    4. [Gelöst] apt-get: symbol lookup error
    • wendy2702
      wollte eben eines meiner VIS Tablets welches mit Ubuntu 22.04.2 LTS mal auf den aktuellen Stand bringen und bekomme jetzt aber diesen Error:
      iobroker@vis-og:~$ sudo apt update
      apt: symbol lookup error: /lib/x86_64-linux-gnu/libapt-private.so.0.0: undefined symbol: _ZN11pkgDepCache24IncreaseActionGroupLevelEv, version APTPKG_6.0
      Jemand oder @Thomas-Braun ne Idee woher das kommen kann und wie man es weg bekommt?
      OliverIO Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @wendy2702 last edited by OliverIO
        @wendy2702 sagte in apt-get: symbol lookup error:
        das kommt darauf an was du den seit dem letzten mal ausführen von sudo apt update
        gemacht hast.
        der fehler sagt, das eine bibliothek, sagen wir mal kaputt ist.
        wenn du bei google nach
        suchst, findest du diverse ergebnisse, die du versuchen könntest auszuprobieren.
        Dieses Ergebnis enthält exakt den gleichen Fehlercode
        https://askubuntu.com/questions/1469908/error-apt-symbol-lookup-error-lib-x86-64-linux-gnu-libapt-private-so-0-0-und
        bei einem raspberry hätte ich auch mal noch an einer defekten sd, karte gedacht. wie das bei deinem tablet ist, kann ich nicht sagen, wo das betriebssystem drauf ist
          Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          Das kann auf eine falsche Version dieser library hindeuten. Hast du da mal irgendwann was händisch reingestopft?
            A Former User @wendy2702 last edited by A Former User
            Moin,
            bin zwar nicht der Angesprochene, aber alleine die Fehlermeldung mal bei Google eingegeben, brachte mir das https://askubuntu.com/questions/1469908/error-apt-symbol-lookup-error-lib-x86-64-linux-gnu-libapt-private-so-0-0-und
            Da hatte der Kollege auch händisch das System manipuliert, ob das, was dann da an Lösungen steht, auch Dir hilft, kann ich nicht beurteilen, denn Du bist sehr sparsam mit weiteren Informationen.
            VG
            Bernd
            P.S.: Darf ich mal fragen, welches Tablet Du mit Linux betreibst?
              Thomas Braun Most Active @Guest last edited by
              @dp20eic @wendy2702
              Die nächste Frage wäre, ob dieses Tablett wirklich mit einer x86_64 CPU arbeitet. Das ist ja im Tablett-Bereich nicht die erste Wahl.
                A Former User @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in apt-get: symbol lookup error:
                @dp20eic @wendy2702
                Moin,
                korrekt, ich setze Ubuntu Touch auf einem ausrangierten Handy mit ARM ein, nur so zum Spielen 🙂
                Ein Tablet mit Linux hätte ich aber auch gern noch, vielleicht doch mal ein KleinWeich Surface schießen 🙂
                VG
                Bernd
                • wendy2702
                  Melde mich gleich, bin gerade unterwegs
                  • wendy2702
                    wendy2702 @OliverIO last edited by
                    @oliverio sagte in apt-get: symbol lookup error:
                    Das hatte ich auch schon gefunden. Leider keine Lösung dazu oder überlese ich die?
                    Nach dem letzten Upgrade welchen ich über die GUI gemacht habe, habe ich nichts mehr gemacht. Jetzt ist halt das Fenster aufgegangen das neue Pakete zur Verfügung stehen, nur dieses mal wollte ich per console ran.
                    Nicht das ich wüsste. Die dinger hängen hier an der Wand und ich mache alle paar Wochen entweder über Gui wenn Popup erscheint das Update darüber oder wenn ich am Rechner sitze per Console.
                    @dp20eic sagte in apt-get: symbol lookup error:
                    VG
                    Bernd
                    Was wollt ihr wissen?
