    4. hm-rega down nach Umzug
    • O
      oscool90 last edited by oscool90
      erstmal ein großes Dankeschön an die diversen gut dokumentierten Fragestellungen anderer Threads, die mir sehr weitergeholfen haben! Nun komme ich leider an meine Grenzen...
      Mein Setup: IObroker auf Pi4 mit Homematic-Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, pivCCU3, Adapter hm-rega und hm-rpc, Steuerung (geplant) via NodeRed und IObroker-Objekte der Homematic-IP-Geräte
      Das System habe ich gerade neu aufgesetzt. Vorher lief es auf einem Pi3, muste aber wegen zu wenig RAM auf den Pi4 umziehen. Nach Einspielen des Backups über Backitup geht zwar hm-rpc, aber hm-rega meldet "error -- ReGaHSS 192.168.100.6 down" (Instanz ist gelb). Wie bekomme ich das gelöst?
      Die Weboberfläche der CCU ist über die obige IP erreichbar und die verbundenen Geräte lassen sich darüber manuell ansprechen. Der Pi/IObroker hat die IP 192.168.100.7. Den ReGa-Adapter habe ich versuchsweise gelöscht und neu installiert. Die Adapter-Einstellungen habe ich geprüft, ebenso die Firewall der CCU (da bin mir aber nicht 100% sicher). Kann mir jemand bei der weiteren Fehlersuche helfen?
      sigi234 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @oscool90 last edited by
        @oscool90
        Welche Node Version?
        • O
          oscool90 @sigi234 last edited by
          @sigi234 Node 20.4.0, NPM 9.7.2
          • DJMarc75
            DJMarc75 @oscool90 last edited by DJMarc75
            @oscool90 sagte in hm-rega down nach Umzug:
            Node 20.x ist noch lange nicht empfohlen sondern 18.x 😉
            Zeig mal was
            iob diag
            auswirft
            • O
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Architecture    : aarch64
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Debian
              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               06:54:26 up  8:20,  3 users,  load average: 0.19, 0.23, 0.21
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=44.8'C
              volt=0.9360V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2023-07-10 06:54:26 BST
                         Universal time: Mon 2023-07-10 05:54:26 UTC
                               RTC time: n/a
                              Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        1.1G        1.7G         35M        1.1G        2.6G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        1.1G        1.8G
                       3794 M total memory
                       1064 M used memory
                       1272 M active memory
                        610 M inactive memory
                       1651 M free memory
                        133 M buffer memory
                        944 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G  5.8G   51G  11% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
              [Sun Jul  9 22:33:48 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:1C:C9 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=99a74        072-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-ser        ial-consoles
              [Sun Jul  9 22:33:49 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
              [Sun Jul  9 22:33:49 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
              [Sun Jul  9 22:33:51 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc        harset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
              1.4G    /var/
              783M    /var/lib
              599M    /var/lib/piVCCU3
              545M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
              332M    /var/cache
              Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              11M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              132M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              100M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c        9.chunk.js.map
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/index-566ba00e.js
              4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922        d.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.4.0
              /usr/bin/node           v20.4.0
              /usr/bin/npm            9.7.2
              /usr/bin/npx            9.7.2
              nodejs:
                Installed: 20.4.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 20.4.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.4.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapters from github:   2
              Adapter State
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.44 [Updatable]
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.9-beta.2
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.15 [Updatable]
              Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Objects and States
              Objects:        1319
              States:         1034
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x bullseye InRelease
              Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15776      832/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16735      832/iobroker.js-con
              tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13268      910/dnsmasq
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21288      3769/io.jarvis.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          49552      8937/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15502      888/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19124      2644/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18234      2376/node-red
              tcp        0      0 192.168.100.7:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49163      8644/io.hm-rpc.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15504      888/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18119      1798/io.admin.0
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          49551      8937/cupsd
              udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          13267      910/dnsmasq
              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          13264      910/dnsmasq
              udp        0      0 0.0.0.0:53578           0.0.0.0:*                           108        13904      379/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          51286      8940/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13902      379/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::35405                :::*                                108        13905      379/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13903      379/avahi-daemon: r
              2023-07-10 06:42:55.281  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
              2023-07-10 06:43:25.286  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
              2023-07-10 06:43:55.292  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
              2023-07-10 06:44:25.297  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
              2023-07-10 06:44:55.302  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
              2023-07-10 06:45:25.307  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
              2023-07-10 06:45:55.312  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
              2023-07-10 06:46:25.317  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
              2023-07-10 06:46:55.323  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
              2023-07-10 06:47:25.327  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
              2023-07-10 06:47:55.335  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
              2023-07-10 06:48:25.362  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
              2023-07-10 06:48:55.375  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
              2023-07-10 06:49:25.383  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
              2023-07-10 06:49:55.388  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
              2023-07-10 06:50:25.394  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
              2023-07-10 06:50:55.408  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
              2023-07-10 06:51:25.414  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
              2023-07-10 06:51:55.420  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
              2023-07-10 06:52:25.428  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
              2023-07-10 06:52:55.433  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
              2023-07-10 06:53:25.439  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
              2023-07-10 06:53:55.443  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
              2023-07-10 06:54:25.449  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
              2023-07-10 06:54:55.456  - error: hm-rega.0 (8605) ReGaHSS 192.168.100.6 down
              • sigi234
                Falsche Node Version!
