    4. Nodejs und Vis Probleme
      wurschtbrot last edited by
      ich mal wider mit neuen Problemen
      und zwar habe ich nodejs via Anleitung geupdatet via Konsole habe ich 18.16.1
      pi@iobr22:~ $ apt policy nodejs
      nodejs:
        Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      aber im Iobroker steh immer noch die alte Version drin
      auch mein Systeminfo spinnt rum
      und lässt sich nicht Starten
      desweitern läuft zwar mein Vis aber ich kann im Editor nicht mehr anpassen das immer No Connection da steht
      hier auch mal das
      iob diag
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Systemuptime and Load:
       19:20:39 up  1:01,  1 user,  load average: 0.71, 1.51, 1.66
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=48.2'C
      volt=0.9060V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2023-07-09 19:20:39 CEST
                 Universal time: Sun 2023-07-09 17:20:39 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            1.8G        1.2G        261M        0.0K        401M        565M
      Swap:            99M        1.0M         98M
      Total:          1.9G        1.2G        359M
               1849 M total memory
               1186 M used memory
               1225 M active memory
                 56 M inactive memory
                261 M free memory
                 12 M buffer memory
                389 M swap cache
                 99 M total swap
                  1 M used swap
                 98 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       59G  8.6G   48G  16% /
      devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     370M  804K  370M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
      [Sun Jul  9 18:18:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:34:2C:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7177a16e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sun Jul  9 18:18:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Jul  9 18:18:48 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Sun Jul  9 18:18:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems (real ones only):
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      1.2G    /var/
      867M    /var/log
      865M    /var/log/journal/d283fbb865d54e58ad2494ba594a26a4
      169M    /var/cache
      Archived and active journals take up 864.2M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      47M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      709M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      379M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      188M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
      94M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.16.1
      /usr/bin/node           v18.16.1
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Version table:
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.0.3
      Adapters from github:   1
      Adapter State
        system.adapter.adguard.1                : adguard               : iobr22                                   - disabled
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobr22                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobr22                                   -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobr22                                   -  enabled
        system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobr22                                   - disabled
        system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobr22                                   - disabled
      + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobr22                                   -  enabled
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobr22                                   -  enabled
      + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobr22                                   -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobr22                                   - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobr22                                   -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobr22                                   -  enabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobr22                                   - disabled
        system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobr22                                   - disabled
      + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobr22                                   -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobr22                                   -  enabled
      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobr22                                   -  enabled
      + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobr22                                   -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobr22                                   -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobr22                                   -  enabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobr22                                   -  enabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobr22                                   -  enabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobr22                                   - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobr22                                   -  enabled
      + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobr22                                   -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobr22                                   -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.141
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobr22                                   -  enabled
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobr22                                   -  enabled
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobr22                                   - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobr22                                   - disabled
      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobr22                                   -  enabled
      + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobr22                                   -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobr22                                   -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobr22                                   -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobr22                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobr22                                   - disabled
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobr22                                   -  enabled
        system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobr22                                   -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobr22                                   -  enabled
      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobr22                                   -  enabled
      + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobr22                                   -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobr22                                   -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobr22                                   -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobr22                                   -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobr22                                   -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobr22                                   -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobr22                                   -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobr22                                   -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobr22                                   -  enabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobr22                                   -  enabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobr22                                   -  enabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobr22                                   -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobr22                                   -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobr22                                   -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobr22                                   -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobr22                                   -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobr22                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobr22                                   - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
      Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
      Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "daikin-cloud" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
      Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
      Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
      Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "snmp"         : 2.4.7    , installed 2.4.7
      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Objects and States
      Objects:        19378
      States:         16181
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67899      6836/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67427      6836/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15044      513/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 192.168.178.141:1884    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69077      6985/io.mqtt.0
      tcp        0      0 192.168.178.141:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69076      6985/io.mqtt.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       73916      7446/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       67952      6854/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15046      513/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       78294      7859/io.sonos.0
      udp        0      0 0.0.0.0:36387           0.0.0.0:*                           108        12914      378/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       70915      7085/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14015      661/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       69757      6923/io.chromecast.
