    3. Tester
    4. Test Adapter ds18b20 v2.0.x
    • crycode
      crycode Developer last edited by crycode
      Aktuelle Test Version 2.0.4
      Veröffentlichungsdatum 20.08.2023
      Github Link https://github.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20
      Changelog
      • 💥 Node.js 16.4+, js-controller 4+ und admin 6+ sind erforderlich
      • Konfiguration der Sensoren wird nun anders gespeichert
      • Neue Admin UI mit JsonConfig
      • 💥 Wenn Remote-Sensoren verwendet werden, muss im Admin ein neuer Schlüssel dafür festgelegt werden
      • 💥 read und readNow Aktionen zusammengefasst
      • Neuer State info.remotesConnected mit einer Liste der verbundenen Remote-Systeme (wenn aktiviert)
      • Icons für den Sensorstatus zu den Sensorobjekten hinzugefügt
      • Markierung von Objekten von deaktivierten Sensoren
      • Löschen von Objekten von unkonfigurierten/gelöschten Sensoren
      • Aktualisierte Übersetzungen
      • Codeoptimierungen und Upgrades auf aktuelle Standards
      • Aktualisierte Abhängigkeiten
      • Kompatibilität mit js-controller 5 ab v2.0.4
      💥 Wichtig
      Ab Version 2.0.0 wird die Konfiguration der einzelnen Sensoren anders gespeichert und die Sensor-Objekte werden anders angelegt.
      Beim ersten Start mit Version >=2.0.0 wird die alte Konfiguration zum neuen Schema migriert und der Adapter startet anschließend neu. Dabei sollten alle Sensor-spezifischen Einstellungen erhalten bleiben.
      Wenn Remote-Sensoren verwendet werden, muss im Admin ein neuer Schlüssel dafür festgelegt werden!
      Dieser Schlüssel muss natürlich dann auch in der Config der Remote-Systeme eingetragen werden.
      Was ist besonders zu testen?
      • Beim Upgrade von v1.x auf 2.x sollte eine Meldung im Admin angezeigt werden
      • Klappt die Migration der Konfiguration?
      • Werden die Sensor-Objekte korrekt angelegt?
      • Admin UI:
        • Funktionieren alle Eingaben etc. und ist alles leicht verständlich?
      • Nutzung in Scripten:
        • Die Aktionen read und readNow wurden zusammengefasst und erweitert. Alte Scripte sollten weiterhin problemlos mit beiden funktionieren. Neue Scripte können mehr Infos erhalten. Details in der Doku.
      FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @crycode last edited by FredF
        @crycode
        Beim aktualisieren kam diese Meldung. Admin ist auf 6.3.5
        Vielleicht hat es damit zu tun, das dein Adapter auf einem Slave ohne Admin läuft?
        Außerdem kam nach upgrade:
        ds18b20.0
        2023-07-19 18:09:17.145	warn	No sensors configured or enabled!
        Ich musste den Adapter noch einmal neu starten, dann war alles ok.
        Bis auf:
        Das hat bei einem von drei Sensoren nicht geklappt. Es stand statt dem Namen die Adresse des Sensors drin.
        Skripte zum Auslesen verwende ich nicht.
        Für mich passt die UI und auch die Doku.
        crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crycode
          crycode Developer @FredF last edited by
          @fredf Danke fürs Testen und dein Feedback!
          Die Anzeige vom fehlenden Admin hängt mit dem Slave zusammen. Da Admin >=6.0 als globale Abhängigkeit definiert ist, sollte die Installation aber trotzdem problemlos klappen, sobald irgendwo im System Admin installiert ist.
          Das klingt so, als wenn die Migration irgendwo hängen geblieben ist. Normalerweise sollte der Adapter nach der Migration selbst neu starten und damit dann laufen wie vorher.
          Hast du noch das gesamte Log vom Update und der Migration?
          Dazu evtl. auch einen Export deiner alten Adapterconfig vor dem Update?
