    4. (gelöst) Tasmota esp8266 zeigt nur den Netzbezug
      WilliKlein last edited by WilliKlein
      ich habe einen Tasmota ESP 8266 auf meinem digitalen Zweirichtungszähler angebracht.
      Der zeigt im IOBroker nur den Zählerstand vom Netzbezug, nicht den Zählerstand wieviel Solarenergie eingespeist wurde.
      Muss da noch im Tasmota Softwaremässig was gemacht werden.
      Der Lieferant des Zählers sagt Pin abschalten und Inf einschalten, dann muss es funktionieren.
      Gruss Willi
      D T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Dieter_P @WilliKlein last edited by Dieter_P
        @williklein
        Nutze selber die Zählerauslesung nicht per Tasmota, daher nur grob als Ansatzhilfe.
        Sollte Tasmota nicht im Log/Konsole die Ausgabe des SML Protokolls zeigen?
        An Hand dessen kann man nachvollziehen, was das Protokoll wirklich liefert oder in Deinem Fall auch nicht.
        Falls Tasmota das nicht so einfach zeigt, ist es ja auch kein Akt sich das kurz mittels SMLReader anzugucken: https://github.com/mruettgers/SMLReader
        MB-Monty ➜  ~  mosquitto_sub -h 10.4.32.103 -v -t smartmeter/mains/#
        smartmeter/mains/info Hello from 00C7551E, running SMLReader version 2.1.5.
        smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:1.8.0/255/value 3546245.9
        smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:2.8.0/255/value 13.2
        smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:1.8.1/255/value 0.0
        smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:2.8.1/255/value 13.2
        smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:1.8.2/255/value 3546245.9
        smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:2.8.2/255/value 0.0
        smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:16.7.0/255/value 451.2
        Fehlen dort Zählerstände im Protokoll wäre zu mindest mal schön zu wissen, was das für ein Zähler ist um auch ggf. die Konfiguration von Tasmota entsprechend den Scriptvorgaben zu übernehmen.
        Ansonsten etwas Ausführlicher: https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0
          TT-Tom @WilliKlein last edited by
          @williklein sagte in Tasmota esp8266 zeigt nur den Netzbezug:
          das hast du ja gemacht.
          dann zeige mal das Script was in Tasmota hinterlegt ist und die Ausgabe der Konsole in Tasmota.
            WilliKlein @Dieter_P last edited by
            @dieter_p
            ich habe mir das mal durchgelesen. Da kenn ich mich zu wenig aus. Ich habe den ja schon mit der Tasmota Software drauf gekauft und auf der Oberfläche zeigt er das unten an.
            Bildschirmfoto 2023-07-12 um 11.01.40.png Bildschirmfoto 2023-07-12 um 11.00.17.png
            ändern könnte ich was im Script. Dort kann ich was reinkopieren oder auch löschen, aber davon habe ich zuwenig Ahnung von der Programmsprache und den drum herum.
              TT-Tom last edited by TT-Tom
              @williklein
              gehe bitte mal in die Konsole von Tasmota. Dort gibst du folgendes ein
              sensor53 d1
              die Ausgabe kopierst du dir und auf dieser Seite tasmota-sml-parser.dicp.net fügst du das dann ein und bekommst ein Script vorgeschlagen. Das bitte mal Posten.
              Edit: wenn du fertig bist musst du in der Konsole die Ausgabe wieder ausschalten
              sensor53 d0
              W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                WilliKlein @TT-Tom last edited by
                @tt-tom
                unten das Script.
                Bei der Console ist mir der Fehler aufgefallen, den bekomme ich nicht weg.
                : Connect failed to 192.168.178.92:1882, rc 4. Retry in 120 sec
                unten beides:
                  TT-Tom @WilliKlein last edited by TT-Tom
                  @williklein
                  das ist dein MQTT Problem was wir im anderen Thread bearbeiten. Der Sensor muss erstmal alle Daten richtig auslesen.
                    @tt-tom
                    ich kann nur im Script was eingeben
                    wo kann ich die Ausgabe in der Console ausschalten ?
