    4. NUC mit Wifi verbinden
    • Friedhofsblond
      Friedhofsblond last edited by
      Moin,
      Bin gerade dabei aus 3 Hilfskisten einen zu machen (Raspi3, RaspiZ, NUC)
      Mangels LAN am finalen Standort wollte ich meinen Iobroker (Debian12-Intel NUC7J) mit Wifi betreiben.
      Der AP steht ca. 4m entfernt - also keine Verbindungsprobleme.
      Die Install (mimimal ohne Desktop) habe ich gleich über Wifi gemacht - alles geschmeidig.
      Nun wollte ich mich via Wifi über ssh mit dem iobroker verbinden.
      Geht nicht - ist auch nicht in der Netzwerkliste von der Fritzbox zu sehen.
      Mit LAN klappt der Login sofort, wifikarte wird erkannt.
      Irgendwie komm ich nicht weiter.
        A Former User @Friedhofsblond last edited by
        @friedhofsblond
        Moin,
        ist etwas dürftig, was Du uns da mitteilst.
        Die ganze Kiste mit Linux und nur ioBroker oder hast Du da noch irgendeine Virtualisierung Docker oder läuft das auf Proxmox?
        VG
        Bernd
        Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Friedhofsblond
          Friedhofsblond @Guest last edited by Friedhofsblond
          @dp20eic
          Moin,
          ne noch nix weiter - nur das blanke Debian (12) erstmal.
          Habe die Install über wifi gemacht nach dem Reboot keine Verbidnung mehr.
          Jetzt wieder am LAN:
          root@ioserver:~# iwconfig
          lo        no wireless extensions.
          eno1      no wireless extensions.
          wlo2      IEEE 802.11  ESSID:off/any
                   Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=off
                   Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
                   Encryption key:off
                   Power Management:on
          ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Friedhofsblond last edited by A Former User
            @friedhofsblond sagte in NUC mit Wifi verbinden:
            Moin,
            also, vom Installationsmedium, hat die Installation geklappt, dann hast Du einen Reboot durchgeführt und jetzt hat er keine Internetverbindung.
            1. Hast Du beim Einrichten WLAN aktiviert?
              • https://wiki.debianforum.de/WLAN_Einrichten
            2. Ist im BIOS WLAN beim Boot aktiviert?
            3. wird die WLAN-Karte offiziell von Linux unterstützt oder braucht man Herstellertreiber?
            VG
            Bernd
            P.S.: Nicht bös gemeinter Seitenhieb 😉
            Deswegen gehören Server an ein Kupfer-/Glasfaserkabel und nicht an WLAN-Kabel mit Siemens Lufthaken 🙂
            Selbst PowerLAN könnte da ein besserer Ersatz sein als WLAN.
            • Friedhofsblond
              @dp20eic
              Jo Karte wird erkannt - und steht jetzt aber als primär in der interface:
              # This file describes the network interfaces available on your system
              # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
              source /etc/network/interfaces.d/*
              # The loopback network interface
              auto lo
              iface lo inet loopback
              # The primary network interface
              allow-hotplug wlo2
              iface wlo2 inet dhcp
                      wpa-ssid matap
                      wpa-psk  #######
              Ich glaube wenn die da fest drin steht kann man sie nicht mehr konfigurieren (?).
              Jedenfalls ist sie wohl erkannt aber nicht aktiv. - es ist die wlo2
              root@ioserver:~# nmcli connection show --active
              NAME  UUID                                  TYPE      DEVICE
              eno1  1466e971-de06-43a4-bcee-5044b8604aea  ethernet  eno1
              lo    aa935058-6b7b-4e3f-ad53-d472656173ba  loopback  lo
              root@ioserver:/etc/network# iw dev
              phy#0
                      Unnamed/non-netdev interface
                              wdev 0x2
                              addr 44:af:28:9c:cb:de
                              type P2P-device
                              txpower 0.00 dBm
                      Interface wlo2
                              ifindex 3
                              wdev 0x1
                              addr 44:af:28:9c:cb:dd
                              type managed
                              channel 4 (2427 MHz), width: 20 MHz, center1: 2427 MHz
                              txpower 22.00 dBm
                              multicast TXQ:
                                      qsz-byt qsz-pkt flows   drops   marks   overlmt hashcol tx-bytes        tx-packets
                                      0       0       0       0       0       0       0       0               0
                Moin,
                schau mal hier https://wiki.debian.org/WiFi/HowToUse unter dem Abschnitt Manual.
