    4. Installation
    5. mit IOBrocker starten
      Jens69 last edited by
      Ich hatte schon MQTT und Red_Node auf dem Raspi.
      Jetzt hab ich IO Brocker drauf.
      unter Instanzen -> discovery -> 0 -> devicesFound steht 42, schön
      unter Adapter habe ich MQTT-Client installiert und mit dem MQTT auf dem localhost verbunden OK
      Dann habe ich noch den Shelly Adapter installiert
      bei dem steht ein Ausrufezeichen
      und rotes X Verbunden mit Gerät oder Dienst
      Jetzt habe ich nur eine Frage: wo finde ich die entdeckten Geräte
      bei Note Red kann ich die mit "MQTT in" auslesen
      bei IOBrocker weiß ich nur das es 42 gibt
      ich wollte die Log Datein anhängen, war aber zu lang
      Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Jens69 last edited by
        @jens69 sagte in mit IOBrocker starten:
        So direkt gar nicht. Die gefundenen Geräte werden über die dafür vorgesehenen Adapter/Instanzen angesprochen.
        • OliverIO
          OliverIO @Jens69 last edited by
          @jens69
          ich weiß nicht genau wo du die Zahl gesehen hast.
          Der normale Prozess ist, du klickst auf das kleine Augensymbole
          am oberen Rand des iobrokers.
          dort kannst du dann den discovery prozess über verschiedene Methoden starten.
          Nach 2 Durchläufen (devices und services) erhälst du eine Vorschlagsliste, welche Adapter du Installieren musst.
          Nach dem ankreuzen, werden diese Installiert.
          Je nach Adapter muss man evtl noch die Instanz konfigurieren.
          Im Objekte-Baum unterhalb des jeweiligen Instanzeintrags,
          findest du dann die Datenpunkte, die der Adapter für den/die Geräte angelegt hat.
          Wie das organisiert ist kann von Adapter zu Adapter leicht abweichen.
          Die Datenpunkte sind live, d.h. Änderungen siehst du direkt in den Werten
          Im Anschluss kannst du diese Datenpunkte dann in einer Visualisierung eintragen und dir eine schöne Oberfläche bauen. vis ist groß und komplex und geht fast alles.
          Für einfachere Darstellungen gibt es dann andere zum Nachinstallieren (Kategorie visualisierung bei den Adapter)
            Jens69 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun ja ich habe jetzt Shelly Adapter installiert, keine Verbindung
            dann habe ich Sonoff installiet um die Tasmota zu bekommen, keine Verbindung
            über MQTT und Node Red kann ich das lesen
            auch über Mqtt Programme auf dem Laptop
            also läuft MQTT
            bei IOB weiß ich jetzt das ich, der Himmel weiß wo, 42 Geräte habe
            J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jens69 @Jens69 last edited by
              Oblekte Discover 0 devicesFound 42
                Objekte Shelly 0 und dann nix
                Objekte Sonoff 0 und dann nix
                  Die Instanzen müssen konfiguriert werden. Ich hab aber weder shelly noch sonoff im Einsatz, kann da nix zu sagen.
                    "_id": "shelly.0",
                    "type": "meta",
                    "common": {
                    "name": {
                    "en": "Meta storage for user files",
                    "de": "Meta-Speicher für Benutzerdateien",
                    "ru": "Meta Storage для файлов пользователей",
                    "pt": "Meta de armazenamento para arquivos de usuário",
                    "nl": "Meta opslag voor gebruikersbestanden",
                    "fr": "Stockage Meta pour les fichiers utilisateur",
                    "it": "Meta storage per i file utente",
                    "es": "Meta almacenamiento para archivos de usuario",
                    "pl": "Meta storage for user files",
                    "uk": "Зберігання мета для файлів користувачів",
                    "zh-cn": "用户档案的储存"
                    "type": "meta.user"
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.shelly.0",
                    "ts": 1689787674694,
                    "user": "system.user.admin"
                    OliverIO J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      OliverIO @Jens69 last edited by OliverIO
                      @jens69
                      wenn du noch fragen dazu stellst oder bemerkungen zu deinen posts, dann kann man dir evtl besser helfen.
                      mit den chat artigen informationen kann ich bspw nicht viel anfangen was du damit sagen willst.
                      auch ich hab kein shelly oder sonoff.
                      aber ganz viele andere
                      evtl suchst du auch hier im forum. nahezu alle Anfänger-Probleme wurden sicherlich schon mal besprochen.
