    4. Fehlermeldung verstehen
      hardl last edited by
      Hallo, leider verstehe ich nicht was der Fehler bedeutet:
      In Objekt steht:
      Objektdaten:
      Hier das Blockly:
      Bitte um Nachhilfe.
      Reinhard
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @hardl last edited by haus-automatisierung
        @hardl Schwer zu sagen - aus meiner Sicht steuerst Du den Datenpunkt richtig an. Nur kann der Adapter hm-rpc die Aktion danach nicht ausführen (was auch immer unexpected end bedeutet bei der XMLRPC-API).
        Hast Du die aktuelle Version des hp-rpc Adapters installiert / Welche Version ist das?
        EDIT: Hier gibt es das gleiche Problem (leider ohne Erklärung oder Lösung): https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=74883
        Siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/43595/erl-homematic-adapter/90
        H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          hardl @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung Danke, dann werde ich mit der Fehlermeldung leben müssen. Das Programm zeigt sonst kein Fehlverhalten.
            @hardl sagte in Fehlermeldung verstehen:
            Naja ich denke schon dass es eine Ursache dafür gibt 🙂 Und somit auch eine Lösung. Eventuell ist das Gerät zu weit weg / nicht erreichbar? "Kirschbaum" klingt so.
              @haus-automatisierung Es handelt sich um eine Gartenbewässerung.
              UNREACH steht auf "false"
              RSSI dBm "-79" - "-80"
              haus-automatisierung cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @hardl Kann der Kanal denn über die CCU erfolgreich angesteuert werden?
                  @haus-automatisierung Ja, über die Raspberrymatic oder über den Datenpunkt im ioBroker.
                    ticaki Developer @haus-automatisierung last edited by
                    @hardl
                    Da fehlen noch die Antworten.
                      hardl @ticaki last edited by
                      @ticaki Denke schon 1.15.18
                      • cash
                        cash Most Active @hardl last edited by
                        @hardl der Fehler passiert trotzdem relativ häufig bei Kommuniktionsproblemen zwischen CCU und Gerät. Also unreach oder sticky_unrech (sofern vorhanden). Die Datenpunkten die hier entscheidend sind , sind aber die mit der Endung _ALARM. Was sagen die und was sagt die CCU? Hast Du Scripte im Einsatz die das sticky_unreach automatisch bestätigen?
                          hardl @cash last edited by
                          @cash Hallo cash, das klingt interessant, sowas hatte ich vergeblich gesucht.
                          RaspberryMatic läuft bei mir auf einer VM in der QNAP NAS mit einem RFUSB-Stick.
                          Von dem Script habe ich noch nichts gehört.
                          UNREACH ALARM war heute Morgen auf 0, ist jetzt allerdings auf 1.
                          Generell liegen meine Geräte zwischen -46 und -86dBm. Das nächstgelegene Thermostat mit 2 m zum Stick -46 dBm. Ist das normal?
                          Ich kann heute allerdings nicht mehr antworten, da ich gleich weg muß.
                          Danke inzwischen.
                          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • cash
                            @hardl1 heißt Störung
                            "states": {
                            "0": "NO ALARM",
                            "1": "ALARM",
                            "2": "ACKNOWLEDGED"
                            Die RSSI Werte interessieren mich nicht wirklich. Meine Geräte liegen in einen ähnlichen Bereich. Nur ist das halt leider nicht sonderlich relevant für Kommunikationsstörungen. Da es halt noch andere Faktoren gibt zumindest gefühlt wie Wetter, Anzahl Homematic-Geräte, Menge vom Funkverkehr der CCU nur um mal 3 zu nennen. Insgesamt kann man sagen, dass man den Fehler nur ignorieren kann. Tritt er häufiger bei einem Gerät auf muss man prüfen was man unternehmen kann. Bei Schaltsteckdosen halt ggf den on_time Datenpunkt nutzen damit das Gerät gesichert auch ausschaltet. Oder in Scripten Timer einbauen und nach x Minuten ggf den Befehl erneut abzusetzen.
                              ticaki Developer @cash last edited by ticaki
                              @cash
                              Ich hab einen ähnlichen Fehler nach Umzug von PI auf Nuc (iobroker) gestern. Homematic ist schon seit Ewigkeiten auf einem PI3 mit dem großen ELV Modul.
                              Kann das von einer USB3 Festplatte kommen die zu dicht am pi3 liegt?