                    Hier die Ausgabe von sudo lshw
                     Beschreibung: Tragbarer Rechner
                        Produkt: S6214T MD99374 (ML-341008 30019206)
                        Hersteller: Medion
                        Version: 1.0
                        Seriennummer: 149PE5085872
                        Breite: 64 bits
                        Fähigkeiten: smbios-2.8 dmi-2.8 smp vsyscall32
                        Konfiguration: boot=normal chassis=portable family=To be filled by O.E.M. sku=ML-341008 30019206 uuid=8bfe6b00-47a5-81e4-39b6-303a649292c6
                      *-core
                           Beschreibung: Hauptplatine
                           Produkt: T15M
                           Hersteller: Medion
                           Physische ID: 0
                           Version: 1.0
                           Seriennummer: To be filled by O.E.M.
                           Steckplatz: To be filled by O.E.M.
                         *-firmware
                              Beschreibung: BIOS
                              Hersteller: American Megatrends Inc.
                              Physische ID: 0
                              Version: 704
                              date: 06/14/2016
                              Größe: 64KiB
                              Kapazität: 8MiB
                              Fähigkeiten: pci upgrade shadowing cdboot bootselect socketedrom edd int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer acpi usb biosbootspecification uefi
                         *-memory
                              Beschreibung: Systemspeicher
                              Physische ID: 28
                              Steckplatz: Systemplatine oder Hauptplatine
                              Größe: 4GiB
                              Fähigkeiten: ecc
                              Konfiguration: errordetection=multi-bit-ecc
                            *-bank:0
                                 Beschreibung: DIMM DDR3 1333 MHz (0,8 ns)
                                 Produkt: Array1_PartNumber0
                                 Hersteller: A1_Manufacturer0
                                 Physische ID: 0
                                 Seriennummer: A1_SerNum0
                                 Steckplatz: A1_DIMM0
                                 Größe: 2GiB
                                 Breite: 64 bits
                                 Takt: 1333MHz (0.8ns)
                            *-bank:1
                                 Produkt: Array1_PartNumber1
                                 Hersteller: A1_Manufacturer1
                                 Physische ID: 1
                                 Seriennummer: A1_SerNum1
                                 Steckplatz: A1_DIMM1
                                 Größe: 2GiB
                                 Breite: 64 bits
                         *-cache:0
                              Beschreibung: L1 Cache
                              Physische ID: 33
                              Steckplatz: CPU Internal L1
                              Größe: 224KiB
                              Kapazität: 224KiB
                              Fähigkeiten: internal write-back
                              Konfiguration: level=1
                         *-cache:1
                              Beschreibung: L2 Cache
                              Physische ID: 34
                              Steckplatz: CPU Internal L2
                              Größe: 2MiB
                              Kapazität: 2MiB
                              Fähigkeiten: internal write-back unified
                              Konfiguration: level=2
                         *-cpu
                              Beschreibung: CPU
                              Produkt: Intel(R) Pentium(R) CPU  N3540  @ 2.16GHz
                              Hersteller: Intel Corp.