                      J OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        also ich hab auf allen Shellys und Tasmota MQTT dir und kann den MQTT mit anderen Programmen erreichen
                        schade das IOBrocker kein MQTT kann
                        Thomas Braun DJMarc75 OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Kann er. Gibt sogar einen gleichnamigen Adapter.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Jens69 last edited by
                            wasn das fürn Quark.... Dafür gibt es Adapter wie z.B. MQTT
                            • OliverIO
                              @jens69
                              https://myhomethings.eu/de/iobroker-und-mqtt-adapter/
                              https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/der-mqtt-adapter/
                              https://www.youtube.com/watch?v=lTDjDJarQAk (beispielhaft für viele andere Videos)
                              https://wiki.instar.com/de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/IOBroker_Setup/MQTT_Client/
                              jetzt hab ich aufgehört dir Links mit dem Suchbegriff
                              iobroker mqtt
                              aus google zu kopieren
                                Jens69 @OliverIO last edited by
                                @oliverio Also noch mal, Anfängerfrage
                                MQTT ist auf den Shelly und Tasmota Geräten installiert
                                auf dem Raspi läuft MQTT
                                Node RED und andere Programme, außer IOBroker, können das empfangen und senden
                                warum ?
                                • OliverIO
                                  OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                  @oliverio sagte in mit IOBrocker starten:
                                  und kein mqtt.
                                  suche im forum.
                                  oder schaue dir eine der anleitungen an, die ich gepostet habe
                                  wenn du antworten suchst ala "du hast vergessen einen schalter zu aktivieren"
                                  wird das wohl nix werden.
                                  das Problem kann an verschiedenen stellen liegen. aber das kann dir jemand besser beantworten (oder hat es auch schon beantwortet) der mqtt und shelly hat
                                    @jens69 ja, ich habe Videos geschaut.
                                    da war "X Verbunden mit Gerät oder Dienst" ein OK
                                    Dann wird gezeigt das ganz selbst verständlich was auf taucht
                                    hier ist aber das rote X und ich find nix
                                    dabei läuft MQTT nachweislich auf dem Raspi
                                    es bringt auch nix eine Beta FW auf den Shelly zu machen
                                    und dann wieder zurück zu stable FW zu gehen
                                    liegt ja an IOBroker und nicht am shelly
                                    • OliverIO
                                      wenn das das ergebnis deiner umfassenden analyse ist, na dann
                                        Jan1 last edited by Jan1
                                        MQTT läuft default bei allen MQTT Adaptern auf demn selben Port und das geht nicht. Dann sollte auf dem Raspi kein separater MQTT installiert sein, da der wiederum die MQTT Adapter im IOBroker blockiert.
                                        Kurz, DU hast schlicht nicht verstanden was der IOBroker überhaupt macht und das ist im Grunde recht einfach. Hier werden Adapter installiert, die speziell für die gewünschten vorhandenen Geräte gemacht sind. Der Discovery macht hier lediglich ein Scan was der IOBroker in deinem Heimnetz so findet und schlägt dann diverse Adapter dafür vor um eben diese Geräte einzubinden. Sind die Adapter dann installiert, müssen die Instanzen der Adapter mit den Zugangsdaten der vorhandenen Geräte gefüttert werden.
                                        Wenn Du Tasmota auf Deinen Geräten laufen hast, dann nimm den Sonoff Adapter, da der speziell für Tasmota gebaut wurde und schlicht ein abgesackter MQTT Server ist.
                                        Ist das erledigt, findest Du unter Objekte die jeweiligen Datenpunkte die zum auslesen und steuern der Geräte verwendet werden können.
                                          @oliverio das Video ist "super"
                                          jetzt weis ich wie ich einen Adapter für einen obsulete Hardware in 725 Zeilen schreibe
                                          nur habe ich diese obsulete Hardware gar nicht
                                          Ich muss nur dem IOBrocker bei bringen wie alle Anderen auch auf mein MQTT zuzugreifen
                                          dann würde es gehen
                                            dann würde es gehen
                                            mqtt-Adapter als client anbinden.
                                            46
                                            4781