          Dann könnte ich versuchen das nachzuvollziehen. 🙂
          FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • FredF
            @crycode Da komme ich aber erst Sonntag dazu
            • FredF
              @crycode sagte in Test Adapter ds18b20 v2.0.x:
              So bitte schön:
              2023-07-19 18:08:29.215  - info: host.iobrokerpi iobroker upgrade ds18b20@2.0.1
              2023-07-19 18:08:35.482  - info: host.iobrokerpi iobroker Update ds18b20 from @1.6.1 to @2.0.1
              2023-07-19 18:08:38.530  - info: host.iobrokerpi iobroker NPM version: 9.5.1
              2023-07-19 18:08:38.533  - info: host.iobrokerpi iobroker Installing iobroker.ds18b20@2.0.1... (System call)
              2023-07-19 18:09:00.985  - info: host.iobrokerpi iobroker
              2023-07-19 18:09:00.989  - info: host.iobrokerpi iobroker added 1 package, removed 82 packages, and changed 2 packages in 19s21 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
              2023-07-19 18:09:01.166  - info: host.iobrokerpi iobroker Update "system.adapter.ds18b20.0"
              2023-07-19 18:09:01.212  - info: host.iobrokerpi stopInstance system.adapter.ds18b20.0 (force=false, process=true)
              2023-07-19 18:09:01.222  - info: host.iobrokerpi stopInstance system.adapter.ds18b20.0 send kill signal
              2023-07-19 18:09:01.219  - info: ds18b20.0 (6050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-07-19 18:09:01.256  - info: ds18b20.0 (6050) terminating
              2023-07-19 18:09:01.259  - info: ds18b20.0 (6050) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-07-19 18:09:01.306  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [16] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/ds18b20.png ds18b20.png image/png
              2023-07-19 18:09:01.423  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [15] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
              2023-07-19 18:09:01.440  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [14] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
              2023-07-19 18:09:01.457  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [13] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
              2023-07-19 18:09:01.471  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [12] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
              2023-07-19 18:09:01.490  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [11] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
              2023-07-19 18:09:01.506  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [10] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
              2023-07-19 18:09:01.521  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [9] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
              2023-07-19 18:09:01.535  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [8] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
              2023-07-19 18:09:01.549  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [7] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
              2023-07-19 18:09:01.561  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [6] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
              2023-07-19 18:09:01.580  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [5] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
              2023-07-19 18:09:01.594  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [4] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2023-07-19 18:09:01.614  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [3] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
              2023-07-19 18:09:01.636  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [2] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/sensor_disabled.png sensor_disabled.png image/png
              2023-07-19 18:09:01.664  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [1] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/sensor_error.png sensor_error.png image/png
              2023-07-19 18:09:01.691  - info: host.iobrokerpi iobroker upload [0] ds18b20.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/admin/sensor_ok.png sensor_ok.png image/png
              2023-07-19 18:09:02.418  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.ds18b20.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-07-19 18:09:02.828  - info: host.iobrokerpi iobroker exit 0
              2023-07-19 18:09:04.740  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.ds18b20.0 started with pid 6639
              2023-07-19 18:09:08.836  - info: ds18b20.0 (6639) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
              2023-07-19 18:09:08.922  - info: ds18b20.0 (6639) Migrate config from old version ...
              2023-07-19 18:09:09.181  - info: ds18b20.0 (6639) Rewriting adapter config
              2023-07-19 18:09:09.185  - info: ds18b20.0 (6639) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Restart adapter to apply config changes
              2023-07-19 18:09:09.231  - info: host.iobrokerpi stopInstance system.adapter.ds18b20.0 (force=false, process=true)
              2023-07-19 18:09:09.253  - info: ds18b20.0 (6639) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-07-19 18:09:09.292  - info: host.iobrokerpi stopInstance system.adapter.ds18b20.0 send kill signal
              2023-07-19 18:09:10.228  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.ds18b20.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-07-19 18:09:12.825  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.ds18b20.0 started with pid 6655
              2023-07-19 18:09:16.947  - info: ds18b20.0 (6655) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
              2023-07-19 18:09:17.145  - warn: ds18b20.0 (6655) No sensors configured or enabled!