                Wenn ich in meinem Arch Linux nmcli ohne alles aufrufe, dann
                ▒▓ ~  nmcli
                enp8s0: verbunden to Kabelgebundene Verbindung 1
                        "Realtek RTL8111/8168/8411"
                        ethernet (r8169), 94:...5B:10:BA, hw, mtu 1500
                        ip4-Vorgabe, ip6-Vorgabe
                        inet4 192.168.178.42/24
                        route4 192.168.178.0/24 metric 0
                        route4 192.168.178.1/32 metric 100
                        route4 default via 192.168.178.1 metric 100
                        inet6 2a01:...7:aefe/64
                        inet6 fe.../64
                        inet6 2a.../64
                        inet6 2.../64
                        inet6 f...1/64
                        route6 fe..::/64 metric 256
                        route6 fe..::/64 metric 1024
                        route6 2..1::/64 metric 100
                        route6 2..8::/48 via fe...fe10:2cc0 metric 100
                        route6 default via fe...0 metric 100
                lo: connected (externally) to lo
                        "lo"
                        loopback (unknown), 00:00:00:00:00:00, sw, mtu 65536
                        inet4 127.0.0.1/8
                        inet6 ::1/128
                        route6 ::1/128 metric 256
                wlan0: nicht verbunden
                        "Intel 3165"
                        wifi (iwlwifi), FC:77...:56:40, hw, mtu 1500
                p2p-dev-wlan0: nicht verbunden
                        "p2p-dev-wlan0"
                        wifi-p2p, hw
                DNS configuration:
                        servers: 192.168.178.1
                        domains: fritz.box
                        interface: enp8s0
                        servers: fd00::b2...0:2cc0
                        interface: enp8s0
                Rufen Sie »nmcli device show« auf, um vollständige Informationen über bekannte Geräte abzurufen
                und »nmcli connection show« für eine Übersicht über aktive Verbindungsprofile.
                Die Hilfeseiten nmcli(1) und nmcli-examples(7) geben vollständige Aufrufbeschreibungen.
                WLAN ist aber aktuell nicht eingeschaltet.
                VG
                Bernd
                • Friedhofsblond
                  @dp20eic
                  so habe jetzt nochmal debian per Lan neu installiert und mit dem nmtui wlo2 konfiguriert - nu komm ich druff 🙂
                  https://linuxhint.com/3-ways-to-connect-to-wifi-from-the-command-line-on-debian/
                    nu komm ich druff
                    Moin,
                    klasse, freut mich, dass es funktioniert.
                    Ich würde trotzdem mal darüber nachdenken, den Rechner per PowerLAN → Netzwerk über das Stromnetz anzuschließen, die funktionieren heute wirklich gut und haben auch einen guten Durchsatz.
                    VG
                    Bernd
                    • Friedhofsblond
                      @dp20eic
                      Jo Powerlan habe ich schon bei mir - aber noch einen Adapter wollte ich eigentlich nicht kaufen.
                      Hast ja recht Kabel bleibt Kabel .... 😉 - Ist ja auch erstmal auch nur ein Testaufbau
                      Ich will ja eigentlich nix wichtiges mit dem Iobroker schalten o.ä. - mehr so als Datenbank und PV-Anlage. An den USB-Ladeport vorn am NUC will ich den OpenDTU-Adapter stecken - der zieht nur 1W
                      Wenn es sein muß will ich noch den BLE-Presence-Server darauf packen.
                        Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by
                        @friedhofsblond
                        Frisch installiert und direkt die root Shell aufgeballert...
                        Macht man nicht, man hat einen Standarduser.
