    4. Einbindung von Geräten
    5. WARP Adapter verliert Verbindung zur WB
      skandal last edited by
      Re: Test Adapter WARP (Charger/Wallbox)
      Aktuelle Version 1.2.2
      Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
      Github Link https://github.com/xxx
      Zuerst einmal vielen Dank für den Adapter - das schaut sehr gut aus!
      Allerdings habe ich ein Problem. Der Adapter versucht permanent einen reconnect zur WB .... sh. angehängten LOG-Auszug.
      Wenn ich das korrekt interpretiere reklamiert der Adapter, dass der "alive timestamp" älter als 40 Sekunden ist.
      Was muss ich tun, damit dieses Verhalten (mit den Warnungen) aufhört? Wo liegt mein Fehler?
      Unterstützung wäre prima - DANKE im Voraus und Beste Grüße
      DJMarc75 Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @skandal last edited by
        @skandal sagte in WARP Adapter verliert Verbindung zur WB:
        Was soll das für ein Link sein ???
          skandal @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 https://github.com/pottio/ioBroker.warp/blob/main/README.md
          • Steffe.S.
            Steffe.S. @skandal last edited by
            @skandal
            Ein Freund von mir hat genau die selbe Fehlermeldung.
            Der Adapter verbindet sich kurz und dann kommt die Fehlermeldung.
            Hast Du eine Lösung gefunden und kannst Du diese hier vielleicht posten?
            Gruß S.
              Thomas Braun Most Active @Steffe.S. last edited by
              @steffe-s
              Bei einem Adapter, der seit 3 Jahren brach liegt würde ich meine Hoffungen nicht allzuhoch hängen.
              Aber die genauen Fehlermeldungen (als TEXT, nicht als Screenshot) wären schon mal ein erster Schritt.