                              nur die Fehler (Logfilter)
                              hm-rpc.1 2023-07-15 07:56:51.160	error	Cannot call init: [http://192.168.179.7:42010, ""] Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                              hm-rpc.1 2023-07-15 07:56:51.140	error	Init not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                              hm-rpc.1 2023-07-15 07:56:21.143	error	Init not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                              hm-rpc.1 2023-07-15 07:55:51.120	error	Ping error [iobroker:hm-rpc.1:a16df43a2c9365642a5e43078288c4d8]: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                              hm-rpc.1 2023-07-15 07:12:49.963	error	Cannot call init: [http://192.168.179.7:42011, ""] Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                              hm-rpc.1 2023-07-15 07:12:19.945	error	Init not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                              hm-rpc.1 2023-07-15 07:11:49.928	error	Ping error [iobroker:hm-rpc.1:9f2417df64357c3fcc00fe107bb2659c]: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                              hm-rpc.1 2023-07-15 07:10:14.620	error	Ping error [iobroker:hm-rpc.1:9f2417df64357c3fcc00fe107bb2659c]: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                              hm-rpc.1 2023-07-15 07:08:40.237	error	Ping error [iobroker:hm-rpc.1:9f2417df64357c3fcc00fe107bb2659c]: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                              hm-rpc.1 2023-07-15 06:18:08.927	error	Cannot call init: [http://192.168.179.7:42010, ""] Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                              hm-rpc.1 2023-07-15 06:18:08.911	error	Init not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                              hm-rpc.1 2023-07-15 06:17:38.912	error	Init not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                              hm-rpc.1 2023-07-15 06:17:08.892	error	Ping error [iobroker:hm-rpc.1:7dc723a74a933e198a1d096f5ec0fdf3]: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                              hm-rpc.1 2023-07-15 06:17:01.622	error	Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                              hm-rpc.1 2023-07-15 06:17:01.622	error	xmlrpc -> setValue ["001A5D899A80FF:13","COMBINED_PARAMETER","L=20,C=2"] STRING
                              hm-rpc.1 2023-07-15 05:58:35.844	error	Cannot call init: [http://192.168.179.7:42010, ""] Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                              hm-rpc.1 2023-07-15 05:58:35.831	error	Init not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                              hm-rpc.1 2023-07-15 05:58:05.828	error	Init not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                              hm-rpc.1 2023-07-15 05:57:35.810	error	Ping error [iobroker:hm-rpc.1:f4609f77695e087aa30b7106f0d4ba2a]: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                              hm-rpc.1 2023-07-15 05:57:31.623	error	Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                              hm-rpc.1 2023-07-15 05:57:31.623	error	xmlrpc -> setValue ["001A5D899A80FF:13","COMBINED_PARAMETER","L=20,C=2"] STRING
                              hm-rpc.1 2023-07-15 05:57:01.624	error	Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                              hm-rpc.1 2023-07-15 05:57:01.624	error	xmlrpc -> setValue ["001A5D899A80FF:13","COMBINED_PARAMETER","L=20,C=2"] STRING
                              hm-rpc.1 2023-07-15 05:56:31.625	error	Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                              hm-rpc.1 2023-07-15 05:56:31.625	error	xmlrpc -> setValue ["001A5D899A80FF:13","COMBINED_PARAMETER","L=20,C=2"] STRING
                              hm-rpc.1 2023-07-15 05:55:53.305	error	Ping error [iobroker:hm-rpc.1:f4609f77695e087aa30b7106f0d4ba2a]: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                              hm-rpc.1 2023-07-15 05:55:31.626	error	Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                              hm-rpc.1 2023-07-15 05:55:31.625	error	xmlrpc -> setValue ["001A5D899A80FF:13","COMBINED_PARAMETER","L=20,C=2"] STRING
                              hm-rpc.1 2023-07-15 05:55:01.624	error	Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                              hm-rpc.1 2023-07-15 05:55:01.624	error	xmlrpc -> setValue ["001A5D899A80FF:13","COMBINED_PARAMETER","L=20,C=2"] STRING
                              hm-rpc.1 2023-07-15 05:54:31.625	error	Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                              hm-rpc.1 2023-07-15 05:54:31.625	error	xmlrpc -> setValue ["001A5D899A80FF:13","COMBINED_PARAMETER","L=20,C=2"] STRING
                              • cash
                                cash Most Active @ticaki last edited by
                                @ticaki Nein das glaube ich nicht. Ich würde hier vermuten das der Adapter aus irgendeinen Grund die Antwort nicht komplett lesen kann? Bin da aber nicht so tief in dem Thema. Da müssten die Adapter Experten ran ob die dazu etwas sagen können. Evtl ist irgend eine Liste z. B. Gewerkeliste der ccu nicht lesbar durch Sonderzeichen oder sonst irgendwas. Die Variablen auf der ccu wären auch immer noch ein Tipp den man sich angucken kann.
