - info: yr.0 (28638) longitude/longitude not set, get data from system
                          2023-07-06 12:48:08.859 - info: yr.0 (28638) system latitude: 50.8877114 longitude: 6.1238384
                          @apollon77 welche logs können hier helfen und wo soll ich dann ein Issue öffnen?
                          EDIT: wenn ich ein neues Blockly mit einfachem Trigger erstelle geht auch keine Ansage. Erstelle ich ein einfaches per Rules geht die Ansage.
                          Das Rules in JS sieht so aus:
                          let cond0 = false;
                          on({id: "hm-rpc.0.REQ0571844.1.STATE", change: "ne"}, async function (obj) {
                              _sendToFrontEnd(1688649159665, {val: obj.state.val, ack: obj.state.ack, valOld: obj.oldState && obj.oldState.val, ackOld: obj.oldState && obj.oldState.ack});
                              const _cond = true;
                              if (_cond) {
                          		// Sayit Hallo
                          		const subActionVar1688649250057 = "de-DE_AP_Female;100;Hallo".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
                          		_sendToFrontEnd(1688649250057, {text: subActionVar1688649250057});
                          		await setStateAsync("sayit.0.tts.text", subActionVar1688649250057);
                          		// Log My device triggered
                          		const subActionVar1688649275246 = "My device triggered".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
                          		_sendToFrontEnd(1688649275246, {text: subActionVar1688649275246});
                          		console.log(subActionVar1688649275246);
                              } else {
                          EDIT:
                          Jetzt mal in Rules komplett erstellt und Ansage geht:
                          let cond0 = false;
                          on({id: "hm-rpc.0.NEQ0529935.3.STATE", change: "ne"}, async function (obj) {
                              const subCondVar1688657308886 = obj.state.val;
                              const subCond1688657308886 = subCondVar1688657308886 == false;
                              const _cond = (subCond1688657308886);
                              _sendToFrontEnd(1688657308886, {result: subCond1688657308886, value: subCondVar1688657308886, compareWith: "false"});
                              if (cond0 === false && _cond) {
                                  cond0 = true;
                          		// Sayit Garagentor rechts zu
                          		const subActionVar1688649250057 = "de-DE_AP_Female;100;Garagentor rechts zu".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
                          		// Log Garage rechts zu
                          		const subActionVar1688649275246 = "Garage rechts zu".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
                              } else if (cond0 === true && !_cond) {
                                  cond0 = false;
                          		// Sayit Garagentor rechts auf
                          		const subActionVar1688657531936 = "de-DE_AP_Female;100;Garagentor rechts auf".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
                          		_sendToFrontEnd(1688657531936, {text: subActionVar1688657531936});
                          		await setStateAsync("sayit.0.tts.text", subActionVar1688657531936);
                          		// Log Garage rechts auf
                          		const subActionVar1688658103726 = "Garage rechts auf".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
                          		_sendToFrontEnd(1688658103726, {text: subActionVar1688658103726});
                          		console.log(subActionVar1688658103726);
                          Sobald ich das in Blockly oder JS mache kommt keine Ansage.
                          EDIT: Issue erstellt, ob es bei Sayit richtig ist werden wir sehen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/269
                            Bender275 @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702
                            Super, danke! So ist es bei mir auch, nur dass ich das mit Rules nicht getestet hatte.
                            Auch danke für den Issue in Github!
                            • ste_glei
                              ste_glei last edited by
                              bei mir das gleiche Problem.
                              nach downgrade des javascript Adapter auf 6.2.0 funktionieren die Sprachansagen wieder.
                                Bender275 @ste_glei last edited by
                                @ste_glei
                                Hast du noch irgendwas gemacht? Das Downgrade allein half leider nicht... 😞
                                ste_glei DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ste_glei
                                  ste_glei @Bender275 last edited by
                                  @bender275
                                  Ich habe nur ein downgrade gemacht und dann funktionierte es wieder.
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Bender275 last edited by
                                    @bender275
                                    die Nachfragen nach
                                    iob diag
                                    überlesen ?
                                      d0nnergurke last edited by d0nnergurke
                                      Ein Downgrade vom SayIt-Adapter auf 3.0.4 sollte eher helfen - Wichtig ist: Nach dem Downgrade die betroffenen Skripte editieren/neu speichern. Das Problem entsteht, weil seit SayIt-Version 3.0.5 die Skript-Blöcke in Blockly anders übersetzt werden. Die Übersetzung findet jedoch erst statt wenn ein Blockly-Skript geändert oder neu erstellt wird, daher funktionieren "alte" Blockly-Skripte weiterhin.
