    4. Installation
    5. Fehler nach Restore Websocket Adapter
      Würfel last edited by Würfel
      HI,
      hab nachdem Restore mit dem Websocket Adapter das Problem, das ich die Einstellungspage nicht öffnen kann.
      Unten Links im Bildschirm erscheint ein kleines Fenster mit dem Text : JsonConfig cannot read file: not exist.
      Anbei der komplette Auszug aus der Diagnose.
      Neuinstallation bringt das selbe Ergebnis beim öffnen.
      Tobias
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       20:43:21 up  1:53,  1 user,  load average: 0.75, 0.65, 0.49
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=53.0'C
      volt=0.9160V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-07-07 20:43:22 CEST
                 Universal time: Fri 2023-07-07 18:43:22 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        2.2G        2.0G        1.0M        3.6G        5.5G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        2.2G        2.1G
               7811 M total memory
               2190 M used memory
               2204 M active memory
               3170 M inactive memory
               2011 M free memory
                135 M buffer memory
               3474 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      230G  4.3G  216G   2% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
      [Fri Jul  7 18:49:59 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DB:55:80 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=92a571b1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Fri Jul  7 18:50:01 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Jul  7 18:50:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Fri Jul  7 18:50:03 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems (real ones only):
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      476M    /var/
      180M    /var/cache
      174M    /var/cache/apt
      147M    /var/lib
      123M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      570M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      534M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.16.1
      /usr/bin/node           v18.16.1
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.0.3
      Adapters from github:   3
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : PI250GBUSBC                              -  enabled
      + system.adapter.botslab360.0             : botslab360            : PI250GBUSBC                              -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : PI250GBUSBC                              -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : PI250GBUSBC                              - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : PI250GBUSBC                              -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : PI250GBUSBC                              -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : PI250GBUSBC                              -  enabled
        system.adapter.ecoflow.0                : ecoflow               : PI250GBUSBC                              - disabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : PI250GBUSBC                              -  enabled
      + system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : PI250GBUSBC                              -  enabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : PI250GBUSBC                              - disabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : PI250GBUSBC                              -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : PI250GBUSBC                              - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : PI250GBUSBC                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : PI250GBUSBC                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: PI250GBUSBC                              - disabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : PI250GBUSBC                              - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : PI250GBUSBC                              - disabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : PI250GBUSBC                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : PI250GBUSBC                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : PI250GBUSBC                              - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: PI250GBUSBC                              - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : PI250GBUSBC                              - disabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : PI250GBUSBC                              -  enabled
        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : PI250GBUSBC                              -  enabled
      + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : PI250GBUSBC                              -  enabled
        system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : PI250GBUSBC                              -  enabled
      + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
        system.adapter.parcel.0                 : parcel                : PI250GBUSBC                              - disabled
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : PI250GBUSBC                              - disabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : PI250GBUSBC                              - disabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.144, run as: admin
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : PI250GBUSBC                              -  enabled
      + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : PI250GBUSBC                              -  enabled
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : PI250GBUSBC                              - disabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : PI250GBUSBC                              - disabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
      + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : PI250GBUSBC                              -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : PI250GBUSBC                              - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : PI250GBUSBC                              - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : PI250GBUSBC                              - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : PI250GBUSBC                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : PI250GBUSBC                              - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : PI250GBUSBC                              - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : PI250GBUSBC                              -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : PI250GBUSBC                              - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : PI250GBUSBC                              - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : PI250GBUSBC                              - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : PI250GBUSBC                              - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : PI250GBUSBC                              - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : PI250GBUSBC                              - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : PI250GBUSBC                              - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : PI250GBUSBC                              -  enabled
      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : PI250GBUSBC                              -  enabled
      + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : PI250GBUSBC                              -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.144, run as: admin
      + system.adapter.web.1                    : web                   : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.144, run as: admin
        system.adapter.worx.0                   : worx                  : PI250GBUSBC                              - disabled