                              Physische ID: 35
                              Bus-Informationen: cpu@0
                              Version: 6.55.8
                              Steckplatz: SOCKET 0
                              Größe: 1903MHz
                              Kapazität: 2400MHz
                              Breite: 64 bits
                              Takt: 83MHz
                              Fähigkeiten: lm fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp x86-64 constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer rdrand lahf_lm 3dnowprefetch epb pti ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid tsc_adjust smep erms dtherm arat md_clear cpufreq
                              Konfiguration: cores=4 enabledcores=4 microcode=2104 threads=4
                         *-pci
                              Beschreibung: Host bridge
                              Produkt: Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series SoC Transaction Register
                              Hersteller: Intel Corporation
                              Physische ID: 100
                              Bus-Informationen: pci@0000:00:00.0
                              Version: 0e
                              Breite: 32 bits
                              Takt: 33MHz
                              Konfiguration: driver=iosf_mbi_pci
                              Ressourcen: irq:0
                            *-display
                                 Beschreibung: VGA compatible controller
                                 Produkt: Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display
                                 Physische ID: 2
                                 Bus-Informationen: pci@0000:00:02.0
                                 Logischer Name: /dev/fb0
                                 Version: 0e
                                 Breite: 32 bits
                                 Takt: 33MHz
                                 Fähigkeiten: pm msi vga_controller bus_master cap_list rom fb
                                 Konfiguration: depth=32 driver=i915 latency=0 resolution=1920,1080
                                 Ressourcen: irq:92 memory:d0000000-d03fffff memory:c0000000-cfffffff ioport:f080(Größe=8) memory:c0000-dffff
                            *-sata
                                 Beschreibung: SATA controller
                                 Produkt: Atom Processor E3800 Series SATA AHCI Controller
                                 Physische ID: 13
                                 Bus-Informationen: pci@0000:00:13.0
                                 Version: 0e
                                 Breite: 32 bits
                                 Takt: 66MHz
                                 Fähigkeiten: sata msi pm ahci_1.0 bus_master cap_list
                                 Konfiguration: driver=ahci latency=0
                                 Ressourcen: irq:89 ioport:f070(Größe=8) ioport:f060(Größe=4) ioport:f050(Größe=8) ioport:f040(Größe=4) ioport:f020(Größe=32) memory:d0717000-d07177ff
                            *-usb
                                 Beschreibung: USB controller
                                 Produkt: Atom Processor Z36xxx/Z37xxx, Celeron N2000 Series USB xHCI
                                 Physische ID: 14
                                 Bus-Informationen: pci@0000:00:14.0
                                 Version: 0e
                                 Breite: 64 bits
                                 Takt: 33MHz
                                 Fähigkeiten: pm msi xhci bus_master cap_list
                                 Konfiguration: driver=xhci_hcd latency=0
                                 Ressourcen: irq:88 memory:d0700000-d070ffff
                               *-usbhost:0
                                    Produkt: xHCI Host Controller
                                    Hersteller: Linux 5.19.0-46-generic xhci-hcd
                                    Physische ID: 0
                                    Bus-Informationen: usb@1
                                    Logischer Name: usb1
                                    Version: 5.19
                                    Fähigkeiten: usb-2.00
                                    Konfiguration: driver=hub slots=6 speed=480Mbit/s
                                  *-usb:0
                                       Beschreibung: Allgemeines USB-Gerät
                                       Produkt: AX88179
                                       Hersteller: ASIX Elec. Corp.
                                       Physische ID: 1
                                       Bus-Informationen: usb@1:1
                                       Version: 1.00
                                       Seriennummer: 000050B6BF0952
                                       Fähigkeiten: usb-2.10
                                       Konfiguration: driver=ax88179_178a maxpower=248mA speed=480Mbit/s
                                  *-usb:1
                                       Beschreibung: Video
                                       Produkt: USB2.0 HD UVC WebCam: USB2.0 HD
                                       Hersteller: Chicony Electronics Co.,Ltd.
                                       Physische ID: 2
                                       Bus-Informationen: usb@1:2
                                       Logischer Name: input9
                                       Logischer Name: /dev/input/event5
                                       Version: 54.66
                                       Seriennummer: 0x0001
                                       Fähigkeiten: usb-2.00 usb
                                       Konfiguration: driver=uvcvideo maxpower=500mA speed=480Mbit/s
                                  *-usb:2
                                       Beschreibung: USB-Hub
                                       Produkt: USB2.0 Hub
                                       Hersteller: Genesys Logic, Inc.
                                       Physische ID: 4
                                       Bus-Informationen: usb@1:4
                                       Version: 88.32
                                       Konfiguration: driver=hub maxpower=100mA slots=4 speed=480Mbit/s
                                     *-usb:0
                                          Beschreibung: MMC Host
                                          Produkt: USB2.0-CRW
                                          Hersteller: Generic
                                          Physische ID: 1
                                          Bus-Informationen: usb@1:4.1
                                          Logischer Name: mmc1
                                          Version: 39.60
                                          Seriennummer: 20100201396000000
                                          Konfiguration: driver=rtsx_usb maxpower=500mA speed=480Mbit/s
                                     *-usb:1
                                          Beschreibung: Maus
                                          Produkt: eGalax Inc. eGalaxTouch EXC3000-0183-22.00.00
                                          Hersteller: eGalax Inc.