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12912      378/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::36294                :::*                                108        12915      378/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12913      378/avahi-daemon: r
      2023-07-09 19:22:07.942  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.151 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E553A4 / SHSW-25#3C6105E553A4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-07-09 19:22:08.013  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyswitch25 / shellyswitch25-84CCA89FF0A5 / SHSW-25#84CCA89FF0A5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-07-09 19:22:08.099  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.155 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C8C9A375029E / SHSW-25#C8C9A375029E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-07-09 19:22:08.177  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.150 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A1B284 / SHSW-25#E8DB84A1B284#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-07-09 19:22:08.181  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.166 (shellyswitch25 / shellyswitch25-98CDAC2D0858 / SHSW-25#98CDAC2D0858#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-07-09 19:22:08.243  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.158 (shellyem3 / shellyem3-E8DB84D72806 / SHEM-3#E8DB84D72806#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-07-09 19:22:08.416  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.153 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8BFC01A558C / SHSW-25#D8BFC01A558C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-07-09 19:22:08.503  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.173 (shellyem3 / shellyem3-485519DC0AEF / SHEM-3#485519DC0AEF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-07-09 19:22:08.624  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.161 (shelly1 / shelly1-E8DB84AB7C26 / SHSW-1#E8DB84AB7C26#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-07-09 19:22:09.544  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.172 (shelly1pm / shelly1pm-34945472B5A9 / SHSW-PM#34945472B5A9#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-07-09 19:22:10.049  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.170 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D882E3C5 / SHPLG-S#4022D882E3C5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-07-09 19:22:10.262  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.156 (shelly1 / shelly1-58BF25D8700A / SHSW-1#58BF25D8700A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-07-09 19:22:10.753  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.157 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB574CB6C / SHSW-PM#8CAAB574CB6C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-07-09 19:22:12.050  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.154 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AAB39C / SHSW-25#E8DB84AAB39C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-07-09 19:22:12.559  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.165 (shelly1 / shelly1-E89F6D860650 / SHSW-1#E89F6D860650#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-07-09 19:22:12.574  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.164 (shelly1 / shelly1-E8DB84AB993A / SHSW-1#E8DB84AB993A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-07-09 19:22:13.211  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.151 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E553A4 / SHSW-25#3C6105E553A4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-07-09 19:22:13.324  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyswitch25 / shellyswitch25-84CCA89FF0A5 / SHSW-25#84CCA89FF0A5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-07-09 19:22:13.455  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.155 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C8C9A375029E / SHSW-25#C8C9A375029E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-07-09 19:22:13.461  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.150 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A1B284 / SHSW-25#E8DB84A1B284#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-07-09 19:22:13.468  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.166 (shellyswitch25 / shellyswitch25-98CDAC2D0858 / SHSW-25#98CDAC2D0858#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-07-09 19:22:13.530  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.158 (shellyem3 / shellyem3-E8DB84D72806 / SHEM-3#E8DB84D72806#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-07-09 19:22:13.613  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.153 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8BFC01A558C / SHSW-25#D8BFC01A558C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-07-09 19:22:13.812  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.173 (shellyem3 / shellyem3-485519DC0AEF / SHEM-3#485519DC0AEF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-07-09 19:22:13.937  - warn: shelly.0 (7085) [authEnabled] 192.168.178.161 (shelly1 / shelly1-E8DB84AB7C26 / SHSW-1#E8DB84AB7C26#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      iob diag has finished.
      und
      Copy text starting here:
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      Installation:           Native
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            1.8G        1.2G        187M        0.0K        446M        528M
      Swap:            99M        1.0M         98M
      Total:          1.9G        1.2G        286M
      Active iob-Instances:   28
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                19378
      States:                 16181
      Size of iob-Database:
      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      Gruß und noch schönes Restwochenende Michael
      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @wurschtbrot last edited by
        @wurschtbrot
        Nodejs ist richtig, die Anzeige in der GUI ist 'geschwindelt'.
        Cache-Problem, erledigt sich morgen bzw. nach dem Löschen des Browser-CCaches.
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @wurschtbrot last edited by
          @wurschtbrot sagte in Nodejs und Vis Probleme:
          was war/ist im web Adapter eingestellt?
          integriert oder ws?
          da mir grad auffällt
          gibt aber keine Instanz dazu laut deinem Auszug
            wurschtbrot @crunchip last edited by
            @crunchip said in Nodejs und Vis Probleme:
            integriert oder ws?
            so ist es eingestellt und ich hab daran auch nichts verstellt.
            und bei Vis sieht es auch komisch aus!
            • crunchip
              @wurschtbrot dann mach mal den Haken rein, bei iobroker.ws
              was sieht da komisch aus?
