    4. [solved] QUBINO Datenpunkt zeigt keinen Wert an
      chris299 last edited by chris299
      mein QUBINO ZMNHXD Z-Wave Stromzähler funktioniert eigentlich einwandfrei, nur zeigt der Datenpunkt für die produzierte Leistung 0W während die verbrauchten Leistung negative Werte anzeigt, wenn ich mit der PV-Anlage Überschuss erzeuge.
      Erwarten würde ich das genau anders herum, nämlich, verbrauchte Leistung zeigt 0 W und der Wert für die erzeugte Leistung zeigt entsprechend den positiven Wert an.
      Das ist auch immer so (habe die History aktiviert)...
      Für die Energie funktioniert es scheinbar richtig, d.h. produzierte kWh hat einen positiven Wert, und verbrauchte Energie zählt nicht rückwärts... 🙂
      jetzt frage ich mich, ob der QUBINO das falsch liefert, oder der Adapter das falsch interpretiert.... Was meint Ihr?
      Z-Wave 2 Adapter Version: 3.0.5
      (alles up-to-date aus dem stable)
      ubuntu bare metal mit Node.js v16.20.0
      der QUBINO ist schon was älter, aber ich wüsste nicht wie man die Firmware updated....
      Viele Grüße
      Christoph
      EDIT: Problem im Adapter mit der Interpretation der Werte vom Gerät
      C Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        chris299 @chris299 last edited by
        @AlCalzone inzwischen bekomme ich zwar Werte (wie ich in der History sehen kann), aber die machen überhaupt keinen Sinn. wie kann man prüfen, dass es vom Gerät kommt und nicht vom Adapter?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @chris299 last edited by
          @chris299 sagte in QUBINO Datenpunkt zeigt keinen Wert an:
          Ich glaube zwar kaum dass das die Ursache ist, aber empfohlen ist aktuell Node 18 und NPM 10.
          Und ein "Bug" im ioBroker ist das mit ziemlicher Sicherheit auch nicht.
            chris299 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht vermutlich nicht, aber wie kann ich das ausschliessen, und wie kann man das dennoch beheben? ich versuche gerae rauszufinden, ob es dafür ein firmware-update gibt, was ich evtl. über den adapter per OTA einspielen kann....
            Das Problem war auch schon da als node16 noch empfohlen war, insoferm dürfte das kaum ein Problem sein.
              chris299 @chris299 last edited by chris299
              inzwischen habe ich Auskunft von Qubino, dass es keine neuere Firmware gibt (und auch nicht geben wird)
              @AlCalzone wie kann ich nun prüfen, ob mein Gerät diese unsinnigen Werte sendet oder nur der Z-Wave Adapter dort etwas hinein halluziniert?
              EDIT:
              ich habe mal das Z-Wave log mitlaufen lassen, und da sehe ich dann sowas, das leider ganz falsch ist... das war zu diesem Zeitpunkt consumed und nicht produced....
              2024-01-30T13:20:54.532Z SERIAL « 0x0120000400121a9f03c10004e2e5eb783cb2b5cc1ae557f53dd0abd674f9e1416 (34 bytes)
                                                960
              2024-01-30T13:20:54.533Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
              2024-01-30T13:20:54.533Z CNTRLR   [Node 018] [Meter] value[66050]: metadata updated                 [Endpoint 1]
              2024-01-30T13:20:54.533Z CNTRLR   [Node 018] [~] [Meter] value[66050]: 90.7 => 49.9                 [Endpoint 1]
              2024-01-30T13:20:54.534Z DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                └─[Security2CCMessageEncapsulation]
                                                  │ sequence number: 193
                                                  │ security class:  S2_Authenticated
                                                  └─[MultiChannelCCCommandEncapsulation]
                                                    │ source:      1
                                                    │ destination: 0
                                                    └─[MeterCCReport]
                                                        type:       Electric
                                                        scale:      W
                                                        rate type:  Produced
                                                        value:      49.9
                                                        time delta: 0 seconds
              2024-01-30T13:20:54.534Z CNTRLR » [Node 018] querying meter value (type = Electric, scale = Power F [Endpoint 1]
                                                actor, rate type = Produced)...
              2024-01-30T13:20:54.537Z SERIAL » 0x011a001312139f0376006aceae58c197300f75d2b1dcfc4d1c251672          (28 bytes)
              habe es mal zu github übertragen: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/1048
              chris299 created this issue in AlCalzone/ioBroker.zwave2
              open Qubino ZMNHXD reports produced power, but it is actually consumed power #1048