                                          Physische ID: 2
                                          Bus-Informationen: usb@1:4.2
                                          Logischer Name: input10
                                          Logischer Name: /dev/input/event7
                                          Logischer Name: /dev/input/mouse0
                                          Version: 83.00
                                          Konfiguration: driver=usbhid maxpower=100mA speed=12Mbit/s
                                     *-usb:2
                                          Beschreibung: Bluetooth-Schnittstelle
                                          Produkt: Bluetooth wireless interface
                                          Physische ID: 3
                                          Bus-Informationen: usb@1:4.3
                                          Version: 0.01
                                          Fähigkeiten: bluetooth usb-2.00
                                          Konfiguration: driver=btusb maxpower=100mA speed=12Mbit/s
                                     *-usb:3
                                          Beschreibung: Schnittstellengerät (Human interface device)
                                          Produkt: ITE Device(8350)
                                          Hersteller: ITE Tech. Inc.
                                          Physische ID: 4
                                          Bus-Informationen: usb@1:4.4
                                          Version: 10.14
                               *-usbhost:1
                                    Physische ID: 1
                                    Bus-Informationen: usb@2
                                    Logischer Name: usb2
                                    Version: 5.19
                                    Fähigkeiten: usb-3.00
                                    Konfiguration: driver=hub slots=1 speed=5000Mbit/s
                            *-generic
                                 Beschreibung: Encryption controller
                                 Produkt: Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Trusted Execution Engine
                                 Physische ID: 1a
                                 Bus-Informationen: pci@0000:00:1a.0
                                 Version: 0e
                                 Breite: 32 bits
                                 Takt: 33MHz
                                 Fähigkeiten: pm msi bus_master cap_list
                                 Konfiguration: driver=mei_txe latency=0
                                 Ressourcen: irq:90 memory:d0500000-d05fffff memory:d0400000-d04fffff
                            *-multimedia
                                 Beschreibung: Audio device
                                 Produkt: Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio Controller
                                 Physische ID: 1b
                                 Bus-Informationen: pci@0000:00:1b.0
                                 Logischer Name: card0
                                 Logischer Name: /dev/snd/controlC0
                                 Logischer Name: /dev/snd/hwC0D0
                                 Logischer Name: /dev/snd/hwC0D2
                                 Logischer Name: /dev/snd/pcmC0D0c
                                 Logischer Name: /dev/snd/pcmC0D0p
                                 Logischer Name: /dev/snd/pcmC0D3p
                                 Version: 0e
                                 Breite: 64 bits
                                 Takt: 33MHz
                                 Konfiguration: driver=snd_hda_intel latency=0
                                 Ressourcen: irq:93 memory:d0710000-d0713fff
                               *-input:0
                                    Produkt: HDA Intel PCH Mic
                                    Physische ID: 0
                                    Logischer Name: input13
                                    Logischer Name: /dev/input/event9
                               *-input:1
                                    Produkt: HDA Intel PCH Headphone
                                    Physische ID: 1
                                    Logischer Name: input14
                                    Logischer Name: /dev/input/event10
                               *-input:2
                                    Produkt: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3
                                    Physische ID: 2
                                    Logischer Name: input15
                                    Logischer Name: /dev/input/event11
                            *-pci
                                 Beschreibung: PCI bridge
                                 Produkt: Atom Processor E3800 Series PCI Express Root Port 1
                                 Physische ID: 1c
                                 Bus-Informationen: pci@0000:00:1c.0
                                 Version: 0e
                                 Breite: 32 bits
                                 Takt: 33MHz
                                 Fähigkeiten: pci pciexpress msi pm normal_decode bus_master cap_list
                                 Konfiguration: driver=pcieport
