    4. Bayrol Webportal
    Bayrol Webportal
      syber last edited by
      ich habe salzanlage von Bayrol über die ich nur über das Webprtal zugreifen kann.
      Lokal ist da lt. Bayrol (noch)nichts möglich 😠
      Das Iframe vom Webprtal würde mir erstmal reichen...aber...
      Benutzer und Passworteingabe funktionieren über das Iframe, wenn ich dann auf "anmelden" klicke passiert nix.
      Hat vieleicht jemand auch so eine Anlage "Automatic Salt AS7" und da eine Lösung
      Grüsse aus der Lausitz
      Q P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Q
        qwertz @syber last edited by
        @syber
        Ich habe eine Bayrol automatic ph-Cl, die auch bei www.bayrol-poolaccess.de hinterlegt ist. Ich wollte es mit Parsen probieren, aber weiß nicht, wie der Parser am LogIn vorbeikommt.
        Auf der PHP/HTML sind im Quelltext die Daten zu finden.
          psrelax @syber last edited by
          Ich habe ebenfalls eine Bayrol AS.
          Mich würde ein Adapter, der die Werte auslesen kann, auch brennend interessieren.
          Wäre schön, wenn sich jemand dem Thema annehmen könnte 🙂
          • mcm1957
            mcm1957 @psrelax last edited by
            @psrelax
            In jedem Fall mal sinnvoll da zu posten:
            https://github.com/ioBroker/AdapterRequests
            Allerdings will ich dir keine allzu großen Hoffnungen machen. Wünsche gibt es viiiiiiiiiiel mehr als Kapazitäten.
            Daher auch hier der Aufruf / das Angebot:
            Wenn wer mit entwickeln will / kann - grundlegende Programmierkenntnisse vorausgesetzt - bitte einfach melden.
            • hg6806
              hg6806 Most Active last edited by
              Moin!
              Mein Nachbar hat auch Bayrol, was wir ganz gerne einbinden würden.
              Auf Administrator.de habe ich folgendes gefunden:
              Gehen tut das ganze eigentlich immer noch mit der Syntax:
              http(s)://username:password@server/resource.ext
              Das evtl. mal versuchen.
              Eine Adapteranfrage wurde 2021 schon einmal gestellt aber mangels Hardware ist (noch) nichts passiert.
              • mcm1957
                mcm1957 @hg6806 last edited by
                @hg6806
                Und?
                Gibts dazu schon einen Adapter Request ?
                @mcm57 said in Bayrol Webportal:
                @psrelax
                hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • hg6806
                  hg6806 Most Active @mcm1957 last edited by
                  @mcm57
                  https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/602
                  klauskir created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                  open Bayrol Poolmanager #602
                  Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Q
                    qwertz @hg6806 last edited by
                    @hg6806
                    Der Bayrol Poolmanager ist ProfiHardware von Bayrol mit lokaler API: Für Adapterentwicklung wird Hardware benötigt.
                    Die Bayrol Automatic ph/salt Geräte haben CloudAnbindung und der Adapter müsste die Daten von o.g. Webseite nach Login parsen.
                    Für Adapterentwicklung wären nur LoginDaten nötig.
                    Daher sollte der Poolmanager und Webportal Adapter getrennt betrachtet werden.
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active @qwertz last edited by
                      @qwertz
                      OK, ich wusste nicht dass das 2 paar Schuhe sind.
                      Wie schon geschrieben hat das ein Nachbar.
                        KaPunkt @hg6806 last edited by
                        Ich wäre ebenfalls sehr an einem Adapter für den Abruf der Daten der Bayrol Poolaccess Seite interessiert.
                        Fast alles ist hier automatisiert, nur das Teil steht ganz oben auf der Liste.
                        • Q
                          Ich habe die ph, Redox, Temp-Daten von der Bayrol PoolAccess Seite nun auf Umwegen in den iobroker bekommen:
                          HomeAssistant-MultiScraper liest die Daten von der Seite aus (1)
                          HomeAssistant-Automation-MQTT-Publish schickt die Daten raus
                          iobroker-MQTT-Subscriber-Instanz empfängt die Werte
                          (1) siehe: https://www.poolpowershop-forum.de/forum/thread/1161947-home-assistant-anbindung-bayrol-automatic-cl-ph-neue-vers-mit-wlan/?postID=1381384#post1381384
                            KaPunkt @qwertz last edited by
                            @qwertz
                            Das ist doch mal eine Lösung. Ich habe nun extra dafür einen HomeAssistant eingerichtet und eine MQTT Verbindung wird hergestellt. Ich bin nur zu blöd, die Daten an ioBroker zu senden. Wäre es möglich, dass du mir hier die genutzte Konfig sendest?
                            Vielen Dank
                            • Q
                              qwertz @KaPunkt last edited by
                              @kapunkt
                              Zum Senden im HomeAssistant die Integration "MQTT" installieren.