                @crunchip
                hier den Haken ?
                und sollte das Vis nicht grün leuchten
                • crunchip
                  hier den Haken
                  ja
                  ne da gibts kein Feld
                    @crunchip
                    Vis läuft jetzt wieder danke!
                    jetzt hab ich nur noch den Systeminfo Fehler
                    • crunchip
                      @wurschtbrot die Meldung im Host bestätigen und danach den Adapter neu starten, sollte es immer noch nicht gehen, dann den iobroker einmal neu starten
                        @crunchip
                        alles gemacht aber ohne besserung
                        crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • crunchip
                          @wurschtbrot ok, das schalt mal die Instanz aus und aktiviere sie morgen wieder
                            @wurschtbrot
                            Oder das Log vom Start des Adapters anschauen.
                              wurschtbrot @Thomas Braun last edited by wurschtbrot
                              Zeit
                              error
                              Nachricht
                              host.iobr22
                              2023-07-09 20:29:51.605	error	instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              systeminfo.0
                              2023-07-09 20:29:50.394	error	Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                              systeminfo.0
                              2023-07-09 20:29:50.392	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList') at MyAdapter.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:44:55) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:118:37) at Adapter.emit (node:events:513:28) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8232:26
                              systeminfo.0
                              2023-07-09 20:29:50.389	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                              systeminfo.0
                              2023-07-09 20:29:50.388	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              host.iobr22
                              2023-07-09 20:29:17.242	error	instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              systeminfo.0
                              2023-07-09 20:29:16.048	error	Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                              systeminfo.0
                              2023-07-09 20:29:16.046	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList') at MyAdapter.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:44:55) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:118:37) at Adapter.emit (node:events:513:28) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8232:26
                              systeminfo.0
                              2023-07-09 20:29:16.043	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                              systeminfo.0
                              2023-07-09 20:29:16.042	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              Thomas Braun crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @wurschtbrot
                                Das vollständige, 'richtige' log. Gibt es mit
                                iob logs --watch
                                • crunchip
                                  @wurschtbrot probier mal ein upload vom Adapter
                                    2023-07-09 20:34:32.842  - error: systeminfo.0 (29931) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                                    2023-07-09 20:34:32.845  - error: systeminfo.0 (29931) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                                    2023-07-09 20:34:32.847  - error: systeminfo.0 (29931) Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                                    2023-07-09 20:34:33.366  - info: host.iobr22 stopInstance system.adapter.systeminfo.0 (force=false, process=true)
                                    2023-07-09 20:34:33.372  - info: systeminfo.0 (29931) terminating
                                    2023-07-09 20:34:33.374  - warn: systeminfo.0 (29931) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2023-07-09 20:34:33.414  - info: systeminfo.0 (29931) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-07-09 20:34:33.591  - info: host.iobr22 stopInstance system.adapter.systeminfo.0 send kill signal
                                    2023-07-09 20:34:33.995  - info: host.iobr22 instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2023-07-09 20:34:32.795  - info: systeminfo.0 (29931) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-07-09 20:34:32.840  - error: systeminfo.0 (29931) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2023-07-09 20:34:36.631  - info: host.iobr22 instance system.adapter.systeminfo.0 started with pid 30008
                                    2023-07-09 20:34:39.474  - info: systeminfo.0 (30008) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-07-09 20:34:39.515  - error: systeminfo.0 (30008) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2023-07-09 20:34:39.516  - error: systeminfo.0 (30008) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                                    2023-07-09 20:34:39.519  - error: systeminfo.0 (30008) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                                    2023-07-09 20:34:39.520  - error: systeminfo.0 (30008) Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                                    2023-07-09 20:34:40.052  - info: systeminfo.0 (30008) terminating
                                    2023-07-09 20:34:40.053  - warn: systeminfo.0 (30008) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2023-07-09 20:34:40.705  - error: host.iobr22 instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2023-07-09 20:34:40.707  - info: host.iobr22 Restart adapter system.adapter.systeminfo.0 because enabled
                                    2023-07-09 20:34:40.708  - warn: host.iobr22 Do not restart adapter system.adapter.systeminfo.0 because restart loop detected
                                    ich hoffe das reicht so
                                    • crunchip
                                      @wurschtbrot https://forum.iobroker.net/post/770008
                                        @crunchip bin da nicht so fit was genau muss ich da machen
                                          Dürfte das sein:
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo/issues/35
                                          Wundert mich nur, dass da so lange nichts passiert ist. Der Adapter scheint aber auch verwaist zu sein.
                                          foxriver76 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo
                                          open adapter.objects.getObjectList will be removed with controller v4 #35
                                            @wurschtbrot
                                            Ich zitiere mal:
                                            du musst /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js öffnen und dort in Zeile 44 das "object." vor dem getObjectList entfernen.
                                            W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1999