               "_id": "system.adapter.ds18b20.0",
               "common": {
                 "name": "ds18b20",
                 "version": "1.6.1",
                 "title": "DS18B20",
                 "docs": {
                   "en": "docs/en/ds18b20.md",
                   "de": "docs/de/ds18b20.md"
                 "authors": [
                   "Peter Müller <peter@crycode.de>"
                 "keywords": [
                   "ds18b20",
                   "ds1820",
                   "1wire"
                 "license": "MIT",
                 "platform": "Javascript/Node.js",
                 "main": "build/main.js",
                 "icon": "ds18b20.png",
                 "enabled": true,
                 "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/master/admin/ds18b20.png",
                 "readme": "https://github.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/blob/master/README.md",
                 "loglevel": "info",
                 "mode": "daemon",
                 "type": "hardware",
                 "connectionType": "local",
                 "dataSource": "poll",
                 "compact": true,
                 "materialize": true,
                 "messagebox": true,
                 "dependencies": [
                     "js-controller": ">=2.0.0"
                 "plugins": {
                   "sentry": {
                     "dsn": "https://4e2fc6b87e4a4016874cb8d91f5cbd97@sentry.cryhost.de/5"
                 "installedFrom": "iobroker.ds18b20@1.6.1",
                 "installedVersion": "1.6.1",
                 "host": "iobrokerpi",
                 "adminUI": {
                   "config": "materialize"
               "native": {
                 "defaultInterval": 60000,
                 "w1DevicesPath": "/sys/bus/w1/devices",
                 "remoteEnabled": false,
                 "remotePort": 1820,
                 "remoteKey": "01e717633cdd52406a2356d4eaa181670e595eaabf2d5a25edc78d5547ba98bf",
                 "_values": [
                     "address": "28-011927e15c58",
                     "remoteSystemId": "",
                     "name": "Vorlauf Poolheizung",
                     "interval": null,
                     "unit": "°C",
                     "factor": 1,
                     "offset": 0,
                     "decimals": 2,
                     "nullOnError": true,
                     "enabled": true,
                     "sortOrder": 1,
                     "obj": {
                       "_id": "ds18b20.0.sensors.28-011927e15c58",
                       "common": {
                         "write": false,
                         "read": true,
                         "unit": "°C",
                         "type": "number",
                         "role": "value.temperature",
                         "custom": {
                           "influxdb.0": {
                             "enabled": true,
                             "storageType": "",
                             "aliasId": "Vorlauftemperatur Poolheizung",
                             "debounceTime": 0,
                             "blockTime": 0,
                             "changesOnly": true,
                             "changesRelogInterval": 0,
                             "changesMinDelta": 0,
                             "ignoreBelowNumber": "",
                             "disableSkippedValueLogging": false,
                             "enableDebugLogs": false,
                             "debounce": 1000
                       "native": {
                         "interval": null,
                         "factor": 1,
                         "offset": 0,
                         "decimals": 2,
                         "enabled": true,
                         "sortOrder": 1
                       "type": "state",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                         "owner": "system.user.admin",
                       "user": "system.user.admin",
                       "ts": 1658651002793
                     "address": "28-011927f4963c",
                     "name": "Vorlauf Heizkörper",
                     "interval": null,
                     "unit": "°C",
                     "factor": 1,
                     "offset": 0,
                     "decimals": 2,
                     "enabled": true,
                     "sortOrder": 2,
                     "obj": {
                       "_id": "ds18b20.0.sensors.28-011927f4963c",
                       "common": {
                         "write": false,
                         "read": true,
                         "unit": "°C",
                         "type": "number",
                         "custom": {
                           "influxdb.0": {
                             "enabled": true,
                             "storageType": "",
                             "aliasId": "Vorlauftemperatur Heizkörper",
                             "debounceTime": 0,
                             "blockTime": 0,
                             "debounce": 1000
                       "native": {
                         "interval": null,
                         "factor": 1,
                         "offset": 0,
                         "decimals": 2,
                         "enabled": true,
                         "sortOrder": 2
                       "type": "state",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                       "ts": 1658651049812
                     "address": "28-011927fcac4b",
                     "name": "Vorlauf Fussbodenheizung",
                     "interval": null,
                     "unit": "°C",
                     "factor": 1,
                     "offset": 0,
                     "decimals": 2,
                     "enabled": true,
                     "sortOrder": 3,
                     "obj": {
                       "_id": "ds18b20.0.sensors.28-011927fcac4b",
                       "common": {
                         "write": false,
                         "read": true,
                         "unit": "°C",
                         "type": "number",
                         "custom": {
                           "influxdb.0": {
                             "enabled": true,
                             "storageType": "",
                             "aliasId": "Vorlauftemperatur Fussbodenheizung",
                             "debounceTime": 0,
                             "blockTime": 0,
                             "debounce": 1000
                       "native": {
                         "interval": null,
                         "factor": 1,
                         "offset": 0,
                         "decimals": 2,
                         "enabled": true,
                         "sortOrder": 3
                       "type": "state",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                       "ts": 1658651074668
              crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • crycode
                @fredf Super, danke dir!