                                  Siggi0904 last edited by
                                  Ich habe das Thema seit heute auch.
                                  Ich habe heute mein Proxmox von Version 7 auf 8 aktualisiert,
                                  iobroker ist noch auf Bullseye.
                                  Für den Raspberry gibt es ja noch kein Upgrade auf Bookworm.
                                  DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Siggi0904 last edited by
                                    @siggi0904 sagte in Fehlermeldung verstehen:
                                    Welches genau ?
                                      ticaki Developer @Siggi0904 last edited by
                                      wenns es das gleiche ist wie ich... bin jetzt eine vm am einrichten mit iobroker und aktuell laufen nur die 3 hm Adapter, mal sehen ob sie die Verbindung verlieren. NERV 🙂
                                      Mein Topic dazu: https://forum.iobroker.net/topic/66892/adapterinstanze-hm-rpc-1-homematic-ip-restart-jede-h/18
                                        Siggi0904 @DJMarc75 last edited by Siggi0904
                                        @djmarc75 den Fehler für den rpc.0 - rfd Daemon:
                                        2023-07-16 21:21:11.786 - error: hm-rpc.0 (746445) Ping error [iobroker:hm-rpc.0:a1b26e4fbfaf396bfc465fe96e2e3fee]: Unexpected end
                                        Line: 0
                                        Column: 0
                                        Char:
                                        2023-07-16 21:21:11.797 - info: hm-rpc.0 (746445) Disconnected
                                        2023-07-16 21:21:41.815 - error: hm-rpc.0 (746445) Init not possible, going to stop: Unexpected end
                                        Line: 0
                                        Column: 0
                                        Char:
                                        2023-07-16 21:22:11.815 - error: hm-rpc.0 (746445) Init not possible, going to stop: Unexpected end
                                        Line: 0
                                        Column: 0
                                        Char:
                                        2023-07-16 21:22:11.816 - info: hm-rpc.0 (746445) xmlrpc -> 192.168.178.62:2010/ init ["http://192.168.178.64:2010",""]
                                        2023-07-16 21:22:11.836 - error: hm-rpc.0 (746445) Cannot call init: [http://192.168.178.64:2010, ""] Unexpected end
                                        Line: 0
                                        Column: 0
                                        Char:
                                        2023-07-16 21:22:11.891 - info: hm-rpc.0 (746445) terminating
                                        Und den Fehler beim rpc.1 - homematic ip Daemon.
                                        2023-07-16 20:53:33.852 - error: hm-rpc.1 (977) Ping error [iobroker:hm-rpc.1:4ac2bd4e8360ec94c5bf6a52dc013438]: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                        2023-07-16 20:53:33.855 - info: hm-rpc.1 (977) Disconnected
                                        2023-07-16 20:54:03.872 - error: hm-rpc.1 (977) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                        2023-07-16 20:54:33.871 - error: hm-rpc.1 (977) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                        2023-07-16 20:54:33.873 - info: hm-rpc.1 (977) xmlrpc -> 192.168.178.62:2001/ init ["http://192.168.178.64:2001",""]
                                        2023-07-16 20:54:33.889 - error: hm-rpc.1 (977) Cannot call init: [http://192.168.178.64:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                        2023-07-16 20:54:33.893 - info: hm-rpc.1 (977) terminating
                                        Also auf beiden hm-rpc instanzen. Also jeweils beim rfd Daemon und beim Homematic IP Daemon.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @cash last edited by Homoran
                                          @cash sagte in Fehlermeldung verstehen:
                                          das wäre aber rega. hier ist es hm-rpc
                                          ich tippe da eher auf ein Update der ccu Firmware was uns das beschert
                                            ticaki Developer @Siggi0904 last edited by ticaki
                                            @siggi0904
                                            Das untere kommt wenn du über http zugreifst und auf https umgleitet wirst (oder umgedreht, weiß nicht mehr wierum es war.)
                                            Das obere ist wie bei mir.
                                            EDIT:
                                            Hab den Fehler auch in der neuen VM...
                                            S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1880
