    5. Accesspoint per SSH auslesen
      deAchte last edited by
      ich möchte gerne mit einem Javascript per SSH meinen Accesspoint auslesen.
      per Putty funktioniert das ganze mit dem Befehl "Show Clients" und ich bekomme eine liste mit allen angeschlossenen Geräten.
      Die möchte ich jetzt mit Javascript ausführen und in ein Objekt speichern.
      var SSH = require('simple-ssh');
      var ssh = new SSH({
          host: '192.168.0.14',
          user: 'admin',
          pass: 'password'
      ssh.exec('show clients').start();
      ich weiß nicht ob es so funktioniert und wie bekomme ich das Ergebnis gepseichert?
      Ich finde leider nicht wirklich was brauchbares im Netz.
      Christian
        arteck Developer Most Active @deAchte last edited by
        @deachte es gibt einen linux adapter..schau dir den mal an
          ich habe es im linux adapter als eigenen Befehl konfiguriert.
          Nun bekomme ich folgende Fehlermeldung:
          [userCommandExecute] Aruba-Instant-325 (192.168.0.14:22, id: Clients, description: ): error: Unable to exec, stack: Error: Unable to exec at Array.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:1395:19) at SSH2Stream.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/Channel.js:117:19) at Object.onceWrapper (node:events:641:28) at SSH2Stream.emit (node:events:527:28) at SSH2Stream.emit (node:domain:475:12) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:338:24) at Socket.emit (node:events:527:28) at Socket.emit (node:domain:475:12) at TCP.<anonymous> (node:net:709:12)
          Den Benutzernamen und das Passwort habe ich im Bereich Allgemein richtig eingegeben, muss ich es noch im Befehl mit eingeben? Falls ja wie?
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @deAchte last edited by Ro75
            @deachte Zeige doch mal bitte die Konfiguration vom Adapter.
            EDIT: Bereiche: Allgemein und meine Befehle.
              hier Allgemein:
              und hier meine Befehle:
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @deAchte last edited by
                @deachte mit sudo?
                  selber fehler
                  DJMarc75 Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @deAchte last edited by
                    @deachte dann stell mal von Zeichenkette auf button um und löse im Objektbaum diesen Datenpunkt mal manuell aus
                    • Ro75
                      @deachte wie mit sudo gemacht?
                        @ro75 bei allgemein den hacken gesetzt.
                        Aber bei Putty benötige nur den Befehl
                        Ro75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          deAchte @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75
                          funktioniert auch nicht.
                          • Ro75
                            @deachte was gibst du über putty genau ein? Zeichenkette sollte aber stimmen.
                              deAchte @Ro75 last edited by
                              @ro75 einfach nur
                              show clients
                              • Ro75
                                @deachte und angemeldet als Benutzer nix mit root / sudo?
                                • crunchip
                                  @deachte sagte in Accesspoint per SSH auslesen:
                                  und wie und wo loggst du die ein?
                                  only cli connections.....
                                    so sieht es im putty aus:
                                    der Virtuelle Controller hat IP 0.14 und der aktuelle Master 0.15 deswegen ist er hier auf .0.15 gesprungen.
                                    Ich iobroker habe ich beides ausprobiert.
                                      deAchte @crunchip last edited by
                                      @crunchip was sind CLI connections?
                                      • Ro75
                                        @deachte Die IP's sind unterschiedlich. putty 15 und Adapter 14
                                          @ro75 14 ist der virtuelle Controller und 15 - 19 sind die Access Points.
                                          in diesem fall ist 15 der Master, aber das kann nach einem Neustart wechseln.
                                          wenn ich in Putty .14 eingebe springt er in diesem fall auf 15.
                                          ich habe im Iobroker das ganze auch schon mit 15 versucht, aber auch hier ohne Erfolg.
                                            ticaki @deAchte last edited by
                                            @deachte
                                            mal auf den Host als user: iobroker die Verbindung hergestellt?
                                            1.2k
                                            1613