                Schau ich mir nachher genauer an und versuche dann das Problem nachzustellen.
                • crycode
                  @fredf Denke ich habe den Fehler gefunden und das sollte mit v2.0.2 (ab sofort auf NPM) behoben sein.
                  Zudem habe ich einen weiteren Bug gefunden und behoben.
                  Wenn Remote-Sensoren verwendet werden, muss nun im Admin einmalig nach der Migration ein neuer Schlüssel dafür festgelegt werden.
                    Josh @crycode last edited by
                    Läuft der Adapter eigentlich auf dem neuen js-controller 5?
                    Habe gerade mal ein Update auf V5 gefahren und der DS18B20-Adapter wirft Fehler und bleibt rot.
                    host.ioBroker-Slave-KG
                    	2023-08-13 20:20:17.686	warn	instance system.adapter.ds18b20.0 terminated due to SIGTERM
                    	2023-08-13 20:19:43.702	error	instance system.adapter.ds18b20.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    	2023-08-13 20:19:43.700	error	Caught by controller[1]: at Ds18b20Adapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/src/main.ts:269:41)
                    	2023-08-13 20:19:43.698	error	Caught by controller[1]: at new Sensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/src/sensor.ts:122:33)
                    	2023-08-13 20:19:43.697	error	Caught by controller[1]: at Ds18b20Adapter.setInterval (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2603:19)
                    	2023-08-13 20:19:43.695	error	Caught by controller[1]: at Function.assertNumber (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:288:19)
                    	2023-08-13 20:19:43.694	error	Caught by controller[1]: Error: Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "string" has been passed
                    	2023-08-13 20:19:43.682	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    ds18b20.0
                    	2023-08-13 20:19:42.572	info	terminating
                    ds18b20.0
                    	2023-08-13 20:19:42.542	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    ds18b20.0
                    	2023-08-13 20:19:42.536	info	terminating
                    ds18b20.0
                    	2023-08-13 20:19:41.406	error	Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "string" has been passed
                    ds18b20.0
                    	2023-08-13 20:19:41.402	error	Error: Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "string" has been passed at Function.assertNumber (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:288:19) at Ds18b20Adapter.setInterval (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2603:19) at new Sensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/src/sensor.ts:122:33) at Ds18b20Adapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/src/main.ts:269:41)
                    ds18b20.0
                    	2023-08-13 20:19:40.003	error	unhandled promise rejection: Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "string" has been passed
                    ds18b20.0
                    	2023-08-13 20:19:39.984	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    ds18b20.0
                    	2023-08-13 20:19:39.764	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                    • crycode
                      crycode Developer @Josh last edited by
                      @josh Sollte eigentlich laufen, aber schau ich mir noch mal genau an.
                      Wird aber erst nächste Woche, da ich aktuell im Urlaub bin.
                      • crycode
                        @josh Ich habe soeben die v2.0.3 auf NPM veröffentlicht. Ab morgen sollte die Version dann auch im im latest-Repo sein.
                        Kannst du die bitte mal zusammen mit dem aktueller js-controller 5.0.12 testen? Da sollte das dann laufen. 🙂
                          Josh @crycode last edited by Josh
                          @crycode Habe den Adapter auf dem neusten js-controller getestet. Bleibt leider noch immer rot. Hier der Log mit Warnstufe Debug.