                • O
                  Danke für eure Hilfe! Habe versucht, node mit nvm zurückzudrehen. Laut Konsole hat das wohl auch geklappt. Habe vorher den iobroker gestoppt.
                  pi@raspberrypi:~ $ node -v
                  v18.16.1
                  pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                  9.5.1
                  Nach Start des iobroker wird in der Weboberfläche aber immer noch node 20.4.0 angezeigt; hm-rega funktioniert noch nicht (gleich Meldung wie oben). Kann ich prüfen, ob zwei Versionen von node gleichzeitig laufen?! Wie kann ich das korrigieren?
                    Thomas Braun Most Active @oscool90 last edited by Thomas Braun
                    Das ist Bestandteil von
                    iob diag
                    Stell die Zeitzone richtig, schalt den Desktop-Krempel aus.
                    Und was ist da kaputt?
                    Bring die Adapter auf Stand.
                    • O
                      Hallo Thomas,
                      dann auf ein Neues:
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                       08:31:29 up  9:57,  3 users,  load average: 0.07, 0.38, 0.34
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=45.2'C
                      volt=0.9360V
                                     Local time: Mon 2023-07-10 08:31:30 BST
                                 Universal time: Mon 2023-07-10 07:31:30 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        952M        1.6G         35M        1.3G        2.7G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        952M        1.7G
                               3794 M total memory
                                952 M used memory
                               1162 M active memory
                                804 M inactive memory
                               1552 M free memory
                                143 M buffer memory
                               1145 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       59G  6.0G   50G  11% /
                      [Sun Jul  9 22:33:48 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:1C:C9 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=99a74072-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Sun Jul  9 22:33:49 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.4G    /var/
                      783M    /var/lib
                      332M    /var/cache
                      135M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
                      /home/pi/.nvm/versions/node/v18.16.1/bin/node           v18.16.1
                      /home/pi/.nvm/versions/node/v18.16.1/bin/npm            9.5.1
                      /home/pi/.nvm/versions/node/v18.16.1/bin/npx            9.5.1
                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                      Objects and States
                      Objects:        1319
                      States:         1034
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       204254     41977/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       204259     41977/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       204550     42183/io.jarvis.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       204531     42143/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       205283     42059/node-red
                      tcp        0      0 192.168.100.7:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       204397     42094/io.hm-rpc.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       205227     42004/io.admin.0
                      2023-07-10 08:27:15.924  - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      2023-07-10 08:27:15.934  - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      2023-07-10 08:27:15.944  - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      2023-07-10 08:27:15.956  - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      2023-07-10 08:27:15.976  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      2023-07-10 08:27:15.986  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index.html index.html text/html
                      2023-07-10 08:27:15.996  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2023-07-10 08:27:16.006  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/words.js words.js application/javascript