        system.adapter.ws.0                     : ws                    : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.144, run as: admin
        system.adapter.ws.1                     : ws                    : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "botslab360"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12, installed 0.0.12
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
      Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "melcloud"     : 1.3.4    , installed 1.3.4
      Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.6    , installed 2.3.6
      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
      Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.94.0 [Updatable]
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Objects and States
      Objects:        16267
      States:         14130
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.144:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50579      12147/io.web.0
      tcp        0      0 192.168.178.144:8083    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51327      12154/io.web.1
      tcp        0      0 192.168.178.144:8084    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40706      10748/io.socketio.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          29594      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3510       535/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 192.168.178.144:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41538      10659/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 192.168.178.144:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40672      10645/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34032      7511/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34025      7511/iobroker.js-co
      tcp        0      0 192.168.178.144:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40674      10652/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:48261           0.0.0.0:*               LISTEN      107        29630      7235/rpc.statd
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          32113      1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3512       535/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::58529                :::*                    LISTEN      107        29634      7235/rpc.statd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34115      7539/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:54166           0.0.0.0:*                           108        13543      405/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13541      405/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:54597           0.0.0.0:*                           107        29628      7235/rpc.statd
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       40767      10737/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       41560      10700/io.mihome.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       48093      12048/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       48094      12048/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15188      716/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          29596      1/init
      udp        0      0 127.0.0.1:627           0.0.0.0:*                           0          29615      7235/rpc.statd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13542      405/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::38245                :::*                                108        13544      405/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::36947                :::*                                107        29632      7235/rpc.statd
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          29600      1/init
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          3541       716/dhcpcd
      2023-07-07 20:43:12.796  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      2023-07-07 20:43:12.797  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      2023-07-07 20:43:12.798  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      2023-07-07 20:43:12.798  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      2023-07-07 20:43:12.799  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt__) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      2023-07-07 20:43:28.206  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      2023-07-07 20:43:28.207  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      2023-07-07 20:43:28.207  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      2023-07-07 20:43:28.208  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      2023-07-07 20:43:28.208  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt__) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      2023-07-07 20:43:43.615  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      2023-07-07 20:43:43.616  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      2023-07-07 20:43:43.617  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      2023-07-07 20:43:43.617  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      2023-07-07 20:43:43.618  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt__) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      2023-07-07 20:43:59.084  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      2023-07-07 20:43:59.089  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      2023-07-07 20:43:59.090  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      2023-07-07 20:43:59.091  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      2023-07-07 20:43:59.091  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt__) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      2023-07-07 20:44:14.732  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      2023-07-07 20:44:14.732  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      2023-07-07 20:44:14.733  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      2023-07-07 20:44:14.734  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      2023-07-07 20:44:14.734  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt__) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      iob diag has finished.
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      Installation:           Native
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    1
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        2.3G        2.0G        1.0M        3.6G        5.4G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        2.3G        2.0G
      Active iob-Instances:   30
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                16267
      States:                 14130
      Size of iob-Database:
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      pi@PI250GBUSBC:~ $ Copy text starting here:
                           v.2023-04-16
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                16267
        Thomas Braun Most Active @Würfel last edited by
        @würfel sagte in Fehler nach Restore Websocket Adapter:
        Ich würde das ja nach Möglichkeit vereinfachen.
          Würfel @Thomas Braun last edited by
          WS.0 war da nach Backup
          WS.1 war der Versuch über Neuinstallation ….
          Web 0 und 1 brauchte ich für Energiefluss Adapter meine ich doppelt.
            @würfel
            Dann würde ich einen fragen, der sich mit dem Energiefluss-Adapter auskennt.
              Homoran Global Moderator Administrators @Würfel last edited by
              wieso?
                Würfel @Homoran last edited by Würfel
                Weil der anders nicht zu öffnen war
                Da kam der Tipp mit zwei Web Instanzen.
                Kam aus dem Post zu dem Adapter Energiefluss.
                @Thomas-Braun
                Der ws war im Backup nur einmal enthalten / installiert und funktionierte dann nicht.