                          2023-08-20 18:05:40.563 - debug: ds18b20.0 (19143) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.194:9001
                          2023-08-20 18:05:40.686 - debug: ds18b20.0 (19143) Objects client ready ... initialize now
                          2023-08-20 18:05:40.693 - debug: ds18b20.0 (19143) Objects create System PubSub Client
                          2023-08-20 18:05:40.699 - debug: ds18b20.0 (19143) Objects create User PubSub Client
                          2023-08-20 18:05:40.800 - debug: ds18b20.0 (19143) Objects client initialize lua scripts
                          2023-08-20 18:05:40.829 - debug: ds18b20.0 (19143) Objects connected to redis: 192.168.178.194:9001
                          2023-08-20 18:05:40.922 - debug: ds18b20.0 (19143) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.194:6379
                          2023-08-20 18:05:40.949 - debug: ds18b20.0 (19143) States create System PubSub Client
                          2023-08-20 18:05:40.955 - debug: ds18b20.0 (19143) States create User PubSub Client
                          2023-08-20 18:05:40.995 - debug: ds18b20.0 (19143) States connected to redis: 192.168.178.194:6379
                          2023-08-20 18:05:41.168 - debug: ds18b20.0 (19143) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2023-08-20 18:05:42.545 - info: ds18b20.0 (19143) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-08-20 18:05:42.758 - error: ds18b20.0 (19143) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2023-08-20 18:05:42.776 - error: ds18b20.0 (19143) unhandled promise rejection: Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "string" has been passed
                          2023-08-20 18:05:44.453 - error: ds18b20.0 (19143) Error: Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "string" has been passed
                          at Ds18b20Adapter.setInterval (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2655:19)
                          at Ds18b20Adapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/src/main.ts:268:41)
                          2023-08-20 18:05:44.456 - error: ds18b20.0 (19143) Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "string" has been passed
                          2023-08-20 18:05:45.493 - info: ds18b20.0 (19143) terminating
                          2023-08-20 18:05:45.497 - debug: ds18b20.0 (19143) Plugin sentry destroyed
                          2023-08-20 18:05:45.500 - warn: ds18b20.0 (19143) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2023-08-20 18:05:45.523 - info: ds18b20.0 (19143) terminating
                          2023-08-20 18:05:46.614 - error: host.ioBroker-Slave-KG Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2023-08-20 18:05:46.626 - error: host.ioBroker-Slave-KG Caught by controller[1]: Error: Parameter "timeout" needs to be of type "number" but type "string" has been passed
                          2023-08-20 18:05:46.628 - error: host.ioBroker-Slave-KG Caught by controller[1]: at Function.assertNumber (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:288:19)
                          2023-08-20 18:05:46.629 - error: host.ioBroker-Slave-KG Caught by controller[1]: at Ds18b20Adapter.setInterval (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2655:19)
                          2023-08-20 18:05:46.630 - error: host.ioBroker-Slave-KG Caught by controller[1]: at new Sensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/src/sensor.ts:122:33)
                          2023-08-20 18:05:46.632 - error: host.ioBroker-Slave-KG Caught by controller[1]: at Ds18b20Adapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20/src/main.ts:268:41)
                          2023-08-20 18:05:46.634 - error: host.ioBroker-Slave-KG instance system.adapter.ds18b20.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2023-08-20 18:06:22.995 - debug: ds18b20.0 (19206) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.194:9001
                          2023-08-20 18:06:23.118 - debug: ds18b20.0 (19206) Objects client ready ... initialize now
                          2023-08-20 18:06:23.125 - debug: ds18b20.0 (19206) Objects create System PubSub Client
                          2023-08-20 18:06:23.131 - debug: ds18b20.0 (19206) Objects create User PubSub Client
                          2023-08-20 18:06:23.237 - debug: ds18b20.0 (19206) Objects client initialize lua scripts
                          2023-08-20 18:06:23.271 - debug: ds18b20.0 (19206) Objects connected to redis: 192.168.178.194:9001
                          2023-08-20 18:06:23.364 - debug: ds18b20.0 (19206) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.194:6379
                          2023-08-20 18:06:23.397 - debug: ds18b20.0 (19206) States create System PubSub Client
                          2023-08-20 18:06:23.402 - debug: ds18b20.0 (19206) States create User PubSub Client
                          2023-08-20 18:06:23.472 - debug: ds18b20.0 (19206) States connected to redis: 192.168.178.194:6379
                          2023-08-20 18:06:23.587 - debug: ds18b20.0 (19206) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2023-08-20 18:06:24.608 - error: ds18b20.0 (19206) adapter disabled
                          2023-08-20 18:06:24.655 - debug: ds18b20.0 (19206) Plugin sentry destroyed
                          2023-08-20 18:06:24.659 - warn: ds18b20.0 (19206) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                          2023-08-20 18:06:25.884 - error: host.ioBroker-Slave-KG instance system.adapter.ds18b20.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                          EDIT: neuen Log mit veränderter Warnstufe eingestellt.
