    4. Welche Konfiguration für ESP8266 4ch Relais Tasmota FW
      Ronnyempire last edited by
      Hallo, ich bin kompletter Neuling und habe mich in IOBroker eingearbeitet. Ich habe auch schon mehrere Geräte laufen, welche ich über Blockly skripte laufen habe. Nun habe ich mir ein Relais gekauft, mit welchem ich gerne unsere Zentrallüftung steuern möchte. Es scheitert jedoch daran, dass ich die Relais im IOBroker switchen kann. Ich bekomme alle in MQTT rein, es wird mir auch angezeigt. Jedoch bekomme ich über die Objekt weder den richtigen Status angezeigt, noch kann ich den Status der Relais ändern. Auch umgekehrt geht es nicht. Ich habe jetzt schon einiges ausprobiert, ohne Erfolg. Was muss ich in der Tasmota Firmware einstellen, damit es funktioniert?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Ronnyempire last edited by
        @ronnyempire
        Oder unter Vorlage:
        {"NAME":"Sonoff 4CHPROR3","GPIO":[32,1,1,1,226,225,33,34,224,320,35,227,0,0],"FLAG":0,"BASE":23}
          Ronnyempire @Armilar last edited by
          @armilar Ok vielen Dank, so ähnlich war ich schon auf dem richtigen Weg. War dann aber nur über 3 GPIO Einträge verwirrt. Jedoch habe ich jetzt ein neues Problem. Jetzt funktioniert zwar softwareseitig das Schalten der Relais. Jedoch hat das Physikalisch keinerlei Auswirkungen. Egal welchen Zustand ich schalte ich habe immer einen Stromkreis vom com zu nc. Woran kann das liegen?
          geschild Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • geschild
            geschild @Ronnyempire last edited by
            @ronnyempire Klacken die Relais ?
            "normally" ist der Zustand des nicht betätigten Relais.
            nc heisst "normally closed" -> Öffnerkontakt = Öffnet die Verbindung nach com, wenn das Relais anzieht
            com ist der Gemeinsame
            no heistt "normally open" -> Schliesskonkakt = schliesst die Verbindung nach com, wenn das Relais anzieht
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Ronnyempire last edited by
              @ronnyempire
              NC zu COM ist doch normal? NC = normal closed (also Stromkreis geschlossen bei nicht aktivem Relais).
                Ronnyempire @geschild last edited by
                @geschild Nein da klickt nichts wenn ich die Buttons drücke. Ebenso ändert sich nichts wenn ich die Buttons drücke. Egal ob on oder OFF ich habe immer eine Verbnindung von com zu nc, aber nicht von com zu no
                  Ronnyempire @Samson71 last edited by
                  @samson71 Ja ber das ist immer der Fall, egal in welchen Zustand ich das relais versetze.
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @Ronnyempire last edited by Samson71
                    @ronnyempire
                    Auch wenn Du den Button am Sonoff direkt betätigt?
                    Sicher dass das Teil richtig verkabelt ist?
                      @samson71 Da sind 2 Buttons drauf, es tut sich aber nichts. Auch wenn ich die drücke.20230713_195339.jpg
                      • Samson71
                        @ronnyempire
                        Mit so nem Board hätte ich jetzt nicht gerechnet. Die sind ja auch nicht zum Schalten gedacht. Das eine müsste ne Art Reset oder so sein.
                          @samson71 Naja das wurde zumindest als "LC Technology 5V 4 Kanal Relais" verkauft. Ich habe das schon mehrfach resetet.
                          Samson71 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Samson71
                            @ronnyempire
                            Nein, sorry, ich meinte die beiden Taster sind sicher nicht zum Schalten gedacht. Das Board natürlich schon.
                              TT-Tom @Ronnyempire last edited by
                              @ronnyempire sagte in Welche Konfiguration für ESP8266 4ch Relais Tasmota FW:
                              Hast du dazu eine Anleitung bekommen oder irgendwas zum Lesen?
                                Ronnyempire @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom Ja aber die war recht kurz gehalten und hat mich nicht weiter gebracht. Ich gebe langsam auf, ich will doch nur ein relais welches mit iobroker funktioniert. Hat da jemand eine Tip?
                                T Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @ronnyempire
                                  poste sie mal bitte, vielleicht findet man doch ein Hinweis
                                  • Samson71
                                    @ronnyempire
                                    Wenn das Teil schon mit Sonoff geflasht war, würde ich den Verkäufer mal wg. der Konfiguration befragen. Was ich über dieses Board nach kurzer Suche an Anleitungen gefunden habe, beschränkt sich auf die Kurzfassung einer Anleitung zur Einrichtung per Handy aber mit der rudimentären Originalfirmware.
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator last edited by Samson71
                                      Ich habe dazu etwas in einer Rezension gefunden. Evtl. kann Dir da jemand weiterhelfen, der in Tasmota fit ist (bin ich nicht wirklich):
                                      https://www.amazon.de/ask/questions/Tx2Z163A524MMOI/
                                      Auszug daraus:
                                      *Das Relay Modul wird vom ESP8266-01 mittels Commands über serielles I/F angesprochen. Die TASMOTA S/W benötigt hierzu einige Befehle über die TASMOTA Console:
                                      Set module to Generic (18) (in module configuration and click save)
                                      Set D3 GPIO0 as Relay1 (21) (in module configuration and click save)
                                      Disable SerialLog (type seriallog 0 in the Tasmota console)
                                      Add the following rules typing in the console:
                                      ---diese Commands direkt hintereinander eingeben --
                                      on System#Boot do Backlog Baudrate 115200; SerialSend5 0 endon
                                      on Power1#State=1 do SerialSend5 A00101A2 endon
                                      on Power1#State=0 do SerialSend5 A00100A1 endon
                                      on Power2#State=1 do SerialSend5 A00201A3 endon
                                      on Power2#State=0 do SerialSend5 A00200A2 endon
                                      on Power3#State=1 do SerialSend5 A00301A4 endon
                                      on Power3#State=0 do SerialSend5 A00300A3 endon
                                      on Power4#State=1 do SerialSend5 A00401A5 endon
                                      on Power4#State=0 do SerialSend5 A00400A4 endon
                                      Enable the rule (type rule1 1 in the Tasmota console)*
                                        @tt-tom Da steht nur drin, wie ich die Wlan verbindung herstelle.
                                          @samson71 Das hatte ich auch schon probiert, bekomme aber bei Baudrate ein Unknown fehler
                                          JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • JLeg
                                            JLeg @Ronnyempire last edited by
                                            @ronnyempire hier steht‘s wie‘s geht: https://templates.blakadder.com/LC-ESP01-4R-5V.html
                                            Samson71 R Webranger 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            2837