                      2023-07-10 08:27:16.362  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-07-10 08:27:17.078  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                      2023-07-10 08:27:18.858  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 42423
                      2023-07-10 08:27:21.170  - info: hm-rega.0 (42423) starting. Version 3.0.46 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v20.4.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-07-10 08:27:21.306  - info: hm-rega.0 (42423) [REGASCRIPTS] Successfully updated datapoints.fn
                      2023-07-10 08:27:21.345  - info: hm-rega.0 (42423) subscribe .BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                      2023-07-10 08:27:21.387  - error: hm-rega.0 (42423) ReGaHSS 192.168.100.6 down
                      2023-07-10 08:27:51.409  - error: hm-rega.0 (42423) ReGaHSS 192.168.100.6 down
                      2023-07-10 08:28:21.429  - error: hm-rega.0 (42423) ReGaHSS 192.168.100.6 down
                      2023-07-10 08:28:51.446  - error: hm-rega.0 (42423) ReGaHSS 192.168.100.6 down
                      2023-07-10 08:29:21.464  - error: hm-rega.0 (42423) ReGaHSS 192.168.100.6 down
                      2023-07-10 08:29:51.481  - error: hm-rega.0 (42423) ReGaHSS 192.168.100.6 down
                      2023-07-10 08:30:21.505  - error: hm-rega.0 (42423) ReGaHSS 192.168.100.6 down
                      2023-07-10 08:30:51.523  - error: hm-rega.0 (42423) ReGaHSS 192.168.100.6 down
                      2023-07-10 08:31:21.535  - error: hm-rega.0 (42423) ReGaHSS 192.168.100.6 down
                      2023-07-10 08:31:51.545  - error: hm-rega.0 (42423) ReGaHSS 192.168.100.6 down
                      2023-07-10 08:32:21.554  - error: hm-rega.0 (42423) ReGaHSS 192.168.100.6 down
                      Ich sehe zwar
                      mir fehlen aber die Kenntnisse zur Reparatur. Welche Schritte sind hier notwendig?
                      Ich nutze die Desktop-Oberfläche des Pi ohnehin nicht. Wie kann ich sie ausschalten?
                      Wie prüfe ich die Zeit? Zumindest augenscheinlich passt die Systemzeit.
                      Was meinst du mit "Adapter auf Stand bringen"?
                        Ich gehe mal davon aus, das du nicht in London wohnst.
                        Stell es in
                        sudo raspi-config
                        ein. Irgendwo unter 'Localization'.
                        Dort kann man auch den Desktop ausstellen. Unter 'Boot Options' auf 'CLI with login' umstellen.
                        ls -lah /var/lib/lxcfs/cgroup
                        sagt?
                        Und bitte bitte nodejs NIEMALS mit nvm oder ähnlichen Tools anpacken.
                        Schau in meiner Signatur wie man das richtig über den Paketmanager macht.
                        Wenn das alles gerade gezogen wurde:
                        aktualisieren.
                        • O
                          Hallo Thomas,
                          danke für deine ausführliche Antwort.
                          Localization steht jetzt auf Berlin.
                          Grafische Oberfläche ausschalten:
                          1b1886c4-610d-46d7-b66d-58fdc11e285b-grafik.png Dürfte bereits aus sein, wenn ich es richtig verstehe.
                          Den Befehl ls -lah /var/lib/lxcfs/cgroup verstehe ich nicht, sorry. Bei LXC handelt es sich wohl um ein eigenes System(?), in dem ich mit meinen bescheidenen Kenntnissen nicht allein herumwühlen möchte.
                          Das mit NVM habe ich vorher geahnt... Konnte es nun deinstallieren und node v18 aufsetzen.
                          Vis und JavaScript sind auch aktualisiert. Ich nutze Jarvis/Grafana. Ist ein aktuelles Vis notwendig, damit die anderen Adapter korrekt arbeiten?
                          Und siehe da: Der ReGa-Adapter läuft jetzt. 😊 Werde später ans Testen gehen. Falls ich mich nicht mehr melde, läuft alles und ich darf mich vielmals bedanken!
                            Du musst diesen Punkt bestätigen. Dann einen Neustart, wenn es nicht ohnehin von raspi-config beim Verlassen vorgeschlagen wird.
                            Zeig mal die Ausgabe von iob diag nun.
                            Mit
                            schaut man, welche Rechte da erforderlich sein könnten. Ich vermute, das ist irgendwas von pivCCU.