                          • crycode
                            @josh Danke dir.
                            Kannst du mal deine Adapter-Config exportieren und posten bitte? Ich hab da eine Vermutung...
                              @crycode Gerne. Hier bitte:
                              • crycode
                                @josh Nicht als Bild, sondern als json-Datei über den Export-Button oben rechts. 😉
                                  @crycode Hups... kannte ich noch nicht. Aber hier bitte schön. IDs habe ich aus 'Datenschutzgründen' verändert.
                                  ds18b20.0.json
                                  • crycode
                                    @josh Danke dir! Das bestätigt meine Vermutung. Der defaultInterval wird als String und nicht als Zahl gespeichert.
                                    Dem js-controller 4 war das wohl egal (Node.js macht in solchen Fällen automatisch eine Konvertierung der Datentypen), wobei der js-controller 5 da extra prüft.
                                    Ich werde versuchen zeitnah einen Fix dafür mit einer neuen Version zu veröffentlichen.
                                    Danke fürs Finden und Melden des Fehlers! 👍
                                    • crycode
                                      crycode Developer @crycode last edited by
                                      @Josh Version 2.0.4 ist ab sofort über NPM und ab morgen dann im latest-Repo verfügbar. Damit sollte das Problem behoben sein. 🙂
                                        @crycode Adapter wird und bleibt grün. Werte werden ausgelesen. Funktioniert also wieder.
                                        Vielen Dank!
                                          chinaboy last edited by
                                          Hardwaresystem: Pi3
                                          Arbeitsspeicher: 1GB
                                          Festplattenart: SD-Karte
                                          Betriebssystem: Linux
                                          Node-Version: 18.18.0
                                          Nodejs-Version: 18.18.0
                                          NPM-Version: 9.8.1
                                          Servus,
                                          Nach Update auf JS 5.0.12 läuft meine DS18B20 V2.0.4 Instanz nicht mehr richtig.
                                          Der Adapter wechselt immer wieder mal zwischen grün und gelb.
                                          Ich habe drei Sensoren am laufen, vor dem Update liefen sie ohne Probleme
                                          Jetzt fällt immer wieder mal einer oder mehrere mit folgendem Fehlermeldung aus:
                                          ds18b20.0
                                          2023-10-27 10:37:41.029	warn	Error reading sensor 10-00080289****: Error: Read error
                                          Es ist nicht immer der selbe Sensor.
                                          Hab dann mal alles neu installiert, hat aber nichts gebracht
                                          Direkt nach der erfolgreichen Installation bekam ich aber folgende Adapter Warnung vom der Instanz admin.0
                                          2023-10-27 08:09:46.811 - warn: admin.0 (3322310) ds18b20 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/sensorsTab/items/sensors/items/1","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/22/then/properties/items/items/allOf/20/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"hide"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/sensorsTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                          Wer kann mir helfen.
                                          crycode mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • crycode
                                            crycode Developer @chinaboy last edited by
                                            @chinaboy sagte in Test Adapter ds18b20 v2.0.x:
                                            Das deutet eher auf ein Hardwareproblem hin und heißt eigentlich, dass der Sensor keine brauchbaren Daten geliefert hat bzw. vom System gar nicht erkannt wurde.
                                            Werden vom System unter /sys/bus/w1/devices/ alle Sensoren richtig aufgelistet?
                                            2023-10-27 08:09:46.811 - warn: admin.0 (3322310) ds18b20 has an invalid jsonConfig: [...]
                                            Demnach hast du wohl die latest-Version vom Admin-Adapter installiert. Die Warnung ist aber falsch und kann einfach ignoriert werden.
                                            adapter ds18b20 test
                                            2468
