    4. Frage zu Tasmota IR Lesekopf Daten
      mschindler last edited by
      Frage zu Tasmota IR Lesekopf Daten Visualisierung vorbereiten - MQTT
      ich habe einen IR Lesekopf mit Tasmota, der schon alle Daten aus dem Stromzähler auf der Weboberfläche von Tasmota anzeigt (siehe Screenshots). Ich möchte die Daten gerne visualisieren und hätte dazu Fragen, was der beste Ansatz wäre und würde euch zeigen wie weit ich gekommen bin.
      Hier die Daten auf der Tasmota Oberfläche und das Script das ich in der Console eingesetzt habe.
      Hier die Werte die über den MQTT Client als Objekte schon ankommen.
      Die Daten speichert mit die InfluxDB schon als Datensatz, bin mir aber nicht sicher, ob das zu viele Werte in dem Datensatz sind und ob man die so später verwenden kann.
      Die Daten Visualisierung könnte ich mir über Grafana vorstellen, aber bis es so weit ist, müssen die Daten sicher erst aus den Objekt (Topic) aufgesplittet werden, um an die einzelnen Werte zu kommen. Im "Daten Explorer" in der InfluxDB sehe ich den Datensatz schon.
      Mein Setup:
      Synology NAS DS220+, Container Manager (ehemalig Docker), iobrocker, influxdb und grafana als Container installiert und bisserl was eingerichtet.
      Meine Idee:
      Die Daten vom Stromzähler, einem kleinen BKW und noch ein paar Tasmota Steckdosen zu visualisieren. Anfangen möchte ich mit dem Stromzähler.
      Was könnt ihr mir empfehlen als nächsten Schritt ?
      Viele Grüße
      Markus
        paul53 @mschindler last edited by paul53
        @mschindler sagte: Script das ich in der Console eingesetzt habe.
        Gib dem Lesekopf noch einen Bezeichner mit (hinter ,9600,), so wie hier.
          flyer99 last edited by
          Also wenn du die Daten hast kann ich dir den Adapter Energiefluss empfehlen für die Visu ...
            @mschindler sagte: Was könnt ihr mir empfehlen als nächsten Schritt ?
            Erstelle für jeden Wert einen Alias vom Typ "Zahl" und referenziere den MQTT-Datenpunkt "SENSOR" mit dem JSON. Per Lesekonvertierung kann man den gewünschten Wert im Alias erhalten. Beispiel:
            JSON.parse(val)[''].Total
              Danke schon mal für die Rückmeldung.
              Ich habe eine Kopie von Sensor angelegt und verstehe aber nicht was ich in der Konfiguration eintragen muss, um an Power ran zu kommen.
              Die Werte von Sensor kommen (grün) und die Werte von Power (rot) hätte ich gerne.
              Hier habe ich in tasmota/tele/stromzaehler/SENSOR.0.Power eingetrage.
              Viele Dank schon mal für eure Bemühungen.
                @mschindler sagte: Die Werte von Sensor kommen (grün)
                Keinen zusätzliche Datenpunkt unter "mqtt" erstellen, sondern unter "alias.0" mit Lesekonvertierung wie gezeigt.
                  Kannst du mir zeigen wo/wie ich den Alias (Tab) anlegen kann, da bei deinen Screenshots der Tab "Alias" enthalten ist. Bei mir ist nur "Common" und "Objektdaten" unter SENSOR.
                  Die Kopie habe ich wieder gelöscht!
                    Muss ich hier noch was eintragen.
                      @mschindler sagte: der Tab "Alias" enthalten ist.
                      Den gibt es nur bei Datenpunkten unter "alias.0". Ich habe unter "alias.0" erst das Gerät "Elektro", darunter den Kanal "Zaehler" und unter dem Kanal den Datenpunkt "Leistung" erstellt.
                        @mschindler sagte: Muss ich hier noch was eintragen.
                        Es macht wenig Sinn, JSON zu historisieren.
                          mschindler @paul53 last edited by
                          Ich habe den alias leider nicht im Baum.
                          Kannst du mir anhand der Screenshots sagen wo die einzutragen sind ?
                          ? paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @mschindler last edited by
                            @mschindler sagte in Frage zu Tasmota IR Lesekopf Daten:
                            Moin,
                            Alias ist doch da,
                            Du kannst Aliase per
                            • Skript erstellen
                            VG
                            Bernd
                              @mschindler sagte: wo die einzutragen sind ?
                              Den dritten Ordner von oben aufklappen.
                                @dp20eic
                                Da ist leider nix drinnen.
                                Den Alias-Manager schau ich mir mal an.
                                  @mschindler sagte: Da ist leider nix drinnen.
                                  Das muss drin sein:
                                  Alles darunter muss erst noch erstellt werden.
                                  @paul53 sagte in Frage zu Tasmota IR Lesekopf Daten:
                                    Ich bin jetzt weiter gekommen, die Daten kommen für die "Power" rein.
                                    Vielen lieben Dank für eure Geduld und Rückmeldungen.
                                      Die Daten für die Leistung kommen zwar rein, werden aber scheinbar nur sporadisch in die InfluxDB geschrieben. In der Ansich der Verlaufsdaten kommen die Werte rein.
                                      ! Unter Leistung ist aktuell ein negativer Wert, da das BKW Überschuss einspeist. Das möchte ich später auch auswerten.
                                      Seht ihr noch eine Einstellung die angepasst werden muss ?
                                      Bildschirmfoto 2023-07-15 um 10.28.30.png Bildschirmfoto 2023-07-15 um 10.29.00.png Bildschirmfoto 2023-07-15 um 10.29.11.png Bildschirmfoto 2023-07-15 um 10.30.35.png Bildschirmfoto 2023-07-15 um 10.30.52.png
                                        Moin,
                                        wenn Du die Lücke 10:16 - 10:30 Uhr meinst, kann es sein, dass in den ~14 Minuten sich der Wert nicht verändert hat.
                                        Du sagst ja, schreibe Werte, nur bei Änderung.
                                        Du kannst da ja noch sagen, schreibe trotzdem gleiche Werte, alle x Sekunden.
                                        Ansonsten sehe ich in den wenigen Daten, dass da so alle 10 Sek. ein Wert kommt, das scheint mir plausibel.
                                        Keine Ahnung, ob man da noch kürzere Intervalle in Tasmota einstellen kann.
                                        VG
                                        Bernd
                                          @mschindler sagte: Seht ihr noch eine Einstellung
                                          • Haken bei "Writable" raus
                                          • Rolle: "value.power"
                                          • UNIT: "W"
                                          Hat sicherlich nichts mit der Protokollierung in der InfluxDB zu tun.
                                            paul53 @Guest last edited by
                                            @dp20eic sagte: dass in den ~14 Minuten sich der Wert nicht verändert hat.
                                            Das ist sehr unwahrscheinlich.
                                            3578