                            • O
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                               10:45:18 up 6 min,  1 user,  load average: 0.70, 0.73, 0.39
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=47.7'C
                              volt=0.9360V
                                             Local time: Mon 2023-07-10 10:45:18 CEST
                                         Universal time: Mon 2023-07-10 08:45:18 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.8G        877M        2.0G        1.0M        891M        2.8G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        877M        2.1G
                                       3794 M total memory
                                        877 M used memory
                                        986 M active memory
                                        585 M inactive memory
                                       2025 M free memory
                                         86 M buffer memory
                                        804 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       59G  5.9G   50G  11% /
                              tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                              [Mon Jul 10 10:39:08 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:1C:C9 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=99a74        072-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-ser        ial-consoles
                              [Mon Jul 10 10:39:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                              [Mon Jul 10 10:39:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                              [Mon Jul 10 10:39:11 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              /var:
                              1.4G    /var/
                              783M    /var/lib
                              332M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 168.0M in the file system.
                              119M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              103M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a        8.chunk.js.map
                              5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42        .chunk.js.map
                              4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescrip        t/tsWorker.js
                              /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                              /usr/bin/node           v18.16.1
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
                              nodejs:
                                Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     7.0.3
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                              + instance is alive
                              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                              Objects and States
                              Objects:        1324
                              States:         1040
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Pending Updates: 0
                              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       21460      4380/io.jarvis.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          14745      859/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN        0          15475      888/dnsmasq
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       25807      4262/node-red
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       21433      4348/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 192.168.100.7:2010      0.0.0.0:*               LISTEN        1001       25827      4290/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       25740      4200/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       23884      4200/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN        0          1635       817/cupsd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          15456      859/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       23929      4219/io.admin.0
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN        0          1634       817/cupsd
                              udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*        0          15474      888/dnsmasq
                              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*        0          15471      888/dnsmasq
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*        0          15501      891/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        108        14595      365/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:44409           0.0.0.0:*        108        14597      365/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::42084                :::*        108        14598      365/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*        108        14596      365/avahi-daemon: r
                              2023-07-10 10:44:44.373  - info: host.raspberrypi iobroker upload [19] vis /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swi        pe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                              2023-07-10 10:44:44.387  - info: host.raspberrypi iobroker upload [18] vis /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes        .js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                              2023-07-10 10:44:44.406  - info: host.raspberrypi iobroker upload [17] vis /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js        widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                              2023-07-10 10:44:44.425  - info: host.raspberrypi iobroker upload [16] vis /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js        widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                              2023-07-10 10:44:44.445  - info: host.raspberrypi iobroker upload [15] vis /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html tex        t/html
                              2023-07-10 10:44:44.473  - info: host.raspberrypi iobroker upload [14] vis /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets        /tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                              2023-07-10 10:44:44.489  - info: host.raspberrypi iobroker upload [13] vis /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png        widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                              2023-07-10 10:44:44.508  - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] vis /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActiv        e.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                              2023-07-10 10:44:44.528  - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] vis /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png        widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                              2023-07-10 10:44:44.550  - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] vis /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow        .png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                              2023-07-10 10:44:44.573  - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] vis /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png        widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                              2023-07-10 10:44:44.589  - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] vis /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow        .png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                              2023-07-10 10:44:44.611  - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] vis /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css        widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                              2023-07-10 10:44:44.629  - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] vis /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.        orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                              2023-07-10 10:44:44.652  - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] vis /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.        css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                              2023-07-10 10:44:44.678  - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] vis /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/h        tml
                              2023-07-10 10:44:44.694  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] vis /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.htm        l text/html
                              2023-07-10 10:44:44.711  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] vis /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/h        omematic.html text/html
                              2023-07-10 10:44:44.738  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] vis /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/spe        cial.html text/html
                              2023-07-10 10:44:44.757  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] vis /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/wea        ther.html text/html
                              2023-07-10 10:44:44.848  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] vis.admin        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                              2023-07-10 10:44:44.858  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] vis.admin        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/htm        l
                              2023-07-10 10:44:44.872  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] vis.admin        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                              2023-07-10 10:44:44.880  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] vis.admin        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/java        script
                              2023-07-10 10:44:45.976  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                              homematic-ip pivccu
                              314
