    5. [gelöst] Payload Daten in Objekte schreiben
    • GregorS
      GregorS last edited by GregorS
      ich habe nun mein LoRaWan erfolgreich in Betrieb genommen.
      Folgendes Payload bekomme ich vom Gateway:
       ... /HandleUplink:01H5FA9TDQNKAJE50A140RA48P"],"received_at":"2023-07-16T12:20:13.367814098Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYleIPJHcDVYfnq3XreUCg==","f_port":2,"f_cnt":144,"frm_payload":"NdgAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":0, "ACI2_mA":0, "AVI1_V":13.784, "AVI2_V":0, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "Hardware_mode":"LT22222", "%(#ff0000)[RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF]", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-7076ff0056080b0f","eui":"7076FF0056080B0F"},"time":"2023-07-16T12:20:13.072Z","timestamp":3188114652,"rssi":cl:
      Wie kann ich die Daten nach ACI1 ACI2 AVI1 AVI2 DI1 DI2 usw. in Blockly aufschlüsseln und in Variablen schreiben?
      Ausserdem benötige hierzu noch den Timestamp.
      JS kann ich leider nicht.
      Gregor
        Homoran Global Moderator Administrators @GregorS last edited by
        @gregors sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
        ist das vollständig?
        wo kommt das hin? Liegt es in einem Datenpunkt?
        GregorS Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @GregorS last edited by
          @gregors sagte: Wie kann ich die Daten nach ACI1 ACI2 AVI1 AVI2 DI1 DI2
          Schau mal hier.
          GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • GregorS
            GregorS @Homoran last edited by
            Nein, ist nicht vollständig. Habe nur die relevanten Infos rauskopiert.
            Sie liegt in einem JSON-File.
            • GregorS
              GregorS @paul53 last edited by
              Schon gesehen, aber JS kann ich nicht.
                und da kommt bei jedem Paket ein neues JSON, das ausgelesen werden soll?
                das nutzt nichts.
                Du musst ja beim Auseinandernehmen die gesamte JSON-Struktur berücksichtigen
                • GregorS
                  Ok.
                  Hier das komplette JSON:
                  {"end_device_ids":{"device_id":"eui-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx","join_eui":"yyyyyyyyyyyyyyyyyyy","dev_addr":"zzzzzzzzz"},"correlation_ids":["as:up:01H5KSJPMRECPFW9X31X3RZVV2","gs:conn:01H4KAYPR4MRPH50CJE9DZ7YHC","gs:up:host:01H4KAYPRB2CYT22K4H1T83DQS","gs:uplink:01H5KSJPE94D98RBTM11WVQ1SY","ns:uplink:01H5KSJPEA3KC8FPJJSHNZ1QQX","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5KSJPEAS7598TVH1ZPW5BJ8","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5KSJPMQT2K85MP8BY0FY6SN"],"received_at":"2023-07-18T06:04:10.775410433Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYleIPJHcDVYfnq3XreUCg==","f_port":2,"f_cnt":2648,"frm_payload":"NOwAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":0, "ACI2_mA":0, "AVI1_V":13.548, "AVI2_V":0, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-7076ff0056080b0f","eui":"7076FF0056080B0F"},"time":"2023-07-18T06:04:10.444Z","timestamp":3101631076,"rssi":-116,"channel_rssi":-116,"snr":-9.5,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTcwNzZmZjAwNTYwODBiMGYSCHB2/wBWCAsPEOTE/MYLGgwI2tbYpQYQk7fJjwIgoK35vKLj9wEqDAja1tilBhCAztvTAQ==","channel_index":7,"gps_time":"2023-07-18T06:04:10.444Z","received_at":"2023-07-18T06:04:10.277432218Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"868500000", "timestamp":3101631076, "time":"2023-07-18T06:04:10.444Z"},"received_at":"2023-07-18T06:04:10.570656374Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                  Bei jeder neuen Meldung kommt ein neues JSON-File mit aktualisierten Daten.
                    und du willst immer
                    die decoded payload in einzelne Datepunkte schreiben?
                    es kommen auch immer nur diese Attribute an?
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @Homoran last edited by Marc Berg
                      @homoran @GregorS
                      Nur ein kleiner Hinweis, der LT22222 hat die unangenehme Eigenschaft, abhängig vom "work_mode" unterschiedliche Payloads bereitzustellen. Der mögliche Payload ist wesentlich größer, als der im Beispiel dargestellte!