                                 Ressourcen: irq:87 ioport:1000(Größe=4096) memory:d0600000-d06fffff
                               *-network DEAKTIVIERT
                                    Beschreibung: Kabellose Verbindung
                                    Produkt: Wireless 3160
                                    Physische ID: 0
                                    Bus-Informationen: pci@0000:01:00.0
                                    Logischer Name: wlp1s0
                                    Version: 83
                                    Seriennummer: 30:3a:64:92:92:c6
                                    Breite: 64 bits
                                    Takt: 33MHz
                                    Fähigkeiten: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
                                    Konfiguration: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=5.19.0-46-generic firmware=17.3216344376.0 3160-17.ucode latency=0 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11
                                    Ressourcen: irq:91 memory:d0600000-d0601fff
                            *-isa
                                 Beschreibung: ISA bridge
                                 Produkt: Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Power Control Unit
                                 Physische ID: 1f
                                 Bus-Informationen: pci@0000:00:1f.0
                                 Version: 0e
                                 Breite: 32 bits
                                 Takt: 33MHz
                                 Fähigkeiten: isa bus_master cap_list
                                 Konfiguration: driver=lpc_ich latency=0
                                 Ressourcen: irq:0
                               *-pnp00:00
                                    Produkt: PnP device PNP0b00
                                    Physische ID: 0
                                    Fähigkeiten: pnp
                                    Konfiguration: driver=rtc_cmos
                               *-pnp00:01
                                    Produkt: PnP device PNP0c02
                                    Physische ID: 1
                                    Fähigkeiten: pnp
                                    Konfiguration: driver=system
                               *-pnp00:02
                                    Produkt: PnP device PNP0501
                                    Physische ID: 2
                                    Fähigkeiten: pnp
                                    Konfiguration: driver=serial
                               *-pnp00:03
                                    Produkt: PnP device PNP0303
                                    Physische ID: 3
                                    Fähigkeiten: pnp
                                    Konfiguration: driver=i8042 kbd
                               *-pnp00:04
                                    Physische ID: 4
                                    Fähigkeiten: pnp
                            *-serial
                                 Beschreibung: SMBus
                                 Produkt: Atom Processor E3800/CE2700 Series SMBus Controller
                                 Physische ID: 1f.3
                                 Bus-Informationen: pci@0000:00:1f.3
                                 Version: 0e
                                 Breite: 32 bits
                                 Takt: 33MHz
                                 Fähigkeiten: pm cap_list
                                 Konfiguration: driver=i801_smbus latency=0
                                 Ressourcen: irq:18 memory:d0714000-d071401f ioport:f000(Größe=32)
                      *-mmc0
                           Physische ID: 1
                           Logischer Name: mmc0
                         *-device
                              Beschreibung: SD/MMC Device
                              Produkt: HCG8e
                              Hersteller: Unknown (144)
                              Physische ID: 1
                              Bus-Informationen: mmc@0:0001
                              date: 06/2014
                              Seriennummer: 39766141
                              Fähigkeiten: mmc
                            *-interface:0
                                 Physische ID: 1
                                 Logischer Name: /dev/mmcblk0rpmb
                            *-interface:1
                                 Physische ID: 2
                                 Größe: 62545461248
                                 Fähigkeiten: gpt-1.00 partitioned partitioned:gpt
                                 Konfiguration: guid=68670546-ddee-4b06-8947-8561ba1dd22d logicalsectorsize=512 sectorsize=512
                               *-volume:0 UNGEFORDERT
                                    Beschreibung: Windows FAT Laufwerk
                                    Hersteller: mkfs.fat
                                    Physische ID: 1
                                    Version: FAT32
                                    Seriennummer: f213-eecc
                                    Größe: 510MiB
                                    Kapazität: 511MiB