                                      Statt ursprünglich den Wert von [SayIt-Instanz].tts.text per "setStateDelayed" zu ändern wird ab 3.0.5 per "sendTo" mit dem Adapter kommuniziert. Bei mir reagiert der Adapter jedoch auch nicht auf den SendTo-Befehl - Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/267
                                        Bender275 @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75
                                        Sorry, war unterwegs. Hier iob diag
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                        Architecture    : aarch64
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Distributor ID:	Raspbian
                                        Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Release:	11
                                        Codename:	bullseye
                                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=raspbian
                                        ID_LIKE=debian
                                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                         20:07:24 up 7 days,  2:27,  0 users,  load average: 1.02, 1.07, 0.96
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                        temp=53.0'C
                                        volt=0.8600V
                                                       Local time: Mon 2023-07-10 20:07:24 CEST
                                                   Universal time: Mon 2023-07-10 18:07:24 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                        X-Server: 	true
                                        Desktop: 	LXDE-pi
                                        Terminal: 	x11
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            7.8G        2.2G        2.0G         53M        3.6G        5.4G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          7.9G        2.2G        2.1G
                                                 7811 M total memory
                                                 2231 M used memory
                                                 3833 M active memory
                                                 1604 M inactive memory
                                                 2017 M free memory
                                                  279 M buffer memory
                                                 3282 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4      470G   17G  434G   4% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G  3.8M  3.9G   1% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     1.6G  796K  1.6G   1% /run
                                        /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                                        [Mon Jul  3 17:40:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:0C:5F:3D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=5d45f9a3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                        [Mon Jul  3 17:40:19 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Mon Jul  3 17:40:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                        [Mon Jul  3 17:40:21 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        /                            /dev/sda2    ext4              rw,noatime
                                        |-/boot                      /dev/sda1    vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                        `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                        /var:
                                        2.8G	/var/
                                        1.3G	/var/log
                                        1.2G	/var/log/journal/d305c1d5b0964304901f0bf58ddc9f97
                                        918M	/var/cache
                                        Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                                        566M	/opt/iobroker/backups/
                                        704K	/opt/iobroker/backups/skripte
                                        688K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume
                                        252K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume/allgemein
                                        156K	/opt/iobroker/backups/skripte/Räume/Küche
                                        391M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                        214M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        126M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        45M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                                        35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                        22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                        8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                        8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        /usr/bin/npm 		9.5.1
                                        /usr/bin/npx 		9.5.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                        js-controller: 	4.0.24
                                        admin: 		6.3.5
                                        javascript: 	6.2.0
                                        Adapters from github: 	4
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi4                                   -  enabled
                                        + system.adapter.bestway.0                : bestway               : Raspi4                                   -  enabled
                                        + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : Raspi4                                   -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspi4                                   -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Raspi4                                   -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi4                                   -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi4                                   -  enabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Raspi4                                   -  enabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : Raspi4                                   -  enabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Raspi4                                   -  enabled
                                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspi4                                   -  enabled
                                        + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : Raspi4                                   -  enabled
                                        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : Raspi4                                   -  enabled
                                        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : Raspi4                                   -  enabled
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspi4                                   -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi4                                   -  enabled
                                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspi4                                   -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi4                                   -  enabled
                                        + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : Raspi4                                   -  enabled
                                        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Raspi4                                   -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspi4                                   -  enabled
                                        + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspi4                                   -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspi4                                   -  enabled
                                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
                                        + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
                                        + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : Raspi4                                   -  enabled
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Raspi4                                   -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : Raspi4                                   -  enabled
                                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Raspi4                                   -  enabled, port: 3306
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Raspi4                                   -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspi4                                   -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                        Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                        Adapter    "bluelink"     : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                        Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                        Adapter    "fronius-wattpilot": 4.5.1, installed 4.5.1