                      Im "Exit Mode" ist es beispielweise dieser:
                            decode.Work_mode= "Exit mode";
                            decode.Mode_status= bytes[9] ? "True":"False";
                            decode.AV1L_flag= (bytes[0] &0x80)? "True":"False";
                            decode.AV1H_flag= (bytes[0] &0x40)? "True":"False";
                            decode.AV2L_flag= (bytes[0] &0x20)? "True":"False";
                            decode.AV2H_flag= (bytes[0] &0x10)? "True":"False";
                            decode.AC1L_flag= (bytes[0] &0x08)? "True":"False";
                            decode.AC1H_flag= (bytes[0] &0x04)? "True":"False";
                            decode.AC2L_flag= (bytes[0] &0x02)? "True":"False";
                            decode.AC2H_flag= (bytes[0] &0x01)? "True":"False";
                            decode.AV1L_status= (bytes[1] &0x80)? "True":"False";
                            decode.AV1H_status= (bytes[1] &0x40)? "True":"False";
                            decode.AV2L_status= (bytes[1] &0x20)? "True":"False";
                            decode.AV2H_status= (bytes[1] &0x10)? "True":"False";
                            decode.AC1L_status= (bytes[1] &0x08)? "True":"False";
                            decode.AC1H_status= (bytes[1] &0x04)? "True":"False";
                            decode.AC2L_status= (bytes[1] &0x02)? "True":"False";
                            decode.AC2H_status= (bytes[1] &0x01)? "True":"False";
                            decode.DI2_status= (bytes[2] &0x08)? "True":"False";
                            decode.DI2_flag= (bytes[2] &0x04)? "True":"False";
                            decode.DI1_status= (bytes[2] &0x02)? "True":"False";
                            decode.DI1_flag= (bytes[2] &0x01)? "True":"False";
                      paul53 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                        @homoran sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
                        wenn ja, triggerst du auf diesen DP bei Änderung.
                        Zerlegst den Inhalt des DP mit Attribut von.. und dem "Pfad zum Wert", z.b. uplink_message.decoded_payload.ACI1_mA
                        das schreibst du dann in deinen selbst angelegten Datenpunkt.
                        ich habe hier das json als Text eingefügt und das Ergebnis als debug ausgegeben.
                        du müsstest mit dem Wert des JSON DP arbeiten und unten die ID des DP für di ACI1 einsetzen
                          paul53 @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg sagte: unterschiedliche Payloads
                          Dann sollte man prüfen.
                          Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg sorry, der cache hatte deine Antwort geschluckt. hab sie jetzt nur durch Pauls reponse gefunden.
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @paul53 last edited by
                              @paul53 sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
                              ja, genau. Wenn man zum Beispiel einen Schaltbefehl als Downlink absetzt, bekommt man immer zwei Uplinks zurück. Einen mit Work_mode "Exit mode" und einen mit Work_Mode "2ACI+2AVI". Das ist zunächst etwas verwirrend, aber sicher der vielfältigen Möglichkeiten geschuldet, die man mit diesem Gerät hat.
                              • GregorS
                                GregorS @Marc Berg last edited by
                                Danke.
                                Werde es mal die Tage probieren.
                                • GregorS
                                  GregorS @GregorS last edited by
                                  Leider hat es nicht funktioniert.
                                  Beim Blockly kommen folgende Fehlermeldungen:
                                  avascript.0
                                  	2023-07-20 18:55:46.674	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get AVI2_V of null
                                  javascript.0
                                  	2023-07-20 18:55:46.674	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get ACI1_mA of undefined
                                  javascript.0
                                  	2023-07-20 18:53:46.292	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get AVI2_V of null
                                  javascript.0
                                  	2023-07-20 18:53:46.292	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get ACI1_mA of null
                                  javascript.0
                                  	2023-07-20 18:52:46.262	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get AVI2_V of null
                                  javascript.0
                                  	2023-07-20 18:52:46.261	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get ACI1_mA of undefined
                                  Habe es dann noch mit einem JS versucht (hier aus dem Forum).
                                  Alles angepasst, aber dies hat auch nicht funktioniert.