                          Moin,
                          ist das dann der einzige ioBroker oder so ein Master/Slave und gerade Datenbanken brauchen eine stabile Kommunikation, nicht, dass Du ständig Timeouts bekommst und so im schlimmsten Fall Daten verlierst!
                          Will Dir aber auch gar nicht so viel drein reden 🙂
                          Viel Erflog beim Umsetzen.
                          VG
                          Bernd
                          • Friedhofsblond
                            Friedhofsblond @Thomas Braun last edited by
                            wie jetzt - versteh ich nicht ?
                            (ich hatte noch kein sudo - somit über su - das zeugs gemacht)
                              Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by Thomas Braun
                              @friedhofsblond
                              Ich vermute du hast die Kiste gerade frisch installiert. Im Debian-Installer vergibt man KEIN Passwort für den root, dann passt das auch im weiteren.
                              Ansonsten ist es sie erste und letzte Aktion mit dem root einen User anzulegen und den per sudo hantieren zu lassen. Einfacher ist halt den Installer gleich richtig zu verwenden.
                              • Friedhofsblond
                                Ich mach bei der Install immer schön die Liste runter - Root - user passwörter usw.
                                Ich dachte das geht gar nicht ohne Root-Passwort ?
                                  @friedhofsblond
                                  Doch, ohne aktivierten Riot ist sogar der eigentlich vorgesehene Weg. Ich weiß das die Beschreibung im Installer an der Stelle mehr als missverständlich ist.
                                  Einfach das Passwort für den root leer lassen.
                                  • Friedhofsblond
                                    Tja man wird ganz blöde bei den vielen unterschiedlichen Anleitungen.
                                    Nächste Hürde ist wohl den Wifi-Powermanager dauerhaft auf off zu kriegen.
                                    Naja ich mach erstmal Feierabend...
                                    Friedhofsblond DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Friedhofsblond
                                      Friedhofsblond @Friedhofsblond last edited by Friedhofsblond
                                      @friedhofsblond
                                      Moin,
                                      auch für den Fall das ich nerve. 😒
                                      Ich wollte per cronjob den powermanager für wifi auf off stellen.
                                      Das geht normal einfach über:
                                      sudo iwconfig wlo2 power off
                                      Nun wollte ich per cronjob beim start diesen Befehl ausführen.
                                      Irgendwie will das nicht klappen, nach einem reboot ist der PM wieder "on".
                                      wenn ich das sript manuell ausführe funktioniert es.
                                      Was mache ich "wieder mal" falsch??
                                      Ich tippe mal irgenwas mit Rechten, oder falscher Ordner o.ä. ?
                                      Danke für die Hilfe 😉
                                        Danke für die Hilfe
                                        Moin,
                                        bin auf'm Sprung.
                                        1. Wie hast Du den Cron eingerichtet
                                          sudo crontab -e
                                        2. was steht im Skript?
                                        VG
                                        Bernd
                                        • Friedhofsblond
                                          @dp20eic sagte in NUC mit Wifi verbinden:
                                          1. jupp
                                          Habe in der Zwischenzeit auch gesucht, aber so richtig werde ich nicht schlau wie man den Cronjob anlegt für Systemsachen - so was wie ich brauche.
                                          Oder die crontab unter /etc/ ??
                                            1. jupp
                                            Moin,
                                            also ein cron wird für jeden User angelegt.
                                            Das, was Du da unter 2. zeigst, ist der Eintrag im Cron File, nicht das Skript, welches Du mit Cron ausführen möchtest.
                                            Also die Cron Dateien haben einen festen Platz im Verzeichnisbaum, den legst nicht Du fest, wo Du Dein Skript hinlegst, ist Deine Sache, kann man so oder so machen.
                                            Unter Unix sollten Skripte aber immer da liegen, wo sie durch die Variable $PATH auch gefunden werden, für eigene Skripte eignet sich da am besten /usr/local/bin z. B.
                                            Also mach mal, dass und poste den Output
                                            sudo cat /home/script/wifi-power-off.sh
                                            Was passiert, wenn Du, Dein Skript von der Kommandozeile aufrufst?
                                            sudo /home/script/wifi-power-off.sh
                                            VG
                                            Bernd
                                            4052