                                        Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.6
                                        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.2.0  [Updatable]
                                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                        Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Objects and States
                                        Objects: 	8225
                                        States: 	6469
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Pending Updates: 17
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       109227     6942/io.jarvis.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       105697     6214/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       103137     6214/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14136      599/lighttpd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15951      594/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        15029      553/pihole-FTL
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          24909578   27450/cupsd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15035      553/pihole-FTL
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        15904      568/mosquitto
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       104924     6399/io.shelly.1
                                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14137      599/lighttpd
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15953      594/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        15031      553/pihole-FTL
                                        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        15905      568/mosquitto
                                        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14610      556/xrdp-sesman
                                        tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        15036      553/pihole-FTL
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          24909577   27450/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4014514    29072/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       104666     6232/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      116        14243      813/mysqld
                                        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        14248      615/xrdp
                                        udp        0      0 0.0.0.0:34960           0.0.0.0:*                           108        13926      376/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       106000     6382/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       106001     6382/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:60008           0.0.0.0:*                           1001       23722718   11297/io.javascript
                                        udp        0      0 0.0.0.0:40139           0.0.0.0:*                           1001       28266417   -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        15028      553/pihole-FTL
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14950      443/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          24912270   27452/cups-browsed
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13924      376/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       104117     6348/io.shelly.0
                                        udp6       0      0 :::44036                :::*                                108        13927      376/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        15030      553/pihole-FTL
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13925      376/avahi-daemon: r
                                        2023-07-10 19:55:00.181  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7582
                                        2023-07-10 19:55:03.170  - info: dwd.0 (7582) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-10 19:55:06.461  - info: dwd.0 (7582) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-07-10 19:55:06.998  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-07-10 20:00:00.024  - info: javascript.0 (11297) script.js.Räume.Wohnen.Fernsehlicht_nicht_bei_ausser_Haus: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Räume.Wohnen.Fernsehlicht_nach_Zeitplan_ein_aus) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                                        2023-07-10 20:00:00.215  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7800
                                        2023-07-10 20:00:00.290  - info: bluelink.0 (6906) Forcing refresh from Server
                                        2023-07-10 20:00:00.291  - info: bluelink.0 (6906) Read new update for XXX from the server
                                        2023-07-10 20:00:00.305  - info: bluelink.0 (6906) Forcing refresh from Car
                                        2023-07-10 20:00:00.306  - info: bluelink.0 (6906) Read new update for XXX directly from the car
                                        2023-07-10 20:00:03.352  - info: bluelink.0 (6906) Update for XXX successfull
                                        2023-07-10 20:00:03.857  - info: dwd.0 (7800) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-10 20:00:04.260  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 7817
                                        2023-07-10 20:00:07.359  - info: daswetter.0 (7817) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-10 20:00:08.183  - info: dwd.0 (7800) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-07-10 20:00:08.729  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-07-10 20:00:18.257  - info: daswetter.0 (7817) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                        2023-07-10 20:00:18.775  - info: daswetter.0 (7817) cleaned everything up...
                                        2023-07-10 20:00:18.795  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-07-10 20:00:36.575  - info: bluelink.0 (6906) Update for XXX successfull
                                        2023-07-10 20:05:00.206  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8042
                                        2023-07-10 20:05:03.366  - info: dwd.0 (8042) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-10 20:05:06.544  - info: dwd.0 (8042) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-07-10 20:05:07.104  - info: host.Raspi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-07-10 20:08:01.238  - info: admin.0 (6232) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.2.11
                                        		     v.2023-04-16
                                        Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: 		6.1.36-v8+
                                        Installation: 		Native
                                        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID: 		1000
                                        X-Server: 		true
                                        Pending OS-Updates: 	17
                                        Pending iob updates: 	1
                                        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                                        			/usr/bin/npm 		9.5.1
                                        			/usr/bin/npx 		9.5.1
                                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                        MEMORY:
                                        Mem:            7.8G        2.3G        2.0G         53M        3.6G        5.4G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          7.9G        2.3G        2.1G
                                        Active iob-Instances: 	32
                                        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                                        			admin 			6.3.5
                                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		8225
                                        States: 		6469
                                        Size of iob-Database:
                                        8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        1.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                        1.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                        0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                        [/s]
                                        @d0nnergurke Werd ich probieren, danke!
                                          Bender275 @d0nnergurke last edited by
                                          @d0nnergurke
                                          Werde ich probieren, vielen Dank!
                                          • DJMarc75
                                            @bender275
                                            Desktop ausknipsen
                                            Updates einspielen
                                            Adapter auf Stand bringen
                                            Dann kucken wir mal weiter
                                            34
                                            2917