                                  javascript.0
                                  	2023-07-20 18:57:52.096	error	at Script.runInContext (node:vm:141:12)
                                  javascript.0
                                  	2023-07-20 18:57:52.096	error	at script.js.LoRAWAN_DEV_1:127:3
                                  javascript.0
                                  	2023-07-20 18:57:52.096	error	at script.js.LoRAWAN_DEV_1:1:1
                                  javascript.0
                                  	2023-07-20 18:57:52.095	error	script.js.LoRAWAN_DEV_1: ReferenceError: ttn_decode is not defined
                                  Wie deffiniere ich den TTN_decode?
                                  ttn_decode
                                  //Device
                                  createState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_1", false, {
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      desc: "",
                                      def: 0,
                                      unit: "mA",
                                      role: "",
                                      type: "number"
                                  createState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_2", false, {
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      desc: "",
                                      def: 0,
                                      unit: "mA",
                                      role: "",
                                      type: "number"
                                  createState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_1", false, {
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      desc: "",
                                      def: 0,
                                      unit: "V",
                                      role: "",
                                      type: "number"
                                  createState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_2", false, {
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      desc: "",
                                      def: 0,
                                      unit: "V",
                                      role: "",
                                      type: "number"
                                  //const fs = require('fs');
                                  on({id: 'v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up', change: "ne"}, function (obj) {
                                      obj = JSON.parse(getState("v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up").val);
                                      setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_1", parseFloat(obj["payload_fields"]["ACI1_mA"].toFixed(2)), true);
                                      setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_2", parseFloat(obj["payload_fields"]["ACI2_mA"].toFixed(2)), true);
                                      setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_1", parseFloat(obj["payload_fields"]["AVI1_V"].toFixed(2)), true);
                                      setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_2", parseFloat(obj["payload_fields"]["AVI2_V"].toFixed(2)), true);
                                      var file = "/opt/iobroker/ttn_log.csv";
                                      if(!fs.existsSync(file)) {
                                          fs.writeFileSync(file, "Time\tData\r\n");
                                      fs.appendFileSync(file, (new Date()).toISOString() + "\t" + getState("on({id: 'v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up', change: "ne"}, function (obj) {
                                  ").val + "\r\n");
                                  Brauche da wohl ein bisschen Nachilfe.
                                    Hast du die Überprüfung, ob der Inhalt existiert nicht umgesetzt?
                                    @marc-berg sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
                                    und hier die Lösung
                                    • GregorS
                                      GregorS @Homoran last edited by GregorS
                                      Komme mit mit Blockly nicht klar.
                                      Muss ich die Variablen "payload","jason" vorher erstellen? Wo?
                                      Muss ich im Attribut "uplink_message...." den Pfad zu meinem Objekt reinkopieren?
                                      So sieht meine Struktur aus:
                                      Ich sende keine Befehle, sondern empfange nur welche von LoRaWan.
                                      Muss ich trotzdem die Abfrage machen?
                                      Irgendwie bin ich dazu zu blöd.
                                        paul53 @GregorS last edited by paul53
                                        @gregors sagte: Muss ich die Variablen "payload","jason" vorher erstellen? Wo?
                                        Die Variable payload muss unter "Variablen" erstellt werden.
                                        Der Datenpunkt "up" dient als Trigger:
                                        Wert findet man unter "Trigger".
                                          @gregors sagte: Brauche da wohl ein bisschen Nachilfe.
                                          const idUp = 'mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up'/*v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up*/;
                                          on(idUp, function (dp) {
                                              let payload = JSON.parse(dp.state.val).uplink_message.decoded_paylod;
                                              if(payload && payload.AVI1_V != undefined) {
                                                  setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_1", Math.round(payload.ACI1_mA * 100) / 100, true);
                                                  setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_2", Math.round(payload.ACI2_mA * 100) / 100, true);
                                                  setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_1", Math.round(payload.AVI1_V * 100) / 100, true);
                                                  setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_2", Math.round(payload.AVI2_V * 100) / 100, true);
                                          Zum Triggern muss die DP-ID - nicht der DP-Name - verwendet werden.
                                          • GregorS
                                            Habe ich ausprobiert.
                                            Keine Fehler mehr, aber es wird nichts in die Objekte geschrieben.
                                            3604