                                    Fähigkeiten: boot fat initialized
                                    Konfiguration: FATs=2 filesystem=fat name=EFI System Partition
                               *-volume:1
                                    Beschreibung: EXT4-Laufwerk
                                    Hersteller: Linux
                                    Physische ID: 2
                                    Logischer Name: /dev/mmcblk0p2
                                    Logischer Name: /
                                    Logischer Name: /var/snap/firefox/common/host-hunspell
                                    Version: 1.0
                                    Seriennummer: a2b53a2a-a1a5-4d3e-97bb-df787dc184ae
                                    Größe: 57GiB
                                    Fähigkeiten: journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink recover 64bit extents ext4 ext2 initialized
                                    Konfiguration: created=2021-01-30 14:26:17 filesystem=ext4 lastmountpoint=/ modified=2023-07-14 10:32:57 mount.fstype=ext4 mount.options=ro,noexec,noatime,errors=remount-ro mounted=2023-07-14 10:32:58 state=mounted
                      *-input:0
                           Produkt: Power Button
                           Physische ID: 2
                           Logischer Name: input0
                           Logischer Name: /dev/input/event0
                           Fähigkeiten: platform
                      *-input:1
                           Produkt: Sleep Button
                           Physische ID: 3
                      *-input:2
                           Produkt: Video Bus
                           Physische ID: 4
                           Logischer Name: input12
                           Logischer Name: /dev/input/event8
                      *-input:3
                           Produkt: Lid Switch
                           Physische ID: 5
                           Logischer Name: input2
                           Logischer Name: /dev/input/event2
                      *-input:4
                           Physische ID: 6
                           Logischer Name: input3
                           Logischer Name: /dev/input/event3
                      *-input:5
                           Produkt: AT Raw Set 2 keyboard
                           Physische ID: 7
                           Logischer Name: input4
                           Logischer Name: /dev/input/event4
                           Logischer Name: input4::capslock
                           Logischer Name: input4::numlock
                           Logischer Name: input4::scrolllock
                           Fähigkeiten: i8042
                      *-input:6
                           Produkt: Intel Virtual Buttons
                           Physische ID: 8
                           Logischer Name: input7
                           Logischer Name: /dev/input/event6
                      *-network
                           Beschreibung: Ethernet interface
                           Physische ID: 9
                           Logischer Name: enx0050b6bf0952
                           Seriennummer: 00:50:b6:bf:09:52
                           Größe: 1Gbit/s
                           Kapazität: 1Gbit/s
                           Fähigkeiten: ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
                           Konfiguration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=ax88179_178a driverversion=5.19.0-46-generic duplex=full ip=192.168.178.215 link=yes multicast=yes port=MII speed=1Gbit/s
                    iobroker@vis-og:~$
                    • OliverIO
                      Ein Ansatz der Lösung steht schon ein einem der Kommentare drin.
                      Dein Apt ist kaputt.
                      Wie man das ordentlich repariert weiß ich auch nicht konkret.
                      Ich würde mit dpkg das apt paket versuchen zu überprüfen und neu zu installieren
                      notfalls entfernen und neu installieren, allerdings besteht das das risiko, das apt sein gedächtnis verliert, das könnte folgeprobleme bei zukünftigen installationen erzeugen
                      evtl hat @Thomas-Braun noch einen besseren Ansatz
                      evtl zum hintergrund. der eigentliche package manager für debian-artige (debian,ubuntu,mint,etc) ist dpkg
                      apt/apt-get sind tools die ein besseres händling dem benutzer bieten. ist aber alle gewöhnungssache
                        Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by Thomas Braun
                        Ich glaube ich würde versuchen, das Pakte apt. direkt als deb-Paket zu besorgen und dann per dpkg einspielen.
                        https://packages.ubuntu.com/search?searchon=contents&keywords=libapt-private.so.0.0&mode=exactfilename&suite=jammy&arch=any
                        https://packages.ubuntu.com/jammy/apt
                        • wendy2702
                          Werde mich mal an beiden Optionen versuchen.
                          Danke für die Links
                          • wendy2702
                            Da alle meine Versuche gescheitert sind habe ich fix neu installiert.
                            528