                      @williklein
                      im Feld Befehl eingeben. dort schreibe bitte mal
                      sensor53 d1
                        @tt-tom sagte in Tasmota esp8266 zeigt nur den Netzbezug:
                        sensor53 d1
                        habe ich gemacht, da läuft jetzt jede Mende durch
                          sensor53 d0
                          ah jetzt habe ich es kapiert, der zweite Behle schaltet die Ausgabe wieder ab.
                          Mir sagt das aber nix:
                            @williklein
                            jetzt kopiere bitte mal die ganzen Zeilen mit den Zahlen und füge sie auf der Seite ein
                              @tt-tom
                              da ist das rausgekommen.
                              Dekodierte SML Nachrichten
                              OBIS (hex) OBIS Name Wert Einheit Parsed
                              0x0100010800ff 1.8.0 Zählerstand Total 30636376 Wh 3063637.6Wh (Zählerstand Total)
                              0x0100020800ff 2.8.0 Wirkenergie Total 23951405 Wh 2395140.5Wh (Wirkenergie Total)
                              0x0100100700ff 16.7.0 aktuelle Wirkleistung -640 W -640W (aktuelle Wirkleistung)
                              0x0100600100ff 96.1.0 Unbekannter Datentyp 0a014150410100e5743e Unbekannte Einheit 0a014150410100e5743eUnbekannte Einheit (Unbekannter Datentyp)
                              0x010060320101 96.50.1 Unbekannter Datentyp APA Unbekannte Einheit APAUnbekannte Einheit (Unbekannter Datentyp)
                              Tasmota Meter Definition
                              Aufgrund der erkannten SML Elemente wäre dies ein Vorschlag für eine Tasmota Meter Definition.
                              M 1
                              +1,3,s,0,9600,
                              1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
                              1,77070100020800FF@1,Wirkenergie Total,Wh,wirkenergie_total,1
                              1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
                              1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
                              1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
                                @williklein
                                da sind wir doch schon mal ein Schritt weiter. In dem Script auf Tasmota bitte die Zeilen ersetzen
                                diese löschen
                                diese dort einfügen
                                M 1
                                +1,3,s,0,9600,
                                1,77070100010800FF@1000,Verbrauch Total,kWh,Verbrauch_total,3
                                1,77070100020800FF@1000,Erzeugung Total,kWh,Erzeugung_total,3
                                1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,Power_curr,0
                                Ergebnis zeigen
                                  @tt-tom
                                  Habe ich gemacht, jetzt zeigt Tasmota aber garnichts mehr an.
                                  Bildschirmfoto 2023-07-12 um 12.10.14.png Bildschirmfoto 2023-07-12 um 12.09.49.png
                                    @williklein
                                    schreibe mal "SML" hier hinter +1,3,s,0,9600,
                                    W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @tt-tom
                                      habe ich gemacht, keine Änderung.
                                      Jetzt neues Problem, mit dem alten Script keine Anzeige mehr im Tasmota
                                      Ich kontrolliere mal, ob da was anders ist. Ich hatte mir das originale Script extra kopiert.
                                      Menü.Bildschirmfoto 2023-07-12 um 13.11.37.png Bildschirmfoto 2023-07-12 um 13.11.15.png
                                        @tt-tom
                                        vielen Dank jetzt funktioniert es. Ich habe die 4 Zeilen eingefügt ohne das M1 usw. die anderen 4 Zeilen waren ja vorhanden. Das Problem war der Haken beim Script enable, der muss da rein. Der war nicht mehr drin. Ich kann mich zwar nicht erinnern, den rausgenommen zu haben, aber siehe, jetzt ist auch der Stand Einspeisung da.
                                        Woher bekommst Du diese Zeilen ?? die dort eingefügt werden müssen.
                                          @tt-tom
                                          Danke noch mal. Jetzt muss ich nur mal einen neuen Thread aufmachen, das ich das in den IOBroker wieder rein kriege.
                                          Schöne Grüße
                                            @williklein
                                            Den hast du doch schon.
                                            Thread
                                            Musst nur mal die Überschriften an passen
                                            2215