                              Dann Einstellungen > Automatisierungen..> Automatisierung erstellen:
                              Die Entität heißt nur "sensor.bayrol_temp". Es muss aber bei mqtt gesendet werden als "states.sensor.bayrol_temp.state"
                              Im iobroker neue MQTT Instanz einrichten.
                              Bildschirmfoto 2024-01-25 um 13.06.40.png Bildschirmfoto 2024-01-25 um 13.06.30.png
                              BEnutzer und Passwort habe ich aus der HA_MQTT-Konfiguration rüberkopiert.
                                @qwertz
                                Das mit der Homeassistant Automatisierung habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Sieht bei mir auch etwas anders aus. Ich muss mich damit mal beschäftigen.
                                Ich hab das vorerst so lösen können, dass ich in der configuration.yaml folgendes hinzugefügt habe:
                                # Sende Pooldaten an ioBroker
                                mqtt_statestream:
                                  base_topic: homeassistant
                                  include:
                                    entities:
                                      - sensor.pool_ph_wert
                                      - sensor.pooltemperatur
                                      - sensor.redoxwert
                                • OliverIO
                                  OliverIO last edited by
                                  wenn jemand bereit wäre mir eine Zugangskennung bereitzustellen,
                                  dann kann ich mal schauen, was ich machen kann.
                                  • Q
                                    qwertz @OliverIO last edited by
                                    @oliverio Danke ! Ich schicke dir eine PN.
                                    Im HomeAssistant kann der Scraper übrigens ein Login durchführen, so dass damit Scraping der Daten nach LogIn gelingt. Der iobroker Parser kann das leider nicht.
                                    OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @qwertz last edited by OliverIO
                                      @qwertz
                                      so bayrol bitte zum ausprobieren
                                      1. in den einstellungen von javascript muss das zusätzliche npm modul
                                        node-fetch@2
                                        eingetragen sein
                                      2. den bereich zwischen config start/end pflegen. im minimum reicht user und password
                                      3. die datenpunkte müssen vor dem start mit typ number existieren. das skript legt sie nicht an.
                                      4. die zeit in der die daten erneut abgerufen werden ist aktuell auf 10 Sekunden eingestellt. der hersteller selbst verwendet so um die 3-5 sekunden
                                      5. das skript ist so gestaltet, das der hersteller es nicht merkt, das hier nicht von einem browser aus abgerufen wird (Verwendung eines user-agent-string eines browsers.
                                      bei fehler bitte hier reporten.
                                      da ich es aktuell nur mit genau einem account ausprobieren konnte, benötige ich evtl bei fehler noch die zugangskennung von einem weiteren.
                                      da es aufgrund einer bestimmten regex-formulierung hier mit dem forum probleme gibt, ist das funktionierende skript
                                      hier
                                      https://forum.iobroker.net/topic/66973/bayrol-webportal/51?_=1715102271322
                                      als Anhang zu finden
                                      • Q
                                        @oliverio
                                        @oliverio
                                        Super ! Vielen Dank.
                                        Ist das mit node-fetch@2 so richtig eingetragen ? JS-Adapter habe ich danach neugestartet.
                                        Hier die DP:
                                        Hier das FehlerLog
                                        • Q
                                          qwertz @qwertz last edited by qwertz
                                          so kommt der gleiche Fehler
                                          Hier ist die Ausgabe von npm ls node-fetch
                                          sf@esxubuntu:/opt/iobroker$ npm ls node-fetch
                                          [sudo] password for sf:
                                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                          ├─┬ iobroker.backitup@2.10.6
                                          │ ├─┬ google-auth-library@9.5.0
                                          │ │ └─┬ gaxios@6.1.1
                                          │ │   └── node-fetch@2.6.13
                                          │ └─┬ webdav@5.3.1
                                          │   └─┬ @buttercup/fetch@0.1.2
                                          │     └── node-fetch@3.3.2
                                          ├─┬ iobroker.javascript@7.7.0
                                          │ └── node-fetch@2.7.0
                                          ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.1.1
                                          │ └─┬ canvas@2.11.2
                                          │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.10
                                          │     └── node-fetch@2.6.13 deduped
                                          └─┬ iobroker.roborock@0.4.4
                                            └─┬ fetch-github-release@1.0.0
                                              └─┬ @octokit/rest@18.12.0
                                                └─┬ @octokit/core@3.6.0
                                                  └─┬ @octokit/request@5.6.3
                                          • OliverIO
                                            @qwertz
                                            also die fehlermeldung liegt nicht an der bibliothek,
                                            sondern daran, das der login wahrscheinlich nicht geklappt hat
                                            de seite enthält nicht den text mit der cid,
                                            welcher normalerweise nach dem login enthalten ist.
                                            prüfe bitte nochmal deine im skript eingetragenen anmeldedaten.
                                            Die eckige Klammer hat ohne backslash eine ganz andere Bedeutung in regex wie mit.
                                            Q OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            100
                                            14542