                Die zweite kann ich löschen das war mein Versuch es reparieren aber die zweite Ausführung produziert den gleichen Fehler.
                  muss dann bei dir was ganz spezielles sein.
                  das Backup enthielt ja nicht nur den ws. Wie kommst du darauf, dass der "schuld" ist?
                  was meinst du damit?
                  welches file stand nicht dabei?
                  auch nichts in der Browserkonsole?
                    1. ??? >Das war die Aussage in dem Post zu dem Adapter.
                    2. Der WS Adapter ist Rot hinterlegt. Wenn ich auf den Schlüssel klicke für die Einstellungen kommt die Fehlermeldung.
                      Davon ein Bild
                      Dann passiert nichts mehr
                    Hab nun WS.1 und WEB.1 gelöscht.
                    Trotzdem wird WS.0 nicht grün.
                    Und wenn ich auf Einstellungen Klicke erscheint das Bild von oben.
                    Rot sind Verbunden mit Host und Lebenszeichen
                    Verbunden mit Gerät und Dienst ist Grün.
                    Protokoll:
                    ws.0
                    2023-07-07 21:28:57.245	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                    ws.0
                    2023-07-07 21:28:57.193	error	adapter disabled
                      @würfel
                      iob upload all
                      mal versuchen.
                        dann nochmal drüberinstallieren.
                        die Einstellungen sind dann ggf. futsch
                          WS.1 war ja mein Versuch.
                          Oder meinst du alle WS komplett deinstallieren
                          Nachdem ich WS.1 und WEB.1 gelöscht hab hatte ich keine Verbindung mehr zu meiner VIS und VIS Editor.....
                          Jetzt ist WS.1 wieder da, der sich auch nicht einstellen lässt, aber ich kann die VIS wieder öffnen.... 🤕
                          @Thomas-Braun
                          Lasse ich gerade laufen
                            nein drüberinstallieren oder mit upload versuchen zu reparieren.
                              So, upload hat zum Teil geholfen.
                              ich kann WS einstellen, bekomme ihn aber nicht Grün.
                              ws.0
                              2023-07-07 21:58:24.097	info	terminating http server on port 8084
                              ws.0
                              2023-07-07 21:58:23.576	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              ws.0
                              2023-07-07 21:58:23.573	error	port 8084 already in use
                              Wenn ich Port :8084 öffne sehe ich das im Browser oben links:
                              Not Implemented
                              Glaube mich zu erinnern das dies mit dem Energiefluss Adapter zusammenhängt, da gab es auch solch eine Meldung.
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @Würfel last edited by
                                zeig mal die Ausgabe
                                sudo netstat -ltp
                                  Würfel @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  Hab den Port von WS auf 8085 geändert dann geht es erstmal das er grün ist.
                                  Nur der Energiefluss Adapter ist gerade nutzlos da das "Bild" nicht erscheint.
                                  Das ganze WEB.0 und WEB.1 hing mit dem Adapter zusammen.
                                  Aber der WS Adapter scheint wieder io zu sein nach dem Upload von @Thomas-Braun
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Würfel last edited by Homoran
                                    tcp
                                      @crunchip
                                      pi@PI250GBUSBC:~ $ sudo netstat -ltp
                                      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                      tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8082 0.0.0.0:*               LISTEN      15858/io.web.0
                                      tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8083 0.0.0.0:*               LISTEN      16387/io.web.1
                                      tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8084 0.0.0.0:*               LISTEN      10748/io.socketio.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      535/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:2010 0.0.0.0:*               LISTEN      10659/io.hm-rpc.2
                                      tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      10645/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      7511/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      7511/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8701 0.0.0.0:*               LISTEN      10652/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:48261           0.0.0.0:*               LISTEN      7235/rpc.statd
                                      tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      1/init
                                      tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      535/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 [::]:58529              [::]:*                  LISTEN      7235/rpc.statd
                                      tcp6       0      0 [::]:8085               [::]:*                  LISTEN      16309/io.ws.0
                                      tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      15532/io.admin.0
                                      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @würfel wo steht deine Eingabe?
                                          Da ist was schief gegangen eben
                                          • crunchip
                                            @würfel dein socketio steht auf 8084, geht nichts zeitgleich dann den ws zu verwenden auf dem selben port
                                            2875
