    4. Abfallkalender in Iobroker einbinden möglich ohne ics Format
    • Jens G.
      Jens G. last edited by
      Hallo an alle Experten,
      ich würde gerne meinen Abfallkalender in den Iobroker einbinden, allerdings liegt dieser nur im .pdf Format vor.
      Gibt es eine Möglichkeit diesen ohne umständliches Abtippen zu integrieren und dann mit einem Skript abzufragen, beispielsweise Montag ist Müll sende Erinnerung an Handy.
      Freue mich über eure Ideen,
      Gruß, Jens
      Ro75 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Jens G. last edited by Ro75
        @jens-g hatte ähnliche Situation, allerdings mit Busfahrplan (Schule). Gibts auch nur als PDF. Ich habe diese PDF in HTML konvertieren lassen. Diese HTML-Dateien abgelegt und dann in der VIS aufgerufen.
        Suche online mal nach "PDF to HTML online".
        Ro75.
        EDIT: Das reicht dir ja nicht - du willst ja auch auswerte - zu schnell.
        Jens G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jens G.
          Jens G. @Ro75 last edited by Jens G.
          @ro75 Danke für den Tipp, werde ich gleich mal ausprobieren.
          Ich nutze IQontrol, aber dort sollte das auch über ein Widget gehen
          • OliverIO
            OliverIO @Jens G. last edited by
            @jens-g
            Das ist relativ unwahrscheinlich.
            Wenn du Pech hast, wandelt dir das PDF nur in eine Grafik um. Das ist auch nicht auszuwerten.
            hast du bei den Abfallbetrieben schon einmal nachgefragt, ob es nicht das doch als Ics gibt?
            alternativ, musst du ja nicht jeden Termin einzeln ein tippen. Auch die Abfalltermine unterliegen einem gewissen Rhythmus. Nur um die Feiertage herum muss was gerade gebogen werden.
            Daher, wenn du mit Termin Serien arbeitest, ist das nicht so sehr aufwändig.
