    4. iobroker nach update/downgrade halb zerschossen
    • maximal1981
      maximal1981 last edited by maximal1981
      Hardwaresystem: Laptop
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Win 10 22H2
      Node-Version: 16.19.0
      Nodejs-Version: 16.19.0
      NPM-Version: 8.19.3
      Ich hatte ein js-controller update auf 5.0.8 gemacht, da mir nicht aufgefallen ist, das Repo auf beta stand.
      Danach war iobroker so ziemlich tot, da die CPU Auslastung bei 100 % hing.
      Jetzt bin ich wieder zurück auf 5.0.6, jedoch wird dann nur kurz das VIS geladen, und danach bekomme ich angehängte Fehler die vorher nicht vorhanden waren.
      Bitte um Unterstützung, will nicht alles neu machen 😖
      host.iobroker
      2023-07-16 09:55:28.250	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.iobroker
      2023-07-16 09:55:28.250	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      host.iobroker
      2023-07-16 09:55:28.250	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\ws-server\index.js:152:83)
      host.iobroker
      2023-07-16 09:55:28.250	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
      host.iobroker
      2023-07-16 09:55:28.250	error	Caught by controller[0]: at C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\ws-server\index.js:152:100
      host.iobroker
      2023-07-16 09:55:28.250	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\@iobroker\socket-classes\lib\socketCommands.js:1556:43)
      host.iobroker
      2023-07-16 09:55:28.250	error	Caught by controller[0]: at Object.commands.subscribe (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\@iobroker\socket-classes\lib\socketCommands.js:1356:25)
      host.iobroker
      2023-07-16 09:55:28.250	error	Caught by controller[0]: at SocketCommands._subscribeStates (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\@iobroker\socket-classes\lib\socketCommands.js:489:26)
      host.iobroker
      2023-07-16 09:55:28.250	error	Caught by controller[0]: at SocketCommands.subscribe (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\@iobroker\socket-classes\lib\socketCommands.js:267:13)
      host.iobroker
      2023-07-16 09:55:28.250	error	Caught by controller[0]: at pattern2RegEx (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\adapter-core\build\controllerTools.js:94:44)
      host.iobroker
      2023-07-16 09:55:28.250	error	Caught by controller[0]: at Object.pattern2RegEx (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-common\src\lib\common\tools.ts:2473:15)
      host.iobroker
      2023-07-16 09:55:28.249	error	Caught by controller[0]: Error: The pattern "daikin.0.control.fanRate!="A" ? "#41f316" " is not a valid ID pattern
      web.0
      2023-07-16 09:55:27.734	error	The pattern "daikin.0.control.fanRate!="A" ? "#41f316" " is not a valid ID pattern
      web.0
      2023-07-16 09:55:27.733	error	Error: The pattern "daikin.0.control.fanRate!="A" ? "#41f316" " is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-common\src\lib\common\tools.ts:2473:15) at pattern2RegEx (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\adapter-core\build\controllerTools.js:94:44) at SocketCommands.subscribe (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\@iobroker\socket-classes\lib\socketCommands.js:267:13) at SocketCommands._subscribeStates (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\@iobroker\socket-classes\lib\socketCommands.js:489:26) at Object.commands.subscribe (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\@iobroker\socket-classes\lib\socketCommands.js:1356:25) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\@iobroker\socket-classes\lib\socketCommands.js:1556:43) at C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\ws-server\index.js:152:100 at Array.forEach (<anonymous>) at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\ws-server\index.js:152:83) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      web.0
      2023-07-16 09:55:27.733	error	uncaught exception: The pattern "daikin.0.control.fanRate!="A" ? "#41f316" " is not a valid ID pattern
      host.iobroker
      2023-07-16 09:54:41.701	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maximal1981
        maximal1981 @maximal1981 last edited by
        hab mal einen Fehler gefunden.
        Die Formatierung war falsch im VIS. Lustig, dass es bis jetzt egal war 😨
        Falsch: {wert:daikin.0.control.fanRate!="A" ? "#41f316" : "#212121"}
        Richtig: {wert:daikin.0.control.fanRate; wert!="A" ? "#41f316" : "#212121"}
        wenn es rot im Log raschelt, sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht 🤕
        Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @maximal1981 last edited by
          @maximal1981 sagte in iobroker nach update/downgrade halb zerschossen:
          Eine andere Variante als diese war mir bisher gar nicht bekannt, die funktioniert haben könnte.
          • maximal1981
            maximal1981 @Ro75 last edited by
            @ro75 ich behaupte auch nicht, dass es funktioniert hat.
            das war im VIS nur vorbereitet und noch nicht für Produktiv fertig gestellt. War immer was anderes wichtiger.
            Aber das stand sicher schon über 1 Jahr drin, und war eben bis dato egal 🤷‍♂️
            Deswegen hatte ich die Befürchtung, dass sich manches zerschossen hat
            • Ro75
              Nur deswegen.
